HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz Teufel Subwoofer bis zu 500€ | |
Ersatz Teufel Subwoofer bis zu 500€+A -A |
Jalau
#1 erstellt: 30. Mai 2022, 09:32 | |||
Moin, Gestern ist mir mein aktiver Teufel Sub abgeraucht. Keine Reaktion mehr, keine LED. Jetzt suche ich nach einem Ersatz so bis maximal 500€. Lebe in einer Mietwohnung, deswegen muss es nicht zu doll scheppern. Hatte so mal einem Canton 85.3 oder Klipsch 12SW im Auge. Vlt sogar 115SW? Habt ihr noch andere Empfehlungen oder eine Meinung zu der Auswahl? LG und danke im Vorraus. |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 30. Mai 2022, 14:19 | |||
Wie groß ist denn der Hörraum und wie tief soll´s denn runter gehen? |
Jalau
#3 erstellt: 30. Mai 2022, 15:06 | |||
Moin, der Hörraum ist so 15-20m^2. Musik (basslastig), aber auch Filme und Serien werden geschaut. Dh. von der technischen Tiefe her habe ich wenig Ahnung was dort an Hz angebracht ist. Am besten das was am besten passt bzw. was sich lohnt für den Preis. Es ist kein Unding einen guten aber nicht perfekten Subwoofer zu haben, den man dann wenn man mal einen eigenen Heimkino Raum hat ins Wohnzimmer stellt und einen oder zwei "enthusiast" Subs holt. |
Otis_Sloan
#4 erstellt: 30. Mai 2022, 17:59 | |||
Für Film&TV in welchen sehr tiefe Frequenzen vorkommen, wäre ein Subwoofer mit 20Hz oder sogar noch tiefer ideal. Jedoch schreibst du, dass es in deiner Mietwohnung nicht gerade stark scheppern sollte. Daher stellt sich die Frage, ob es wirklich so tief sein soll. Bei Musik kommt es auch auf die Präzision eines Subs an. Bei einem schönen Jazz-Album will man ja nicht, dass der Bass nur so rum schwabbelt. Geschlossene Subs habe da ihre Vorteile. Gerade bei der Raumgröße und dem "nicht Scheppern sollen" könnte man da an einen Elac SUB 2030 denken. https://www.hifi-reg...030-100004114-sw.php Wenn´s etwas tiefer sein soll als beim AS 85.3 würde ich eher den Sub 300 nehmen. https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300 Die Klipsch, welche du vorgeschlagen hast liegen mit 18Hz VS 29Hz schon deutlich auseinander. Der Sub 300 wäre ein Kompromiss dazwischen. Aber nichts gegen die Klipsch. Das sind ebenfalls gute Subs. PS: In meiner Signatur findest du noch ein paar andere Vorschläge. Die Liste ist jedoch nicht mehr ganz aktuell. [Beitrag von Otis_Sloan am 30. Mai 2022, 18:02 bearbeitet] |
Jalau
#5 erstellt: 30. Mai 2022, 18:20 | |||
Der Sub 300 klingt vom Preis ganz gut. Wie ist der so im Vergleich zu Klipsch? Wie ist so die Erfahrung mit Lieferung? Kommen die heile an? Der Elac ist denke ich erstmal etwas zu teuer außer du sagst der ist das non plus ultra und lohnt sich richtig. Es kann auch mal scheppern, aber ich habe auch schon einen Körperschallwandler unter der Couch und meine Nachbarn sollten natürlich nicht meine Musik auf Zimmerlautstärke mithören müssen. |
frops
#6 erstellt: 30. Mai 2022, 18:26 | |||
ich habe 2 deiner genannten klipsch bin sehr zufrieden , habe auch eine mietwohnung in einem hell hörigen haus beim einmessen war der nachbar schräg über mir sich melden seine tierischen mitbewohner fühlten sich da nicht wohl habe am sub auf um 10 eingestellt rest pegel ich mit den avc. hatte um 12 das war zuviel und um 9 war mir zu wenig. hab aber auch nicht soviel erfahrung mit subwoofern hatte mal 2 von lg in fertig systemen und für 8 wochen 2 teufel T8 aber da sind die klipsch schon was anderes auf jeden fall aber mit der tiefe wuste ich auch nicht recht mich reizt schon ma 2 in der region vom svs pb oder sb 1000 pro zu probieren aber die kosten das 3 fache vom klipsch. und da ist das mit der tiefe wie sich das bemerkbar macht wegen der haus mitbewohner oder ab sie trotz mehr tiefe sauber klingen und nicht nur scheppern. ich mag dezentes grummeln was man merkt das bass da ist aber wenns klirt isses zuviel. |
Jalau
#7 erstellt: 30. Mai 2022, 18:36 | |||
Welchen Klipsch hast du? Den günstigeren? Also 12Sw? |
Otis_Sloan
#8 erstellt: 30. Mai 2022, 18:37 | |||
Sind beide gute Subs. Nen Fehler machst du mit beiden Herstellern nicht.
Bei Hifi Regler habe ich meine Kompaktlautsprecher gekauft. Da war nichts zu bemängeln.
Nein. Ist nicht das non plus ultra. Ist aufgrund der Bauweise aber recht präzise. Ich dachte ich erwähne ihn mal. Wenn du sparen möchtest, nimm ruhig einen der anderen.
Das ist immer schwierig. Aber dann würde ich den großen Klipsch eher aussschließen. Der geht schon richtig tief in den Keller. [Beitrag von Otis_Sloan am 30. Mai 2022, 18:38 bearbeitet] |
frops
#9 erstellt: 30. Mai 2022, 18:41 | |||
ja die r 12sw |
frops
#10 erstellt: 30. Mai 2022, 18:46 | |||
ich habe sie md sound bestellt hat alles super geklappt und alles heile 300 einer, ich war mir halt auch nicht sicher oder bin es ab sich die höher preisigen so bemerkbar machen wegen ein paar hz und dafür doppelt oder noch mehr zu legen bin auf nummer sicher gegangen , man kann ja immer nochmal einen anderen testen wenns mit geld usw. gut steht. ich bin aber auch sehr nach maß gegenagen weil ich nur 40 breite und 50cm tiefe max. unter bekomme. |
Jalau
#11 erstellt: 30. Mai 2022, 19:01 | |||
Ich denke ich probiere mal den Klipsch 12SW aus außer es gibt eine bessere Alternative im gleichen Preisbereich +-100€? Der ist auch lieferbar bei verschiedenen Händlern. |
frops
#12 erstellt: 30. Mai 2022, 19:09 | |||
probieren, testen und zurück schicken und einen anderen kannste immer nehmen noch. |
Otis_Sloan
#13 erstellt: 30. Mai 2022, 19:36 | |||
Wenn nicht zu teuer wäre der Klipsch SPL-120 SW in der Mitte der beiden deiner Wahl. https://www.hifisoun...gEAQYAyABEgLzI_D_BwE Der geht bis 24Hz. Ich persönlich würde zu diesem greifen, weil der Tiefgang auch für Kinofilme gut reicht. PS: Der r-115sw wäre ja eh teurer gewesen. [Beitrag von Otis_Sloan am 30. Mai 2022, 19:37 bearbeitet] |
Jalau
#14 erstellt: 30. Mai 2022, 20:25 | |||
Habe jetzt mal den 120SW bestellt. Ist der SPL so viel besser wegen der Tiefe? Sind ja schon nochmal +75% des Preises Aufschlag. Bzw lohnt sich dann nicht schon der 115SW wenn man schon so viel ausgibt? [Beitrag von Jalau am 30. Mai 2022, 20:47 bearbeitet] |
frops
#15 erstellt: 30. Mai 2022, 21:01 | |||
Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin auch immer skeptisch grad mit den Angaben der Hersteller ab das so immer glaub haft ist. Aber meine 2 sind nicht schlecht da wirst nix falsch machen denke ich und mit der Tiefe die 5 Hz gute frage👀🤔 |
Otis_Sloan
#16 erstellt: 30. Mai 2022, 21:19 | |||
Ich bin der Meinung, dass er den Preis auf jeden Fall wert ist. Der 115SW ist für 15-20qm schon recht heftig. Wenn du keine Nachbarn hättest, wär´s weniger ein Problem gewesen Und ja, 29Hz wären mir für Filme etwas zu wenig. Kann aber jeder selbst entscheiden. |
Jalau
#17 erstellt: 30. Mai 2022, 21:30 | |||
Aber wenn man schon so viel ausgibt dann lieber doch direkt dem Aufpreis nehmen für den 115SW? Macht es da Sinn den einfach leiser zu drehen oder ruiniert das den Effekt und muss es dann der von dir vorgeschlagenen sein? |
frops
#18 erstellt: 30. Mai 2022, 21:48 | |||
Du must eh austesten was für dich bei dir im Raum am besten klingt. Da wirst du einige Zeit brauchen. Nimm den 115 sw man merkt du bist scharf drauf wenn du ein anderen nimmst ärgerst dich nur wenns dich zu ihm zieht da haste mehr innere ruhe. |
Otis_Sloan
#19 erstellt: 30. Mai 2022, 21:58 | |||
Wenn der Sub für einen Raum überdimensioniert ist, sind Probleme mit Dröhnen wahrscheinlicher. Welcher für dich in dem Raum am ehesten paßt, kannst nur du durch ausprobieren herausfinden. |
Jalau
#20 erstellt: 22. Jun 2022, 12:29 | |||
Also kurzes Review des 120SW in meiner Wohnung: Ich habe ihn auf ca. 50% gestellt und neuvermessen. Mittlerweile steht er auf 35%, denn trotz des fehlenden Tiefgangs im Vergleich zu den teureren Modellen bringt er ganz schön Wumms mit und zwar so viel, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Nachbarn es hören könnten und es stören könnte, wenn er noch höher gedreht wird. Deswegen war dieser Sub für meine Wohnung aktuell wohl die beste Entscheidung, denn ein größeres noch tiefergehendes Model hätte wohl definitiv die Nachbarn auf den Plan gerufen. Danke für die Beratung und wenn ich mal in einem Haus wohne, werde ich definitiv auf die größeren Varianten umsteigen. |
Otis_Sloan
#21 erstellt: 22. Jun 2022, 13:12 | |||
Dann viel Spaß damit. |
Ersatz für Teufel Theater 500 Razor285 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 7 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bis 500? FromOakland am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 15 Beiträge |
Teufel Impaq 3000 Receiver Ersatz andi_87 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 12 Beiträge |
Subwoofer bis 500 ? FoxBox am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 41 Beiträge |
Idealer Subwoofer bis 500 ? inlines am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 10 Beiträge |
Ersatz für Teufel Concept E Magnum Subwoofer? Czechna am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 500? hifianfänger1984 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer bis 500 ? gesucht. Toraya am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer bis 500 Euro sapl am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer bis 500? Andi7737 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_exports
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.926
