HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade 5.1 System auf Atmos | |
Upgrade 5.1 System auf Atmos+A -A |
Vincent_Sys
#1 erstellt: 20. Feb 2022, 21:12 | |
Hallo, bei mir steht eine Renovierung an und zwar wird eine Gipskartondecke neu eingezogen. Somit ergibt sich die Möglichkeit für mich, mein vorhandenes System um Deckenlautsprecher zu erweitern auf 5.1.2. Aktuell habe ich ein älteres 5.1 System bestehend aus einem Receiver Denon AVR1804 und einem Lautsprechersystem Genie von Mordaunt Short. Das Lautsprechersystem wollte ich eigentlich behalten und mit Deckenlautsprechern ergänzen um in den Genuss von Dolby Atmos zu kommen. Jetzt meine Frage an die Profis. Kann ich das vorhandene Lautsprechersystem bedenkenlos weiter nutzen. Es war seiner Zeit ein hoch gelobtes System. Welche Deckenlautsprecher und wie viele könnt ihr empfehlen (2 oder.4)? Das Wohnzimmer ist gesamt knapp 30 qm groß aber unterteilt (Raumteiler) in TV- und Essbereich wobei der zu beschallende Bereich (TV/Couch) ca. 20qm groß ist. Richtig oft wird nicht geschaut aber ab und zu mal ein Blockbuster. Welchen Receiver kann ich hier nehmen? Ich möchte auch unbedingt Internetradio haben und er soll sich nach Möglichkeit selbst einmessen können. Budget für Deckenlautsprecher und Receiver wenn möglich unter 1000,-€. Vielen Dank und einen schönen Abend |
Granatapfel91
#2 erstellt: 20. Feb 2022, 22:37 | |
Wenn Du einen brauchbaren 9-Kanalverstärker und Deckenlautsprecher, die oben drein noch alle für Dolby Atmos zertifiziert sind für unter 1000€ findest, sag mir bescheid. Das was ich bisher gefunden habe als zertifizierten 9-Kanalverstärker der was taugt ist der Denon AVC X3700 H. Aber auch der kostet aktuell schon alleine etwa 1300 Euro (UVP 1099, vielleicht geht er wieder die 200€ runter). Die Lautsprecher herunten, wenn sie damals für Dolby 5.1 geeignet waren sollten dann weiterhin funktionieren... Da hat sich kaum was bei Atmos geändert (außer dass es nun auch Boxen in der Deckt gibt). Oben sollten 4 Lautsprecher montiert werden. 2 taugen für 3D Sound nicht viel... |
Vincent_Sys
#3 erstellt: 20. Feb 2022, 23:43 | |
Was meinst Du mit brauchbar? Wenn ich meine Parameter bei Preisvergleichen eingebe, gehen die preislich ab 600 € los. Wie kommst du auf die hohe Kaufsumme? Was heißt denn zertifiziert? Wenn die Atmos können, sind die doch zertifiziert oder wie muss ich das verstehen? Bei den Deckeneinbaulautsprechern ist doch gleich gar keine Zertifizierung notwendig aber auf was sollte ich achten bzw. was könnt ihr empfehlen? Einbautiefe sollte gering sein wenn möglich. Am besten so 5-8cm wenn es die gibt. Ich tendiere auch tatsächlich auch zu 4 Deckenlautsprechern. Genügen da nicht "einfache" Canton InCeiling 443 für knapp 90 € das Stück? |
Granatapfel91
#4 erstellt: 20. Feb 2022, 23:52 | |
Wenn ich aktuell nach 9-Kanalverstärker mit Dolby Atmos der gängigen Marken suche ist der billigste verfügbare der Pioneer VSX-LX 304 für 900€. Welchen findest Du ab 600€? Lasse mich gern eines besseren belehren. Und bitte komme jetzt nicht mit irgendwelchen China-Sachen oder Preisen die nicht bestellbar sind (Vor-Corona-Zeiten "leider nicht mehr auf Lager")... Die Preise sind in einem Jahr um etwa 30% gestiegen. |
micha5.1.2
#5 erstellt: 21. Feb 2022, 00:02 | |
Am besten wären Fotos vom Raum um besser beurteilen zu können was sinnvoll ist. Das bestehende Lautsprecherset weiter zu verwenden ist sicherlich kein Problem. Bei Deckeneinbaulautsprechern empfehle ich möglichst welche zu nehmen bei denen mindestens der Hochtöner auf den Hörplatz ausrichtbar ist. Momentan ist es ehrlich gesagt die falsche Zeit um sich einen Receiver zu gönnen egal ob neu oder gebraucht. |
Granatapfel91
#6 erstellt: 21. Feb 2022, 00:16 | |
Hast Du da vielleicht Beispiele? Suche gerade selbst welche... Wie machen das eigentlich Kinos? Klar haben die einige Lautsprecher aber niemals so viele, dass die auf jeden Sitzplatz ausgerichtet werden könnte... |
micha5.1.2
#7 erstellt: 21. Feb 2022, 00:24 | |
Vom Prinzip her sowas . Kinos haben ne recht hohe Decke,die nehmen Lautsprecher die breit abstrahlen. |
Granatapfel91
#8 erstellt: 21. Feb 2022, 01:26 | |
Verzeihe mir vielleicht die nochmals blöde Nachfrage, aber warum ist das notwendig? Ich beziehe mich auf Deine Aussage des Kinos mit der hohen Decke. Ich habe mal nachgerechnet: Angenommen - man hat nun einen Lautsprecher, der gerade nach unten 125Grad abstrahlt - man sitzt 1,10 Meter über dem Boden (habe ich gerade mit Meterband gemessen) und die Decke ist 2,40 Meter hoch (= Ohr 1,30 Meter weg vom Lautsprecher). Das macht dann einen Durchmesser von genau 5 Metern wo das Audio direkt vom Lautsprecher (nicht nur der Widerhall von den Wänden) ankommt. Dann müsste man doch innerhalb der 5 Meter x 5 Meter (bzw. es ist ja ein Kreis, also natürlich innerhalb einer Fläche von pi * 2,50 hoch 2 also ungefähr der 20 Quadratmeter kreisförmig unter dem Lautsprecher) überall gut und direkt vom Lautsprecher hören? Man müsste also innerhalb dort sitzen, wo sich die "Audio-Flächen" aller 4 an der Decke montierten Lautsprecher auf Sitzhöhe überschneiden... Und die Boxen an der Decke möglichst weit entfernt voneinander positionieren, dass diese Fläche nur so groß ist wie sie sein muss, damit wir besser unterscheiden können woher der Sound kommt (links rechts vorne hinten; jeweils oben). Muss man die Boxen dann noch ausrichten bzw. hat das noch Vorteile wenn der Sound eh schon direkt von den Boxen auf die Ohren trifft? [Beitrag von Granatapfel91 am 21. Feb 2022, 01:48 bearbeitet] |
Vincent_Sys
#9 erstellt: 21. Feb 2022, 14:48 | |
Mahlzeit, also ok, aktuell ist der Zeitpunkt eher ungünstig für einen Kauf. Das ist ok, da es ein Projekt für den Herbst sein soll. Ich hoffe bis dahin haben sich die Preise etwas normalisiert. Trotzdem bleibt die Frage offen welchen Receiver man empfehlen kann sofern wieder welche verfügbar bzw. die Preise wieder auf einem niedrigeren Niveau sind? Ich hatte bei den Deckenlautsprechern die Canton InCeiling 443 angesprochen, nicht zuletzt wegen ihrer flachen Einbauhöhe von ca.7cm. Sind die was? Reichen die aus oder auf was muss man achten? Frequenz, Watt? Wenn die 9-Kanal-Receiver so teuer sind, genügen dann vielleicht nicht doch nur 2 Deckenlautsprecher oder liegen da Welten dazwischen? Beim Preis macht das ja tlw. über 500 € aus und die 7 Kanal-Verstärker hatte ich auch beim Preisvergleich bei den Treffern, deswegen auch meine Fehlannahme "ab 600 €" ;-). Versteht mich nicht falsch aber ich schaue als Familienvater nicht so viel fern sondern nur ab und zu mal einen Film und ab und zu sicher mal etwas Musik. Auch steht die Couch nicht in der Mitte des Raums und wird Sie auch nicht. Das heißt ich bin zu kleinen Abstrichen bereit da mein Setup so oder so nie 100% optimal aufgestellt sein wird. Wenn hier aber jeder sagt, mach unbedingt 4 Deckenlautsprecher sonst bringt das nix, dann mache ich das natürlich @granatapfel91 Danke, dass Du dir die Zeit genommen hast, mir zu antworten aber falls Du selber Fragen hast, eröffne doch einen neuen Beitrag. Wenn man ständig Nebenfragen stellt, ist das für den Themenersteller wenig zielführend und lenkt nur ab. Danke für dein Verständnis @micha5.1.2 Ich versuche mal ein Foto hier hoch zu laden. Danke Grüße |
micha5.1.2
#10 erstellt: 21. Feb 2022, 18:57 | |
@ Granatapfel91 nun ich habe das bei mir selber ausprobiert ohne gross Mathe. Nach Dolby Vorgabe sollen die Deckenlautsprecher in einer Linie mit den Frontlautsprechern installiert werden.zwischen den beiden Lautsprechern waren 3,10m Distanz,also war der Hörplatz von jedem der Höhenlautsprecher 1,40m entfernt. Dafür hatte ich die KEF Ci160TR verwendet.Die haben nun bei 5.1.2 im Winkel von ca 85 Grad,also knapp vor dem Hörplatz,gerade nach unten gestrahlt und das Ergebnis war für mich sehr ernüchternd. Die selbe Konstellation nur nicht mit Einbaulautsprechern sondern Outdoorlautsprechern und zwar den Yamaha NS - AW194,die haben einen Bügel für die Montage,so das man sie auf den Hörplatz ausrichten kann.Wenn der Lautsprecher,welcher auch immer,auf den Hörplatz ausgerichtet ist kommen viel mehr Details beim Hörer an als beim gerade nach unten Strahlenden,da hört man zwar auch was aber deutlich weniger und ich rede nicht von der Lautstärke die bei Dir ankommt. @Vincent Sys es ist eben das entscheidende Kriterium wo Du sitzt um zu sagen es machen 2 oder 4 Höhenlautsprecher Sinn oder eben gar keiner,deswegen bringen Fotos von der vorhanden Wohnzimmersituation am meisten. |
Vincent_Sys
#11 erstellt: 21. Feb 2022, 19:50 | |
So und nun hier meine Zeichnung in der Hoffnung dass alles Wichtige zu sehen ist. Unten das U ist die Couch (dahinter 1 großes Fenster) und eigentlich müsste ich sicher mittig sitzen aber meistens liegt man eher rechts oder links ;-). An der Raumaufteilung ist auch nichts mehr zu ändern da alle Kabel, LAN etc. in der Wand bis zum TV Schrank liegen. Die hinteren LS hängen an der Wand direkt auf Kopfhöhe sitzen und die vorderen LS in der gleichen Höhe auf Ständern. Rechts der Downfire Subwoofer MS Genie 409 mit 200 Watt. Der Center steht auf dem Sideboard unter dem TV auf ca. 52cm Höhe. Die orangenen Kreise sollen evt. die Einbaulautsprecher darstellen. |
micha5.1.2
#12 erstellt: 21. Feb 2022, 20:31 | |
Da kann man doch schon was mit anfangen,mehr wie 2 Höhenlautsprecher lohnen sich bei der Aufstellung nicht. Also reicht ein 7 Kanal Receiver/Verstärker,Yamaha, Denon und Marantz sind da sehr beliebte Hersteller. Wenn es erst im Herbst soweit ist kannst ja jetzt schon immer mal den Markt/Gebrauchtmarkt sondieren,vielleicht gibts ja schon früher mal ein Schnäppchen. |
Granatapfel91
#13 erstellt: 25. Feb 2022, 13:56 | |
Hat das was mit der Position des Sofas zu tun oder allgemein mit der Raumlänge? Mein Raum ist nämlich auch nur ca. 4 Meter lang, nur dass ich meist in der Mitte des Raumes sitze... |
micha5.1.2
#14 erstellt: 25. Feb 2022, 17:24 | |
Vordergründig ist die Sitzposition entscheidend.Bei 4m Raumlänge,der Höhe von 2,4m und deiner mittigen Sitzposition wären die Deckenlautsprecher vorne und hinten jeweils 1,3m von Dir entfernt und zur Front bzw Rückwand noch 70 cm Abstand. |
derdater79
#15 erstellt: 25. Feb 2022, 18:05 | |
Hi warum nicht direkt zuschlagen https://www.expert.d...1700h-dab&campaignid für 5.1.2 Und für die Decke https://www.technikdirekt.de/product/246939?sPartner=VKNR_483 Notfalls ein Distanzring oder Platte für 80mm Ich würde die auf die Topmiddle Position montieren. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 25. Feb 2022, 18:11 bearbeitet] |
3joern
#16 erstellt: 01. Mrz 2022, 19:03 | |
Da ich mich auch gerade mit dem Atmos Thema beschäftige, klinke ich mich auch mal ein. Würde auf jeden Fall die Deckenlautsprecher weiter nach vorne Richtung Fernseher setzen. Wenn Du eh mit Gipskarton arbeitest, kannst Du für die Einbaulautsprecher einen Rahmen mit Winkel schön einarbeiten, die Kanten vielleicht sogar stark wie ein kleinen flachen schrägen Vulkan bearbeiten, dass der Ton etwas direkter ankommt, aber noch diffus genug ist, dass es subtil bleibt (zu direkt ins Ohr soll man ja vermeiden). |
Heimkino upgrade auf Atmos woiko am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 17 Beiträge |
Upgrade auf Dolby Atmos love_gun35 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 11 Beiträge |
Upgrade von 5.1 auf 5.1.4 Dolby Atmos Maurice_J. am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 7 Beiträge |
Upgrade 5.1 Surround auf Dolby Atmos MunichLion am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 6 Beiträge |
Heco: Atmos-Upgrade oder Neukauf mossox am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 7 Beiträge |
Upgrade von 5.1 System #Larrysan# am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 3 Beiträge |
Upgrade auf Atmos, lohnt es sich? csanika am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 4 Beiträge |
5.1 System: Upgrade Musaark am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
AVR für Atmos/HDR Upgrade AMKJ90 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino System Upgrade Dakusk am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.378
