HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon SC M41 5.1.2 oder erstmal 2.1 mit anderen LS | |
Denon SC M41 5.1.2 oder erstmal 2.1 mit anderen LS+A -A |
Bantumi
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 11:57 | |||
Moin zusammen, ich ziehe gerade in ein Haus mit großem Wohnzimmer mit angeschlossenem Essbereich und Küche. Groß ist natürlich immer relativ 😅. Der Vorbesitzer hat in die oberen Ecken der Räume schon Kabel verlegt. Hier einmal ein paar Bilder und eine Skizze. Auf dem Grundriss muss Couch und TV Wand getauscht werden. Ich möchte mir an meinen Fernseher nun ein 5.1(2).2(4) System aufbauen. Es soll hauptsächlich für Filme genutzt werden. Entweder direkt was gutes komplett ergattern oder nach und nach aufbauen. Das Budget für den Anfang wird bei etwa 500-1000€ liegen. Ich habe mich schon etwas durch das Forum gewühlt und aufgrund des tollen Berichts zur unter 900€/1000€ Surround Anlage habe ich mir gerade 6 Denon SC M41 bestellt, da ich sie neu für insgesamt 288€ kaufen konnte. Dazu hätte ich den Mivoc Subwoofer genommen. Nun fange ich aber an zu zweifeln, ob ich nicht direkt mit "besseren" LS in einem 2.1 setup beginnen sollte und dann darauf aufbaue. Warum zweifle ich? Der Sitzabstand ist mit etwa 6 m zum Fernseher schon recht groß... reichen die Denon da aus? Die Anschlüsse für die Boxen sind in den oberen Ecken des Raumes. Die sollte ich vermutlich nicht nutzen oder? Sind ja nicht auf Kopfhöhe. Oder vielleicht für die x.x.4 Lautsprecher? Aufgrund der Einrichtungsvorstellungen der Chefin müssten es Kompaktlautsprecher sein. Wenn ich doch eher erstmal mit 2.1 starte und dann erweitere, was würdet ihr mir da im Bereich 500-1000€ raten? Ein Receiver muss allerdings auch noch her. Ich bin übrigens Fan von gebrauchten Sachen 😅. Ich hoffe meine Ausführungen/Fragen sind nicht allzu konfus geworden. VG und schonmal Danke für Feedback. |
erddees
#2 erstellt: 07. Dez 2021, 16:03 | |||
Bild Eins mit dem Grundriss stellt allerdings ein 5.x-Kanal-Aufstellung mit zusätzlicher Stereokonfiguration in der Koch-/Essecke dar. Was soll es denn nun sein? - für die LS-Aufstellung gemäß der Grundrissskizze ist ein 7-Kanal-AVR nötig (kostet ca. 680 € online) - für Atmos 5.x.2 ist ein 7-Kanal-AVR nötig (kostet wie zuvor, weil identisches Gerät) - für Atmos 5.x.4 ist ein 9-Kanal-AVR nötig (kostet ca. 1200 € online) Wenn es Variante zwei sein soll, langt noch nicht mal dein angesetztes Budget, von Lautsprechern (wenn auch erst 2.1) brauchst du erst gar nicht anfangen. Mit einem 7-Kanal-AVR und 2.1 ginge das das schon eher, allerdings mit 1000 € auch nur mit schmerzhaftem Spagat und Omas Weihnachtsgeschenk ... 😉.
Bantumi
#3 erstellt: 07. Dez 2021, 17:44 | |||
danke schonmal für die Antwort. Ja, das ist etwas durch den Tüdel geraten. Die Kreuze auf dem ersten Bild sind die Anschlüsse in den oberen Ecken, die der Vorbesitzer verlegt hat. Sieht man auf den anderen Bildern auch. Da war nur die Frage, ob die sinnhaft genutzt werden könnten, ansonsten mach ich die dicht. Das mit dem 9 Kanal AVR hab ich auch schon gemerkt. Würde mich wohl erstmal auf einen 7er beachränken und ggf später nachrüsten. Also erstmal maximal 5.1.2.. Hatte ich eigentlich sowieso gedacht und auch im Titel untergebracht 😅. |
erddees
#4 erstellt: 07. Dez 2021, 17:56 | |||
Wenn du sicher vor hast aufzurüsten, dann spare noch ne Weile und kaufe dir gleich einen großen AVR. Vielleicht hat sich bis dahin auch die Liefersituation wieder entspannt und die Geräte haben (hoffentlich) wieder einigermaßen akzeptable Preise. |
XN04113
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 20:15 | |||
man muß hier teilweise unterscheiden, es gibt AVR die 9.x verarbeiten können aber nur 7 Endstufen haben es gibt aber auch welche mit gleich 9 Endstufen da die Decken LS nicht viel Power brauchen könnte man ggf. mit einer günstigen Stereo Endstufe (so um die 100€) aufrüsten, entscheidend ist aber das der AVR die Kanläe dekodieren kann und somit die passenden PreOuts hat |
Bantumi
#6 erstellt: 07. Dez 2021, 20:23 | |||
also sicher ist es nicht. Momentan höre ich mit den Lautsprechern im Fernseher 😅. Ich vermute ich werde schon kit einem guten 2.1 erstmal zufrieden sein. 5.1.2 wäre denke ich für sehr lange Zeit ausreichend. |
Bantumi
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 20:52 | |||
bisher hatte ich mit den Denon LS gerechnet und dann ungefähr so: 6 Denon SC M41 = 300 € 1 Center LS = ca 200 € gebraucht 1 Mivoc hype 10 G2 = 100 € gebraucht AV Receiver = ca 200-300€ gebraucht Die Frage die ich mir stelle ist aber nun, ob das für den Raum ein gutes setup ist oder ob ich lieber die 500€ für die 7 LS in nur bessere zwei Front LS investieren sollte. |
BassTrap
#8 erstellt: 08. Dez 2021, 04:29 | |||
Aus 6m Entfernung würde ich daheim weder Filme gucken noch Ton hören wollen, schon gar nicht mit einer Wand direkt im Rücken und in einem schallharten Raum. Da bräuchte ich ein Fernglas, und die Dialoge wären wohl nur schwer zu verstehen. Näher ran an den TV, den Platz hinter der Couch für Sideboard oder ähnliches nutzen. Erst dann können auch Surrounds gestellt und 4 Atmos-Lautsprecher gehängt werden. Und man hört mehr die Lautsprecher als den Hall vom Raum. [Beitrag von BassTrap am 08. Dez 2021, 04:30 bearbeitet] |
Bantumi
#9 erstellt: 08. Dez 2021, 08:03 | |||
BassTrap
#10 erstellt: 08. Dez 2021, 19:17 | |||
Nö. Asymmetrie im Raum, kannst die Surrounds nicht ordentlich platzieren, und Atmos mit 4 Tops geht auch nicht. Ich würde die Couch mitten ins Zimmer stellen und den einen Surround an der Mauer zwischen Tür und Küche mit einem Schwenkarm mit Gelenk montieren, damit er nicht im Weg ist, wenn nicht Filme geguckt werden. So können alle Lautsprecher nach Dolby-Vorgaben platziert werden: https://www.dolby.co...ines-121318_r3.1.pdf |
Canton SP209 oder Denon SC-M41 *Martino* am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 1 mit Denon SC M41 mischen? antonstove am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 2 Beiträge |
Von 5.1.2 auf vorerst 2.1 Razor285 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 8 Beiträge |
5.1.2 LS Kaufempfehlung gesucht TwelvePenguins am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 13 Beiträge |
Von 2.1 auf 5.1 oder 5.1.2 Voodoo90 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Surround 5.1-Set oder Denon SC-M41 mit MIVOC Hype G2 MrGatekeeper am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 7 Beiträge |
hintere LS: Denon SC-M40 oder kleinere? flo87 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Sounddeck oder - erstmal - 2.1 viercp am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 5 Beiträge |
5.1 System (oder erstmal 2.1!) loxxon am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 oder 5.1.2 System Das_Taxi am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.201
