HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surroundsystem mit Wand/Deckenmontage | |
Surroundsystem mit Wand/Deckenmontage+A -A |
SmartTrigger
20:00
erstellt: 30. Jan 2023, |
Hi zusammen, wir sind gerade in eine neue Wohnung umgezogen. Der Vorbesitzer hat sich hier ein 5.1 System Unterputz verlegt (Bilder hängen an). Meine derzeitigen Boxen sind Standboxen und dafür nicht geeignet. An der Wand hinter dem Sideboard ist dann auch die Verbindungsanschlüsse für die Boxen. Ich suche jetzt nach einem guten System welches ich über den Ausgängen montieren kann. Darüber hinaus brauche ich dann wohl auch einen Verstärker um die Boxen anzusteuern? Ich hatte eh geplant meinen derzeitigen Blue-Ray Player gegen etwas Modernes zu ersetzen, wenn es also ein integriertes System wäre dann wäre das ein großes Plus. Preisvorstellung setze ich jetzt mal auf ca. 2000€ aber wir sind da flexibel. Wenn es Sinn macht mehr auszugeben wäre das okay (weniger sowieso ![]() Freue mich auf eure Empfehlungen und bei Fragen einfach melden. Gibts bestimmt Infos die ihr noch braucht. Vielen Dank! Chris ![]() ![]() ![]() ![]() |
dackelodi
20:13
Moin, ich glaube eher dort wurde ein 5.x.4/5.x.5 System installiert. Ansonsten ist es ziemlich sinnfrei, Kabel nach oben zu ziehen um die Lautsprecher dann auf Ohrhöhe zu betreiben. Und Surround unter der Decke ist völlig am Thema vorbei. ![]() Welche LS hast du denn aktuell? Wie sieht es mit AVR und Sub aus? |
SmartTrigger
20:30
Moin, na guck jetzt weiß ich warum ich hier poste, denn ich selbst hab offensichtlich keine Ahnung. Bisher habe ich ein Samsung PS-FT2-2 verwendet. Das hat aber auch schon einige Jahre und Umzüge hinter sich. Mal davon abgesehen ist es ja ein Standsystem und da würde ich gerne von wegkommen aus Platzgründen. Dazu gehört ein Samsung HT-F5550. Von daher würde ich auch einen AVR benötigen und ebenfalls einen Subwoofer. Danke! Gruß, Chris |
dackelodi
22:11
Wenn du wenig Ahnung hast, gut das du vorher fragst ![]() Wichtig zu wissen wäre aus meiner Sicht noch: Was wünscht du dir? Was für Zuspieler willst du betreiben? Wie hoch ist dein max Budget? Wie gut soll es werden? MUSST du die vorhandene Verkabelung sofort nutzen? Ist Gebrauchtkauf für dich ein Thema? Hängst du an den Samsung? (ich würde sie verkaufen ![]() |
SmartTrigger
22:50
Was wünsche ich mir: Guten sauberen Klang. Ich werde darüber keine Musik abspielen sondern Serien und Konsole. Mir ist es wichtig dass ich Sprache dabei gut verrstehen kann. Zuspieler: PS4 (evtl. mal PS5) Steam Deck Streaming (Fire TV oder falls ich ne klügere Variante finde diese) Budget: Ich sag ja Richtline 2000€. Wenn es nen guten Grund gibt das zu überschreiten ist das schon okay. Aber nicht unbedingt 50% mehr ![]() Verkabelung muss ich nicht sofort nutzen. Könnte ja die Boxen aufstellen die ich habe. Gebrauchtkauf ist schwierig. Ich kann dann ja nicht beurteilen ob mir nicht doch jemand Mist verkauft. Ich hänge nicht an den Samsung. Ich bin überrascht, dass es dafür sogar noch Geld geben würde ![]() |
dackelodi
10:04
erstellt: 31. Jan 2023, |
Du solltest dir vorher überlegen ob du 3d Sound haben willst und wenn ja in welchem Umfang. Also 5.x.2, 5.x.4 etc Sofern dir ein 5.1.2 System reicht, reicht ein Einstiegsverstärker. Keine Angst dein Samsung Ding pustet der dann immer noch an die Wand. Aber zumindest frisst der AVR dann nicht bereits dein gesamtes Budget. Dann benötigst du einen Sub und 5 Lautsprecher zum Start. AVR Denon 1700 (ca 700,00) Sub ca400-500 Lautsprecher Bevor ich dir sage das du Probehören musst, mach bitte mal 2-3 Bilder von den Positionen an die du die LS positionieren willst. ![]() |
SmartTrigger
14:02
Nachdem ich da jetzt ein bisschen gelesen habe würde ich sagen dass uns dafür ein 5.1.2 System reichen sollte. Also ja 3d Sound aber 2 Kanäle reichen. Die Bilder sind ja im 1. Post angehängt. Ich würde die Lautsprecher überhalbe der Ausgänge in den Wänden platzieren. Das sollte auch relativ gut mit dem Bild von dir übereinstimmen mit einer Ausnahme. Der Surround links befindet sich deutlich weiter vom Sofa entfernt. Ich bin mir bewusst, dass das nicht ideal ist, aber wenn ich den weiter in die Mitte ziehe wird er am Ende hinter Gardinen (oder was auch immer wir da noch hinbauen werden) hängen. Das ist für den Klang wahrscheinlich noch viel schlechter. Ich kann das auch aufzeichnen falls das jetzt nicht klar ist was ich meine :). |
dackelodi
17:28
Wenn die Bilder reichen würden, würde ich nicht fragen ![]()
SmartTrigger
18:28
Auf den Bildern sieht man doch die Anschlüsse für die Kabel. Meiner Vorstellung nach hätte ich die Boxen jetzt genau darüber platziert. Oder meintest du was Anderes? |
dackelodi
18:47
Deswegen sagte ich Eingangs schon das ist ein Setup für 3D. Lautsprecher gehören auf mindestens auf Bildhöhe, eigentlich der Hochtöner auf Ohrhöhe. Dh, die dortigen Kabel zbw Anschlüsse kannst du maximal als Front Height und Back Height verwenden. ![]() |
SmartTrigger
23:39
erstellt: 01. Feb 2023, |
Okay das machts jetzt dann schwieriger. Die Front-Lautsprecher sind nicht das Problem. Da habe ich quasi die komplette Wand als Option. Die beiden Surrounds sind das Problem. Bei beiden kann ich entweder die vertikale nicht so niedrig bekommen dass ich es auf Ohrenniveau runter bekommen oder die horizontale nicht so, dass ich den Winkel richtig hinbekomme. Hab mal die möglichen Positionen versucht zu markieren in den Bildern. Und auch diue Übersicht angehängt damit das im Verhältnis klarer wird. Der SL steht auch relativ weit von dem Sofa entfernt. ![]() ![]() ![]() |
ostfried
07:35
erstellt: 02. Feb 2023, |
Das ist schlecht umgesetztes 7.1, was du da jetzt vorhast, nicht 5.1.2. [Beitrag von ostfried am 02. Feb 2023, 07:36 bearbeitet] |
SmartTrigger
10:39
Das sind Optionen für die Positionierung. Es ist nicht die Idee an jeder Stelle einen Lautsprecher aufzustellen. |
n5pdimi
11:12
Vielleicht machst Du einfach mal eine Zeichung des Raumes, inkl. Zwangspunkte (Fenster, Türen, Möbel etc.) als Draufsicht mit den Positionen der Anschlüsse (dass sie alle sinnloserweise unter der Decke rauskommen wissen wir ja). Dann kann man vielleicht eher was sinnvolles empfehlen. |
el_espiritu
11:13
Das ist aber die Idee der Surround Aufstellung. Die wenigsten können das perfekt umsetzen, aber das was du vorhast ist schon ziemlich schlecht. Musst halt mit dem Klang dann leben. |
dackelodi
14:43
front mal aussen vor. sofern die Möblierung so bleibt weiss ich nicht ob ich überhaupt Rears nutzen würde. Die hängen ja quasi nebeneinander dann. Ja von da kommt Ton, aber mit Surround hat das dann wahrscheinlich zumindest weniger zu tun. Wenn Höhenlautsprecher, würde ich auf Top Middle gehen. Aber mach erstmal die Basis |
SmartTrigger
22:30
erstellt: 07. Feb 2023, |
el_espiritu
09:00
erstellt: 08. Feb 2023, |
Also mit 5.1 Surround hat das nix zu tun. Ich denke mal der TV ist das gegenüber der grauen Couch? Oder noch besser, das rechts davon an der kleinen Wand? Das eine 5.1 Aufstellung so nicht funktioniert kannst du überall nachlesen. Kompromisse macht fast jeder, aber das was du da vorhast funktioniert nicht. Ich würde an deiner Stelle über eine Soundbar nachdenken. Oder maxmimal 2 Regal Lautsprecher, sofern du die stellen kannst. Suche doch auch mal nach dem Begriff "Stereodreieck", denn noch nicht mal das kannst du realisieren. Wenn dir das egal ist, alles gut, dann stell die Lautsprecher irgendwie irgendwo, aber dann frag hier nicht nach Surround Installation. [Beitrag von el_espiritu am 08. Feb 2023, 09:02 bearbeitet] |
derdater79
10:33
Hi ich sehe da auch nur ein Soundbarsystem.Zwar gibt es nur Gerüchte das die Ambeos Rears bekommen Sonst Sennheiser Ambeo Plus mit einen guten Kabelsubwoofer SVS 1000 pro Sollte das mit den Rears zu waage sein Dieses System .da wird der TV aufgehangen ![]() ![]() ![]() ![]() Auch hier den SVS Subwoofer Da noch die Ps5 in der Überlegung ist sollte der Tv den Anschluß übernehmen können. Den höchsten Spielemodus können bisher die neuen Komplettsoundbars von LG Samsung und Sony,Hdmi 2.1 120 Hz VRR ALLM Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Feb 2023, 10:33 bearbeitet] |
Kaufberatung Boxen 5.1 System Flufi am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
suche 5.1 boxen-system bis 500? aw6677 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Suche 5.1 Surround -Boxen-System jagdblut am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Neue Boxen 5.1 System spacefront am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
Suche Rear Boxen für 5.1 System Esplendidos am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Surroundsystem für TV gesucht Tobi26 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 19 Beiträge |
Welche Boxen sind geeignet? KEHIFIMI am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Boxen + Aufstellung + passende Möbel Play-Up am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 3 Beiträge |
5.1 surroundsystem an pc über verstärker anschließen fschmidt17 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
welches 5.1 System? brauche Kaufberatung valverde am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.945
