HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 möglich bei schwierigen Verhältnissen? | |
5.1 möglich bei schwierigen Verhältnissen?+A -A |
Hi4sl
#1 erstellt: 03. Jul 2022, 17:54 | |
Da halt nicht immer alles nach Plan läuft, bin ich wieder in meiner "Jugendbude" gelandet. Eine komplette Wohnung im Dachgeschoss. Hilft ja ned Es stellt sich die Frage, ob für ein paar Jahre (je weniger umso besser ) ein einigermaßen vernünftiges 5.1 möglich ist, oder es eine Soundbar auch tut. Wobei ich mich hier kenne und dann auch gleich wieder 1000 € für so nen Riegel ausgebe... Budget ist offen aber audiophil bin ich nicht Gekauft wird ein neuer TV (65 Zoll hoffe ich kann untergebracht werden) AVR Lautsprecher Sideboard kann ich dann genau bauen wenn ich die Komponenten weiß. Erst einmal zwei Bilder des Zimmers: Es ist äußerst eng mit der Dachschräge und den zwei "Dachstehern" Hinter der Couch ist der Kniestock etwa so hoch wie die Couch selbst am Dach sind zwei Dachfenster. Also fallen Rears hinter die Couch schon mal aus... Die Couch kann ich schlecht drehen, da es ein Durchgangszimmer ist und der Weg sonst recht eng wird Hier der Grundriss: Die roten Kreise sind die "Dachsteher" Das Sideboard kann nicht recht weiter nach hinten, da der Fernseher dann an der Dachschräge ansteht. Meine Frage wäre nun, ob dies so einigermaßen was werden könnte: Mit dem Sideboard kann ich noch etwas weiter nach vorne, dann wäre das Stereo-Dreieck schon mal etwas besser. Es wäre auch möglich, die Rears auf Ständern neben die Couch zu stellen. Oder den rechts neben der Couch an die Wand, und den linken auf nen Ständer...? Was meint ihr? Ich habe noch nichts probegehört, gefallen würden mir aber schon mal die Monitor Audio Monitor Audio silver Da hätte ich gemeint Front 2x die 100er. Center und dann die Dipol FX und den W-12 Woofer. Ich weiß nicht ob die Standlautsprecher 2/300 sein müssen? AVR den Denon 1700 (muss es der 3700 sein wegen dem besseren Einmessen?) Anwendung ist hauptsächlich Filme, bissl zocken, auch gern mal etwas Musik. Kann mir geholfen werden oder ist es aussichtslos? Wenn noch Daten benötigt werden, gern |
derdater79
#2 erstellt: 03. Jul 2022, 23:40 | |
Hi ,da der Abstand der Front nicht ausreichen ist.Die Dachschrägen sind auch nichts rechtens für voll 5.1 Dann läuft es doch auf eine Soundbar hin. Diese sollte auch ein Einmessystem haben Diese per app https://bluesound-deutschland.de/products/pulse-soundbar-plus/ https://www.md-sound...oundbar-Farbeschwarz Die kann auch Fremd Kabelsubwoofer betreiben. plus der 2x https://hidden-audio...il.htm?varid=1008600 Gruß D |
el_espiritu
#3 erstellt: 04. Jul 2022, 06:54 | |
Eigentlich sind weniger die Dachschrägen das Hauptproblem bei dir, sondern eher das die Front (also dein TV) nicht parallel zur Couch steht. Mit so einer "schrägen" Anordnung macht 5.1 tatsächlich wenig Sinn. Wenn du das nicht umstellen kannst/magst schau dich lieber nach einer Soundbar um. Übrigens gilt hier dann das gleiche: Die ganzen 5.1 oder sogar Athmos Pseudo Soundbars werden bei dir auch nicht besser funktionieren. Vielleicht lieber nach einer gescheiten Stereo-Soundbar umsehen. |
wolle_55
#4 erstellt: 04. Jul 2022, 09:23 | |
5.1 ist hier tatsächlich schwierig, weil die Surrounds nicht vor dem Hörplatz sein sollten. (90°-110° ist die Regel) Stereo-LS bzw. 2/3.1 sollte aber möglich sein: - RegalLS oder WandLS - Linke Box über den Schreibtisch hängen. - Rechte Box an den Balken oder dahinter - ggf. noch ein Center dazu Die genaue Position der FrontLS hängt davon ab, wo du auf dem Sofa sitzt. (Stereodreieck) Besser als eine Soundbar klingt das m.E. allemal. Eine Stereo-Soundbar ist ja nichts Anderes als ein Stereo-Paar mit fixem (meist zu kleinem) Abstand. Eine Vorauswahl bzgl. der LS-Serie würde ich erst nach dem Probehören machen. MultEQ XT32 lohnt sich v.a. beim Einsatz von Subwoofern, hier bringt es einen deutlichen Mehrwert ggüber XT. Folgende Umstellung würde ich mal abwägen: - Schreibtisch zwischen Badtür & Sofa ins Eck. - TV an die Position, an der jetzt der Schreibtisch steht. |
ostfried
#5 erstellt: 04. Jul 2022, 10:21 | |
Bei 5.1 ist für Rears (heißen nicht ohne Grund eben nicht Sides) sogar 110-120° die Regel. Vgl. etwa die expliziten Vorgaben Dolbys: https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ |
Hi4sl
#6 erstellt: 04. Jul 2022, 19:49 | |
Vielen Dank schon mal für euren Input! Mein Favorit wäre irgendwie ein 3.1 mit etwas Optimierung der Aufstellung
Aber das geht leider nicht, da ist der "Dachsteher", der wäre dann vorm Fernseher (rote Kreise im Grundriss) Den Schreibtisch habe ich fürs Homeoffice, ist ein höhenverstellbarer. Das ist leider so ziemlich der einzig passende Platz in der Ecke. |
dackelodi
#7 erstellt: 05. Jul 2022, 08:51 | |
Moin, sehe ich ähnlich wie Wolle. Also entweder Lowboard und TV vor den "Träger" oder Couch um 180 grad drehen und TV/Lowboard unters Fenster. Je nachdem wie Massstabsgetreu deine Skizze ist könntest du auch die Couch Richtung Schlafzimmer zeigen lassen und Lowboard vor den "Träger". VG [Beitrag von dackelodi am 05. Jul 2022, 08:53 bearbeitet] |
Hi4sl
#8 erstellt: 10. Jul 2022, 17:39 | |
Ich weiß, high-end Kino wird da nicht rauskommen, aber ich denke das ist schon ein gutes Angebot: https://www.city-tv-.../1605-lg-oled65c28lb https://www.expert.d...subwoofer&campaignid 1899€ Fernseher +1372€ Soundbar = 3271€ Minus 900€ cashback = 2371€ Auch wenn der Raum sehr dürftig ist... Das ist schon nicht schlecht, oder? |
Heinkino (5.1) für schwierigen Hörraum. rep1ay am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
5.0 oder 5.1 bei schwierigen Platzverhältnissen Mettwurst am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Souround System5.1 bei schwierigen Raumverhältnissen Stivmaster am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 10 Beiträge |
Einsteiger 2.1/5.1 in schwierigen Raumverhältnissen Sacrett am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 16 Beiträge |
Soundbar(?) bei schwierigen räumlichen Gegebenheiten gregorizor am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 4 Beiträge |
Stereo später 5.1 unter schwierigen Bedingungen bolok am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 1500? bei schwierigen Raumverhältnissen. PhenomenX am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 3 Beiträge |
Heimkino unter schwierigen Bedingungen Thies_26 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für schwierigen Kandidaten browni1 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 32 Beiträge |
Soundbar für "schwierigen" Raum fencingmax am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.211
