HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » RX-V6A gibt kein HDR10+ wieder | |
RX-V6A gibt kein HDR10+ wieder+A -A |
neuerkunde
#1 erstellt: 08. Apr 2022, 20:19 | |
Hi, der Medienplayer direkt am TV kann HDR10+ Dateien abspielen, ist aber der AVR dazwischen (ein Hdmi 2.1 und ein Hdmi 2.2 Kabel) geht der TV Bildschirm nach der Auswahl des Filmes auf Suche nach Eingangssignal... Es wurden wohl in den letzten Jahren defekte Chips verbaut, darauf weisen natülich die Tester in ihren toll klingenden Testberichten nicht hin. Yamaha sagt das ist alles per Software drehbar, aber es funktioniert halt trotzdem nicht, auch nach Firmware Update Ich wollte nur einen HDR10+ fähigen AVR und jetzt darf ich das Teil wieder zurückschleppen, so ein Mist. Wer hat denn momentan einen HDR10+ fähigen Receiver zu Hause stehen und kann den empfehlen? |
fplgoe
#2 erstellt: 09. Apr 2022, 06:22 | |
Ein HDMI 2.2 Kabel gibt es nicht, eigentlich nicht mal ein HDMI 2.1, denn die Numemr sagt nichts aus und die Angabe zur Bewerbung inzwischen schon lange verboten. Außerdem sollte der Verstärker HDR 10+ unterstützen und der Chip-Fehler bezieht sich ausschließlich auf die Wiedergabe von 4k@120Hz. Jetzt da in blindem Aktionismus Verstärker durchzutauschen bringt Dir außer dem Stress mit Versand und Rückgabe auch nicht viel. Wenn da gar nichts kommt, wie sieht es denn überhaupt bei Signalen ohne HDR10+ aus? Ansonsten würde ich da schon auf die Kabel blicken, die sind -je nach Länge- oft die Ursache. |
neuerkunde
#3 erstellt: 09. Apr 2022, 09:45 | |
Ah Ok, das war also damit gemeint wenn man ab und an Kommentare liest "es ist das Kabel" 1080p mit 24Hz und 50Hz Filmen werden problemlos abgespielt, Abspielgerät direkt an den TV mit dem kurzen Kabel lässt auch HDR10+ Filmwiedergabe zu, mit dem anderem hatte ich es noch nicht probiert. Es handelt sich bei den Kabeln um das hier: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1 KabelDirekt HDMI 2.1 Cable, Ultra High Speed, Certified, 1 m, 8K at 60 Hz, 48G, Officially Licenced/Tested for Perfect Quality, Optimal for PS5/Xbox, Silver/Black und diese: https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1 KabelDirekt 0.25 m 4K HDMI Cable (4K at 120 Hz and 4K at 60Hz, Spectacular Ultra HD Experience, High Speed with Ethernet, Compatible with HDMI 2.0/1.4, Blu-Ray/PS4/PS5/Xbox Series X/Switch, Black) Ich werd jetzt Kabel direkt am Fernseher durchprobieren.... und wenn das nichts bringt etwas von Hama/Mediamarkt besorgen. |
neuerkunde
#4 erstellt: 09. Apr 2022, 09:53 | |
Beide Kabel geben das Signal am Fernseher direkt aus, der Fernseher zeigt auch HDR10+ und UHD an für den Eingang und optimiert die Bildqualität für HDR10+ am Anfang (der Hinweis kommt, weiß der Geier was der da optimiert) |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Apr 2022, 10:03 | |
Ist denn der Yamaha für den spezifischen EIngang im richtigen HDMI Mode? |
fplgoe
#6 erstellt: 09. Apr 2022, 10:07 | |
Auch mit/ohne Yammi am identischen Eingang des TV getestet? Bei einigen *hüstel* Sparversionen haben die TV-Eingänge unterschiedliche Schnittstellen und Fähigkeiten. |
langsaam1
#7 erstellt: 09. Apr 2022, 10:51 | |
- Einstellung HDMI Verarbeitung im AVR prüfen da muss bei Yamaha der Mode umgestellt werden - ist der TV eARC fähig ? diese Option am dortigen HDMI auf "nornmal" ARC Wechseln - sofern der AVR es nicht unetrstützt : ebenso Alle weiteren Optionen welche AMD Grafikkarte oder PS5 oder SBOXX only sind [Beitrag von langsaam1 am 09. Apr 2022, 10:52 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 09. Apr 2022, 11:13 | |
Was hat (e)ARC jetzt damit zu tun, wenn der TV (wohlgemerkt Zuspieler => Yammi => TV) kein HDR10+ wiedergeben will? |
neuerkunde
#9 erstellt: 09. Apr 2022, 11:13 | |
Auswahl von 4K Modi 1 bringt jetzt ein Bild, muss erstmal weg, Schreibe Morgen mehr dazu. Danke |
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Apr 2022, 07:55 | |
Ja, es muss Mode 1 sein. |
neuerkunde
#11 erstellt: 30. Apr 2022, 22:36 | |
Sorry für die späte Rückmeldung, hatte einen Fahrradunfall, tippen war nicht so toll. Also irgendwie magt der Yamaha mal 4K und mal auch nicht, momentan ist die Konstruktion über eArc aufgebaut (besitze jetzt ein drites eArc fähiges Kabel) Um die Kabel auszuschließen, welche Kabel habt ihr genau gekauft? Auch mit/ohne Yammi am identischen Eingang des TV getestet? Bei einigen *hüstel* Sparversionen haben die TV-Eingänge unterschiedliche Schnittstellen und Fähigkeiten. jeweils HDMI1 beim Fernseher [Beitrag von neuerkunde am 30. Apr 2022, 22:36 bearbeitet] |
Ersatz für Yamaha RX V6A Ph03n1xX am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V6A für PS5 Setup? sh1mo am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 19 Beiträge |
HDR - HDR10 - HDR10+ Receiver jw am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX V6A alex560 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 10 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V6A Moondiver am 20.09.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V6A vs. RX-A2A EliteGroup am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 35 Beiträge |
Yamaha rx-v781 vs rx-v6a jokajoka am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
Denon X2700H vs. Yamaha RX-V6A niclas am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon S760H ODER Yamaha RX-V6A ThereAreNoNicknames am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1700H vs. RX-V6A g-dopt am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 10 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.296
