HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Av Receiver Hilfe bei Kaufentscheidung | |
Neuer Av Receiver Hilfe bei Kaufentscheidung+A -A |
Yannik1108
#51 erstellt: 27. Mrz 2022, 14:19 | |
Gut ein planer wäre natürlich das non Plus ultra.. Aber auch da - finanziell einfach nicht drin. Wenn ich wüsste, wie es sich anhören würde wenn ein 2. 1200 spielt... das würde mir ungemein helfen. Gedacht war halt ursprünglich - einer links und einer rechts in der Front. Durch das erweiterte audyssey war dementsprechend auch die Erwartung, dass das System den 2. Sub ordentlich einmisst und so am hörplatz möglichst das gesamte Tiefe frequenzsspektrum gleichermaßen wahrzunehmen ist. Mit dem 2. Sub könnte man auch vernünftig einen in der Front und einen hinter der Couch platzieren und vergleichen. So ist die ortbarkeit zumindest - so mein Gedankengang- nicht ganz so eindeutig. |
Stefres
#52 erstellt: 27. Mrz 2022, 16:18 | |
da du auch auch von 4 Subs gesprochen hast, hatte ich nicht das gefühl, dass dein AVR das alleine regeln soll Such dir einen Fachhändler, wenn der halbwegs gut ist, darfst du sicher mal einen Sub mit nach hause nehmen und testen. Wenn der Kühlschrank danach weg kann, um so besser. Mehr kann man dir nichtmehr raten, hier steht alles. |
Yannik1108
#53 erstellt: 28. Mrz 2022, 09:37 | |
Jau. Ist in Ordnung. Was habt ihr denn alle gegen den Kühlschrank? :-D Naja, bei 4 subs ist mein Gedanke, da vorne und hinten jeweils 2 stehen, dass diese dann gleichmäßig raumfüllend Bass erzeugen. Unabhängig von der einmessung. Vielleicht sollte ich mich etwas mehr mit raumakustik beschäftigen. Aber der Grundgedanke - überall Lautsprecher = überall gleichmäßiger Klang. |
derdater79
#54 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:11 | |
Hi,das ist jetzt ein bissel Voodoo. mach den Sub zum Frontfire .Lege ihn auf Bierdeckel oder ähnliches .Durch die Länge,vorher Höhe hat er jetzt mehr Auflage. Ausprobieren |
frops
#55 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:15 | |
Der Meinung bin ich auch überall wo es geht kleine dezente LS die einen nicht erschlagen und wo die wohnung nicht auseinander genommen werden muss bis es nicht mehr paßt man muss ja im Raum noch leben können. Außer bei extra Räumen für da kann man nach alle heimkinoregeln gehen ansonsten muß man Kompromisse machen das beides geht. Ich bin zum Beispiel limitiert bei den LS sie dürfen nicht breiter und tiefer als 20 cm sein. |
Yannik1108
#56 erstellt: 28. Mrz 2022, 10:51 | |
So ich habe es jetzt mal aufgenommen.... Anfangs Position angelehnt. Dann vorderkannte alles auf Ohrhöhe. Hört ihr das? https://youtu.be/_uzYb5f-WEI https://youtu.be/FO8WCKCx5wA Und mal die von audyssey eingemessenen Daten. Und das sagt die nubert app bei der einmessung des subwoofers vorne neben dem TV Board: [Beitrag von Yannik1108 am 28. Mrz 2022, 11:45 bearbeitet] |
Stefres
#57 erstellt: 28. Mrz 2022, 12:15 | |
Nochma: Das Ergebniss ist eine Kalkulation, ohne eine richtige Messung ( rew ) können wir damit wenig anfangen 😅 |
Prim2357
#58 erstellt: 28. Mrz 2022, 12:32 | |
Was willst du uns jetzt damit eigentlich mitteilen, was wir nicht schon gewusst hatten? Was machst du jetzt? Komplett umstellen in der Hoffnung auf Besserung? Zweiten Nubert Subwoofer kaufen mit der Hoffnung auf Besserung? Vier kleinere Subwoofer kaufen mit der Hoffnung auf Besserung? Nichts tun in der Hoffnung auf Besserung? ............ |
Yannik1108
#59 erstellt: 28. Mrz 2022, 12:58 | |
[Beitrag von Yannik1108 am 28. Mrz 2022, 13:01 bearbeitet] |
Yannik1108
#60 erstellt: 28. Mrz 2022, 13:05 | |
Ich hoffe mithilfe von euch zu erkennen wo die Probleme gdnau liegen. Wo gibt es raummoden, wie optimiere ich den Klang... was ein akustiker kann, kann ich doch bestimmt auch Eingemessen habe ich mit dem vom nubert gelieferten einmessmikrofon. |
Yannik1108
#61 erstellt: 29. Mrz 2022, 18:49 | |
Ich bin dem bassproblem etwas auf die schliche gekommen. Ich habe die Couch etwas näher zur rückwand gesetzt, und die Lautsprecher dann im direct Modus laufen lassen und immer wieder umgestellt bis Bass am hörplatz ausreichend vorhanden war. Auserdem habe ich die lautsprecher via bi amping am avr angeschlossen. Theoretisch reicht mir der Bass nun ohne subwoofer - theoretisch! Der sub ist fast gar nicht wahrnehmbar übrigens. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem - die Höhen sind viel zu spitz an dem sweetspot. Auch wenn ich hinten die nuberts brillant / neutral / dumpf Stelle. Klanglich kommt da nicht mehr das, was mich anfangs so begeistert hat. Ebenfalls ist halt der sub ne blöde Sache .... da nicht wahrnehmbar. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. |
derdater79
#62 erstellt: 30. Mrz 2022, 10:05 | |
Hi dann alles zurück.Dann gibt es doch nur den Pflanzenkühlschrank.Wobei ich doch mal Spikes versuchen täte. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 30. Mrz 2022, 10:06 bearbeitet] |
Yannik1108
#63 erstellt: 30. Mrz 2022, 10:42 | |
Hay, alles zurück? Meinst du auf die ursprüngliche Position? Jetzt wo ich die fronts aber mal mit ordentlich Bass spielen gehört habe finde ich die fronts eigentlich genial wenn diese - zumindest bei stereo Material alle Frequenzen abbekommen. Irgendwo ist das jetzt schon ein Stück weit ein Erfolg - wenn das Problem mit den spitzen Höhen nicht wäre. Komischerweise misst der avr das System auch super ein, wenn der sub neben der Couch steht. Da sind die Höhen dann angenehm. Sobald der sub in der Front steht, sind die Höhen zu spitz eingemessen - das habe ich in mehreren einmessungen so gehabt - unabhängig von der Position der Couch. Mhh. Ggf den sub nochmal rechts neben die Couch stellen? Wobei hier ist die Vermutung, dass er noch deutlich ortbarer ist. Die Spikes - was genau sollen die denn bei meinem fliesenboden bewirken? Wäre super, wenn du mir dafür einmal eine Erläuterung gibst, in welche Richtung ich eine Besserung zu erwarten hab. Edit: die fronts erzeugen auf groß einen schöneren, volleren und klareren Bass als der sub, wenn ich es auf small stelle und bei 60/80hz trenne. Das ist schonmal sehr positiv in meinen Augen. Bei 40hz trennfrequenz löschen sich die Frequenzen in dem Spektrum leider gegenseitig aus. Ich habe mal den Grundriss des Hauses angehängt. Rot Coch und TV, blau Lautsprecher, sie blauen striche bedeuten, dass die Wand nicht mehr existiert und der Raum zur Küche geöffnet ist. Auch hier - vielleicht kann jemand sagen, wo die optimale Positionierung meines Setups wäre. [Beitrag von Yannik1108 am 30. Mrz 2022, 10:49 bearbeitet] |
derdater79
#64 erstellt: 30. Mrz 2022, 15:32 | |
Hi ,ich hatte den Verdacht das durch die Pflanze die Füsse verdichtet worden sind.Also mehr Kontakt da starer.Und Spikes sind noch starer. Ja alles auf Anfang,. Gruß D |
Hilfe bei Kaufentscheidung Padi91 am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Kaufentscheidung saniwern am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Neuer AV Receiver - Hilfe EveryDay am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei Kaufentscheidung AV Receiver ! lalebims am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung zu AV Receiver Picapau am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung 4K AV Receiver flakeo am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Kaufentscheidung Schaumi1703 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 16 Beiträge |
Kaufentscheidung AV-Receiver TunisDream am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Kaufentscheidung Heimkino2012 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 35 Beiträge |
AV Receiver Kaufentscheidung Billycoen89 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.202
