Doch lieber einen Fernseher mit 5.1.
veloce2
#1 erstellt: 15. Jan 2022, 22:49
HAllo zusammen,
nachdem wir den Gedanken zur Anschaffung einer Leinwand, nebst Beamer und 5.1. System aufgrund der baulichen Gegebenheiten wieder verworfen haben (Thread), wollen wir das Projekt jetzt doch lieber mit einem Fernseher und zugehöriger Soundanlage umsetzen.
Um nicht in jedem Unterforum einen eigenen Thread zu starten hoffe ich, dass wir hier zu allen benötigten Teilen Hilfe erhalten. Ansonsten bitte den Thread in das passende Unterforum verschieben. Danke.
Anbei eine kleine Skizze unseres Wohnzimmers:
WZ
Im linken oberen Eck steht derzeit noch ein Schrank, welcher einem 55 Zoll Fernseher weichen soll. Diesen würden wir gerne mit einer Wandhalterung befestigen, so dass der Fernseher bei Bedarf in Richtung Sofa gedreht werden kann.
In dem Eck plane ich ein Sideboard zu bauen auf dem dann Reciever, BluRay-Player usw Platz finden und unter dem der Woofer gestellt werden kann. Bezüglich der Anordnung der Lautsprecher bin ich mir nicht sicher, wie wo welcher LS angebracht werden soll. Eventuell wäre auch die Befestigung der rechten und linken Frontspeaker sowie des Center an der Wandhalterung so möglich, dass diese quasi mit dem Fernseher immer in die Position des Hörers gedreht werden. Hier spielt natürlich das Gewicht der Boxen eine maßgeblich Rolle und dürfte dann nicht zu hoch sein. Eventuell ist hier auch ein 3.1. System ausreichend.
Der Raum selber ist ca 4m x 6m groß. D.h. Abstand vom Sofa zum TV sind ca 3m. Es wird v.a. Spielfilme, Kinder- bzw. Jugendfilme und Sport geschaut. Noch nicht final entschieden ist, ob wir uns Netflix oder Magenta TV oder einen andere Streamingdienst holen. Andernfalls kommt das Bild über die Sat-Schüssel. Da die Kinder auch älter werden kommt vmtl irgendwann der Wunsch nach einer Spielekonsole. Die Anlage soll aber auch zum Musikhören geeignet sein.
Der Reciever sollte WLAN, Blutooth und entsprechende Schnittstellen für TV, BluRay-Player, Konsole usw. haben.
Verfügbar aus dem Bestand wäre derzeit ein Klipsch SW10, sowie 5 selbstgebaute Harris-Lautsprecher die bisher im alten Wohnzimmer als 5.1. System verwendet wurden, und jetzt aber kaum mehr zu Geltung kommen, und daher abkömmlich wären. Leider ist der Verstärker nicht mehr up-to-date und sollte auch ersetzt werden.
Für das System hatten wir uns erst mal ca. 2000 € als Budget vorgestellt, wobei mit Fernseher ca. 1000 € und Wandhalterung 200 € schon ein großer Batzen weggeht. Es muss aber auch nicht alles auf einmal gekauft werden. Wir nehmen die Monate, die wir zum Sparen brauchen um das System zu vervollständigen gerne als Anlass zur Vorfreude.
Ich hoffe ich hab nicht allzu viel vergessen und natürlich auf rege Beteiligung in Form von guten Ratschlägen.
Gruß veloce
[Beitrag von veloce2 am 15. Jan 2022, 23:09 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 15. Jan 2022, 23:52
Tja ob die Wand das trägt ?
5.1 wird schwierig.Rears hinter dem Sofa ist nur möglich durch verschieben quer zum Esstisch.
Die Front auf dem Sideboard links in die Ecke stellen rechts neben dem Kamin auf Ständer oder Wandhalterung
Das Sideboard so bauen das der Center in einem Regalfach nach oben angewinkelt werden kann
Also das Schwierigste ist wohl den AVR zubesorgen
https://www.coolblue...son&utm_content=2515
Da bleibt kaum etwas über. Aber zugreifen es wird immer schwieriger.
https://www.coolblue...chwarz-pro-paar.html
Die können später als Rears laufen
Gruß D
veloce2
#3 erstellt: 16. Jan 2022, 20:29
Guter Einwand. Der Hebel ist natürlich gewaltig. Der Fernseher hat zwar nur 19 Kilo aber die Ausladung liegt ja mittig bei über 90 cm wenn die Halterung komplett ausgefahren ist. Vielleicht mach ich da eine größere Grundplatte um das Gewicht zu verteilen. Und schraube darauf erst die Wandhalterung.
Die 2000 € sind natürlich nur ein grober Richtwert. +- 10% habe ich da schon gerechnet :D.
Gibts zum Denon AVR-X1700H noch eine Alternative? Das Teil scheint schwer gefragt zu sein, wenn man sich die Lieferzeiten mal ansieht.
Was haltet ihr von diesem Sorround-System von Teufel?
Weiße Lautsprecher wären die Wunschvorstellung. Sie fallen einfach nicht so stark auf.
Highente
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 20:46
Brüllwürfel!
veloce2
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 21:08
Ich nehme an du meinst die Speaker vom verlinkten Teufel-System?
BassTrap
#6 erstellt: 17. Jan 2022, 01:00
Frequenzbereich von/bis 150 - 20000 Hz
Damit hörst Du dann Stimmen aus dem Subwoofer klingen.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Jan 2022, 08:11
Hmm, also wenn ich mir Position von TV und Couch anschaue, weiß ich nicht, ob ich da viel Geld für ein 5.1 Setupinvestieren würde. Vernünftig aufstellen lässt sich das so meiner Meinung anch nicht.
geyerli
#8 erstellt: 17. Jan 2022, 08:49
Ich empfehle es nur ungern, aber in diesem Fall:
Soundstange plus Sub und Ende.
Um 5.1 zu stellen, solltet ihr die Raumanordnung komplett überdenken:
Glotze mittig an die lange Wand, Couch in den Raum, Esstisch ins Eck usw. usf.
Kunibert63
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 10:20
Warum muß der Tv schwenkbar sein? Was ist das was mit 80cm beschrieben ist? Die Wand, an der Esstisch und "zu großes" Sofa stehen, was ist damit? Sprich, könnt ihr euch vorstellen an dieser langen Wand alles aufzubauen? Esstisch ganz nach links und Sofa in die Mitte des Raums mit Blickrichtung zur langen Wand. Dann nämlich kann man sich ein Surround vorstellen.
derdater79
#10 erstellt: 17. Jan 2022, 10:58
Hi,80 cm ist eine Tür.
Gruß D
Kunibert63
#11 erstellt: 17. Jan 2022, 13:35
Sofa so drehen dass ihr noch zur Tür rein kommt. TV und Gedöns an die lange Wand mit genug Abstand zur linken Wand auf der Zeichnung.
Denke dran, hier ist HIFI. Sei mit der Lautsprecher Wahl etwas kritischer! Unsere Empfehlungen werden sich mehr in Richtung Nubert, Dali, Klipsch, Magnat, Polk, Canton, Saxx, Wharfedale, Arendal und Numan bewegen.
[Beitrag von Kunibert63 am 17. Jan 2022, 16:28 bearbeitet]
veloce2
#12 erstellt: 17. Jan 2022, 19:10
Das mit der Umstellung des Sofas ist so eine Sache. Der Raum ist sowieso recht klein und es hüpfen hier noch 3 Kinder rum, die auch ein bißchen Platz brauchen. Und wenn ich das Sofa in den Raum drehe wird der Raum merklich eingeschränkt. Daher auch die Überlegung mit der klappbaren Wandhalterung. Ich könnte von überall aus auf den Fernseher schauen. Problem ist zudem, dass an der langen Wand (links) auch noch eine Terrassentür ist. Hier ragt momentan schon das Sofa rein, d.h. diese ist nicht nutzbar. Aber die Wand eignet sich leider auch nicht als "zentrales Element" Es ist baulich leider extrem schwierig hier was ordentlich zu installieren.
Daher hatte ich auch die Überlegung eine Soundbar so an der Wandhalterung so montieren, dass sich diese unter dem Fernseher mitschwenkt und entsprechend der Ton immer aus der richtige Richtung kommt. Gibt hier 3.1 Soundbars mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis?
Macht es eigentlich etwas aus, wenn die Lautsprecher gut einen Meter hinter dem Fernseher montiert werden? Mir gefallen die Serie Signature Elite von Polk richtig gut. Nur müssten die Lautsprecher dann eben an der hintere Wand montiert bzw. auf dem Sideboard aufgestellt werden.
Den Center ES35 (wiegt nur 6,4 kg) könnte ich auch hier unter dem Fernseher montieren. Für das Komplett-System müssten wir zwar noch ein bißchen sparen. In der Übergangszeit könnte ich aber nur mit dem Center, zwei der selbstgebauten Harris-Boxen (auch wenn diese dann nicht zusammen passen) und dem Klipsch-Woofer leben und den Rest nach und nach dazu kaufen.
Was sagt ihr eigentlich zu dem angedachten Fernseher? Alternativ könnte ich hier noch ein bißchen was sparen. Dieser hier würde nur rund die Hälfte kosten. Auch beim TV und Halterung bin ich für Vorschläge offen.
Whyatearp
#13 erstellt: 18. Jan 2022, 07:21
@veloce2
Ich würde die Tür zumauern (Rigips geht auch)! Der Raum nebenan hat ja noch einen 2. Eingang.
Dann davor ein feines Sideboard und eine gute Soundbar druff, fertig. Satelliten bei der Aufstellung
schon sehr unglücklich.
Nubert bietet da ganz nette Teile an, die auch gut Musik + Filmton wiedergeben.
NuBox AS-225
oder noch besser
425
Die würd ich mal probehören an Eurer Stelle. Da gibt´s auch keinen Kabelstress mit den Kids
PS: ich habe einen Hisense-TV, mit dem ich sehr zufrieden bin. Hat alles, was ein Pana,
Sony oder andere haben, nur wesentlich (!) günstiger und größer auch noch:.
Hisense 65 Zoll
[Beitrag von Whyatearp am 18. Jan 2022, 07:35 bearbeitet]
Soundbar oder doch lieber 5.1-Anlage?
udogigaherz am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  84 Beiträge
5.1 Anlage oder doch lieber Stereo
stephan1994 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
7.1 oder doch lieber 5.1? Bin verwirrt.
DoC_Carter am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
5.1 kaufen oder doch lieber warten?
Der_Dodo am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  14 Beiträge
Stereo oder doch lieber Surround?
freewinder am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  10 Beiträge
Surround Lautsprecher (5.1) bei problematischer Aufstellung oder doch lieber Stereo
scirocco790 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
Vollaktiv oder doch lieber nicht?
Tito84 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  13 Beiträge
Teufel, Klipsch oder doch lieber Samsung?
schmidtix am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  5 Beiträge
CD-Player oder doch lieber DVD?
rikerm am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
Surround oder doch lieber Stereo?
Tigerspirit am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.661
