HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sourround System auf sehr kleinem Raum | |
Sourround System auf sehr kleinem Raum+A -A |
PeterQuill
#1 erstellt: 23. Okt 2022, 13:14 | |||||
Hallo zusammen! Ich würde gern eine kleine "Zockerecke" einrichten und bräuchte eure Hilfe/Expertise was die Beschallung angeht Der Bereich umfasst ca. 7m². Die Wand, an der das Sofa steht, ist ca 2,5m breit und bis zur gegenüberliegenden Wand, wo der Fernseher steht, sind es ca. 2,8m. Die Nutzung besteht ausschließlich aus Heimkino/Fernsehen und Zocken (4k 120hz). Es sollte ein 5.1 oder auch 5.0 System werden und inklusive Verstärker/AVR insgesamt zwischen 500 und 1000€ liegen. Je günstiger, desto besser. Habe auch mit gebrauchten Geräten kein Problem. Beim AVR würde es vermutlich eh kein neuer, so wie die Preise aktuell ausehen. Nach etwas Recherche und lesen der Empfehlungen hier (in der unteren Preiskategorie), wurden öfter Numan Audio oder Argon Audio erwähnt. Für Center und Front käme hier die Reference Serie von Numan in Frage (802/803) und als Sourround die Alto4/5 Wall, da hinter der Couch nicht all zu viel Platz ist (10-15cm etwa). Bin mir jetzt nicht sicher, ob es dazu noch einen Sub braucht, oder ob man eventuell doch auf (nicht ganz so riesige) Standlautsprecher geht. Oder beides Meint ihr das reicht für den kleinen Raum? Wobei, so richtig laut brauche ich es eigentlich eh nicht mehr, aber gut sollte es schon klingen. Gäbe es besser Alternativen in dem Preissegment? Dann wäre da noch die Frage nach dem AVR. Vermutlich würde ich alle Quellen direkt am Fernseher anschließen (4k 120hz), ergibt ein AVR dann überhaupt noch Sinn oder wäre ein reiner Verstärker hier sinnvoller? In jedem Fall schon mal Danke für eure Hilfe! [Beitrag von PeterQuill am 23. Okt 2022, 14:41 bearbeitet] |
Prim2357
#2 erstellt: 23. Okt 2022, 18:08 | |||||
PeterQuill
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 18:34 | |||||
Hab ich mir natürlich vorher auch schon angesehen Ok, dann vielleicht etwas präziser: 1. Da hinter/neben dem Sofa nicht so viel Platz ist, dass ich die normalen Argon/Numan Lautsprecher nehmen könnte, reichen die Argon 4/5 Wall aus? Wenn die direkt an der Wand und damit keine 30cm hinter dem Hörer montiert sind, gibt es da keine Probleme, weil die nicht in Richtung des Hörers ausgerichtet werden können? 2. Welcher günstige, aber vernünftige Verstärker käme hier in Frage oder nimmt sich das preistechnisch nichts zu einem AVR? 3. Da im selben Preissegment: Würdet ihr eher die Numan Reference oder Argon Alto5 MK2 bevorzugen? Die im Thread genannten Saxx LS gibt es leider nicht in weiß. [Beitrag von PeterQuill am 23. Okt 2022, 18:35 bearbeitet] |
Grammy919
#4 erstellt: 23. Okt 2022, 18:41 | |||||
Ich werfe mal zwei alternativen in Raum. Bei so einen kleinen Raum sehe ich nicht wirklich Sinn, da ein 5.0/1 Set reinzusetzten. Stattdessen würde ich auf ein hochwertigen Kopfhörer setzten oder ggf. auf eine Soundbar. |
Prim2357
#5 erstellt: 23. Okt 2022, 18:43 | |||||
Vllt habt ihr ja neben dem Sofa seitlich Wände. Dort könnte man die Rears auch montieren. ja, Onwall sind ansonsten auch möglich/besser als tiefere LS. In so einem beengten Fall kann man normalerweise mit Dipolen mehr ausrichten in Sachen Räumlichkeit, kosten aber deutlich mehr, also zu dem Budget nicht machbar. Verstärker vs. AVR, für 5.1 oder mehr benötigt man immer einen AVR, ein normaler Verstärker ist Stereo und dafür nicht geeignet. Numan, Alto....aus meiner Sicht, egal.... |
Denon_1957
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 20:41 | |||||
Ich denke mal ohne ein Bild vom Raum kann man hier keine Ratschläge geben weil 7m2 ist schon arg klein ob da 5.1 überhaupt machbar ist müsste man den Raum sehen. |
PeterQuill
#7 erstellt: 24. Okt 2022, 08:27 | |||||
Nunja, zumindest Kopfhörer fallen weg, da wir dort hin und wieder auch zu zweit sitzen werden. DIe Soundbars, die ich bisher hören konnte, haben mich alle nicht überzeugt. Eventuell gibt es da "bessere" Modelle, aber dann ist man wohl schnell im Preisbereich, wo man auch direkt zu vernünftigen Lautsprechern greifen kann.
Ja, im Prinzip könnte man die Rears auch auf drehbaren Wandhalterungen montieren. Dann könnte ich eigentlich auch hinten die Alto 5 nehmen. Ok, dann werd ich wohl versuchen irgendeinen gebrauchten AVR möglichst günstig zu schießen. Dann wird es wohl Argon. Dem Test von einem der User hier aus dem Forum nach, liegen die wohl noch vor Numan (wenn natürlich auch ein Stück weit subjektiv).
Der Raum ist, bis auf die Größe, nichts spezielles: In jedem Fall schonmal Danke bis hierhin |
Denon_1957
#8 erstellt: 24. Okt 2022, 20:23 | |||||
So schlecht sieht es doch garnicht aus. Aber irgendeinen AVR würde ich nicht nehmen such dir einen Denon der zumindest das Audyssey XT hat besser wäre aber das XT32. Wenn dir die Alto gefallen dann passt doch alles. |
PeterQuill
#9 erstellt: 25. Okt 2022, 08:37 | |||||
Denke ich auch Jetzt fehlt nur noch ein Sub in weiß, falls es doch noch einen brauchen sollte. Die günstigeren, hier öfter genannten, sind leider alle nur in schwarz zu bekommen. Die Bass8/10 von Argon Audio sind dann leider nicht ganz so günstig. Hättet ihr hier vielleicht noch Empfehlungen? Ich habe noch einen älteren Denon x1200w im Wohnzimmer stehen, der hat immerhin Audyssey XT. Bräuchte dann dort natürlich ein teures Upgrade Mal sehen, eventuell findet sich ja doch was brauchbares bei Ebay. |
Grammy919
#10 erstellt: 25. Okt 2022, 08:45 | |||||
https://www.canton.d...sub-300?number=03847 Der genießt hier in forum einen guten Ruf. Und gibt es auch in weiß. |
Denon_1957
#11 erstellt: 25. Okt 2022, 20:45 | |||||
Und hat ein sehr gutes P/L Verhältniss. |
xy245
#12 erstellt: 26. Okt 2022, 02:47 | |||||
...und gerade für "kleinere" Räume perfekt ! |
PeterQuill
#13 erstellt: 27. Okt 2022, 09:40 | |||||
Danke euch! Der Sub ist zwar von den Abmessungen her doch ne Nummer größer, aber passt noch gerade so in die Ecke rein Plan steht also, leider scheint auch der Gebrauchtmarkt für AVRs ziemlich leer... Muss ich mich wohl noch etwas gedulden. |
derdater79
#14 erstellt: 27. Okt 2022, 14:26 | |||||
Hi,vielleicht der für das Wohnzimmer https://www.sony.de/electronics/av-receiver/str-dh790 https://www.electron...receiver-175139.html Gruß D |
Denon_1957
#15 erstellt: 27. Okt 2022, 21:12 | |||||
Wieviel willst du denn für einen AVR ausgeben ?? |
5.1 auf kleinem Raum preuszy am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 9 Beiträge |
5.1 Aufbau auf kleinem Raum TheodorSchule am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Surround-System auf etwas zu kleinem Raum SchlumpfVI am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Sourround System Empfehlung ! IMYTA am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 15 Beiträge |
PC + TV in kleinem Raum Dr.Schnitzel am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Set in kleinem Raum, Dipol-Rears? LennartGohmann am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem mit kleinem Budget! paengpong am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 17 Beiträge |
Jamo - S 426 auf kleinem Raum? Dyon2205 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe für LS-Art in kleinem Raum Cine56842 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Sourround-System confusyna am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
2022
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
