HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Soundsystem nach Kauf eines OLED TVs + PS5 | |
Neues Soundsystem nach Kauf eines OLED TVs + PS5+A -A |
romerosoria
17:04
erstellt: 07. Dez 2022, |
Hallo ![]() Ich habe mir vor kurzem den Samsung OLED S95 für mein Wohnzimmer gekauft, da ich endlich den passenden TV zu meiner PS5 wollte. Bisher hatte ich meine PS5 und meinen alten LG LED TV über einen Yamaha Receiver (RX V485) laufen lassen. Dazu hatte ich noch eine ziemlich alte Teufel 5.1 Anlage (Consono 25 mk von 2013) angeschlossen. Das bisherige Setup zu behalten macht mit Sicherheit keinen Sinn, um von der Leistung der PS5 und des TVs Gebrauch zu machen ![]() Aktuell tendiere ich zu einer Soundbar und habe die Teufel Cinebar 11 sowie die Sonos Beam in der engere Auswahl. Könnt ihr mir ansonsten noch was empfehlen? (Budget max. 400€) Danke ![]() |
dackelodi
17:49
Moin, was genau versprichst du dir denn von dem Wechsel auf eine Soundbar? Ist meiner Meinung nach ein Rückschritt, besonders wenn du dann "nur" 400 € ausgeben willst. Würde da eher einen neuen/gebrauchten AVR nehmen. VG |
romerosoria
17:59
Dass das ganze irgendwie keine wirkliche Verbesserung wäre habe ich mir auch schon gedacht und daher bin ich unentschlossen. Ich hatte überlegt auf eine Soundbar umzusteigen, weil ich finanziell eben ein wenig limitiert bin und dachte, dass die Boxen vielleicht eh so alt sind, dass eine Soundbar besser klingen könnte. Ein gebrauchter AV Receiver der mit HDMI 2.1 ausgestattet ist und für die PS5 in Frage kommt, kostet doch sicher über 600€ oder? |
derdater79
18:11
n5pdimi
18:11
Was genau meinst Du denn mit "mehr Leistung" rausholen? Soll es lauter werden? Brachialer? Willst Du mehr Räumlichkeit Richtung Dolby ATMOS? Oder bist Du generell mit dem Klang unzufrieden und willst die nächste Stufe erklimmen? Wenn ich schnell einen Blick auf Dein Equipment werfe, so würde ich als allererste Verbeserungsoption die Lautsprecher sehen. Die Consono 25 sind nun mal leider offen gesprochen Spielzeug. Und das möchtest Du jetzt mit einer Soundbar der selben Kategorie ersetzen? |
Nemesis200SX
18:16
Dein aktueller AVR harmoniert einwandfrei mit der PS5. Das einzige vielleicht relevante Feature dass du verlierst ist VRR um Spiele statt in 30fps mit 40fps spielen zu können... ob das jetzt ne Neuanschaffung rechtfertigt? |
romerosoria
18:19
Ich meine damit nur dass ich generell das Setup wechseln muss, da der Yamaha RX V485 gar nicht geeignet ist für die PS5 oder? Und ja die Teufel Boxen sind sicher nur Spielzeug im Vergleich zu einem richtigen Heimkino aber für mich hat es im relativ kleinen Wohnzimmer gereicht ![]() |
Nemesis200SX
18:28
Definiere "nicht geeignet" |
romerosoria
18:32
Ich dachte für 4K Gaming mit 60 FPS bräuchte man einen Receiver mit HDMI 2.1 Eingang. |
Nemesis200SX
18:33
Nein, dafür reicht HDMI 2.0 |
derdater79
18:38
romerosoria
19:09
Ah okay. Sorry bin nicht gerade gut informiert wie du merkst ![]() Was wären denn die Unterschiede bei einem neuen HDMI 2.1 kompatiblen Receiver in Bezug auf Gaming und Filme schauen? Beim zocken dann die Möglichkeit bei einigen Games mit 120HZ zu zocken? Und die Boxen sind besser als meine legendären Vintage Teufel Boxen? ![]() |
derdater79
19:17
Hi,zweimal Ja ![]() |
Nemesis200SX
20:10
Die 120Hz sind weit weniger relevant da dass die PS5 eh bei kaum nen Game schafft. Wenn dann eher VRR, dazu habe ich zuvor schon was geschrieben. Aber das alleine wäre für mich jetzt kein Grund für ein Upgrade. Aktuell hat eh fast jedes Game nen 60fps Performance Modus. |
romerosoria
20:15
Danke euch! Jetzt noch eine dumme Frage zum Abschluss ![]() Ich bekomme mit meinem AV Reiceiver kein Bild von der PS5 auf den TV. Der Samsung zeigt mir an: Stromversorgung des Geräts überprüfen. Ton läuft hingegen… Habe schon den TV vom Strom getrennt und die Geräte mehrmals neu angestöpselt. Habt ihr zufällig eine Idee? |
Donsiox
Moderator |
21:34
Eine einfache Lösung, mit der du auch 120 FPS nutzen könntest, wäre: alle Quellen kommen direkt per HDMI an den TV. Der TV wird per HDMI ARC mit dem AV-Receiver verbunden. Damit kommt das Bild direkt von der Quelle zum TV und der Ton wird "zurückgeleitet" an den Verstärker. |
n5pdimi
21:59
Da beide Geräte eARC beherrschen ( ? - beim 485 bin ich mir nicht 100% sicher ob der das auch per Update bekommen hat) sollte sogar PCM Merhkanal durchgehen. |
romerosoria
22:10
Und wie genau würde das funktionieren? Ich kann doch nur eine Quelle wählen und habe dann automatisch den Sound aus dem TV? Wie lasse ich das beides gleichzeitig laufen? Hab’s gerade versucht aber will nicht klappen ![]() |
romerosoria
22:18
Ich habe die Toneinstellungen dazu im Menu aktiviert aber irgendwas mache ich noch falsch ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
23:12
Hier mal zwei Links zum Thema ARC im Allgemeinen: ![]() ![]() @n5pdimi Ist eARC bei diesem Setup überhaupt notwendig? 5.1 reicht ja.
Kannst du auch. ARC ist halt dahingehend nett, dass z.B. sich der Verstärker automatisch aus dem Stand-By einschaltet, wenn ein Signal vom TV anliegt. |
n5pdimi
23:27
Aber 5.1 von Games kommt als PCM 5.1 Das geht nur mit eARC. Oder man muss die PS5 umstellen, DTS fällt weg, weil das der Samsung nicht durchgibt, un DolbyDigital führt nach zahlreichen Berichten hier zu einer erheblichen Tonverzögerung. |
romerosoria
23:58
Ich bin jetzt der Anleitung gefolgt und habe auch den Receiver als Tonausgabe wählen können. Aber ich höre keinen Sound und bekomme auch nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung: ![]() Das Kabel steckt aber eigentlich im AV Receiver im HDMI out arc und im TV im HDMI 3 Eingang (eArc). |
derdater79
08:36
erstellt: 08. Dez 2022, |
Hi,im Tv Earc ausschalten. Ps 5 earc ausschalten bei Dts Ausgabe in Yamaha. Gruß D |
romerosoria
09:41
Das wäre dann aber der Weg mit einem optischen Kabel oder? Ich dachte eigentlich ich könne es auch nur mit HDMI einstellen |
derdater79
10:00
#25
Hi doch, das digitale Audioausgabeformat, Menu BDA Konfigurieren eines Tonmodus und von Experteneinstellungen. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Dez 2022, 10:01 bearbeitet] |
n5pdimi
11:04
#26
Aber laut dieser Meldung steckt der Yamaha doch eben genau NICHT in HDMI3 am Tv..... Bitte nochmal checken! |
romerosoria
11:34
#27
Mit einem anderen HDMI Kabel hat es jetzt funktioniert, danke euch!! ![]() Also die PS5 ist jetzt direkt mit dem TV verbunden der AV über den earc port. In der Tonausgabe wird der Receiver angezeigt mit der Zusatzinfo HDMI-eArc. Gibt es sonst noch Einstellungen die ich diesbezüglich prüfen sollte um den optimalen Sound zu haben (abgesehen von neuen Boxen :D) ? |
n5pdimi
12:00
#28
Als Format sollte der AVR "PCM" anzeigen bei Games und es sollte aus allen Laustrepchern was rauskommen bei 5.1 Games. |
romerosoria
12:26
#29
Hier sind nochmal meine Einstellungsmöglichkeiten: ![]() ![]() ![]() Ich dachte es wäre besser auf Dolby zu schalten? Bei den PS5 Ausgabeeinstellungen für den Ton wird mir auch Receiver angezeigt aber das belasse ich auf TV oder? |
n5pdimi
12:56
#30
Der Tv auf automatisch, die PS5 auf PCM. Leider kann ich nicht erkennen, welches Menü von welchem Gerät ist. |
romerosoria
13:49
#31
Bild 1 sind die Einstellungen vom TV und Bild 2&3 die Audioeinstellungen auf der PS5. Warum sollte die PS5 auf PCM eingestellt werden? Macht die Dolby Einstellung keinen Sinn bei meinem Setup? |
n5pdimi
18:07
#32
Weil DOLBY erst intern von PCM umgerechnet wird, was eine Zeitverzögerung mit sich bringt. Wie gesagt, ich rede hier von Spielen. |
romerosoria
21:30
#33
Ach so okay ![]() Ich schaue gerade eine Serie über Netflix und hatte dafür versucht auf Dolby umzustellen aber mein AV receiver zeigt mir nicht an, dass etwas im Dolby läuft: ![]() Sollte man das nicht eigentlich sehen? |
derdater79
10:28
#34
erstellt: 09. Dez 2022, |
Hi also 5.1 läuft. Gruß D |
n5pdimi
10:33
#35
Der AVr zeigt nur an, dass 5.1 Lautsprecher in Benutzung sind. Normalerweise sollte da auch was als DolbyDigital angezeigt werden. Der TV selbst darf natürlich nicht auf PCM stehen. |
Donsiox
Moderator |
10:41
#36
Hi romerosoria, als Service-Info für dich: über den "IMG"-Button kannst du ganz einfach auch Bilder hier direkt im Forum hochladen - dann muss man nicht auf irgendwelche Filesharing-Plattformen wechseln ![]() Viele Grüße Jan |
romerosoria
10:52
#37
romerosoria
17:00
#38
Ich habe jetzt gerade nochmal beim Receiver über die Option Taste und dann bei Signal Info gesehen, dass dort bei Format DD steht. Wenn ich die PS5 auf PCM umschalte in den Audio Einstellungen steht dort dann auch PCM. Dementsprechend sollte ja dann eigentlich Dolby Digital laufen, richtig? ![]() ![]() |
n5pdimi
17:51
#39
Naja, ist halt nur "der Kleine"... Bei den dicken AVRs steht das direkt immer da. |
Neues Soundsystem 65 Philips OLED 903 MasterCube87 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 5 Beiträge |
Soundsystem für LG OLED CX65 Mannigoeshifi am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 24 Beiträge |
Kauf eines 5.1 Soundsystem (säulen wireless) adramelec am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 16 Beiträge |
Evntl. Kauf eines 5.1Soundsystems & Soundkarte n3oka am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 10 Beiträge |
Neues Soundsystem Dark_Rudolf am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Beratung zum Kauf eines neues AVRs escapethefate0 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 100 Beiträge |
Neues Soundsystem gesucht bambadidi am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Ps5 mit Beamer an Soundsystem ClaudiaausB am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 13 Beiträge |
Neues Soundsystem! SpeedKiller90 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 7 Beiträge |
Neues Soundsystem? CapriX am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
