HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung/Hilfestellung für (schwerhörige) Elte... | |
Kaufberatung/Hilfestellung für (schwerhörige) Eltern+A -A |
#Boucherer#
23:03
erstellt: 05. Nov 2022, |
Hallo Zusammen, Ich bin derzeit auf der Suche nach einer neuen klanglichen Komplettlösung aus neuem TV und Hifi (Radio & CD) für meine Eltern und bräuchte dafür euer Hilfe bzw.Tipps. ![]() Ursprüngliche Ausgangslage: TV circa 6 Meter von der Couch entfernt, daher klagten meine Eltern dass sie den flachen Ton des Toshiba Flachbildfernsehers nicht mehr richtig verstehen. Im nächsten Schritt habe ich eine (einfache und günstige) Canton Soundbar am Fernseher installiert (genauen Typ müsste ich raussuchen) um mehr Klang bzw.Lautstärke vom Fernseher weg in Richtung Couch zu bringen (der Abstand zwischen TV und Couch ist dabei gleich geblieben). Zeitweise hat es ihnen damit gereicht, komplett gut und befriedigend war die Lösung (für sie) jedoch nie. Jetzt renovieren wir aktuell das Wohnzimmer und ich habe die an sich schöne Aufgabe bekommen mich technisch auszutoben zu dürfen und neues Equipment zu kaufen (TV, Hifi-Anlage & entsprechende Lautsprecher). Hauptziel dabei ist also den Ton des Fernsehers (und natürlich der Hifi-Anlage) nahe zur Couch meiner Eltern zu bringen, der Klang braucht hierfür nicht High-end zu sein sondern die Bedienung sollte einfach und unkompliziert sein (bsp. das Umschalten zwischen den verschiedenen Quellen, Sound System sollte sich automatisch mit dem TV anschalten usw.). Ich denke aktuell über ein Surround-System mit zwei Front- sowie zwei Rear-Lautsprechern direkt an der Couch, wobei ich keinen Subwoofer benötige (4.0). Anbindung gerne wireless (via Bluetooth?), wobei ich hier nicht weiß wie sich das delay vom TV auf die Lautsprecher auswirkt? Alternativ würde ich eine Hifi-Anlage (Anforderung lediglich CD-Player und gerne DAB) mit kabellosen und erweiterbaren Lautsprechern kaufen (Stichwort "multiroom") und diese mit dem Fernseher koppeln? Welche Ideen oder Vorschläge hättet ihr als Lösung bzw.wie würde man das heute nach Stand der Technik vernüftig lösen? Vielen Dank vorab für euere Tipps und Hilfestellung! [Beitrag von #Boucherer# am 06. Nov 2022, 00:39 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
02:24
erstellt: 07. Nov 2022, |
Lässt sich denn der Hörabstand verkürzen? Das dürfte der Sprachverständlichkeit def. zugutekommen. Es gibt zwar Lautsprecher, die weniger breit abstrahlen, aber auch dem sind Grenzen gesetzt.
Der Raum macht die Musik, das gilt nach wie vor, von daher würde ich zuerst dort ansetzen. Um konkrete Vorschläge zu erhalten, wäre eine grobe Raumskizze von Vorteil. Schwerhörigkeit ist aber auch ein Thema für sich. Hier gibt's diesbezüglich mittlerweile auch ein, zwei Threads.. mit frdl. gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 07. Nov 2022, 02:57 bearbeitet] |
#Boucherer#
10:47
Hallo @Sockenpuppe, vielen Dank für Deinen und gleichzeitig der ersten Antwort zu meiner Frage! Also Hörabstand verkürzen ist nicht möglich bzw.nicht gewünscht, daher ist mein Ziel den Ton bzw.die Lautsprecher näher an meine Eltern zu bringen. Wobei ich auch hier nicht weiß wie angenehm es ist mit Lautsprechern auf der Rückseite, Ton sollte ja schon idealerweise von vorne kommen!? Ich werde gleich mal eine einfache Skizze des Raumes machen, wobei ich bei der Anpassung des Raumes (Dämmung, Möbel umstellen etc.) nicht all zu viel Spielraum sehe. Zusätzlich möchte ich nochmal erwähnen dass meine Eltern nicht krankheitsbedingt schwerhörig sind und auch kein Hörgerät haben, allerdings sind vor allem für meinen Vater die Stimmen recht schwer verständlich- Meine aktuelle Überlegung ist einen batteriebetriebenen und kabellosen Bluetooth-Lautsprecher unmittelbar vor Ihnen aufzustellen, bei Teufel habe ich beispielsweise gesehen gibt es spezielle Sound-Modi um gezielt die Stimmen anzuheben - evtl.wäre das eine Lösung!? Ich mache mich direkt noch an die Skizze des Wohnzimmers.... |
derdater79
11:06
#Boucherer#
11:10
Hallo @derdater79, vielen Dank für den Tip mit dem Lautsprecher - das könnte tatsächlich die Lösung sein und geht mit den Stimmverstärkern in die richtige Richtung. Hast Du bereits Erfahrung mit den faller Oskar-Lautsprecher oder ist das mehr eine theoretische Empfehlung nach Internet-Recherche? Im Anhang an diesen Beitrag habe ich mal eine grobe Skizze des Wohnzimmers angehängt: ![]() [Beitrag von #Boucherer# am 07. Nov 2022, 11:16 bearbeitet] |
derdater79
11:44
Hi,noch nicht gehört,kein Bedarf. Aber so ist ein oft gewünschtes Gerät entwickelt worden. Und wenn es nicht passt, muß ein Soundbarsystem mit Rears im Partymodus laufen zb Canton ![]() ![]() und ein oder zwei von denen ![]() ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Nov 2022, 11:58 bearbeitet] |
#Boucherer#
12:03
Danke für die Empfehlungen! Welche Klangeinstellungen beinhaltet denn der Partymodus genau? Partymodus klingt für mich erstmal nach viel Bass und Musik-Optimierung!? Ich habe inzwischen bereits verschiedene Geräte gesehen (Creative Stage V2, nubert nuBox AS-225) die gezielt eine Stimmanhebung haben - genau so etwas wird`s am Ende auf jeden Fall werden. Bleibt dann nur noch die Frage ob ich einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher zum TV schauen auf den Couchtisch stelle oder doch ein fest installiertes Soundsystem mit Fron-Lautsprechern und Rears? Zusätzlich muss ich mir dann noch überlegen ob ich eine komplett separate Hifi-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen kaufe (z.B. Denon D-M41 DAB) oder ob ich sie im Falle von fest installierten Lautsprechern damit koppele und die Lautsprecher dafür nutze? [Beitrag von #Boucherer# am 07. Nov 2022, 12:08 bearbeitet] |
derdater79
12:23
Hi,Partymodus heißt alle Lautsprecher ein Signal.Bei Surround ist hinten nicht der volle Stimmanteil wie vorne.Und bei Canton nur Stromkabel. Gruß D |
#Boucherer#
12:31
Hmm, das verstehe ich nicht ganz. Wenn hinten nicht der volle Stimmanteil ist und ich gerade die hinteren Lautsprecher zur Stimmverstärkung an zur Couch bringen möchte, ist das doch kontraproduktiv, oder!? Und wie meinst du das mit Canton? Dass sie nur ein Stromkabel haben und kein Audiokabel benötigen!? Das wäre okay da ich hinter der Couch vorsichtshalber Steckdosen anbringen lasse zur Stromversorgung. |
derdater79
14:43
Hi also bei Surround 5.1 sind hinten nur die Effekte zu hören und manchmal Stimmen die hinten stattfinden. Ja ,die werden eingebunden im Cantonnetzwerk. Gruß D |
#Boucherer#
15:22
Ach so - das ist ja schon mal eine super nützliche Info und wusste ich nicht - danke Dir! Dann fällt also ein 5.1 Sound-System raus, genauso wie eine neue Soundbar am TV-Gerät - die Entfernung wird ja nicht kürzer und ich denke nicht dass es den Höreindruck verbessern wird. Von daher läuft die Lösung immer mehr auf einen portablen, akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher hinaus (z.B. SONOS Roam SL) wobei der entsprechende Hersteller einen Modus zur Stimmverbesserung haben sollte - Beispiel "Voice Zoom" von SONY oder den "Nachtmodus" von SONOS - weitere Hersteller habe ich bisher noch nicht gefunden. Weiterhin interessant ist natürlich auch der empfohlene Oskar-Lautsprecher von faller, wobei die 250€ schon eine Hausnummer sind man in diesem Preisbereich auch hochwertige Bluetooth-Lautsprecher bekommt. Als Alternative zu dem faller Oskar habe ich noch den SONY SRS-LSR 200 gefunden, der ein ähnliches Ziel verfolgt, allerdings nur halb so teuer ist: ![]() Leistungsmäßig würde ich bei 2x2W (faller) bzw. 2x1W (SONY) allerdings nicht viel erwarten oder reicht das tatsächlich aus? [Beitrag von #Boucherer# am 07. Nov 2022, 15:25 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
11:10
erstellt: 08. Nov 2022, |
Schwierig hier wirklich hilfreich unter die Arme zu greifen, auch weil wir nicht wirklich einschätzen können, wie sehr die Schwerhörigkeit deiner Eltern das Hörerlebnis beeinträchtigt und ob nicht ein Hörgerät der erste Schritt sein sollte. Dass ein Fernsehgerät neuerer Bauart sowie eine Soundbar nicht wirklich für guten Ton steht, ist bekannt, das dürfte sich auch für jemanden mit Fledermausohren grottig anhören, der große Hörabstand wird sein Übriges tun. An und für sich wäre hier Fall der Fachhandel gefragt – ja, wenn dort tatsächlich Leute vom Fach tätig wären. Leider ist das nicht der Fall, denn dort werden überwiegend Verkäufer beschäftigt anstatt Rundfunk - und Fernsehtechniker. Die wurden sukzessive aus dem Bereich verdrängt, geht's dem Handel doch vorrangig um's verkaufen und nicht um zielgerichtete Beratung. Auch wenn ich anfangs den großen Hörabstand bemängelt habe – im Kino sind solche Hörabstände gang und gäbe. Gut, dort sind die Räume auch entsprechend bedämpft, die Anzahl der Lautsprecher wird sicher sein Übriges tun. Solch ein Aufbau lässt sich natürlich nur mit dem nötigen Kleingeld realisieren, zudem sind die wenigsten bereit, ihr Wohnstüblein derart zu verschandeln. Zudem mit zunehmenden Alter das Gehör weiter abbaut, so dass ein Hörgerät eines Tages unumgänglich werden könnte. Persönlich bin ich zwar immer noch der Meinung, dass Lautsprecher, gleich welcher Art (also aktiv oder passiv) bei geringem Hörabstand einen Versuch wert wären, kombiniert mit einem AVR wie bspw. Yamaha, der Dialogen auf die Sprünge hilft. Aber ob das auf 6 Metern funktioniert? Ich bin mal so frei und zitiere, so dass du eine Vorstellung bekommst, warum ich den großen Hörabstand infrage stelle:
Quelle: ![]() Bleibt sonst nur ein, zwei Bluetooth-Lautsprecher... Ich würde dir gerne weiterhelfen, muss aber leider passen, weil ich weder einschätzen kann, wie sehr das Gehör deiner Eltern in Mitleidenschaft gezogen wurde, noch beurteilen kann, wie sich das Ganze in eurem Raum anhört. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 08. Nov 2022, 11:28 bearbeitet] |
#Boucherer#
11:27
Hallo Sockenpuppe, vielen lieben Dank für Deine ausführliche Antwort! Also bei meinen Eltern ist an sich noch keine Schwerhörigkeit im Krankheitssinne diagnostiziert worden, vor allem mein Papa hat eben zunehmend mehr Probleme Dialoge bzw.Stimmen des Fernsehers zu verstehen - vermutlich auch wegen den lauten Nebengeräuchen. Und auch die sämtlichen von Dir aufgeführten Merkmale (Entfernung, Direktschall des Redners, Klang des TVs an sich, Soundbar) sind aktuell nicht wirklich zielführend. Von daher muss der Ton näher an meine Eltern heran gebracht werden und aktuell bevorzuge ich tatsächlich den Oskar von Faller mit der (dreifachen) Stimmverstärkung. Auch die einfache und komfortable Bedienung mit dem Lautstärken-Drehknopf gefällt mir sehr gut. Ich habe ein TV/Hifi-Studio in der Nähe gefunden welche das Produkt vertreiben - entweder ich höre es vorab nochmal Probe oder ich bestelle den Lautsprecher auf gut Glück und könnte notfalls noch vom 30-tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen. Aktuell bin ich aber guter Dinge dass der Lautsprecher eine gute Lösung ist. ![]() |
Sockenpuppe
Gesperrt |
11:42
Fernsehgeräte neuerer Bauart strahlen den Ton häufig nach hinten ab, was für einen diffusen Eindruck sorgt. Zudem wird oft nur das billigste verbaut. Die Hersteller schlagen damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen spart das Kosten und zum anderen lässt sich somit auch gleich noch ne Soundbar an den Mann bringen, nur klingt die häufig ähnlich diffus. Kein Wunder, dass das oft nicht als zufriedenstellend erachtet wird. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 08. Nov 2022, 12:12 bearbeitet] |
#Boucherer#
12:01
Genau so ist es - in Verbindung mit den logischen Alters(hör)schwächen ist die gesamte Situation fatal. Viele Grüße ![]() |
Anlage für schwerhörige Eltern ;-) Fáni am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 16 Beiträge |
Besserer Sound (TV) für schwerhörige Rentner SimonSt am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem für Eltern sh1zzle am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Hilfestellung-Bestellung Sera am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
brauche Hilfestellung frankie2004 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfestellung chefkoch41 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 10 Beiträge |
CD Recorder Hilfestellung! mipaje am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Erste Anlage, Hilfestellung erwünscht Lysergsäurediethylamid am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Wohnungsumzug und Hifi Hilfestellung Nietsnelees am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 15 Beiträge |
Hilfestellung Receiver Auswahl isnogood66 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 5 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEinQantumTrost
- Gesamtzahl an Themen1.553.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.992
