Zusätzliche Endstufe für Höhenkanäle
Marcel21
#1 erstellt: 23. Nov 2022, 20:26
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein 7.1.4 Setup aufbauen und habe mir dazu einen Marantz SR6015 bestellt. Eigentlich wollte ich den Denon 3800H, aber der ist mir aktuell einfach zu teuer, vielleicht später mal.
Nun ist es ja so, beide Receiver haben eine 11-Kanal-Signalverarbeitung aber nur 9 Endstufen.
Lautsprecher sind schon da, ich habe schon länger 4 Stück von den Canton Plus GX.3 herumliegen. Ich denke für die Decke reichen die allemal. Die sollen dann hinten und vorne ganz oben an die Wand. Untenrum habe ich die Jamo S628 als Front und 4x die S622 als Surround und den Jamo S62 CEN als Center.
Ich habe auch kurzzeitig überlegt ob ich nicht auf 5.1.4 Umsteige und mir 2 gebrauchte S628 als Surround-Speaker hole und die S622 an die Decke packe, aber eigentlich will ich nicht auf 4 Surround-Kanäle verzichten. Ich hatte kurzzeitig 5.1 statt 7.1 und das war schon ein Unterschied. Daher soll es unten bei 7 Kanälen bleiben.
Eine andere Idee war es 4 aktive Lautsprecher zu kaufen für oben oder als Surround, hatte ich dann aber auch wieder verworfen. Denke die vorhandenen zu verwenden wäre am sinnvollsten.
Das Problem sind jetzt die Endstufen. Dazu hatte ich folgende Ideen:
1. Zusätzlichen Stereo-Verstärker kaufen. Da habe ich den SMSL SA300 ins Auge gefasst. Mit dem kann man die Boxen auch mal so nutzen, ohne dass der ganze AVR läuft. Da würde ich ggf. sogar die Front-Lautsprecher dran anschließen. Falls die Power dafür nicht reicht dann hinten oben oder so. Was wäre da am besten? Oder vielleicht einen anderen Verstärker nehmen? Dass der auch so nutzbar ist, ist kein muss, wäre jedoch nice to have.
2. 4-Kanal-Endstufe nehmen und alle 4 Höhenkanäle daran anschließen. Was mir daran besser gefällt ist, dass dann die 4 Lautsprecher an der gleichen Endstufe hängen. Diese kann ich somit gesondert Ein- und Ausschalten, außerdem wird so die klangliche Differenz minimiert.
Das Problem ist nun eine passende Endstufe zu finden. Ich brauche 4 Eingänge und 4 Ausgänge.
Es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten die ich auf anhieb gefunden habe:
2.1. PROZOR 4-Kanal Bluetooth Verstärker
Ist son China-Ding, erfüllt grundsätzlich die Anforderungen. Etwas billiger in der Anmutung. Hat zusätzlich BT, warum nicht. Aber hauptsächlich sind ja die analogen Inputs relevant.
2.2 Crunch GPX 1000.4
Das ist ne Endstufe die eigentlich ins Auto gehört. Aber ist ja prinzipiell egal. 4 Eingänge, 4 Ausgänge, passt soweit. Lediglich ein passendes Netzteil werde ich zusätzlich benötigen. Gäbe es noch irgendwas, was ich beachten muss?
Vorteil hier, einmal richtig eingestellt muss ich mich da um nix mehr kümmern. Würde die mit ner Master-Slave-Steckdose den den AVR koppeln und gut ist. Automatisch ein und aus zusammen mit dem AVR, quasi gar nicht da.
Vorteil bei Lösung 2, da der AVR selbst nur noch 7 Kanäle befeuern muss steht für alle mehr Leistung zur Verfügung.
Aktuell würde ich daher Lösung 2.2 vorziehen, auch wenn es mir etwas merkwürdig vor kommt eine KFZ Endstufe zuhause zu verbauen, aber für diesen Zweck sollte es ja gehen.
Passt das soweit oder mache ich irgendwo einen Denkfehler? Gäbe es noch andere, bessere Lösungen? Als Budget würde ich mir so bis ca. 200€ vorstellen, die nicht unbedingt ausgereizt werden müssen, das wäre aber ok wenn es sich lohnt.
[Beitrag von Marcel21 am 23. Nov 2022, 20:28 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 23. Nov 2022, 20:43
Jetzt hör mal mit dem gefrickel auf.
Eine vernünftige 4Kanal Endstufe ist die Emotiva https://www.md-sound...-4x130-Watt-Endstufe
Marcel21
#3 erstellt: 23. Nov 2022, 21:00
Die ist ja ganz nett, aber 130W ist doch etwas überdimensioniert, die Lautsprecher haben 40W und selbst die werden wahrscheinlich nie gebraucht.
Preislich auch außerhalb dessen was ich dafür investieren wollte.
Aber hast schon recht, KFZ Endstufe ist wohl doch nicht so einfach. Also besser kein Gefrickel.
Dann lasse ich das lieber und versuche es vielleicht doch mal mit dem China Ding von Amazon. Das sollte auch alles können was ich so brauche. Ist ja quasi wie die Emotiva nur kleiner (und natürlich nicht so hochwertig).
Für 5€ mehr 4 Jahre Garantie, was soll schon schiefgehen?
[Beitrag von Marcel21 am 23. Nov 2022, 21:00 bearbeitet]
Marcel21
#4 erstellt: 23. Nov 2022, 21:20
Habe mir jetzt mal diesen hier bestellt:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B087FWWVB6
Im Prinzip doch ideal für diesen Zweck. Ich werde den vorher mal als normalen Verstärker zusammen mit den Boxen testen. Wenn alles passt dann kommt der als Verstärker für die 4 Höhenkanäle zum Einsatz und gut ist, vorerst
Denon_1957
#5 erstellt: 23. Nov 2022, 21:50
Kann ich dir leider nix dazu sagen ich bin Hifi verwöhnt.
Aber wenn das Ding angekommen ist gib bitte mal eine Info ob du mit dem Teil zufrieden bist oder nicht.
Kunibert63
#6 erstellt: 24. Nov 2022, 11:25
Pha, den wollte ich gerade verlinken, habe den gerade im Zwischenspeicher.
Also ich habe diese DoukAudio für die oben. Die "angeblichen" 50Watt reichen locker aus da oben. Das tut schon fast weh, wenn mal überhaupt was lautes oben her kommt. Bei diesem Spiderman reisst dem sein Spinnfaden über einem. Das hat reingehauen. Leider dudelt es da oben meistens nur vor sich hin.
Genial ist an dieser Mini-Endstufe was man mit der veranstalten kann. Da verbindest du den mit Bluetooth und man kann einstellen ob zwei Lautsprecher spielen oder alle vier. Spielen nur zwei ist der eine Cinchstereo ein Ausgang. Dann kannst du beliebig viele Endstufen weiterleiten, wenn man immer diese Douk verwendet.
Ich finde auf die Schnelle keinen Wirkungsgrad zu den Cantons. Der sagt mehr darüber aus wie laut die spielen an verhältnissmässig schwachen Verstärkern, nicht die Wattzahlen an Lautsprechern oder Ohmangaben. Allerdings bin ich überzeugt, dass es mit dem Gespann gut funktionieren wird. Meine Lautsprecher sind lumpige Pronomic OLS-5 (86dB an 1Watt 1 Meter) mit leichten Anpassungen meinerseits. Und die können mit der Mini-Endstufe richtig laut. Habe dieses Gespann noch nicht ausfahren können ohne dass ich im Raum bleiben wollte.
Marcel21
#7 erstellt: 24. Nov 2022, 11:41
Laut Idealo haben die Lautsprecher 87 dB/mW.
Hatte mal testweise 2 Stück als Stereo an meinen Denon 1300W angeschlossen um zu gucken wie die so klingen. Haben mich positiv in der Bühnendarstellung überrascht, nur untenrum geht nicht so viel. Insgesamt aber durchaus ordentlich.
Wenn der kleine Verstärker da ist probiere ich die mal als 4.0 System am PC aus.
Kunibert63
#8 erstellt: 24. Nov 2022, 18:40
Da hat man ja noch einen Equalizer mit dem man seinen Boxen etwas unter die Membran greifen kann. Das fehlt später da oben leider. Jedenfalls mir. Die Einmessung kann schließlicht nicht retten was nicht da ist. Die Cantons sind da bestimmt besser aufgestellt als meine. Wie gesagt, da oben dudelt es meistens vor sich hin. Heftige Effekte sind eher selten und HIFI sowieso nicht. Nur bei Multi-Channel-Stereo kann man dann raushören wie sehr sich die oberen Lautsprecher von den unteren unterscheiden. Je weniger um so besser. Da man eh bei rund 90Hz solche Kompaktlautsprecher trennt übernimmt der Sub was denen fehlt.
Marcel21
#9 erstellt: 24. Nov 2022, 18:56
Der AVR hat ja noch sein Einmesssystem, das sollte ja prinzipiell auch bei den Lautsprechern greifen.
Kunibert63
#10 erstellt: 25. Nov 2022, 16:52
Genau...
Marcel21
#11 erstellt: 26. Nov 2022, 00:25
Der kleine Verstärker ist jetzt da und tut auch was er soll in einem ersten Test.
Ein bisschen Grundrauschen, aber das ist bei den Dingern ja normal. Bezüglich der Leistung mache ich mir keine großen Sorgen, das reicht schon.
Das Befestigungssystem für die Kabel ist etwas abenteuerlich, habe ich noch nie gesehen sowas
Mit meiner Lautsprecher-Wahl und vor allem der Montage bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich habe mir jetzt 4 Stück von den Quadral Phase A5 bestellt, die sollten den Zweck als Höhenkanäle besser erfüllen, dafür sind die gemacht und das sieht dann auch besser aus.
Denon_1957
#12 erstellt: 26. Nov 2022, 19:58
Hi Marcel
Wenn du zufrieden bist mit dem Teil dann hast du alles richtig gemacht denn dir muß es gefallen.
Zusätzliche Endstufe für Denon X3600H (für 7.1.4)
Symbolic90 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
zusätzliche Endstufe für Denon1905- sinnvoll oder Blödsinn?
Tealc04 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
AV Receiver oder zusätzliche Endstufe für Nubert Nuvero 170
Chezmo am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  7 Beiträge
welche zusätzliche endstufe um ein 9.1 heimkino auf 11.1 upzugraden
sififan am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  6 Beiträge
Zusätzliche Satelliten oder Komplettsystem?
phili206 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  7 Beiträge
Stereo Endstufe für Denon x4500
-Chris_B- am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  6 Beiträge
Zusätzliche Lautsprecher im Heimkino einbinden
Kevin_K am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
Beratung für zusätzliche Raumbeschallung und Srnd-Sateliten
blue_focus am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Zusätzliche Boxen für 5.1 (2 schon vorhanden)
Balasim am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
AVR mit Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Lautsprecher
M.i.k.e am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.893
