Lautsprecher für offenes Wohnzimmer gesucht
funkymunky
#1 erstellt: 14. Jan 2022, 19:49
Hallo zusammen,
ich wollte in meinem aktuellen 5.1 Setup schon länger die Lautsprecher upgraden und liebäugele schon länger mit der Klipsch RP "Reference Premium" Serie. Da es aktuell ein (wie ich glaube) sehr gutes Angebot gibt, überlege ich jetzt zuzuschlagen solange es verfügbar ist.
Aktuelles Setup:
AVR: Denon X2700h
LS: Edifier S550 5.1 Set
Raum: offenes Wohnzimmer ca. 30qm ohne Flur (siehe Bilder)
Abstand zwischen LS und Wand: vorne max. 30cm, hinten max. 10cm (siehe Fotos)
Boden: Hartboden + teilweise Teppich
Idee:
Front: RP-600M 344€
Center: RP-440C 300€ oder RP-600C 380€
Rear: RP-400M 230€
Sub: R-12SW 300€ oder R-112SW 350€
Wohnzimmer Grundriss
Wohnzimmer Foto
Nun zu meinen Fragen:
1. Machen diese LS Sinn in meinem Zimmer?
2. Kann ich die Aufstellung optimieren? Wie auf den Bildern zu sehen, bin ich leider ziemlich eingeschränkt was die Aufstellmöglichkeiten angeht. LS-Ständer sind z.B. auch nicht möglich, da sie sonst im Beamerbild wären und hinten ist leider auch nur Platz auf der Fensterbank.
3. Ist das Angebot gut (mehr kann/will ich aktuell nicht ausgeben)?
4. Würdet ihr hier andere LS (auch gerne von anderen Marken) empfehlen?
5. Andere Anmerkungen/Fragen?
Freue mich über all Eure Meinungen!
Danke!
[Beitrag von funkymunky am 14. Jan 2022, 21:03 bearbeitet]
acct_del
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Jan 2022, 21:23
Ich will ja nicht wieder den Spielverderber spielen, aber alles "diesbezüglich" ist ein Kompromiss, wenn man nicht mehrere Speakersets und Verstärker haben will - darüber hinaus ein Prozess, für den eigenen Geschmack die Lösung zu finden, die die geringsten Nachteile beinhaltet.
Was ist dir wichtiger: Film oder Musik, hörst du viel Musik, in Stereo? Wie kommt der Bass bislang an der Hörposition an, vor allem aufgrund der Scheibe und Raummaße? Sag mir 5 Songs, die du die letzte Zeit gehört hast und 5 Filme, dann sag ich dir, ob die LS richtig für dich sein könnten....
Was ist dir an LS wichtig: Bass? Abbildung, Bühne und Räumlichkeit, Druck und Pegel, etc...
Falsch machst du grundsätzlich nichts mit dem Klipsch, exzellenter Bass, knackig, klare Höhen, hässlich wie die Nacht; wie der Denon mit den Klipsch umgeht kann ich nicht sagen, aber ich mag den Klang grundsätzlich. Die Subs: Mehr braucht kein Mensch, besser geht es immer. Achtung wegen der Aufstellerei - Bassreflexrohr hinten und an der Wand deutlich hörbar! Ich hege den Verdacht, dass im Raum und gerade bei der Aufstellung zumindest der Sub ein Geschlossener sein könnte oder sollte.
[Beitrag von acct_del am 14. Jan 2022, 21:30 bearbeitet]
dackelodi
#3 erstellt: 14. Jan 2022, 21:24
Hast du Klipsch schon mal gehört? Sind recht speziell in ihrer "Abmischung" und nicht für jedes Ohr geeignet. Grundsätzlich willst du ja schon einiges an Geld in die Hand nehmen, da empfehle ich wirklich Probehören.
Die Aufstellung ist wirklich nicht Ideal. Dir fehlt es an Breite - hier sollte man sich in der Front dem Ideal Stereodreieck so gut es geht nähern. Funktionieren die Rears aktuell so für dich? Sind relativ nah an deinen Ohren und auch nicht wirklich ideal aufgestellt da fehlt es an Breite.
Hast du die Möglichkeit die Ausrichtung um 90 oder 180 grad zu drehen und das Sofa dann eher mittig in den Raum zu stellen? (würde dann wahrscheinlich rollbare Leinwand bedeuten) aber du gewinnst unheimlich an Potenzial.
VG
funkymunky
#4 erstellt: 14. Jan 2022, 22:31
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Sorry ganz vergessen zu erwähnen:
Klipsch-Erfahrung
Habe die Klipsch RP-160M schon mal mit Musik gehört und für gut befunden. Heimkino-Erfahrung habe ich mit Klipsch bisher gar keine. Hatte heute auch schonmal mit einem großen HIFI-Laden in der Nähe telefoniert, der sogar offizieller Klipsch-Reseller ist aber selbst der hat nur die deutlich teurere "Heritage" Serie zum Probehören da. Somit weiß ich nicht, wo ich noch Probehören könnte. Falls jemand einen Tipp in der Frankfurter Region hat, gerne Bescheid geben
Hörabsichten
80% Heimkino (DTS, Dolby) - Filme/Serien eher actionreich
20% Musik (meist im Dolby-Surround Modus aber teilweise auch in Stereo) (von Spotify, Heos, YouTube) - Musikrichtung leider sehr gemischt: House, Electro, Rock, Klassik
Raumeigenschaften
Leider ist der Raum so wie er ist und ich habe auch keine Alternativen. Wie auf den Fotos zu sehen, gibt es nur sehr geringen Spielraum. Den Winkel aller LS kann ich anpassen allerdings ist in der Breite und dem Platz nach hinten kaum etwas drin. Die Idee das Sofa zu verschieben ist nicht schlecht! Allerdings kann ich die Ausrichtung nicht drehen sondern höchstens die Couch einen halben Meter nach vorne rücken. Gefällt zwar meiner Freundin (optisch) nicht aber ich glaube ich werde es trotzdem mal probieren. Allerdings müsste der Sub dann wiederum hinter das Sofa wandern. Ansonsten könnte ich nur höchstens noch "nach oben" an die Decke ausweichen aber dabei gewinne ich nur Entfernung nach oben und nicht nach hinten/vorne.
dackelodi
#5 erstellt: 15. Jan 2022, 12:25
DIe Couch nach vorne ist in beide Richtungen positiv, mehr Abstand zu den Rears und die Front wird breiter. Sub hinter die Couch ist grundsätzlich kein Problem, ob das der beste Platz für den Sub ist musst du testen.
Wenn du den Sound von Klipsch magst, seh ich keinen Grund die nicht zu bestellen und zu hören wie sie in deinen Raum und mit deiner Aufstellung funktionieren.
[Beitrag von dackelodi am 15. Jan 2022, 12:28 bearbeitet]
derdater79
#6 erstellt: 15. Jan 2022, 12:47
Hi da nicht viel Platz unter der Leinwand ist.
Waren die auf das Lowboard gelegt ein System
https://hidden-audio...e/3000/number/300431
Den Center
https://hidden-audio...e/3003/number/300434
Das mit dem Sofa verschieben und den Sub dahinter kann schiefgehen , Bassloch.
dann hinten lieber Kompromis diese an Wand unter Avr und am Fenster auf Ständer
https://www.hifi-pho...75941dc8e3969226a036
https://www.likehifi...uer-grossen-sound/2/
Gruß D
funkymunky
#7 erstellt: 16. Jan 2022, 20:22
Danke für die Tipps und Vorschläge!
Ok, danke für den Rat. Denke auch, dass ich es am besten einfach ausprobiere.
Eine Frage hätte ich noch bzgl. der Kombination. Ich hatte gelesen, dass die Front-LS und der Center-LS möglichst gut zusammen passen sollten. Deshalb bin ich unsicher welche Kombination hier die sinnvollste wäre:
1. Front 600M
Center 600C
Rear 400M
oder
2. Front 400M
Center 440C
Rear 400M
oder
3. Front 600M
Center 440C
Rear 400M
Bin mir unsicher wie wichtig es tatsächlich ist, dass die Hoch-/Tieftöner (zumindest von vorne, also Front+Center) den gleichen Durchmesser haben (ist nur bei Option 1&2 gegeben). Von den reinen Abmessungen her, würde ich eher zu Option 2 oder 3 tendieren aber eben auch nur wenn:
1. die Kombination Sinn macht?
2. der Center 440C (im vgl. zum 600C) vernünftig abschneidet?
Ps: Als Sub ist der SPL-100 10'' eingeplant
[Beitrag von funkymunky am 16. Jan 2022, 20:44 bearbeitet]
derdater79
#8 erstellt: 17. Jan 2022, 11:19
Hi. Ich würde auf Klipsch verzichten in diesem Refugium.
Es zu Höhen dominant..
Naja, Versuch macht Kluch
Gruß D
dackelodi
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 12:31
Da ich die Klipsch Center noch nicht im Vergleich zueinander gehört habe, kann ich dir da keinen soliden Rat geben.
Würde zuerst mal Version 2 oder 3 probieren und dann testen, welcher Center besser passt.
funkymunky
#10 erstellt: 17. Jan 2022, 15:20
Alles klar. Habe mich jetzt auch erst mal für das Testen von Version 3 entschieden!
Aber nochmal eine andere Frage zu den Surround-LS:
1. Wäre es in meinem Fall unter Anbetracht der geringen Distanz vom Hörplatz zu den Surround-LS (siehe Fotos) nicht sinnvoller statt dieser Direktstrahler (RP-400M) Bi-/Dipole (z.B. RP-402S) einzusetzen?
Habe hierzu keine Erfahrung aber hatte gelesen, dass der Raumklang womöglich deutlich besser ist, wenn man so nah dransitzt. Das "Vorziehen" des Sofas ist nämlich leider doch keine Option.
2. Wäre es ansonsten sinnvoll die RP-400M (Direktstrahler), die als Surround-LS vorgesehen sind statt auf die Fensterbank, nach oben in die Ecken des Fensters zu hängen und nach unten auszurichten, um mehr Distanz zum Hörplatz und somit ein "diffuseres" Bild zu erzeugen?
Übrigens wäre auch eine seitliche Wandmontage möglich (links und rechts der Sitzposition (ist auf dem Foto nicht ganz ersichtlich)).
dackelodi
#11 erstellt: 17. Jan 2022, 15:33
...nach oben in die Ecken des Fensters zu hängen ...
Würde ich nicht machen, dann kommt der Ton von oben. Dann lieber die Dipole auf die Fensterbank, geht aus meiner Sicht aber auch mit Direktstrahlern. Das Ergebnis wird natürlich nicht das Beste sein.
funkymunky
#12 erstellt: 17. Jan 2022, 15:45
Ok, dann versuche ich das erst mal mit den Direktstrahlern, wenn du meinst, dass das mit denen auch geht. Die Dipole kosten zudem das doppelte.. Möglicherweise hilft auch das "Hinlegen" auf der Fensterbank um die Lokalisierbarkeit aufgrund der geringen Distanz zu verringern wie z.B. hier beschrieben.
dackelodi
#13 erstellt: 17. Jan 2022, 15:56
Deswegen fragte ich in meiner ersten Antwort, ob das mit den Rears für dich aktuell funktioniert
Wenn ja, würde ich erstmal nichts ändern, wenn nicht dann solltest du da was ändern.
funkymunky
#14 erstellt: 18. Jan 2022, 13:09
Ja da hast du recht allerdings habe ich bei mir leider keine wirkliche Alternative der Aufstellung etc. gesehen weshalb ich das erst mal als "ok" bzw. "geht halt nicht besser" verstanden habe..
Da ich jetzt aber das zu den Bi/Dipolen gelesen habe und die wohl teilweise genau zur Lösung dieses Problems (kein Abstand zwischen Couch und Rückwand) genutzt werden, wollte ich gerne mal fragen was ihr davon haltet oder ob ich das möglicherweise auch irgendwie mit meinen Direktstrahlern realisieren kann?
dackelodi
#15 erstellt: 18. Jan 2022, 13:59
Also Dipole sind für mich(!) ein Kompromiss, sie nehmen die Ortbarkeit der LS bzw der Schallereignisse. Dipole gehören aber eigentlich neben den Hörplatz. Da du die aber hinter dir aufstellen müsstest, wäre dies wiederum ein Kompromiss. Zumal du dann dennoch den Effekt hättest (je nach Anordnung des Chassis natürlich) das dir ein Chassis dennoch genau ins Ohr trötet. Macht also aus meiner Sicht weniger Sinn. Letztendlich müsstest du es Probieren.
Gibt ja auch Dipole, die man umstellen kann, vlt testest du damit mal und entscheidest dann.
VG
Sub für offenes Wohnzimmer bis 2000? gesucht
litespeed_ am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  11 Beiträge
Gute Soundbar für offenes Wohnzimmer gesucht!
d.t.p am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  7 Beiträge
Sound-Update für offenes Wohnzimmer gesucht
tukane am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  7 Beiträge
Surround für offenes Wohnzimmer
renzge am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung für offenes Wohnzimmer
Macoon am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  15 Beiträge
Neue Lautsprecher für 10m² offenes Wohnzimmer
DocMcBain am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für offenes Wohnzimmer
feelloved am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  49 Beiträge
Soundbar/Sounddeck für offenes Wohnzimmer?
benqi. am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
Einsteiger Heimkino für offenes Wohnzimmer
mr.woodpecker am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  9 Beiträge
5.1 System für offenes Wohnzimmer gesucht, Preisbereich 2000-3000?
retrok94 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
