HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar bis 250€ | |
Soundbar bis 250€+A -A |
mautaban
21:16
erstellt: 16. Jun 2022, |
Hallo, für meinen LG OLED c1 suche ich eine Soundbad bis 250€. Danke für eure Vorschläge! |
derdater79
07:18
erstellt: 17. Jun 2022, |
Hi,meist ist die beste Verbindung , die zu dem TV Hersteller Die ![]() Nicht die 5.1 ernst nehmen ist eher vorne vergrößertes Klangfeld. Mit der passiert oben und seitlich mehr,sie macht auch eine breite Bühne. ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 17. Jun 2022, 08:08 bearbeitet] |
mautaban
10:52
Ohne Werbung machen zu wollen aber ist in dem Sortiment was gescheites dabei? Da ich noch einen 150€ Coupon für den Laden haben. ![]() [Beitrag von mautaban am 17. Jun 2022, 10:53 bearbeitet] |
derdater79
11:42
Hi ich auf geführt habe ist die mit Gutschein teurer und die andere nicht da. Eine empfehlenswerte für Budget und Gutschein und passt ist die ![]() Oder Die kleine Lg bei Amazon und den Gutschein für den ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 17. Jun 2022, 11:58 bearbeitet] |
mautaban
17:22
Hey danke schonmal für deine Hilfe, aber ich wollte wenn möglich nur bis 250€ ausgeben, in dem Preissegment sind keine mit Gutschein die du empfehlen kannst? |
Nemesis200SX
17:52
Irgendwas mit separaten Sub. Ansonsten nehmen sich die in dem Segment nichts |
derdater79
21:05
JULOR
04:59
erstellt: 18. Jun 2022, |
Warum unbedingt mit externem Sub? Diese machen auch einen soliden Eindruck: ![]() ![]() |
Nemesis200SX
07:38
Weil Bass Volumen braucht das in so kleinen Soundbars nicht gegeben ist. |
fplgoe
08:49
Für 250€ sind (selbst) die Soundbars, erst recht bei aktuellen Preisverhältnissen, nur eine übersichtliche Verbesserung der TV-Tröten. Wenn man dann noch einen Sub inklusive haben will, wird das Preis-/Leistungsverhältnis für den Soundbar selbst noch schlechter. Das Ergebnis ist dann ein noch schlechterer Frequenzbereich und eine noch unpassendere Anbindung und breitere Lücke zwischen den kleinen Lautsprecherchen und dem Subwoofer. Und der Sub ist dann sicher auch nicht wirklich das, was sein Name verspricht. Ich spreche da aus Erfahrung mit einem Yamaha YAS-207 in unserem Esszimmer. Ja, es geht, aber der Soundbar fängt erst bei ca. 180Hz an zu plärren, der Sub kommt mit den oberen Frequenzen schon fast selbst nicht mehr klar und mehr als ein wenig herumpoltern ist da auch bei den tieferen Tönen nicht drin. OK, klingt etwas verwöhnt aus dem Wohnzimmerkino, aber das ist eben nicht wirklich die Erfüllung, egal wie hoch (oder eher moderat) man seine Ansprüche auch einordnet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das Augenmerk (und das geringe Budget) auch mehr auf einen halbwegs funktionierenden Soundbar legen und den Subwoofer vergessen. War übrigens auch nie ausdrücklich im Pflichtenheft des TE gefordert. [Beitrag von fplgoe am 18. Jun 2022, 08:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
08:57
Da war gar nix gefordert außer der Preis ![]() Grundsätzlich stimme ich deiner Argumentation zu aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im Einstiegsbereich am ehesten ein präsenter Bassbereich mit "gutem Klang" assoziiert wird. Ob da jetzt um die 180Hz herum irgendwo ein kleines Loch ist fällt weit weniger auf solange es unten rum schön rumst. Das ist ja auch genau das womit die TV Speaker ihre Probleme haben. Klar gibt es Soundbars die auch ohne Subwoofer gut funktionieren, aber da ist man auch wieder in nem anderen Preissegment. Ne 250€ Soundbar ohne Sub ist höchstens ein Upgrade für irgendwelche 40" Mini TVs mit Mini Speakern, nicht aber für OLEDs in 55 Zoll oder größer, die schon von Haus aus einen besseren Ton ausgeben. Gerade der Sub macht im unteren Preisbereich den deutlichsten hörbaren Unterschied aus meiner Meinung nach. Ich würde die LG DSN 4 aus dem Media Markt Link ausprobieren. Ein Upgrade zum TV ist sie auf jeden Fall und online gekauft kann man ja zurückgeben. Wenn sie nicht gefällt weiß man zumindest mal wie Geräte in dieser Preisklasse klingen und ist dann eventuell bereit mehr zu investieren. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jun 2022, 09:18 bearbeitet] |
JULOR
09:21
Wenn dafür der Sound etwas klarer ist mit sauberen Mitten und Höhen und nicht so nach Plastik klingt, wäre mir das recht. Ist auch nur als Alternative gedacht. Entscheiden muss der TE selbst. |
derdater79
09:37
Hi jetzt soll noch Bass aus dem schlanken und niedrigen Gehäuse kommen. Naja miit Ai Sound und Bass Blasst ist die LG Dns4 einen Anschluß wert. Wenn der Betrag in bar da wäre die Eclair die beste Wahl. Außerdem im Dinningroom lümmet man eine Etage höher da ist eher die Bar zuhören. ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 18. Jun 2022, 09:38 bearbeitet] |
fplgoe
14:06
Es gibt ja 'Bass' und es gibt 'Bass'. ![]() Mehr als die TV internen Schallwandler (Lautsprecher kann man da wirklich meist nicht sagen), können die meisten Soundbars auch ohne Subwoofer. Niemand erwartet da wohl einen Tiefgang bis 40-50Hz. Wenn der Soundbar aber wenigstens im Oberbassbereich bis 100 oder 120Hz herunter kommt, ist das schon deutlich mehr, als die allermeisten TV-Geräte schaffen, da ist überwiegend schon bei 250Hz Feierabend. Mehr ist bei einem 250 € Soundbar auch nicht zu erwarten, wenn man nicht an völlig überzogenen Wahnvorstellungen leidet. ![]() [Beitrag von fplgoe am 18. Jun 2022, 14:07 bearbeitet] |
mautaban
08:10
erstellt: 20. Jun 2022, |
Ich würde jetzt testweise mit der günstigen LG Soundbar gehen. Andere Überlegung wäre direkt eine Denon m41 dab anzuschaffen, eignet die sich auch für TV Sound wiedergabe? Was muss ich bis auf den zusätzlichen benötigten Platz beachten? |
fplgoe
08:22
Optischer Eingang für den TV-Anschluss ist da, natürlich unkomfortabel, weil keine gegenseitige Steuerung zwischen TV und Minianlage möglich ist. |
Soundbar bis 500? für LG OLED C1 mautaban am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 4 Beiträge |
Soundbar bis 250 Euro Bjorhal am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Suche Soundbar bis ca. 250? LavitzTM am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 2 Beiträge |
Soundbar bis 250 EURO Chris_G am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar bis 250 ? Shocker666 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 34 Beiträge |
Soundbar bis 250 ? Haki-28 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 32 Beiträge |
Soundbar bis 250? gesucht Bademeister001 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 2 Beiträge |
Suche Soundbar bis 250? Strassenpreis Blaualge am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 3 Beiträge |
Suche Soundbar ~ 250? Juuuul am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Soundbar bis 250 Euro gesucht CampinoF1 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 14 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
