HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anordnung der Komponenten | |
Anordnung der Komponenten+A -A |
uwe767
20:25
erstellt: 05. Jan 2022, |
Hi allerseits, ich benötige Expertenwissen und Anregungen zur Anschaffung einer neuen Sound-Anlage. Ich halte den Begriff noch recht neutral, um gewissen Spielraum zu lassen. Option 1: Alte vorhandene Stereo-Anlage weiter verwenden und mit dem neuen TV verbinden. Option 2: Völlig neues System installieren, Soundbar oder Heimkino (evtl. auch hier Nutzung des alten Receivers, Abb. siehe Foto). Ist das mit dem alten Receiver und dessen Anschlüssen überhaupt realisierbar oder doch besser neu kaufen? Angestrebte Nutzung: 80% Filme, Serien, einfach nur TV, 20% Musik (Youtube, amazon) Musikrichtungen R&B, Hip-Hop. Metal, Rock Filme Action, Horror, Serien (Crime, GZSZ,...) Zur Räumlichkeit siehe auch Skizzen und Fotos. Raumanordnung des insges. ca. 40m² großen Raumes: Zweigeteilt in Wohn- und Essbereich zu gleichen Flächenteilen. Wohnbereich mit dreiteiliger Wohnwand. Hoher Schrank, Lowboard, mittelhoher Schrank. 65" TV über dem Lowboard an der Wand befestigt. Davor etwas versetzt die Couch. Entfernung zum TV zwischen 2,60m und 3,20m, mit 2 kleineren Tischen und Hocker. Kaminofen seitlich. Terrassentür andere Wandseite. Aufstellungsmöglichkeit der Lautsprecher auf dem Lowboard, neben dem Lowboard, und/oder neben den hohen und mittelhohen Schränken. Im Rear-Bereich evtl. neben dem Kamin als Stand-/Wandlautsprecher, sowie neben dem Sofa (kann dann noch mehr in Richtung Raummitte verschoben werden) als Stand- oder Wandlautsprecher. Vielleicht sogar an der Terrassenseite noch weiter nach hinten, wobei das auf der gegenüberliegenden Seite nicht machbar ist, da dort der Durchgang zu Flur und Küche ist. Vorhandene Geräte Kenwood Receiver KR-V7040, Bose Acoustimass 5 Series III mit 2 Cube Lautsprechern, Kenwood Equalizer GE-7030, LG OLED 65" TV Vorlieben zum Klang Bass betont, vielleicht Dolby ATMOS o.ä., Hersteller die in der Überlegung sind Klipsch, Teufel, JBL, Samsung Ich hoffe ich habe nichts gravierendes vergessen und würde mich über Vorschläge zu Anordnungsmöglichkeiten, Hersteller, usw. freuen. Danke... ![]() ![]() ![]() ![]() |
el_espiritu
07:02
erstellt: 06. Jan 2022, |
Ich würde zu Option #2 und einer Soundbar raten. Falls du das alte System nutzen willst kannst du das auch tun, wobei glaube ich der Kenwood noch nicht mal Dolby Digital 5.1 kann, was der Mindest-Standard heute ist. Die Bose Tröten sind auch nicht wirklich Lautsprecher. ![]() Du kannst auch schlecht 5.1 stellen, allein die (wichtigste) Frontaufstellung wird schon schwierig. |
uwe767
07:33
Wie würde eine Frontaufstellung denn auasehen und warum wäre die bei mir schwierig? Zu welcher Soundbar würdet ihr dann tendieren/raten, ich weiß Budget-Frage. Wenn man das erst mal außer Acht ließe und dann 'ne Favoritenliste machen würde, wie sähe die aus, im Hinblick auf Qualität und Geeignetheit für die Räumlichkeit? [Beitrag von uwe767 am 06. Jan 2022, 08:26 bearbeitet] |
Apalone
08:18
Als Mains würde ich Burmester B 100 nehmen. In ca. 2,8 Meter Abstand, TV genau mittig dazwischen. Der Receiver ist ein uralter Dolby Surrounder, der kann weg. |
uwe767
08:32
Gut, dann muss ich das wohl doch etwas eingrenzen mit dem Budget. Dann also Soundbar im Bereich bis/um die 1.500 🐒🐒 Das mit dem Receiver dachte ich mir fast, danke. [Beitrag von uwe767 am 06. Jan 2022, 08:35 bearbeitet] |
el_espiritu
08:53
Die Schränke sind da im Weg, es sei denn du möchtest die LS vor die Schränke stellen. ![]() |
uwe767
09:23
Verstehe. Würde so was gehen: CINEBAR ULTIMA SURROUND POWER EDITION "4.1-SET" oder ULTIMA 40 SURROUND WIRELESS "5.1-SET" [Beitrag von uwe767 am 06. Jan 2022, 09:30 bearbeitet] |
derdater79
10:35
Hi dann lieber die,naja bissel über Budget. ![]() Oder die ![]() Gruß D |
uwe767
13:18
Die Klipsch würde auch noch gehen vom Budget her. Sind die beiden so viel besser als die Teufel, bzw. vom Hören her so unterschiedlich in der Qualität? Wie findet ihr die JBL 9.1? |
derdater79
13:59
Hi, Teufel ist hier nicht so hoch gepriesen , Die Klipsch hat einen sehr anständigen Subwoofer. Die Samsung hat gute Musikqualitäten.Die Jbl hat zwar Akkulautsprecher aber die sollten auch einen festen Platz haben und dann wieder zur Soundbar zum Laden.Und wie Kids nun mal sind verschleppen die auch noch. Da sind normale Funkrears besser. Gruß D |
uwe767
14:40
Ich hätte noch eine zur Diskussion gestellt. Wie sieht es aus mit der HarmanKardon Citation Multibeam 700 + Sub, da das Problem anscheinend die rechts und links befindlichen Schränke sind, die den Sound verzerren können? Bringen die Schränke für die Klipsch oder Samsung Probleme mit sich? [Beitrag von uwe767 am 06. Jan 2022, 14:40 bearbeitet] |
derdater79
15:09
Hi die Samsung hat zwar an den Enden Lautsprecher da sind aber eher die in vorderen Ecken massgeblich. Und die strahlen vorbei.Klar da geht etwas in die Sofarückenlehne und an den Kamin. Und die Klipsch ist ein direkter Lautsprecher. Die Harman ist hochwertig.Da sie nur unten etwas macht, und dann noch mit Reflexionen ,ist nicht zu empfehlen. Gruß D |
uwe767
15:28
Ok. Harman Kardon scheidet aus. Tendieren würde ich zur Samsung. Mit direkt bei Klipsch meinst Du dann dass keine Lautsprecher seitlich verbaut sind sondern nur nach vorne? Wäre das dann grundsätzlich die beste Variante aufgrund der Anordnung des Mobiliars (oder Möbel umstellen 😄)? Oder kommt die Samsung mit dem Mobiliar klar, bzw. müsste ich beide dann recht weit nach vorne an die Kante platzieren? Das Lowboard steht etwa 15cm vor was die Tiefe angeht, so würde der Sound im Prinzip dran vorbei gehen, wenn die Soundbar an der Kante läge. Ein wenig könnte ich die Schränke links und rechts vom TV noch auseinander schieben, wenn das was bringen würde. Denke mal so jeweils 10-15cm nach links und rechts. [Beitrag von uwe767 am 06. Jan 2022, 16:21 bearbeitet] |
derdater79
23:14
Hi,einfach mal beide bestellen.Sind zwar große Kartons aber nur so kann man es herraus bekommen.. Gruß D |
uwe767
08:30
erstellt: 07. Jan 2022, |
Ich denke so kann ich's mal angehen. Wenn es sonst von den anderen Experten hier keine Meinung dazu mehr gibt? Mir ist gestern noch 'ne Teufel ins Auge gesprungen, die Cinebar Lux, da sitzen die Lautsprecher am Ende auch schräg, was ja günstig wäre bei meiner Anordnung. Woher rührt denn die Apathie zu Teufel? Service, Qualität,...? Ist schwierig für mich nachzuvollziehen, wenn das scheinbar eine einzelne Meinung ist. Soundbar o.ä. hatte ich bisher noch nie, kannte da von früher nur die LS, die klasse waren. Und dachte immer dass Teufel da gar nicht so schlecht ist.🤷♂️ |
Apalone
08:43
Watt? Einzelne Meinung? Teufel war in der Tat mal richtig gut, mit tollem PLV - vor ca. 30 Jahren... |
uwe767
08:45
Und warum jetzt nicht mehr? Deswegen einzelne Meinung zu dem Thread, da sich bisher sonst niemand geäußert hat...🤷♂️ |
Apalone
09:50
vgl. eigene (!) Google-Recherche! |
n5pdimi
10:24
Um das mal klar zu sagen: ich denke, Du erwartest zuviel von der Beratung hier. Du wirfst hier eine Menge Geräte/Soundbars in die Runde und erhoffst Dir Aussagen ala "a ist besser als b weil...". Dir muss klar sein, dass hier praktisch auch nur "normale" (aber etwas erfahrenere) Nutzer unterwegs sind. Ich behaupte, keiner von denen/uns kennt die von Dir angeführten Geräte alle selbst und im Vergleich. Diese Einschätzungen erfolgen also immer auf Basis der Einschätzung von anderen Geräten einer jeweiligen Marke bzw. Kenntnis von vielleicht einem Gerät. Will sagen: um einen eigenen Vergleich wirst Du da kaum herumkommen. Zum Thema Teufel: Fast alle Neulinge hier zaubern immer als allererstes Teufel aus dem Hut. Das allgegenwärtige Marketing dieser Firma scheint also zu funktionieren. Teufel ist keinesfalls wirklich schlecht, aber eben auch lange nicht so toll, dass es immer automatisch zur ersten Wahl gehören sollte. Das ist aber nur meine persönliche Meinung/Erfahrung. [Beitrag von n5pdimi am 07. Jan 2022, 10:25 bearbeitet] |
uwe767
11:41
Kann sein, oder auch nicht. Mir ging es darum speziell 'ne Empfehlung zu bekommen, für speziell meinen Wohnraum mit den Gegebenheiten, daher hatte ich auch Bilder davon eingestellt. Ja und Teufel schwirrt noch im Kopf, aber so wirklich viel schlechtes konnte ich da nicht finden. Guter Tipp war ja schon, dass die Schränke im Weg sind. Inzwischen konnte ich meine Präferenz auf die Samsung HW-Q950A, Sonos Arc mit Sub oder Teufel Lux mit Sub reduzieren... ![]() [Beitrag von uwe767 am 07. Jan 2022, 11:57 bearbeitet] |
el_espiritu
13:47
Eben das funktioniert nicht. Immerhin hast du schon viele Gegebenheiten als Info geliefert, aufrgund man eine Empfehlungen in die richtige Richtung geben kann. Aber niemand kennt deinen Hörgeschmack und niemand kann vorhersehen, ob LS A in deiner Konstellation gut klingt. Und selbst wenn es jemand genau vorhersagen könnte: Dann machst du es genauso und hinterher sagst du: Der Klang gefällt mir nicht. Weil jeder ein anderes Klangempfinden hat. Und es gibt einfach viel zu viele LS die alle unterschiedlich klingen. Genauso so wie es viele Autos gibt, und jedes fährt sich anders. Der eine schwört auf Golf, der zweite kommt damit gar nicht klar, der dritte weder mit dem einen noch mit dem anderen. ![]() |
uwe767
14:27
Ok.... |
Ersatz der alten Stereo-Anlage Sascha-Gregory am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Anschaffung einer 5.1 Anlage swades am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
5.1Surround Anlage mit Tv-Receiver verbinden-Zubehör user1408 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 9 Beiträge |
Stereo-Anlage mit PC vale123 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar für neuen TV matkern1169 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 44 Beiträge |
5.1 Anlage zu 7.1 Anlage mit alten Boxen erweitern? Silentfire am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
Aufbau einer neuen Anlage ryu25 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
welche Boxen für vorhandene Anlage? Patrick1277 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
neuen AV-Receiver oder Soundbar? moirr am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR mit alten Boxen oder Soundbar T-Mac_1 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 20 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlfert
- Gesamtzahl an Themen1.558.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.157
