Dali Zensor Center direkt an Digital-Analog-Wandler anschließbar?
Mark2018
#1 erstellt: 20. Feb 2023, 16:46
Hallo Fachkundige,
kann ich meinen Dali Zensor Center-LS direkt an einen Digital-Analgo-Wandler (am Samsung-TV) anschließen, oder ist das Signal dafür zu schwach (und ich bräuchte einen Verstärker)?
Danke für baldige Antwort!
Gruß Mark
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Feb 2023, 16:47
Natürlich brauchst Du einen Verstärker. Und wie willst Du das machen? Hast Du nur den Center?
[Beitrag von n5pdimi am 20. Feb 2023, 16:48 bearbeitet]
Mark2018
#3 erstellt: 20. Feb 2023, 16:57
Situation ist die, dass ich meinen AV-Receiver (DenonX2500h) und meine guten Standboxen in ein anderes Zimmer verfrachtet habe, wo ich in Ruhe hören kann. Davor waren diese Boxen und der Dali Center im Verbund tätig. Frage ist nun, wie ich den Dali Center zu vertretbaren Kosten an den Samsung TV bekomme, um von dort einen ordentlichen Ton zu bekommen...
Danke!, Gruß Mark
Denon_1957
#4 erstellt: 20. Feb 2023, 19:44
Du willst also den Ton vom TV aufwerten ???
Highente
#5 erstellt: 20. Feb 2023, 19:51
Du willst den Center also als Sounbdbar einsetzen? Da solltest du eine richtige Soundbar kaufen.
Mark2018
#6 erstellt: 26. Feb 2023, 14:09
Okay, so weit verstanden.
Ich habe einen Dali Zensor Center (passiver LS) und ich habe einen Samsung "smart" TV zwei Jahre alt. Mit welcher einfachen "ordentlichen" Verstärkerlösung bekomme ich:
a) Den Samsung- Ton auf den passiven LS um dessen Ton zu verbessern und
b) wie kann ich mit dieser Lösung auch noch Musik über den passiven LS streamen?
Kann diese erhoffte "ordentliche" Verstärkerlösung beides?
Danke und schönen Sonntag noch!
Mark
Highente
#7 erstellt: 26. Feb 2023, 14:16
Mit einem Center funktioniert das nicht. Das Tv Tonsignal und auch das Musiksignal bestehen immer aus 2 Kanälen. Nämlich rechts und links, mit dem Center kannst du nur einen Kanal wiedergeben, dir geht also die Hälfte verloren.
Mark2018
#8 erstellt: 26. Feb 2023, 15:14
Danke, klingt sehr nachvollziehbar! Das würde für mich bedeuten: Den passiven Center verkaufen, einen aktiven LS (gebraucht) kaufen und dieser sollte dann übers WLAN auch streamen können (oder geht da dann nur Bluetooth wenn die Soundbar es anbietet?
Mark2018
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 15:58
.P. S. .. habe unklar gefragt:
Geht das Streamen dann nur via Bluethooth (falls die Soundbar es anbietet), oder gäbe es auch WLAN-Lösungen?
JULOR
#10 erstellt: 27. Feb 2023, 14:06
Ein Paar oder eine Soundbar.
Streamen geht entweder direkt über den Smart-TV, wenn er das anbietet oder über die Aktiv-LS/Soundbar, wenn diese Bluetooth unterstützen. Mit WLAN oder Airplay direkt über die Lautsprecher wird es wieder schwieriger, dafür braucht man meistens einen zusätzlichen Netzwerkplayer. Dann kannst du dir auch gleich einen neuen AVR und zwei passive LS kaufen.
[Beitrag von JULOR am 27. Feb 2023, 14:07 bearbeitet]
Mark2018
#11 erstellt: 28. Feb 2023, 10:10
Ganz herzlichen Dank! Das war eine wirklich hilfreiche fundierte Antwort! Damit komme ich weiter.
Gruß Mark
Digital-Analog Wandler???
Fliege am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  5 Beiträge
faulix am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Upgrade 5.1.2 Dali Zensor
Thenew22 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren!
Asphalt1994 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  10 Beiträge
Dali zensor oder zensor pico
Virt am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Dali Spektor mit Dali Zensor mischen?
I_Am_Lord am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  10 Beiträge
Subwoofer für Dali Zensor Reihe
bowflow24 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  69 Beiträge
Dali Zensor Standboxen
unterbux am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  20 Beiträge
Dali Zensor Vokal oder Dali Oberon Vokal
lokovic am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristianSuess94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.750
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
