HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Soundbar + Subwoofer(?) | |
Kaufberatung Soundbar + Subwoofer(?)+A -A |
Carphira
#1 erstellt: 07. Sep 2022, 12:33 | |
Hallo, hoffe ich bin im richtigen Forum :-) Vorab: Ich bin kein Profi, nur ein Typ der gern Filme schaut und möglichst wenig Aufwand betreiben möchte.. Folgendes Problem: Aktuell besitze ich eine ältere Canton Anlage (wenn alles stünde 5.1) mit einem Denon Verstärker. Mittlerweile ist mir allerdings der Platz für den Subwoofer (Riesen Tonne, kann fast mit einem Stuhl verwechselt werden! Liegt die Katze gern drauf..) und die Hinteren Lautsprecher sowie dem großen Verstärker und der Kabellage zu viel geworden. (Kabelkanal die Wand hoch und so weiter..) Aktuell steht deshalb nur der Center, die beiden vorderen und halt der Verstärker. An sich ist der Sound ok so. Allerdings sind die alle mit Kabeln miteinander verbunden (bzw. mit dem Verstärker.. logisch).. Meine Überlegung ist jetzt eine Soundbar (ggf. mit Subwoofer zu kaufen). Mein Budget ist recht begrenzt (bis ca 500 Euro).. Ich wäre auch mit einer gebraucht neuwertigen zufrieden (z.b. eBay Kleinanzeigen oder sowas).. Lohnt sich das bei dem Budget? Oder ist der Klang der Geräte die stehen besser? (Ansonsten bitte dennoch schreiben, dann spare ich noch etwas..) Wenn ja, habt ihr Empfehlungen welches System es sein soll? Mir ist klar dass die volle 5.1 Anlage, auch wenn sie etwas älter ist, vom Klang her vermutlich besser ist.. Aber Prioritäten verschieben sich. Ich möchte ein freies Wohnzimmer, das möglichst offen wirkt und ich der Klang sollte optimiert für Filme und ab und an mal Videospiele sein.. Folgende Gegebenheiten: - recht kleiner Raum - Platz unterm TV: 90cm Länge (zwischen den "Stützen"), 7,5cm Höhe. Nach hinten ist viel Platz. eine Soundbar die Länger ist würde ich sonst vor oder hinter den TV stellen. Das wäre kein Problem. Nur ins Bild ragen sollte sie halt nicht..Steht die Soundbar davor oder dahinter kann sie auch theoretisch 2m lang sein.. - Platz für einen extra Subwoofer: 25cm breite, höhe und Tiefe sind mehr oder weniger egal.. - Genutzt für: Filme, Videospiele (Filme über PS5 oder Streaming über PS5 (Netflix, Prime, Apple TV, Disney das übliche), Spiele meist über PS5..Radio wird nicht gebraucht.. - Besonders wichtig für den Anwender: Wenig Kabel, Raumklang, Anwenderfreundlich ohne Stundenlang rumeeiern zu müssen.. Mir wurde schon ein Canton DM 101 Sounddeck oder die Teufel Cinebar 11 "2.1-Set" oder die Teufel Cinebar Ultima empfohlen. Was meint ihr? Danke euch! LG [Beitrag von Carphira am 07. Sep 2022, 12:42 bearbeitet] |
dackelodi
#2 erstellt: 07. Sep 2022, 12:50 | |
Boah das ist schwer zu sagen. IdR ist eine Soundbar eher ein Rückschritt, es sei denn du hast so ein Brüllwürfelsystem und es sei denn du kannst die vorhandenen LS nicht richtig stellen. (also, zeig mal wie welche LS gerade stehen) |
Zwuggel
#3 erstellt: 07. Sep 2022, 13:25 | |
Unsere JBL 5.1 (die mit abnehmbaren Rears) steht zum Verkauf. Ein Rückschritt vom richtigen 5.1 ist es aber schon auf die Soundbar. Aber Räumlichkeit ist gegeben mit der JBL. Nur der Woofer ist größer wie die 25cm, aber Woofer und Rears sind via Funk angebunden. Die Rears laufen mit nem Akku, ich schätze mal so 10-15 Stunden... |
Carphira
#4 erstellt: 07. Sep 2022, 13:26 | |
Danke dir! Die Frage ist auch: Ist es ein Rückschritt wenn nur das stehen bleibt was steht? Aufrüsten und aufbauen werde ich nicht weiter. Also wirklich nur Center, und die beiden Vorderen.. kein Sub nichts.. Ich habe mal Bilder angehangen. So ist der Aufbau aktuell. Ich habe auch mal Bilder von den Spezifikationen der verbauten Geräte angehangen. 1 und 2 sind die vorderen LS, der Center (C) steht direkt hinterm TV. S steht für Schrank. Orange ist der Verstärker. Dort könnte ein Sub hin der kompakt ist (siehe erster Post).. Tut mir sehr leid die Bilder sind irgendwie zu groß und in falschem Format. Habe sie auf ImgBB hochgeladen.. :-) Übersicht des Aufbaus: Übersicht der Geräte Center Gerät: Center Gerät Vordere LS: Vordere LS Danke!! —- Ich schaue mir die JBL mal an, aber halt der Sub müsste dann woanders hin.. Rückschritt zum 5.1 ja, aber es steht ja kein 5.1 sondern 3.0 glaube ist es.. :-) und mehr gibts auch nicht mehr aus platzgründen [Beitrag von Carphira am 07. Sep 2022, 13:27 bearbeitet] |
Kunibert63
#5 erstellt: 07. Sep 2022, 13:28 | |
Rückschritt ist die richtige Vormulierung. Lass das 3.1 so stehen. Das ist immer noch besser als eine 500€ Soundbar. Bei 2000€ könnten wir eventuell was finden, eventuell. Das "Kabelproblem" lasse ich nicht gelten. Das ist oft ne Ausrede um dieses Funkzeugs für sich und Mitbewohner zu rechtfertigen. Zu den Surrounds reichen Kabel mit 1,5mm. Du hast nicht verraten welche Boxen das von Canton sind. Sollten das Kompaktboxen oder gar Brüllwürfel sein dann reichen die dünnen Strippen dicke. Man kann auch den AVR tauschen gegen https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-amp-5.1 Da kannst du die Front weiter nutzen und die hinteren über Funk. Ich bin nun überhaupt nicht der Befürworter dieser Funksache. Ausserdem wird es für Dich teuer da Du den Amp und Funkboxen besorgen mußt. Aber zich mal besser als Billigsoundbar. Aber hier ist mal wieder dieses T.....Zeugs in den "Raum" geworfen worden. Na dann man Tschöö. |
Carphira
#6 erstellt: 07. Sep 2022, 13:31 | |
Danke euch :-) Gerade aber wie gesagt 3.0.. kein sub.. das ist mit der Hauptgrund warum ich überlege :-) Gilt das dann immernoch so? Lieber stehen lassen? |
dackelodi
#7 erstellt: 07. Sep 2022, 13:50 | |
Okay die Skizze is jetzt nicht sehr Aussagekräftig Ohne Sub wirst du tendenziell bei Canton den deutlich besseren Klang behalten, mit Sub siehts dann wieder anders aus, vergleichst aber natürlich auch Äpfel mit Birnen. |
Carphira
#8 erstellt: 07. Sep 2022, 13:51 | |
Danke :-) Was sollte auf der Skizze zu sehen sein? :-) |
dackelodi
#9 erstellt: 07. Sep 2022, 14:02 | |
na wenn du nen 85" TV dein eigen nennst, stehen die Boxen zb gut und gern 2 m auseinander, wenn du dann um die 2 m weg sitzt (der Wert ist unrealistisch bei nem 85 Zöller) wär es mit ner schmalen Soundbar ein deutlicher Rückschritt. Wenn du zb nenn 32" hast kommst du zumindest mit der Breite tendenziell besser mit ner Soundbar weg. |
Kunibert63
#10 erstellt: 07. Sep 2022, 14:33 | |
Foto vom Hörzimmer. So dass man die gesamte Front sehen kann. Dann können wir wiederum beurteilen was wir vorschlagen sollten. Nicht selten will man Standlautsprecher stellen. Aber auf dem Foto können WIR sofort sehen, dass das nix wird. Warum...das sagen wir wenn wir DEINE Situation sehen können. Alles andere ist im Kaffeesatz lesen. |
Carphira
#11 erstellt: 07. Sep 2022, 15:42 | |
Danke euch :-) Bild von der Front Hier ein ordentliches Bild, hoffe ich. Rechts ist Durchgang zur Küche, also offener Durchgang..der kommt direkt daneben neben dem Hängeschrank.. Danke! |
dackelodi
#12 erstellt: 07. Sep 2022, 16:06 | |
Dann ist es in meinen Augen tatsächlich sinnvoller ne Soundbar zu nehmen. Ansonsten Hängeschrank weg, Front L und R soweit wie möglich auseinander und TV und Center mittig zur Sitzposition und den rechten LS etwas aus der Ecke raus. Hat dein Center Angst vor dir? Oder warum versteckt er sich? |
Carphira
#13 erstellt: 07. Sep 2022, 16:09 | |
Ja soundbar sieht auch schick aus :-) hast du eine Empfehlung? Mit subwoofer oder? Der Center ist zu hoch.. der ragt sonst ins Bild.. deshalb hinterm TV :-) und drunter passt er auch nicht neben dir PS5.. |
dackelodi
#14 erstellt: 07. Sep 2022, 16:22 | |
Ja definitiv mit Subwoofer, dass bringt deutlich(!) mehr Volumen Aber, mit Empfehlung bis 500 € inkl Sub tue ich mich schwer. Da kann ich dir nur empfehlen mal was zu testen. Edit: wir haben die Sonos Beam 2 mit Sub im Haus und die macht schon Spass, ist allerdings deutlich über deinem Budget. [Beitrag von dackelodi am 07. Sep 2022, 16:24 bearbeitet] |
Carphira
#15 erstellt: 07. Sep 2022, 16:24 | |
Danke :-) hast du eine Empfehlung für darüber? Ich würde dann testen gehen und wenn ich nichts bis 500 finde weiter sparen und dann deine Empfehlung mir mal ansehen. Danke für deine Hilfe!! |
Grammy919
#16 erstellt: 07. Sep 2022, 17:44 | |
Das schöne an den sonos Sachen ist, dass man es jederzeit erweitern kann. Ich habe auch erst relativ spät meine Beam gen2 mit dem subwoofer ergänzt. Vor allem bei Filmen und hochwertigen Serien macht er richtig Spaß. Ein muss ist er aber nicht. Ebenso wie rear Lautsprecher. Da gehen sogar die WLAN Lautsprecher von ikea. Von komplett Lösungen wie von Sony, Samsung und Co. Würde ich ehrlich gesagt abraten. |
Carphira
#17 erstellt: 07. Sep 2022, 17:52 | |
Danke, Guter Gedanke mit dem erweitern… Ich schau mal ob ich nicht eine Soundbar mit einem Subwoofer bekomme die mich von Klang her überzeugt. Und wenn ich später aufrüsten möchte dann kaufe ich noch ein paar LS dazu.. Schaue mal bei Teufel, die Marke sagt mir zu.. ansonsten mal auf Vergleichsportalen und gehe mal probehören :-) |
Kaufberatung Soundbar + Subwoofer PI86 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar ohne Subwoofer canton-mac am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar mit Subwoofer locazer am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar + Subwoofer Nazrim am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Breune am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar chrissie01 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Vitale_ am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar ChLucio am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung soundbar . Tobias.h am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar kaufberatung Tobias.h am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.849
