Overkill auf 12 Quadratmetern?
Leffo3000
#1 erstellt: 17. Jan 2023, 04:47
Hallo zusammen,
mir werden bald knapp 12 qm für ein kleines Heimkino / Homeoffice zur Verfügung stehen.
2,80 m x 3,80 m, Höhe 2,50m. Layout im Anhang. Nutzung sind 60% PS5, 30% Filme, 10% Karaoke und Musik.
Leinwand: 92"
Beamer: EPSON LS12000
sind mehr oder weniger gesetzt
Meine Frage gilt nun dem Sound:
Ich habe mir mehrere Lautsprecher (Elac, Klipsch, Dali, Yamaha, Canton) angehört, mir haben die Dali Oberon 5 am besten gefallen. Allerdings war der Demo-Raum um einiges größer als 12qm.
Meine initiale Idee war
- Denon X2700H
- Dali SUBE-9N Sub
- Oberon 5 als Front
- Oberon Vokal Center
- Oberon 3 als Rear
- ? als Atmos
Nun meine Fragen:
- macht erfahrungsgemäß Atmos in einem solch kleinen Raum überhaupt Sinn? Wenn dann scheint 5.1.2 ausreichend, daher der 2700H (ich brauche nur einen HDMI 2.1 channel, daher nicht der 2800H)
- Sind bei der Deckenhöhe Upfire Atmos-Speaker ok oder sollte man zur Deckenmontage greifen (wie in meiner Skizze) Wenn ja, gibt es Empfehlungen?
- Die Lautsprecher scheinen mir allesamt ein wenig zu überdimensioniert zu sein? Reicht es vielleicht auch einen Gang runterzuschalten (Oberon 3 als Front, Oberon 1 als Rear)?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge!
Heimkino Skizze
Prim2357
#2 erstellt: 17. Jan 2023, 06:43
Moin,
ich würde bei dem kleinen Raum defintiv Wandlautsprecher einsetzen, die Rear sind zudem zu weit hinten, einen Dali Sub würde ich persönlich nie einsetzen, und je nach Budgetobergrenze würde ich eher erst mal auf die obere Ebene verzichten anstatt in der unteren Ebene dafür Kompromisse eingehen zu müssen.
Upfiring würde ich lassen, ganz einfach auch aus dem Grund da ich die Decke immer bedämpfen würde um einen besseren Klang zu erhalten, Stichwort Deckensegel.
el_espiritu
#3 erstellt: 17. Jan 2023, 06:54
Du hast 280cm in der Breite und willst dort eine 230cm Leinwand hängen und dann noch Stand Lautsprecher davor stellen....einen Center nicht zu vergessen. (Obwohl man den vielleicht sogar weg lassen könnte bei der Breite ==> Phantom Center)
Das wirkt auf mich irgendwie zu viel, kann mich aber irren. Die Stand Lautsprecher stehen ja dann ganz oder zumindest halb im Bild?
Wenn du nur einem HDMI Out brauchst, reicht ein X1700.
Beim Thema "Decken Lautsprecher" bin ich bei Prim2357
[Beitrag von el_espiritu am 17. Jan 2023, 06:56 bearbeitet]
Leffo3000
#4 erstellt: 17. Jan 2023, 07:30
Danke für das ehrliche erste Feedback, vor allem den AVR und die Deckenbedämpfung. Würden in dem Fall dann FHL und FHR mehr Sinn machen?
Zum Thema Leinwand: 92" Alurahmenleinwand ist ca. 215cm breit, es steht also noch etwas zusätzlich Platz zur Verfügung, die Lautsprecher ins Bild stellen möchte ich aber auf keinen Fall.
Bei Wandlautsprechern bin ich total blank. Werde mich selber schlau machen, aber gibt es dort gängige Empfehlungen? Mein Budget liegt bei ca. 2000 EUR für ein 5.1. Set (ohne AVR).
derdater79
#5 erstellt: 17. Jan 2023, 11:53
Prim2357
#6 erstellt: 17. Jan 2023, 12:32
Dali Opticon LCR als Beispiel in der Front, hinten könnte man dann auch die Oberon Onwall nehmen um das Budget nicht total zu sprengen.
Canton GLE 15 als günstigere Alternative, wie auch Nubert NuLine WS 14....
Leffo3000
#7 erstellt: 18. Jan 2023, 04:55
Klasse Tips, danke, auf euch ist Verlass!
Ich baue das Haus in Japan, da traue ich mich an eine DIY Bafflewall nicht heran (Erdbeben, Garantie, etc.) Aber auch hier kann man sich Hilfe vom Fachmann holen. Ich überlege den Raum sowieso über den Standard hinaus isolieren zu lassen, vielleicht kann dort dann auch schon eine Vorrichtung gebaut werden um die Speaker hinter einer Leinwand zu positionieren. Viele der Lautsprecher aus dem Beitrag von derdater sind aber erhältlich.
Hier sind 92" mit 9.1 auf 9qm
@Prim: die Opticon Onwalls hauen preislich schon ganz schön rein, daher dank dass du dir die Mühe gemacht hast, weitere Onwall Speaker herauszusuchen
[Beitrag von Leffo3000 am 18. Jan 2023, 05:50 bearbeitet]
Prim2357
#8 erstellt: 18. Jan 2023, 06:38
Das mit der Baffle Wall kann man ja ganz einfach gestalten, ein paar senkrechte Streben über die Raumbreite verteilt (auch zum Aufhängen der Leinwand,
die Lautsprecher dann in den Lücken auf den richtigen Positionen an der Wand befestigt, und dann eine Stoffbahn von links nach rechts über die ganze Wand gespannt und man sieht keine Lautsprecher und hat kaum Aufwand.
derdater79
#9 erstellt: 18. Jan 2023, 09:15
Hi,klassische Häuser in Japan sind praktisch Setzkästen Da kann man viel übernehmen.
Auch wenn Umzug nach Japan per Container auch die Anlage nicht ins Gewicht fällt.
Sollten vor Ort die Teile gekauft werden.Stromversorgung scheint nicht mehr so verschieden zu sein
https://www.amazon.c...%2C205&ref=sr_nr_n_2
Gruß D
JULOR
#10 erstellt: 18. Jan 2023, 10:09
Leffo3000 (Beitrag #7) schrieb:
die Opticon Onwalls hauen preislich schon ganz schön rein, ...
Stimmt. Aber es gibt ja neben den schon genannten Oberon OnWall, die Nuline WS14 als Tipp im günstigen Bereich die
Argon Audio ALTO5WALL.
Ebenfalls für Wandanbringung gedacht sind die
Dali Fazon Sat.
Die sind größer als man denken könnte und machen eine wirklich gute Figur, gerade in kleineren Räumen. Mit der drehbaren Wandhalterung kannst du sie auch zum Hörplatz ausrichten.
[Beitrag von JULOR am 18. Jan 2023, 10:10 bearbeitet]
Leffo3000
#11 erstellt: 18. Jan 2023, 11:53
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich schon in Japan lebe, aber ja: selbst bei Neubauten wird gerne im Setzkastensystem gearbeitet.
Stromversorgung hier ist 110V, die hier kaufbaren Produkte werden entsprechend ausgeliefert.
Die Fazon sehen toll aus, in Kombo mit den anderen angepriesenen Speakern könnte das was werden. Ich werde mal gucken ob ich sie Probe hören kann.
Alternativ lese ich mich aber auf jeden Fall nochmal in die Bafflewall Konstruktion ein!
PS: Momentan habe ich noch eine Sony HT-A9 mit Sub an einem 65” LG OLED im Wohnzimmer, würde aber gerne wieder ein schönes “klassisches” System kaufen ohne viel Marketing (und vor allem mit einem richtigen Center ;)) HT-A9 bleibt dann im Wohnzimmer. Auch wenn man hier Äpfel und Birnen vergleicht: teilt ihr die Meinung, dass ein “richtiges”, modulares System besser geeignet ist?
Prim2357
#12 erstellt: 18. Jan 2023, 12:12
Ja.
Die Fazon Sat sehen gut aus, klanglich ist das aus meiner Sicht...naja.
Ist in meinem Fall ein AVR overkill?
landschall am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  12 Beiträge
Endstufe für Atmos mit Magnat IC 62: Dynavox ET-100 Overkill?
Coolshot am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  3 Beiträge
HTS6510/12
rechen am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
KEF C4, XTZ 12/16, oder KLIPSCH 10/12
PeterEnis1 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  10 Beiträge
PHILIPS HTS3377/12 Kaufberatung
Gravy am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Philips HTS9810/12 vs. Konkurrenz
cheetah90 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
LS f. Denon 2808 auf 12-18qm
marc87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  17 Beiträge
Lautsprecher für 12 m²
Tuempeljonny am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  8 Beiträge
Klipsch Rsw-12
Black-Eagle am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
philips mcd728/12
ricer am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.304
