Optimale Planung Lautsprecher für vorhandene Leitungen
dshingi
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 09:13
Hallo zusammen,
folgende Ausgangsbasis
Grundriss Wohnraum
Während der Bauphase habe ich gedacht besonders schlau zu sein und bereits Kabel in die Wände verlegt.
Diese hängen an den 4 grau markierten Quadraten gut 0,5m unterhalb der Decke (2,57m Deckenhöhe).
Der Raum an sich ist ebenfalls nicht optimal ausgelegt, aber es lässt sich leider nichts ändern.
Natürlich werde ich zudem noch bei der Wahl der Lautsprecher auf kleinere unscheinbarere Lautsprecher eingeschränkt.
Ich habe nun bereits einige Artikel und Erfahrungsberichte gelesen, mich aber dennoch dazu entschlossen diesen Beitrag zu erstellen in der Hoffnung auf ein paar super Ideen. Mit über 32qm² ist dieser Bereich ja auch nicht so wirklich klein und dazu noch offen.
Meine Überlegung
KEF T301 (wahrscheinlich aber aufgrund der Länge schwierig das OK zu erhalten)
DALI Fazon Sat -> jemand Erfahrung wie die KEF T101 hier gegen ankommen?
DALI Oberon OnWall
und aktuell gesehen Klipsch Theater Reference 5.0.4 (allerdings nur in schwarz)
oder aber
alle Leitungen ignorieren und Sennheiser Ambeo Max Soundbar
als SUB hätte ich gern den SVS 2000pro
Verstärker noch nicht vorhanden und relativ frei in der Meinung.
Ich lege übrigens eher Wert auf guten Bass, als hochauflösende Tonwiedergabe. Und das System dient zu 80/20 Film/Musik. Aufgrund jungen Nachwuchses auch eher in sehr moderaten Lautstärken mit der Option es aber auch mal lauter zu fahren.
Wie ihr seht gibt es viele Wünsche und bauliche/frauliche Einschränkungen mit der Hoffnung das ihr mir da helfen könnt.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2023, 09:18
Die erste Frage wäre für mich, warum man bei freier Planung die Kabel so hoch unter der Decke rauskommen lässt? Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe und nicht unter die Decke, also hast Du immer das Kabel nach unten Baumeln...
dshingi
#3 erstellt: 10. Feb 2023, 09:28
Das ist eine sehr gute Frage warum ich das so gemacht habe.
Ich vermute das wir damals auf dem Trip der Bose Lifestyle 650 waren und da noch nicht sicher war wie Schrankwand und Fernseher stehen, wurde das Ganze so weit oben gesetzt.
Kann es nun aber nicht mehr ändern, sau blöd gelaufen.
KarstenL
#4 erstellt: 10. Feb 2023, 09:40
Falls die Möbel noch nicht stehen? würde ich Schlitze fräsen lassen und die Kabel nach unten legen.
Du hast dich doch vorher informiert? warum steht die Couch soweit vom TV weg und an der Rückwand?
Sollte die Couch richtig stehen , steht sie voraussichtlich in einem Bassloch.
Alles seeehr suboptimal mE....
dshingi
#5 erstellt: 10. Feb 2023, 10:01
Das ist leider alles schon fertig. Einzug war bereits 2020 und seitdem ist noch nichts weiter im Bezug auf Lautsprecher passiert. Couch ist ebenfalls fest platziert und es gibt keine Ausweichmöglichkeit.
Aktuell kommt der Ton aus der "Atmos" Soundbar des Philips OLED 937 und einem Canton 10" Sub. Hier fehlt es aber definitv an Breite.
Ich weiß das die Situation echt äußerst bescheiden ist, aber an der aufgezeigten Ausgangslage gibts keinen Spielraum. Deshalb mache ich da schon Abstriche im Hinblick auf die Soundqualität, möchte aber dennoch ein gewisses räumliches Klangerlebnis haben.
Vielleicht wäre dann sogar die Soundbar die beste Alternative.
KarstenL
#6 erstellt: 10. Feb 2023, 10:24
Wahrscheinlich hast du Recht....evtl Mal verschiedene Soundbars bei Händlern ausprobieren?
Wobei eine Soundbar auch gerade von Reflexionen lebt.
Da sehe ich durch den offenen? Raum auch eher schwarz.
Falls du noch einen Raum frei hast oder wird, ein separates Heimkino planen?
Ein einigermaßen gutes Heimkino im Wohnzimmer lässt sich nach meiner Erfahrung nur bei einer seeehr toleranten besseren Hälfte realisieren.
Ansonsten eher in einem separatem Raum.
Egal ob Hifi oder Heimkino.
[Beitrag von KarstenL am 10. Feb 2023, 10:26 bearbeitet]
derdater79
#7 erstellt: 10. Feb 2023, 10:28
Hi,diese Lautsprecher bei der Entfernung bringt es nichts ,da kann man gleich die Soundbar nehmen
Wobei die auch mit nach oben gerichteten Lautsprecher arbeitet und ob die das Klangbild so weit in den Raum transportieren kann, ist sehr fraglich.
Also entweder mit so etwas wie diese für Front und Center,oder Sofa vorziehen.
https://www.highend-hifi-shop.de/heco-ambient-44f.html
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Feb 2023, 10:28 bearbeitet]
I_Am_Lord
#8 erstellt: 10. Feb 2023, 10:37
Bei dem Sitzabstand ist man weit weg von dem Stereo Dreieck. Soweit ich mich hier im Forum informiert habe, bekommt man hier nur noch einen Klang von Vorne ohne jegliche Trennung, links/rechts.
Bei dem Abstand "zerreißt" es das Surround Erlebnis denke ich gewaltig. Egal wie, ich denke mit soviel Abstrichen wirst du kaum glücklich.
el_espiritu
#9 erstellt: 10. Feb 2023, 11:05
Auch eine Soundbar macht doch bei diesem Hörabstand überhaupt keinen Sinn!
dshingi
#10 erstellt: 10. Feb 2023, 11:10
Okay vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt meine Vermutung damit leider nur bestätigt, aber so spare ich mir wahrscheinlich viel Mühe und Geld.
Hat denn noch zufällig jemand mal die Sennheiser Soundbar anhören können?
derdater79
#11 erstellt: 10. Feb 2023, 11:56
Hi einfach bestellen,mit dem Canton testen, ist die Bühne ein bissel breiter als nur die TV Soundbar
Zwar ist noch der Kamin da, der auch was schluckt aber das ist halt so.
Man müsste in dem Architekturstudium zwei Semester Heimkinogrundlagen einfügen,dann wäre es nicht soweit gekommen
Jeder kriegt jetzt einen Dolby Atmos Kopfhörer gibt es jetzt sogar als Inohrversion.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Feb 2023, 13:16 bearbeitet]
KarstenL
#12 erstellt: 10. Feb 2023, 12:02
derdater79 (Beitrag #11) schrieb:
Mann müsste in dem Architekturstudium zwei Semester Heimkinogrundlagen einfügen,dann wäre es nicht soweit gekommen
wenn sich jeder Architekt oder Elektriker mal 1 Stunde Zeit nehmen würde wäre schon vielen geholfen.
Aber wie das so ist...der Kunde muß heute besser informiert sein als der Verkäufer / Planer.
dshingi
#13 erstellt: 10. Feb 2023, 12:08
Leider war das natürlich auch mit mein Verschulden, da wir die Elektrik überwiegend selbst gemacht haben.
Allerdings war während dieser Zeit des Bauens überhaupt nicht an genauen Positionen von Schrankwand und Lautsprecher zu denken.
Immerhin hätte ich für später noch die Möglichkeit im Keller etwas feines aufzubauen, aber war natürlich anders gewollt.
Begebe mich dann jetzt mal auf die Suche nach einer Soundbar. Eigentlich war die Ambeo Max ja in der engeren Auswahl, aber eventuell hat die Konkurrenz ja auch was schönes zu bieten.
Vielen Dank euch erstmal
derdater79
#14 erstellt: 10. Feb 2023, 14:03
Hi,diese,kann extern Subwoofer
und durch diese Spielerei ein bissel mehr nach hinten.Auch nur durch testen ob es was bringt.
https://www.porsche-...onCode=4056487030777
Gruß D
JenniferL
#15 erstellt: 10. Feb 2023, 17:26
Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit der Elektrik deines Systems hattest. Allerdings ist es bei solchen Projekten nicht ungewöhnlich, dass die Dinge nicht wie geplant laufen.
Eine gute Lösung könnte eine Soundbar sein, eine einfache und platzsparende Möglichkeit, um dein Klangerlebnis zu verbessern. Wenn du dich für eine Soundbar entscheidest, empfehle ich dir, verschiedene Modelle sorgfältig zu vergleichen, um das beste Produkt für dich zu finden.
Es gibt viele verschiedene Marken und Modelle auf dem Markt, aber es könnte sich lohnen, auch den Ambeo Max in Betracht zu ziehen, da er auf deiner Auswahlliste stand. Andere Marken wie Bose, Sonos und Samsung haben ebenfalls gute Soundbars im Angebot, die eine Überlegung wert sind.
Ich hoffe, du findest eine Soundbar, die deinen Bedürfnissen entspricht und dir ein besseres Klangerlebnis bietet. Viel Glück bei deiner Suche!
KarstenL
#16 erstellt: 10. Feb 2023, 18:03
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen daß du die Soundbar nach deinem Geschmack aussuchen darfst und nach der Auswahl den Preis vergleichen solltest. Häufig gibt es das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen.
Desweiteren würde ich einen Händlerbesuch nicht bei Regen starten, dann könntest du naß werden.
Gut Holz
- Edit -
Dieser Beitrag ist völlig sinnfrei und darf gelöscht werden
BassTrap
#17 erstellt: 11. Feb 2023, 00:46
Bei 75" und 4K liegt der ideale Sitzabstand laut Panasonic bei 2,8m. Bei 7-8m Sitzabstand reicht auch ein Beamer in PAL-Auflösung.
Weiß nicht, was das überhaupt soll. Das gesamte Raumkonzept ist für Bild und Ton völliger Murks.
ostfried
#18 erstellt: 11. Feb 2023, 06:49
"Jenny" experimentiert glasklar gerne mit ChatGPT, vgl. auch anderer Thread mit ähnlicher inhaltlicher Tiefe. Da hilft auch das ausm Netz geklaute Profilbild nix, generisch gedroschene Phrasen bleiben generisch gedroschene Phrasen.
[Beitrag von ostfried am 11. Feb 2023, 07:11 bearbeitet]
el_espiritu
#19 erstellt: 11. Feb 2023, 08:38
Du kannst ja auch mal die große Nubert gegen die Ambeo testen.
KarstenL
#20 erstellt: 11. Feb 2023, 11:21
Vorschlag @ TE
Nutze auf Höhe des Kamins einen Drehsessel mit Hocker.
Ist zwar nicht Idealabstand zu Front und Rear, aber besser als die Couch an der Wand.
Den besten Sitzabstand für den Bass (Moden) kannst du dann ja ausprobieren.
Dann kann 5.1 wenigstens einigermaßen funktionieren.
[Beitrag von KarstenL am 11. Feb 2023, 13:51 bearbeitet]
derdater79
#21 erstellt: 11. Feb 2023, 15:12
Hi ,nach dem Motto wen der Prophet nicht zum Berg kommt. So etwas zum Kamin
Man könnte eine Soundlösung in dem Unterteil verbauen
https://www.livarea....barem-tv-paneel.html
So etwa
https://hifi-tv-moeb...oundbar-b-120cm.html
https://www.roterring.eu/Scaena-Protekt-150-Nubert-Edition
Hinter diese Lösung steht dann ein Billardtisch
Gruß D
Hilfe für Wohnzimmerkino - Planung
Ollimann am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
Optimale Lautsprecher bis ? 1500.- (Paar)
Petschen am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  12 Beiträge
Planung neues Surroundset / Onwall-Lautsprecher
an[Dre] am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  12 Beiträge
Verstärker für vorhandene Heimkinoanlage
alprun am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
Optimale Lautsprecher für NAD C352 & C542
Petschen am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  3 Beiträge
optimale Lösung für dieses Wohnzimmer
Bacardi_Man am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
neue Rear (?) +optimale Aufstellung
Baha am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  4 Beiträge
5.1 Receiver für vorhandene Stereo Lautsprecher
Joewer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Neuer AVR für vorhandene 5.1 Lautsprecher
dertelekomiker am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
AVR für vorhandene NuBox Lautsprecher gesucht
phoenor am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.443
