HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Günstiger AVR mit Midnight Funktion / Dynamikumfan... | |
Günstiger AVR mit Midnight Funktion / Dynamikumfang reduzierer+A -A |
Kizura
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 12:06 | |
Hallo zusammen, ich besitze eine NuPro As250 und habe oft das Problem, das bei bestimmen Filmen/Serien die Stimmen zu leise sind und die Effekte viel zu laut! Nachdem Recherchieren ist das ganze wohl dieser Dynamikumfang der mir Probleme macht und mir zu einem AVR geraten wird welches diesen Midnight Modus besitzt? Nun die Frage: Welcher AVR hilft mir da am besten was Preis/Leistung angeht? Ich will nicht unnötig 600 Euro ausgeben für die Funktion "Midnight Modus". Kann ich klanglich noch was rausholen indem ich ein AVR benutze? Gibt es auch andere Wege das ganze hinzubekommen auch ohne AVR? Zusätzliche Infos. NuPro as 250 angeschlossen an den Kopfhörerausgang von meinem LG c9 Oled TV. MfG [Beitrag von Kizura am 28. Dez 2021, 12:15 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 12:25 | |
Du kannst die Nupro nicht an einem AVR nutzen, entweder oder |
Kizura
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 12:54 | |
Kann ich nicht das Signal vom Fernseher über den AVR bis zum NuPro leiten und somit Sound Einstellungen vornehmen? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 13:06 | |
So wirklich geht das nicht ind es ist auch totaler Humbug |
Kizura
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 13:25 | |
Ich brauche im Endeffekt nur irgendeine Lösung um das Problem mit dem Dynamikumfang in den griff zu bekommen. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit? Und könntest du mir erklären wieso das mit dem AVR nicht wirklich funktionieren würde? Danke im Voraus! |
Fuchs#14
#6 erstellt: 28. Dez 2021, 13:30 | |
Wie willst du die Nubert denn überhaupt anschliessen, das ist ein aktives System Und die Dynamikfunktion hebt zb den Centerkanal an, den hast du gar nicht |
Kizura
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 13:44 | |
Dachte an Line in und Line out? Wie kann ich mir dann das ganze erklären das bei vielen Filmen oder Serien die Stimmen so leise sind das ich voll aufdrehen muss und sobald Effekte eintreten die ganze Bude bebt? Vielleicht weil DTS den Centerkanal laut macht der bei mir gar nicht verfügbar ist? und deswegen ich nur die etwas leiseren rechten und linken Lautsprecher abbekomme? [Beitrag von Kizura am 28. Dez 2021, 13:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 13:54 | |
Es gibt nur noch wenige (teure) die Pre Out haben, ansonten eine alte Möhre auf Kleinanzeigen suchen |
Kizura
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 14:19 | |
Ich merke schon das ganze ist nicht so einfach und auch noch teuer. Vielleicht sollte ich es vorher mit einer gebrauchten Teufel Decoderstation 5 probieren, vielleicht hilft das ja den Sound bei DTS zu verändern? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 14:42 | |
DTS Sound kann die Bar gar nicht wiedergeben, nur PCM! |
Kizura
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 14:57 | |
Ja aber die Tonspur z.B wäre ja DTS und mit diesen Tonspuren haben ich immer das Problem das Stimmen zu leise sind und Effekte zu laut! Das die Bar das nicht wiedergeben kann ist mir klar. Mir geht es darum das die Tonspur/Sound die durch die Decoderstation durchgehen würde nochmals verändert werden könnte mittels der Station? [Beitrag von Kizura am 28. Dez 2021, 14:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Dez 2021, 15:45 | |
Wie gesagt, DTS geht nicht, der TV muss das in PCM umwandeln |
Kizura
#13 erstellt: 28. Dez 2021, 15:56 | |
Na super, dann wird das ding demnächst raus fliegen. Das kann einem echt den Film kaputt machen wenn man nach jeder Sequenz selber an der Lautstärke rumspielen muss damit einem die Ohren nicht explodieren. Danke dir für die Hilfe! |
Fuchs#14
#14 erstellt: 28. Dez 2021, 16:26 | |
Bei Stereo bringt auch DD oder DTS nix, da ist PCM eh die beste Wahl |
Kizura
#15 erstellt: 28. Dez 2021, 17:47 | |
Kann das sein das ich kein PCM zur Auswahl habe wenn ich die Box per Kopfhörer Eingang laufen lasse und ich deswegen ein Problem habe? Wenn ich wiederum auf HDMI Input Audio Format gehe habe ich die PCM Option. Es gibt von Nubert einen HDMI/ARC Cinch Adapter, denkst du das wäre vielleicht sogar die Lösung und der Fernseher vielleicht wirklich DTS oder was falsches abgespielt hat obwohl er PCM spielen sollte? [Beitrag von Kizura am 28. Dez 2021, 17:54 bearbeitet] |
Fuchs#14
#16 erstellt: 28. Dez 2021, 17:55 | |
Vergiss das mit dem DTS, da hilft auch kein Adapter! Wenn du MPEG einstellst hast du Ton ? Dann ist alles richtig |
Kizura
#17 erstellt: 28. Dez 2021, 18:35 | |
Ton ist vorhanden und somit alles Richtig? Hätte den der Adapter irgendeinen nutzen? |
Fuchs#14
#18 erstellt: 28. Dez 2021, 18:55 | |
das du die Lautstärke mit der TV FB regeln kannst |
Kizura
#19 erstellt: 28. Dez 2021, 19:12 | |
Das kann ich auch wenn ich die box and den Kopfhörerausgang anschließe. Naja jetzt ist die letzte Hoffnung raus . Vielen Dank nochmal für die Hilfe. |
Günstiger, gebrauchter AVR mit Dynamik-Reduzierung Nubinator am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Günstiger AVR mit HDMI-Sound Godemit am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Günstiger Avr mit pre outs Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Günstiger AVR gesucht voodoo44 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
Günstiger Einsteiger-AV-Receiver gesucht (m. Delay-Funktion) lebkuchen am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
günstiger AVR und LS gesucht datbo am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 15 Beiträge |
Günstiger und langlebiger(!) AVR gesucht celi_t23 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Guter AVR oder günstiger AVR + Endstufe? Crashman am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
günstiger avr -OHNE- hdmi gesucht tardezyx am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 26 Beiträge |
Günstiger (gebrauchter) AVR für Musik Dom_dom am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 6 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
