HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System für ca. 1000€ | |
Neues 5.1 System für ca. 1000€+A -A |
Incoe
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 16:04 | |
Hallo liebe Forenkollegen! Ich habe mir vor über 8 Jahren als Student mal ein 5.1 System für meine Wohnung gegönnt und genau dieses soll nun abgelöst werden. In den 8 Jahren hat sich natürlich auch die Wohnung geändert da wir mittlerweile in ein Haus gezogen sind. Fokus liegt eigentlich primär auf Heimkino ala Netflix und Co. und ebenso auf Musik aller Art. Das System ist von Teufel, nämlich das Consono, 35 welches durch einen Denon AVR-X1200W betrieben wird. Leider ist mir aber nun der Subwoofer eingegangen und da sich die Reparatur doch recht schwierig gestaltet, meinte meine Gattin, ob wir nicht gleich generell ein neues System holen wollen. Da rede ich natürlich nicht zurück . Preislich dachten wir an ca. 1000€ +-. Der Denon soll definitiv bleiben und nur die Lautsprecher + Subwoofer erneuert werden. Riesige Standlautsprecher sind auch kein Thema, eher wieder so kleine Lautsprecher welche z.B. an die Wand montiert werden können (z.B. Nubert nuBoxx B-40 oder die kleinen Teufel Ultima). Überlegt habe ich mir zwei Möglichkeiten: a) alle Lautsprecher komplett neu oder b) zB die beiden Rear Lautsprecher der Teufel noch behalten und zuerst die beiden Front + Center + Woofer zu tauschen. Alles wäre möglich Da ich mich mit dem Thema Lautsprecher in den letzten Jahren absolut nicht beschäftigt habe, weiß ich auch nicht, welche Marken man nun so in dieser Preisklasse empfiehlt. Persönlich habe ich einige Lautsprecher und Kopfhörer von Teufel und war bis dato auch immer zufrieden damit. Aber man will ja über den Tellerrand blicken wenn es etwas bessere gibt Aufgestellt ist das System im Wohnzimmer (ca. 80m2) wobei der Bereich mit der Couch + TV usw. mit einer kleinen Mauer optisch vom Rest getrennt ist und ca. 20m2 hat. Couch steht hinten direkt an der Wand. Somit nicht ganz ideal für die Rear Lautsprecher. Ich werde mich natürlich noch weitere wieder in diese Materie vertiefen aber würde mich über div. Anregungen und Empfehlungen sehr freuen! Danke euch [Beitrag von Incoe am 11. Nov 2022, 16:26 bearbeitet] |
dackelodi
#2 erstellt: 11. Nov 2022, 16:43 | |
Moin, würde definitiv mal ein paar Hifi-Händler besuchen und mir mal ein paar Hersteller anhören. Oft gennant oder empfohlen werden: Dali, B&W, KEF, Monitor Audio, Canton, Elac uvm Nubert baut auch sehr gute LS, ist aber ein Direktversender. Durch ein Probehören ergibt sich wahrscheinlich sehr schnell, dass ein erneutes "Brüllwürfel" System nicht unbedingt die klanglich beste Wahl ist. So war es bei mir bzw meiner Holden auch Die Teufel kannst du ja theoretisch vorerst behalten und als Rear nutzen, aber ich befürchte dass geht dir deutlich schneller auf die Nerven als dir lieb ist. Es sei denn natürlich du bleibst bei vergleichbaren Lautsprechern. Also ich würde wirklich als Erstes ein paar Händler kontaktieren, so Lautsprecher können auch wirklich gut aussehen mittlerweile. |
Incoe
#3 erstellt: 12. Nov 2022, 02:11 | |
Servus! Probehören steht definitiv am Programm. Leider kommt mir vor, dass es jedoch fast keine wirklichen Hifi Fachgeschäfte gibt. Mal schauen. So eine "Brüllwürfelsystem" soll es nicht unbedingt werden jedoch habe ich auch leider nicht den Platz für große Standlautsprecher da die Kommode vom TV ziemlich genau an die Wand angepasst wurde. Deswegen auch die Idee mit "Regallautsprecher". Also eine Nummer größer. Für mich stellt sich nun auch die Frage, ob es wirklich 5.1 sein muss da die Rear Lautsprecher eigentlich nur wenige Zentimeter vom Kopf weg sind. Gibt es hier eine bessere Lösung? Die Couch kann ich nicht verschieben... |
dackelodi
#4 erstellt: 12. Nov 2022, 13:36 | |
Moin, sagen wir mal so, ich würde dann für Rears kein Geld ausgeben, wie geschrieben kannst du auch mit den Teufeln weiter machen. Ansonsten ist manchmal weniger auch mehr. Wenn du mal 2-3 Bilder von der Raum und Aufstellungsituation machst, lässt sich das leichter beurteilen. VG |
derdater79
#5 erstellt: 12. Nov 2022, 16:13 | |
Hi,dann erstmal Front Center Subwoofer Umgekehrt,der Subwoofer dieser hat eine gute Preisleistungsqualität https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300. Nuja ,nun bleiben noch 600€ für Front und Center https://hidden-audio...autsprecher-1011988/ https://hifi.de/test...tsprecher-test-61430 https://hidden-audio...autsprecher-1011970/ Oder https://hidden-audio...autsprecher-1011812/ https://www.i-fideli...iamond-121/test.html https://hidden-audio...autsprecher-1011825/ Gruß D |
Incoe
#6 erstellt: 15. Nov 2022, 12:34 | |
So, hat nun etwas gedauert aber ich habe mit meiner Gattin über die Pläne gesprochen und ihr auch paar Sachen gezeigt. Im Moment ist die Ablehnung gegenüber passenden Standlautsprechern doch nicht mehr so groß, somit wären die auch eine Alternative. Bilder habe ich schnell gemacht: Einmal in Richtung TV. Fernseher ist ein LG 55CX8. Ich überlege diesen noch an die Wand zu hängen um davor mehr Platz für einen größeren Center zu schaffen und somit auch die Frontlautsprecher links und rechts neben dem TV zu platzieren. Das Problem im Moment ist diese komische Erhöhung worauf der TV gerade steht. Da sind gerade mal 12cm Luft und da passt eigentlich so gut wie kein Center rein. Hier noch die andere Seite. Sry für die Spiegelung aber das Glas meiner Handycam hat einen unschönen Sprung in der Mitte Wie man sieht ist dieser Bereich gut gefüllt mit der Couch. Die wurde extra so eingepasst das die zwischen Fenster rechts und kleiner Mauer links rein passt. Da ist kaum ein Platz nach hinten. @derdater79: Vielen Dank für die Aufstellung! Ich finde die Wharfedale sehr spannend und könnte mir die gut vorstellen Ich habe mich gestern etwas in diesem Shop umgesehen. Was haltet ihr von den Wharfedale Diamond 11.4 + passenden Center? Laut div. Tests sollen die ja sehr sehr gut sein und für den Preis ein Schnapper. Subwoofer tendiere ich zu Canton Sub 300. Da muss ich aber noch schauen wie ich den an den Denon anschließe. |
derdater79
#7 erstellt: 15. Nov 2022, 13:13 | |
Hi hier mit Höhe schaffen https://www.amazon.d...s%2C425&sr=8-27&th=1 Naja wo sollen den die Standlautsprecher hin? Da sehe ich eher eine Soundbar mit Rears https://www.gamingoa...drahtlosem-subwoofer minus Cashback https://www.service-lg.com/lg/XmasCashback Gruß D |
Incoe
#8 erstellt: 15. Nov 2022, 13:26 | |
Die Standlautsprecher würde links zu der Vase mit dem Grünzeugs und rechts in Richtung des offenen Kamins, direkt neben dem TV Lowboard hinkommen. Danke für den Tipp mit der Soundbar aber irgendwie bin ich mit den Soundbars nie wirklich warm geworden. Hab jetzt schon die eine oder andere im Freudes- und Bekanntenkreis gehört aber irgendwie, naja, nie wirklich das was ich mir vorstelle, vor allem nicht um das Geld. Wenn der Platz, so befürchte ich, nicht reicht für Standlautsprecher, dann würde ich auf Regallautsprecher zurückgreifen. Danke außerdem für den Link für die TV Halterung! Gefällt mir wirklich gut und macht mir weniger Bauchschmerzen wie den TV an die Rigipswand zu hängen. |
derdater79
#9 erstellt: 15. Nov 2022, 13:45 | |
Hi auch Regalboxen können nicht gehangen werden,Da sind Erstreflektionen rechts und links und die machen einen unschönen Klang und wo sie hängen könnten sind sie zu nah zusammen. Dasselbe Standboxen die brauchen Platz und Abstand. Es geht nur eine Soundbar. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 15. Nov 2022, 13:46 bearbeitet] |
Incoe
#10 erstellt: 15. Nov 2022, 14:28 | |
Die Regalboxen würden nicht an die Wand montiert werden. Fernseher entweder an die Wand bzw. an den oben genannten TV Ständer, dann eben den AV Receiver weiter in die Mitte und ganz Links auf das Lowboad den ersten Regallautsprecher. Den rechten Regallautsprecher entweder ebenso aufs Lowboard oder weiter zum Kamin auf den Vorbau. Den Center direkt unter den TV in die Mitte. Somit hätten alle Platz |
dackelodi
#11 erstellt: 15. Nov 2022, 14:37 | |
Welche Maße hat den deine Front? und wie weit sitzt du weg? So wie das auf den Bildern wirkt, haben etwaige Lautsprecher viel zu wenig Luft. In Kombination mit einem zu spitzen Stereodreieck würde ich da auch eher eine Soundbar empfehlen. Da dein Set nun aber hängt, wie wäre es mit lediglich einem neuen Sub? |
derdater79
#12 erstellt: 15. Nov 2022, 14:51 | |
Hi wenn sie da stehen ist es nicht gut. Gruß D |
Incoe
#13 erstellt: 15. Nov 2022, 15:14 | |
Abstand TV Couch sind ca 3m. Die Front müsste ich dir nachmessen da ich gerade unterwegs bin und das nicht im Kopf habe. Da ich eigentlich etwas aufrüsten wollte wäre zumindest der Wunsch da gewesen hier bessere Lautsprecher als die kleinen Würfel von Teufel zu holen. Wenn das nicht wirklich möglich ist bzw. Nichts bringt, werde ich mir nur einen neuen Subwoofer holen. Den Tausch der Teufel zu einer Soundbar würde ich im Moment nicht machen. |
jeez90
#14 erstellt: 15. Nov 2022, 15:38 | |
Hey, ich bin noch ziemlich am Anfang was die Soundausstattung angeht. Aber könntest du nicht eine Soundbar vorne mit 2 Rearlautsprechern hinten und einem Subwoofer kombinieren? Alternativ würde ich mir ein paar sehr kompakte Lautsprecher überlegen, um die Abstände einhalten zu können. Ich habe mir zuletzt die Saxx CR 5.0 Evo bestellt, jedoch noch nicht aufgebaut, weshalb ich noch keinen Erfahrungsbericht liefern kann. Im Forum werden sie im unteren Preissegment häufiger empfohlen. Dazu könnte man einen Canon Sub 300 kaufen und wäre bei unter 600 Euro inklusive Kabeln. |
Incoe
#15 erstellt: 15. Nov 2022, 19:12 | |
Also Das Board ist genau 2m und die gesamte Länge von Anfang Lowboard bis hin zum Kamin sind ca. 2,5m @jeez90: Da ich ja den Denon Receiver habe würde ich nur sehr sehr ungern auf eine Soundbar wechseln. Da der Subwoofer so und so kaputt ist, muss da was neues her. Das wird wahrscheinlich der Canton. Außer jemand hat eine bessere Idee Was die Lautsprecher angeht muss ich mir das dann nochmals durchdenken wie es scheint. Tendenz ist auf jeden Fall mal in eine kleinere Richtung. |
poltie
#16 erstellt: 15. Nov 2022, 19:17 | |
Bestimmt sehr Kuschelig das ganze neben dem Kamin. Da noch ein paar Standboxen dazu, und die Sardinenbüchse ist gut gefüllt. Bin da ja jetzt auch nicht der große Fachmann, suche ja selber, aber ist das nicht alles ein wenig zu eng für das alles? |
Incoe
#17 erstellt: 15. Nov 2022, 19:24 | |
Grundsätzlich gebe ich dir schon Recht, dass hier Standlautsprecher etwas viel sind. Aber da dieser Abschnitt vom Wohnzimmer nur ein kleiner Teil ist, würde das so nicht ins Gewicht fallen. Aber ja, mit Regallautsprechern schaut es natürlich viel aufgeräumter auf. Oder eben Soundbar oder was auch immer |
derdater79
#18 erstellt: 15. Nov 2022, 21:19 | |
Hi,dann halt eine passive Soundbar.Diese übernimmt Front und Center. https://heimkino-par...-2-passive-soundbar/ Dann weil es ein bissel teuerer ist,den Subwoofer https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html Gruß D |
Denon_1957
#19 erstellt: 15. Nov 2022, 21:46 | |
Verabschiede dich von Standlautsprechern, in der Front ist einfach kein Platz für Ständs. 2 Wandlautsprecher würden da schon eher passen. Schau dir die mal an https://www.hifi-fab...achlautsprecher.html |
Incoe
#20 erstellt: 16. Nov 2022, 18:15 | |
Ja Standlautsprecher habe ich schon wieder verworfen. Das passt nicht. Ich versuche mich gerade irgendwie mit den Soundbars anzufreunden und lese mich da etwas ein da diese Lösung, neben den kleinen Regallautsprechern sicher die Beste ist. Obwohl ich es anfänglich nicht wahr haben wollte. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, in welche Richtung es gehen soll. Soll ich den Denon verkaufen und in Richtung aktive Soundbar gehen oder Denon behalten und eine passive Soundbar (wie von derdater79 angemerkt) holen + Subwoofer. Bin da noch recht unschlüssig und muss mal alles durchforsten und lesen. Black Friday naht ja in großen Schritten und wenn da ein Angebot dabei wäre, wäre das schon praktisch. |
neues 5.1 system bis 1000? Rive am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 26 Beiträge |
5.1 System für ca.1000? WoodRaider am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 18 Beiträge |
Neues 5.1 System + AV bis 1000? CraZZy- am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 7 Beiträge |
Komplett neues 5.1 System für umundbei 1000? Ashrok am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
AVR+5.1 System für ca. 1000 ? MatiW am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 System ca. 1000? KlausKinski90 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Allround-System ca. 1000? maeries am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System - ca 1000? actionfinger am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
5.1 System bis 1000 ? --hannes-- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 System Superduke am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 33 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
