HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Altes 5.1 System "kompakter" machen | |
Altes 5.1 System "kompakter" machen+A -A |
*Cort*
#1 erstellt: 13. Jun 2022, 15:14 | |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und muss zu Beginn sagen, dass ich auch nicht so wirklich Ahnung von der Thematik habe. Ich habe einen Harman Kardon AVR 161/230 mit den HKTS 9 Lautsprechern. Nun sind wir umgezogen und ich möchte einfach keine Kabel mehr quer durch den Raum legen bzw geht das hier baulich auch nicht. Hatte schon überlegt, ob ich die Rear Lautsprecher irgendwie kabellos verbinden kann. Da muss ich dann aber hinter dem Sofa auch wieder Kabel legen, was ich nicht möchte (unser Kater kaut gerne drauf rum... Und Kabelschächte sind echt der Hass beim Auszug...). Long Story short: gibt es eine Möglichkeit, dass ich das AVR und den Subwoofer weiter nutzen kann und vorne noch 2 Lautsprecher anschließen kann. Welche würdet ihr hier empfehlen? Sollten maximal 200 Euro kosten. Ist das realistisch? Hatte versucht, das System zu verkaufen, aber erfolglos. Was mich bei dem System im ganzen an sich auch stört ist, dass es bei Filmen immer extrem springt zwischen normalen Sprechszenen und "Action Szenen". Ich weiß, dass das ja den Kinoeffekt ausmacht, aber ungünstig, wenn das Kind an der Wand dahinter schläft... Nightmode brachte auch nichts. Wie gesagt ich habe keine Ahnung 😅 habt ihr Tipps für mich? Ich möchte einfach den Fernsehklang verbessern und ne PS 4 und nen Plattenspieler anschließen. Der Raum ist maximal 25 qm groß. Vielen Dank! |
Passat
#2 erstellt: 13. Jun 2022, 16:55 | |
Wirklich kabellos sind aber auch "kabellose" Lautsprecher nicht. Die brauchen immer einen Stromanschluß. 200,- € ist höchstens gebraucht machbar. Grüße Roman |
derdater79
#3 erstellt: 13. Jun 2022, 19:51 | |
Hi also doch die Front?Rechts, Links und noch Center? Das preiswerte und ein Gewinn vom Sound wäre dieses https://www.numanaud...Set-Erweiterung.html Und wenn doch preiswert rear ohne großes Klangerlebnis https://www.kaufland.de/product/338488537/ Müsste über den Kopfhöreranschluß gehen der muß aber zusätzlich auch die Hauptlautsprecher spielen lassen. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 13. Jun 2022, 19:52 bearbeitet] |
*Cort*
#4 erstellt: 13. Jun 2022, 22:34 | |
Ja genau Front. Die Optik von dem 1979er passt super ins Wohnzimmer 😅 das kann ich dann direkt an das AVR anschließen und den Subwoofer weiterhin nutzen? Muss man da dann beim einmessen was beachten? Also geht so ein "downgrade" bei nem System, was ja für 5.1 ausgelegt ist? |
el_espiritu
#5 erstellt: 14. Jun 2022, 07:56 | |
Den SW kannst du weiter benutzen! Ja so ein Downgrade geht, wobei das eventuell sogar eher ein Upgrade ist, die HK Tröten sind vermutlich sogar schlechter als das vorgeschlagene Numan Audio System. Neu einmessen solltest du mit neuen LS, ja. Subwoofer tief trennen, bei ca. 80 Hz, entweder über den Sub selbst oder über den AVR. Musst du mal in die BDA schauen, ich kenn mich mit den HK nicht aus. |
*Cort*
#6 erstellt: 14. Jun 2022, 08:46 | |
Das klingt wirklich interessant. Im AVR sollte ich ich das einstellen können, danke! Gibt's hierfür eigentlich auch Ständer, auf denen man die Lautsprecher links und rechts befestigen kann. Hab nur den TV und darunter ein kleines Sideboard. Keine Regale daneben. |
derdater79
#7 erstellt: 14. Jun 2022, 08:51 | |
el_espiritu
#8 erstellt: 14. Jun 2022, 09:00 | |
Alternativ mal nach Wand-LS suchen, gibt da Surround-LS für spezielle Wandmontage, falls das bei dir in Frage käme. |
*Cort*
#9 erstellt: 18. Jun 2022, 13:03 | |
Meine Holde möchte am liebsten keine Lautsprecher mehr an der Wand haben und hat jetzt ne soundbar als Alternative in den Raum geworfen. Hättet ihr da eine Empfehlung? Sollte maximal 300 bis 350 Euro kosten und PS4 und Plattenspieler anschließbar sein. |
derdater79
#10 erstellt: 18. Jun 2022, 14:10 | |
Hi das wird schwierig eine Soundbar mit einen Plattenspieler zu verwenden,Der Plattenspieler muß einen Vorverstärker haben,oder einen zwischenschalten Auch braucht die Soundbar einen Chinch oder Miiniklinke Eingang. Oder einen Plattenspieler mit Bluetooth,der https://www.amazon.d...5552757&sr=8-10&th=1 Ist dann freier in der Soundbarwahl dadurch ist natürlich das Budget klein Alternativ wären diese Lautsprecher https://www.hifiklub...tereo/argfenrisa5wh/ Die kann per Chinch den Plattenspieler anschließen https://www.elektrow...234&products_id=4287 Gruß D [Beitrag von derdater79 am 18. Jun 2022, 14:28 bearbeitet] |
*Cort*
#11 erstellt: 01. Jul 2022, 22:04 | |
Ich hatte die jetzt in weiß bestellt, ist jedoch kein weiß sondern eine helle Holzfarbe. Meine Frau hat sie daher gleich abgelehnt (Passt mit der Holzfarbe so gar nicht ins Wohnzimmer, was weiß und beige ist), auch weil sie ihr zu groß sind 🙈 gibt es denn ansonsten eine alternative an Center und linken und rechten Frontlautsprecher, die nicht so groß sind...? |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 01. Jul 2022, 23:08 | |
Nein. Wenn die Numan schon zu groß sind gibt es keine passenden Lautsprecher die den Namen Lautsprecher auch verdienen. Da kannst du gleich bei den TV lautsprechern bleiben. Du kannst höchstens noch auf so ein Satellitensystem ausweichen. Die sind aber in erster Linie für PCs gedacht, da müsste man schauen ob die Anschlüsse und die Bedienung auch für nen TV taugen. Teufel Concept C zb |
Kompakter 5.1 Verstärker gesucht feng4 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
kompakter Subwoofer für Altbau blu5kreen am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 12 Beiträge |
Altes 5.1 System ersetzen!? *Catfish* am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Kompakter Verstärker für 4.1 Setup Thomagedu am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 14 Beiträge |
Kompakter Subwoofer gesucht Schatten am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 62 Beiträge |
Kompakter Subwoofer für Regalboxen danmojar am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Komponenten in kompakter Bauform grisu73 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Neuer kompakter AV Receiver gesucht Gormek am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 9 Beiträge |
kompakter 5.1 AVR gesucht (Breite <42,5cm) kami_g am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
kompakter 5.1 Receiver + Blu Ray gesucht roadsterhh am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.182
