HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&W CDM 7 NT Sinnvoll ergänzen zu 2.1 oder 5.1 | |
B&W CDM 7 NT Sinnvoll ergänzen zu 2.1 oder 5.1+A -A |
Olliwer
#1 erstellt: 03. Jan 2022, 19:08 | |
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und freue mich auf den Austausch mit Euch. Ich bin leider nur mit Teilwissen bestückt und daher dankbar über Euren fachlichen und erfahrenen Input. Ich besitze seit ca. 20 Jahren ein Stereo-LS-Paar von B&W CDM 7 NT. Damit bin ich ganz zufrieden und höre damit 10% Musik über einen Denon AVR 4200 Receiver. Aber die meiste Zeit wird diese Anlage mit einem Beamer Epson 9200 zum Video-Schauen genutzt. Und dabei muss ich leider sagen, fehlt es mir an Bässen und das Filme schauen mit den Kindern ist eher unspektakulär. Eine 5.1. Beschallung ist bei mir wegen dem komplizierten Raumzuschnitt und Anordnung von Sofas, Projektionswand usw. nicht ganz so einfach. Ich habe Euch mal den Grundriss beigefügt. Wie könnte eine 5.1 Lösung oder auch eine 2.1. Lösung aussehen? Welche LS/Subwoofer passt zu meinen bestehenden LS? Ich gebe gerne 2000-3000 Euro aus, wenn das zielführend ist. Aber wenn es geht, würde ich die alten LS nicht entsorgen müssen. Lautsprecher neben der Projektionsfläche sind leider nicht möglich und auch (auch wenn es nicht jeder gerne hört) ästhetisch nicht gewollt. Hinter dem Sofa aber schon… und ich habe eine abgehängte Decke aus Gipskarton mit 11cm Luftraum… Danke für Eure Meinungen und Ideen. LG Olliwer |
dackelodi
#2 erstellt: 04. Jan 2022, 13:01 | |
Hallo Ollliwer, also wenn die Boxen nicht in die Front sollen und die Projektion weiterhin an die eine Wand Richtung Raummitte gehen soll, ist alles ausser Musik hören aus meiner Sicht völlig sinnlos. Also die B&W´s auf Projektionsseite in die Front stellen und dann über 4.1/5.1 nachdenken, oder alternativ gibt es zb auch kompakte LS die für die Wandmontage gedacht sind, und damit weniger Platz benötigen und ebenfalls weniger auftragen. Und bezgl deiner Anspielung auf die abgehangene Decke, ja es gibt auch EinbauLS. Dann kommt der Ton von oben statt wie aktuell von der Seite. Ob es das besser macht könntest du höchstens ausprobieren. Beim Sub ist es übrigens egal welchen Hersteller du nimmst da passt keiner besser oder schlechter zu deinen Boxen. Ist eine Neuausrichtung des WZ eine Option? VG |
Yahoohu
#3 erstellt: 04. Jan 2022, 13:13 | |
Moin, passend zu den CDM 7 NT wären CDM 1 als Rears und CDM CMT als Center. Subwoofer kann, muss aber nicht von B+W sein. Funktionieren tut das aber nur, wenn man die Aufstellung annähernd richtig hin kriegt. Geht das nicht, solltest Du über eine potente Soundbar (ggf. mit Subwoofer) nachdenken. Bei Deinem Budget auch ne Möglichkeit. |
Olliwer
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 15:50 | |
Danke für Eure Antworten und Vorschläge, eine Neuausrichtung ist leider nicht möglich. Da würde meine Frau nicht mitspielen. 4.1. kann ich mir auch gut vorstellen. Auf meinem Grundriss seht Ihr ober und unter dem Receiver die Beschriftung LS. Da könnte ich zwei LS ins Regal stellen. Was haltet Ihr von den B&W 706 S2 auf einer Höhe von ca. 60cm im Regal? Sub dann hinter das Sofa? VG |
dackelodi
#5 erstellt: 05. Jan 2022, 12:38 | |
Sorry, ich kann dir gerade nicht folgen. Nochmal von vorne: Lautsprecher, egal welche, gehören - sofern du den TV Ton darüber abspielen möchtest - so positioniert, dass der Ton aus Richtung des Bildes kommt. Dh, egal wie du es machst (Soundbar, Wandmontage, Deckenmontage, StandLS) Ton muss aus Richtung Bild kommen. Idealerweise auf einer Höhe mit Bildmitte/und Ohren. Möglich wäre auch Montage an der Decke oder direkt EinbauLS, dann würde der Ton zwar von oben kommen, aber zumindest aus Richtung des Bildes. LS von hinten oder auch von der Seite machen wenig bis keinen Sinn. Wenn du mal 1-2 Bilder von der Front machst, können wir dir ggfs noch zwei drei Tipps geben. VG |
Olliwer
#6 erstellt: 05. Jan 2022, 13:16 | |
Gute Idee: Hier mal ein Bild mit Blick die "Wandscheibe" mit dem Kamin und darüber die weiße Putzfläche als Projektionswand. Der Beamer und Receiver ist im Regal im "Rücken" des Bildes und nicht zu sehen. Der eine LS ist Links zu sehen. Aber rechts von der Projektionsfläche ist es schwierig einen LS aufzustellen. |
dackelodi
#7 erstellt: 05. Jan 2022, 13:38 | |
Okay, das hilft. Also ich sehe folgende Möglichkeiten. Sofern du nicht die ganze Fläche zur Projektion nutzt kleine schicke Wandlautsprecher (zb Dali Fazon Sat oder B&W m1) ( je einen links und rechts und ggfs einen als Center direkt an die Wand. Alternativ je einen LS auf das Sideboard, zb den B&W in weiss und einen gespiegelt auf nen Ständer auf der anderen Seite (mache ich mit meinen Rears auch so und der fällt fast nicht mehr auf) oder aber Deckenlautsprecher, dann hast du zwar wie gesagt den Ton von oben, aber deutlich besser als von der Seite. Zuletzt Soundbar unter das Bild. Auch nicht schön, klanglich nicht ideal, aber ebenso besser als Ton von der Seite. Edit: wichtig ist halt wie bereits geschrieben das Ton aus Richtung des Bildes kommt. [Beitrag von dackelodi am 05. Jan 2022, 13:39 bearbeitet] |
Yahoohu
#8 erstellt: 05. Jan 2022, 14:00 | |
Dackelodi beschreibt Dir ja schon einige Optionen. Und viel mehr Alternativen für ein brauchbares Ergebnis gibt es nicht. Handelt es sich um eine Trockenbauwand oder festes Mauerwerk? Bei ersterem kann man so etwas (oder ähnlich) in Betracht ziehen: www.multimedia-connect.shop/is4-sst.html |
Olliwer
#9 erstellt: 05. Jan 2022, 14:14 | |
Danke für Eure Antworten. Die weiße Wandscheibe ist massiv gemauert und wird komplett über die Breite vom Beamer-Bild genutzt. Demzufolge bleibt leider kein Platz für die Idee mit den kleinen Wandlautsprechern. Aber auf dem Sideboard kann ich einen LS stellen, der auch die Größe eines Regal-LS haben darf. Hab da leider in der Nähe keinen Signal-Kabel-Anschluß und über den Boden will ich kein Kabel legen. Strom wäre vorhanden. Welche LS kämen dann dafür in Frage? VG |
dackelodi
#10 erstellt: 05. Jan 2022, 14:40 | |
Wenn du den B&W Klang magst würde ich über Kabelverlegen via Eckkanal nachdenken. Acryl drüber und streichen und der ist quasi unsichtbar. Wenn es aktive sein müssen, benötigst du wahrscheinlich einen neuen AVR und bist deutlich eingeschränkter in der Wahl der Lautsprecher. VG |
Olliwer
#11 erstellt: 05. Jan 2022, 14:51 | |
Hallo Dackelodi, leider gibt es zwischen dem Standort meines Receivers Denon AVR 4200W und dem Sideboard eine Tür. Daher klappt das leider nicht mit dem Kabelkanal. Schade. Ich habe die Bedienungsanleitung des Denon nicht zur Hand, aber das wird schwierig. |
TI5000 zu 5.1 ergänzen sinnvoll? ramses01 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Suche AVR für B&W CDM-1NT Theflixerth am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
AVR Kaufberatung für B&W Kingbing88 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Kopiert: Mehr Klang aus einer B&W CDM 7 SE alexv1 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
B&W 684 Zusammenstellung 5.1 - Sinnvoll? citroen_x99 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 9 Beiträge |
Ausbau 2.1 zu. 5.1 Darkm3n am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 3 Beiträge |
B&W CDM7 Center Tipps mahoti am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
B&W 683S2 oder Dali Zensor 7 Trefzer am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 4 Beiträge |
passender AVR für B&W CDM 7/CC 6/DS 6 gesucht sunset04 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
B&W Center LCR 600 für 150? Theflixerth am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
