Lässt sich ein 5.1. bei mir überhaupt realisieren?
ValarMorghulis
#1 erstellt: 29. Mai 2022, 10:32
Hallo zusammen.
Ich plane gerade meinen TV- Bereich und könnte für den Einstieg ein wenig Hilfe gebrauchen. Auf dem Foto seht ihr eine Zeichnung meines Wohnzimmers. Gedanklich stelle ich mir einen 83 Zoll OLED und ein 5.1. System vor.
Bevor ich mich nun aber in die Recherche nach TV oder Lautsprechern stürze, möchte ich euch um ein paar grundsätzliche Einschätzungen zu meinen Räumlichkeiten bitten.
Fragen die mich beschäftigen:
Wohin mit den Rear-Speakern? Kann ich ein 5.1. überhaupt realisieren? Wie viel Abstand zum Sofa sollten eingehalten werden? (1 Kästen = ca. 20cm)
Mein Stereodreieck ist der Theorie nach nicht optimal. Dichter möchte ich das Sofa aber nicht stellen. Was sagt ihr zu den Maßen?
Ist bei der Raumgröße (72m² bei 3m Deckenhöhe) noch etwas zu beachten? Müssen die Komponenten besonders Leistungsstark sein?
Ich habe an den Fenstern schwere Vorhänge verwendet. Brauche ich zusätzliche Dinge für die Raumakustik?
Habt ihr sonst noch Infos die mir bei der Auswahl der Lautsprecher helfen würden?
Ich danke euch und freue mich auf eure Antworten.
Grüße aus Wacken \m/
TV Bereich
bigscreenfan
#2 erstellt: 29. Mai 2022, 11:48
Rearspeaker auf ständer hinter die Couch. Optimal bei 110 Grad. Wenn du die couch nicht verschieben möchtest, zieh die front speaker näher zu Dir. Das Optimiert das Stereo Dreieck und mit mehr Abstand zur Wand spielen die lautsprecher auch besser.
el_espiritu
#3 erstellt: 30. Mai 2022, 05:27
Ein Teppich hilft bei der Raumakustik auch immens.
Wenn du selbst noch keine LS gehört hast stöber doch erstmal hier, damit du eine Idee bekommst worauf es überhaupt ankommt.
derdater79
#4 erstellt: 30. Mai 2022, 08:34
Hi,wie hoch ist das Budget.Ist ein WAF oder Style von Nöten.
Gruß D
Boron33
#5 erstellt: 30. Mai 2022, 17:24
wie du ja selbst bemerkt hast ist dein Stereodreieck ziemlich spitz - bei einer Basisbreite von 3,30 m sollte der Hörabstand ca. 2,80m bis 2,90m betragen, das Sofa sollte also ca. einen Meter näher zur Wand.
Der Vorteil dieser Lösung wäre, dass du dann den LS rechts hinten direkt an die Säule stellen (oder ggf. mit entsprechendem Halter dranmontieren) könntest - da wäre er nicht mitten im Raum. Analog machst du es links: LS entweder auf Ständer an die Wand oder (falls über dem Heizkörper kein Fenster ist) ebenfalls Wandmontage.
Natürlich kannst du das Sofa auch so lassen und den Lautsprecher schräg dahinter: nur steht er dann mitten im Raum, direkt vor der Kochinsel. Mich würde das wahnsinnig machen - und ich glaube es ist abzusehen, dass es nicht lange dauern wird, bis der/die erste gegen den LS rennt. Sprich wenn das Sofa so bleiben soll, würde ich es eher bei 3.1 belassen und auf die Rears verzichten.
Viele Grüße
Bernhard
ValarMorghulis
#6 erstellt: 30. Mai 2022, 18:19
Hallo und danke für eure Rückmeldungen.
Ein fixes Budget habe ich eigentlich nicht. Ich möchte eine Qualität an der ich später meinen Spaß haben werde. Daher denke ich, kostet es was es "muss"
WAF sagt "Sofa bleibt wo es ist und es wird nichts an Wand oder Säule gedübelt"
Daher würde ich den Tipp mit dem 3.1 System gerne vertiefen. Ist das eine gängige Lösung oder eher "halber Kram"? Ich schaue sehr gerne Filme/Serien und möchte später zusammen mit dem großen OLED
von Bild und Ton begeistert sein. Eines habe ich aber noch nicht verstanden, ist das Stereodreieck nicht auch bei 3.1. relevant? Ich verändere ja weder die Position der Frontlautsprecher noch die der Hörposition?
Ich war noch nicht zum Probehören, würde mir aber gerne folgende Serie anhören.
Beim 3.1 wären das dann:
2x Wharfedale Evo 4.4
1x Wharfedale Evo 4.C
1x Proficient FDS-12
Welcher AVR würde dazu passen? Der Marantz SR7015 ist dann doch bestimmt ne Nummer zu groß, oder?
Brauche ich sonst noch etwas (Vorverstärker o.ä.)?
derdater79
#7 erstellt: 30. Mai 2022, 21:19
Hi,der 7015 ist ein bissel drüber.Dolby Atmos und Auro soll es wohl nicht sein.
Hier den ,der hat ein sehr gutes Einmessystem
https://www.hifi-reg...-100009945-graph.php
Und die Leistung reicht aus.
Und mal eine Combi zum Anhören
https://www.hifi-reg...-100007297-sw-hg.php
https://www.hifi-reg...-100007296-sw-hg.php
Den Subwoofer
https://www.hifi-reg...-100006470-sw-hg.php
Gruß D
ValarMorghulis
#8 erstellt: 31. Mai 2022, 17:01
Danke für die Empfehlung. Was haltet ihr von einem
Marantz SR7015 in gebraucht für unter 1.000€?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 31. Mai 2022, 18:05
Übertrieben und unnötig für dein Vorhaben. Der kleinste Denon/Marantz reicht da völlig
ValarMorghulis
#10 erstellt: 31. Mai 2022, 18:49
Ok, dann geht's nun zum Fachhändler. Danke euch für die Infos
Boron33
#11 erstellt: 31. Mai 2022, 19:04
wie gängig 3.1 jetzt als Lösung ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber du bist bestimmt nicht der einzige, der keine Rears stellen kann. Ich selbst betreibe aus genau diesem Grund z.B. auch ein 3.1. und bin recht zufrieden. Was halt fehlt sind die Effekte, also z.B. der Hubschrauber, der von hinten über dich weg nach vorne fliegt oder so. Es gibt Receiver, die ein Programm zur Simulation der Rears haben (mein SR 6014 kann das z.B.) aber das funktioniert m.E. nicht wirklich. Ich hab es jedenfalls einmal probiert und wieder ausgestellt.
Einen SR 7015 halte ich in deinem Fall auch für stark übertrieben. Allerdings wären 1000 Euro tatsächlich ein sehr guter Preis – so gut, dass ich den wahrscheinlich nur kaufen würde, wenn ich ihn selbst abholen könnte und prüfen a) ob es den Verkäufer und das Gerät tatsächlich gibt und b) ob es einwandfrei funktioniert. Sollte beides zutreffen, fände ich das den überschaubaren Aufpreis zu einem (neuen) Einsteiger Denon allemal wert (Overkill macht ja auch Spaß ), aber so richtig glauben mag ich’s nicht.
Ansonsten die Standardempfehlungen: Denon AVR X 1700 Link oder wenn es was Besseres sein soll AVC X 3700 Link bzw. die entsprechenden Marantz SR 5015 Link bzw. 6015 Link, wobei die sich vom Denon-Äquivalent hauptsächlich vom Design her und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten unterscheiden. Ob es dir das Wert ist, musst du selbst wissen … will dir nicht abraten hab ja selbst nen Marantz, aber objektive Gründe gibt es nicht.
Lautsprecher musst du im Grunde selbst anhören. Ich persönlich würde meine Elac FS 247.3 jederzeit empfehlen, aber wirklich weiterhelfen dürfte dir das nicht, weil es ziemlicher Zufall wäre, sollte dein Hörgeschmack meinem entsprechen. Als genereller Hinweis: sobald du einen Sub verwendest, reichen eigentlich auch Kompaktlautsprecher auf Ständer (den Bass macht eh der Sub), womit man bei gleichem Preis oft eine Klasse höher einsteigen kann. Wobei ich, während ich das sage trotzdem Standlautsprecher im Wohnzimmer stehen habe … ich wollt’s aber halt mal erwähnen;-)
Viele Grüße
Bernhard
Wie 5.1 System bei meiner Raumaufteilung realisieren?
Sellfish_86 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  14 Beiträge
5.1 in schwierigem Heimkinoraum realisieren
Sportex am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  10 Beiträge
5.1 überhaupt möglich?
berndberndsen am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  8 Beiträge
5.1 bei diesem Raum überhaupt sinnvoll?
nicomes am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  21 Beiträge
AVR Receiver 2.1 gesucht welcher sich auf 5.1 aufrüsten lässt
WSFBeude am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  31 Beiträge
Eignet sich mein Wohnzimmer überhaupt für 5.1?
K4n4lj3 am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  10 Beiträge
5.1 Anlage oder doch lieber Stereo
stephan1994 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
Neue Wohnung, 5.1 überhaupt machbar?
Perj am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  8 Beiträge
Welche LS sind die Richtigen und wie kann ich sie aufstellen
Matthias182 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  4 Beiträge
2.1 System mit AVR realisieren
naldo3008 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.950
