HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterbares Soundsystem | |
Erweiterbares Soundsystem+A -A |
the_chu
#1 erstellt: 13. Okt 2021, 21:42 | |
Hallo zusammen, Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt. Ich suche eine Soundbar für meinen tv (xh9505) im Wohnzimmer. Die Bar soll Dolby Atmos haben und wenn ich Musik hören möchte dann soll die Bar die Musik von meinem iPhone (YouTube music App) abspielen können. Des Weiteren soll es möglich sein das System zu erweitern- sprich einzelne Lautsprecher in der Wohnung zu verteilen um in der Wohnung Musik hören zu können. Bin für jeden Tip und Rat dankbar. Beste Grüße |
fplgoe
#2 erstellt: 14. Okt 2021, 09:20 | |
Das Soundbar und Dolby Atmos einfach nicht wirklich zusammenpassen, ist Dir nicht klar? Aufgrund der baulichen Konfiguration, dann der nicht sehr effektiven räumlichen Darstellung durch die ebenfalls ungünstig positionierten Reflekt-Kanäle. Außerdem sind die Quellen mit (vor allem guten) Atmos wirklich sehr übersichtlich und ein modernes Heimkino lebt da eher von den Möglichkeiten der Upmixer, als von nativem Ton, was beim Soundbar zusätzlich fehlt. Von einer effektiven Einmessung ganz zu schweigen. Ein Soundbar ist eine gute Möglichkeit, mit wenig Aufwand den meist kläglichen TV-Ton zu verbessern, aber im Surroundbereich gibt es einfach Defizite, was bei den Höheneffekten noch deutlicher wird. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn Du wirklich Wert auf Atmos legst, wäre ein Soundbar da eine suboptimale Wahl. [Beitrag von fplgoe am 14. Okt 2021, 11:18 bearbeitet] |
the_chu
#3 erstellt: 14. Okt 2021, 11:01 | |
Hallo, Vielen Dank für deinen Input. Ich glaube ich werde mir erstmal Alexa oder sonos Lautsprecher nur für Musik in der Wohnung verteilen und später dann falls die Technologien ausgereifter sein sollten irgendwas für den Raumklang am TV holen. Danke! Falls noch jemand andere Hinweise haben sollte dann bitte gerne |
stupendousman
#4 erstellt: 14. Okt 2021, 11:19 | |
Sorry, aber die Technologien sind schon sehr sehr gut ausgereift. Das was dir mein Vorredner begreiflich machen wollte ist, dass der Begriff Dolby Atmos und Soundbar nicht zusammengeht, bzw. etwas fälschlich von den Herstellern verwendet wird. Eine Soundbar kann Dolby Atmos immer nur virtuell über Reflexionen von Decke und Wand versuchen darzustellen. Echtes Dolby Atmos wirst damit nie bekommen, ganz egal wie gut die Soundbars werden. Lies dir einfach mal durch was Dolby Atmos heißt: ------ Die Dolby-Atmos-Technologie erlaubt theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Tonspuren. Im Gegensatz zu den rein kanalbasierten Surround-Formaten können im Datenstream vektorbasierte Metadaten für bewegte Objekte eingebunden werden, deren Koordinaten dann vom Receiver relativ zur jeweiligen eingemessenen Lautsprecheraufstellung berechnet werden.[1] Die erste Generation der Hardware, der Dolby Atmos Cinema Processor, unterstützt bis zu 128 einzelne Tonspuren und bis zu 64 separate Ausgangssignale.[2] Ein wesentlicher Bestandteil des Systems ist eine Erweiterung – oder ein teilweiser Ersatz – des bestehenden Lautsprechersystems, wobei entweder bis zu vier Lautsprecher an der Decke des Hörraums positioniert werden, oder die bisherigen Lautsprecher des Heimkinosystems durch „Dolby Atmos Enabled Speakers“ ergänzt/ersetzt bzw. dazu modifiziert werden.[3][4] Beim Einsatz von vier Deckenlautsprechern wird dabei ein bisheriges 5.1-System zu einem 5.1.4-System, ein 7.1-System wird zu 7.1.4. ----- Lass den Begriff Dolby Atmos weg und du kannst alles was du haben willst über SOnos realisieren. Für echten Raumklang zum Fernsehen brauchst einen AVR plus minimum 5 Lautsprecher und einen Subwoofer. |
fplgoe
#5 erstellt: 14. Okt 2021, 11:22 | |
Da kannst Du lange warten, denn da sind einfach die baulichen Einschränkungen die Ursache. Selbst ein schlecht aufgestelltes Lautsprechersystem klingt auch mit guten Lautsprechern schlecht. Ein Soundbar ist da leider vom Konzept noch ungünstiger. Da gibt es also keine Innovationen die aus einem kleinen Soundbar ein echtes Rundherumfeeling zaubern können und da ist auch keine Forschung aus der Raumfahrttechnik in Sicht. [Beitrag von fplgoe am 14. Okt 2021, 11:23 bearbeitet] |
derdater79
#6 erstellt: 14. Okt 2021, 14:57 | |
Hi.auch mit dem Smartsystem von Canton geht Dolby Atmos von virtuell auf real in höchster Ausbaustufe. https://www.canton.d...dbar-10?number=04170 Gruß D |
the_chu
#7 erstellt: 14. Okt 2021, 17:40 | |
Hallo, ich glaube ich werde mich für das SONOS System entscheiden: Zwar hat die Soundbar kein so richtiges Dolby Atmos, aber das System ist Multi-Room-Faehig, was mir wichtig ist. Ich möchte mir mein Wohnzimmer nicht mit Lautsprechern vollstellen nur wegen Dolby Atmos. Zudem hat SONOS AirPlay. Ich habe auch schon mit dem Amazon Echo Studio geliebäugelt, aber hier wiederrum habe ich kein Airplay und wenn mich nicht alles täuscht, dann funktioniert 2.1 nur in Verbindung mit dem Firestick oder dem Firecube. Oder hat jemand andere Erfahrung? Gruß |
the_chu
#8 erstellt: 15. Okt 2021, 19:57 | |
So Hallo nochmal, habe mir heute die Beam Gen. 2 geholt. Bis jetzt alles ok. Sound ist auch sehr angenehm. Schade dass es keinen Equalizer gibt um gerade die Höhen bei Bedarf anzupassen. [EDIT: Ach doch er hat einen für Bass und Treble ] Habe mir aber ehrlich gesagt ein wenig mehr erhofft durch den Hype und die vielen Rezessionen im Netz. Was anderes: Mein Xh9505 ist über HDMI angeschlossen. Im TV Menü kann ich zwar wählen dass der TV wieder die eigenen Lautsprecher als Audio-Output verwenden soll, was er auch macht, allerdings schaltet er nach 2 Sekunden automatisch wieder zurück auf die externe Quelle (also den SONOS Beam). Hat jemand Ahnung wie ich das ändern kann? Sorry wenn mein Anliegen jetzt nicht mehr im richtigen Thread ist [Beitrag von the_chu am 15. Okt 2021, 20:02 bearbeitet] |
dackelodi
#9 erstellt: 21. Okt 2021, 09:26 | |
Bei der Beam solltest du dir auf jeden Fall den Sub dazu holen, dass bringt tatsächlich einen deutlich volleren Klang und macht dann fast schon Spass |
Soundsystem für TV und Musik Glooop am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 4 Beiträge |
Heos bar beste Wahl? derMischa am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 2 Beiträge |
Multiroom-Soundbar mit Fokus auf Musik - Heos Bar oder Alternativen? mechanikles am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 16 Beiträge |
Soundsystem/-bar für kleinen Raum Nixwisser0816 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 11 Beiträge |
Soundbar für Wohnung --> Empfehlungen PhoenixEX am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 4 Beiträge |
Soundsystem für die ganze Wohnung vista am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Neue Wohnung neues Soundsystem vorwiegend Musik Thomforde am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 47 Beiträge |
Soundbar gesucht (evtl. Heos Bar?) beckham am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 4 Beiträge |
Sound Bar? Drucker11091998 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher mettrader22 am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.367
