HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver gesucht für Ps5, Samsung TV und Teulfe... | |
AV Receiver gesucht für Ps5, Samsung TV und Teulfel Ultima 40+A -A |
Maxwell92
#1 erstellt: 22. Dez 2022, 14:59 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem günstigen Einsteiger AV-Receiver, der mit meinen Komponenten bestmöglich harmoniert und nach Möglichkeit unter 400€ zu bekommen ist. Das kann natürlich auch gebraucht sein aber beim ersten Durchstöbern scheint der Markt immer noch ziemlich leergefegt zu sein... Ich habe schon viele Modelle gegoogelt aber fast alle sind nicht verfügbar. Das Setup: -Samsung 4K TV Gu75au7179u mit eARC und optical (Netflix, Prime Streaming etc.) -PS5 -Teufel Ultima 40 5.1 Heimkino System Nice to have aber kein Muss wäre eine Möglichkeit zum Verbinden via Bluetooth. Eine Frage wäre, ob es unbedingt ein eARC Receiver sein muss? Ich bin zb. über den hier gestolpert aber kann nicht einschätzen, ob das zb schon etwas passendes wäre: https://www.coolshop...I_D_BwE&gclsrc=aw.ds Da ich mich selbst null mit AVR auskenne, dachte ich, ihr könnt mich evtl. an euren Erfahrungen teilhaben lassen. Danke! [Beitrag von Maxwell92 am 22. Dez 2022, 15:12 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 22. Dez 2022, 15:15 | |
eARC brauchst du nur wenn du externe Geräte am TV betreibst und den HD Ton über die eARC Schnittstelle an den AVR durchreichen willst. Sony ist bei AVR nicht so der hit. Als Einstieg wird hier der Denon X1700 empfohlen. Gebraucht sind ein 1500 oder 1600 gleichwertig. |
Maxwell92
#3 erstellt: 22. Dez 2022, 15:21 | |
Danke für die Antwort, ich werde mich mal umschauen, ob ich den gebraucht bekomme. Das heißt, wenn ich die PS5 direkt an den AVR anschließen würde anstatt, hätte ich keinen Nachteil wenn ich "nur" ARC hätte? Oder besser direkt an den TV anschließen? |
Highente
#4 erstellt: 22. Dez 2022, 15:30 | |
wenn der AVR alle gewünschten Specs der PS5 durchleitet hast du kein Problem. Da musst du halt immer, die dir wichtigen, technischen Eigenschaften vergleichen. ARC oder auch eARC( ARC=Audio Return Chanel) leiten immer den Ton des TV an den AVR durch. eARC kann 5.1 Ton, extern an den TV angeschlossener Geräte, auch als PCM an den AVR durchleiten. ARC nutzt dafür die Container Dolby Digital oder DTS, da geht aber nur 5.1 Ton, PCM geht nur in Stereo 2.0. Bei Spielen liegt der 5.1 Ton häufig als PCM vor, da geht dann über ARC nur 2.0 während eARC den Ton durchleitet. Auf der Eingangsseite des AVR gibt es da keine Probleme, dort können alle Tonformate über HDMI angenommen und verarbeitet werden. Hier sind dann bei älteren Geräten die Videoformate beschränkt. [Beitrag von Highente am 22. Dez 2022, 15:33 bearbeitet] |
Maxwell92
#5 erstellt: 22. Dez 2022, 15:42 | |
Das heißt, dass ich bei einem AVR, der nicht eARC fähig wäre bei Spielen niemals einen 5.1 Sound hätte? Das wäre ja schade und eigentlich ein Grund eARC als festes Kriterium für den AVR zu wählen. Oder wäre dies nur problematisch, wenn ich die PS5 direkt mit dem TV verbinden würde (als externes Gerät). Ansonsten sprengen die Denon Modelle bereits etwas meinen finanziellen Rahmen. Die gebrauchten kosten schon über 500€. Günstigere Alternativen sind aber definitiv nicht empfehlenswert? [Beitrag von Maxwell92 am 22. Dez 2022, 15:44 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 22. Dez 2022, 17:20 | |
Ist doch klar von mir beschrieben. |
Highente
#7 erstellt: 22. Dez 2022, 17:22 | |
Yamaha wäre eine Alternative. Bei Pioneer und Onkyo ist es durch die Insolvenz schwierig. |
Maxwell92
#8 erstellt: 22. Dez 2022, 19:40 | |
Sorry hatte es nicht ganz verstanden und wollte da nur nochmal sicher gehen. Also ich hätte nur ein Problem ohne eARC, wenn ich das externe Gerät direkt am TV anschließe. Wenn ich es direkt am AVR anschließe und diesen dann im Output mit dem TV würde 5.1 bei Spielen auch mit ARC funktionieren, korrekt? Danke! |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 22. Dez 2022, 19:49 | |
wenn du die Konsole direkt an den AVR anschließt und der Signalweg "PS5 => AVR => TV" ist, dann ist ARC gar nicht aktiv. ARC und eARC gehen nur in die Richtung "TV => AVR" |
Maxwell92
#10 erstellt: 25. Dez 2022, 23:15 | |
Besten Dank für die Hilfe Gebraucht bin ich häufiger auf den Denon x1400h gestoßen. Wäre er als Einstieg auch empfehlenswert? Ich würde besonders viel Wert darauf liegen die 4K Übertragung der ps5 ohne Probleme übertragen zu können. Liefert der x1500 iregendeinen Vorteil? Was wäre ein vergleichbares Modell von Yamaha oder den anderen Herstellen? |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 26. Dez 2022, 01:50 | |
Willst du alle Features der PS5 uneingeschränkt nutzen wie 4K120Hz oder VRR dann brauchst du einen AVR der HDMI 2.1 unterstützt. Das wäre dann der Denon X1700 Reicht dir 4K60Hz dann kannst du den x1400 oder den x1500 nehmen. Edit: ich sehe gerade dein TV unterstützt das gar nicht. Wäre also wenn dann eine Investition in die Zukunft falls mal ein neuer TV ansteht. Aktuell brauchst du keinen HDMI 2.1 AVR [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Dez 2022, 01:57 bearbeitet] |
AV Receiver gesucht für Teufel Ultima Franky41 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar für LG B9 / PS5 turbobaby am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 4 Beiträge |
Samsung HW-C700 mit Teufel Ultima 40 street_style am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
Ultima 40 Surround - AV Receiver Beratung so_ony am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 13 Beiträge |
Receiver für Teufel Ultima Ultima 40 Surround "5.1-Set" gesucht hala001 am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 7 Beiträge |
Av Receiver für teufel ultima 40 Atmos Heiko22 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 5 Beiträge |
AV Receiver für Teufel Ultima 40 - derzeit.Kenwood Olg am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 14 Beiträge |
Receiver für Teufel Ultima 40 boxdamage am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für PS5 AlexDudemeister am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 25 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk3: AV Receiver Kaufberatung bratwurst04 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
