HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neus Soundsystem | |
Neus Soundsystem+A -A |
Noonien
#1 erstellt: 26. Mrz 2023, 19:17 | |
Moin zusammen ! Mein bisheriges Setup: Sky Q Receiver (Sat) Philips Hue Synch Box mit Gradient Lightstripes Panasonic TX 65GZF 1507 Jetzt soll da vernünftiger Sound dran. Hatte früher mal von Teufel das THX 5.1 System ,war damals klasse, daher habe ich mal wieder bei Teufel reingeschaut und zB dies gefunden: https://teufel.de/ultima-40-surround-denon-x2800h-fuer-dolby-atmos-107000523 Bisher war meine Erfahrung dass bei Teufel Preis/Leistung gepasst hat, was könnt ihr denn zu dem Komplettangebot sagen ? Andere Vorschläge in der Preisklasse ? Die hinteren Boxen sollten Blutooth sein, will keine Kabel ganz durchs Zimmer legen. |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Mrz 2023, 19:25 | |
Hintere Boxen Kabellos (Bluetooth geht da schon mal gar nicht) ist aber nicht mit dem System was Du da rausgescuht hast. |
Noonien
#3 erstellt: 26. Mrz 2023, 21:11 | |
Bluetooth war natürlich totaler Quatsch, sorry. Hättest du da ein Beispiel (von Teufel oder sonstwas) welches mit Wireless für die hinteren Boxen ist ? Keine Ahnung ob es auch Wireless für Athmos gibt wo mach nur die beiden vorne + Mitte + Sub verkabeln muss. Möchte keine anderen Boxen verkabeln. |
neuling1976
#4 erstellt: 26. Mrz 2023, 21:43 | |
Eigentlich sind laut meiner Recherche nur die Teufel Soundbars (Cinebar 11, Cinebar Lux, etc.) mit Wireless Surround LS von Teufel kombinierbar. Die haben aber alle grundsätzlich kein Atmos. Wenn es um reine 5.1 LS Sets geht, hat man bei Teufel z.B. die Möglichkeit mit separaten Wireless Modulen für Subwoofer und Rear/Surround (nennen sich Sub Wireless Transmitter und Rearstation) ohne Kabel auszukommen. Das ist aber nicht unbedingt billig als Ergänzung. Es kommen mehrere Hundert Euro an Kosten zu den LS Sets hinzu. [Beitrag von neuling1976 am 26. Mrz 2023, 21:44 bearbeitet] |
Highente
#5 erstellt: 26. Mrz 2023, 22:06 | |
Dir ist aber schon klar, dass du für alle Lautsprecher die du wireless ansteuern willst, einen Stromanschluss brauchst? |
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Mrz 2023, 22:23 | |
Ein "Wireless 5.1 Set" nützt Dir so alleine auch gar nix, denn der AVR muss das untertützen. Und Out of the Box können das nur die Yamahas und bei denen musst Du als Rearlautsprecher Yamaha Musicast Wireless Speaker verwenden. Ansonten kann man, wie neuling1976 schrieb mit Rear Station o.ä. von Teufel Marmitek was basteln. Der AVR braucht dann aber unbedingt (bzw sollte haben sonst muss man wieder basteln) Pre Outs für die Rears, was es nur im deultich höheren AVR Preis-Regal gibt als z.B. mit dem 2800er. Du siehst also: Jahr 2023 - geht bestimmt heutzutage alles ganz easy wireless - NOPE! |
neuling1976
#7 erstellt: 26. Mrz 2023, 22:45 | |
Als weitere Ergänzung für ein reines Wireless System mit 5.1.2/5.1.4 wäre noch Canton im Raum. Allerdings benötigt man ebenfalls aktive Canton LS aus der Canton Smart Serie wegen des "hauseigenen" Funkstandards. Stromkabel sind sowieso immer ein Muss, egal bei welcherm System/Hersteller... Z.B. für ein Canton System. Canton Smart Connect AVR + die passenden LS je nach Geschmack: Canton Smart GLE, Smart Sub, Smart Townus, Smart Soundbox 3, etc. Mit einem solchen Setup bewegt man sich in einer "einfachen" 5.1.2 Atmos Konfiguration aber definitiv mindestens bei 3000 Euro Anschaffungskosten in einer der billigsten Varianten. |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Mrz 2023, 23:21 | |
Stimmt, den Canton Smart Amp/Connect hatte ich verdrängt... |
Noonien
#9 erstellt: 27. Mrz 2023, 08:07 | |
Danke für all eure Anregungen. Ich glaube ich muss mir mein Setup prinzipiell nochmal überlegen, da ich wirklich keine Verkabelung momentan machen möchte. Ich baue dieses Jahr noch größer um im Haus, vielleicht warte ich bis dahin und lasse dann gleich Kabel in die Wand einziehen, oder ich überlege mir eventuell auf ein Soundbar System + Sub umzusteigen. Gibt es da wirklich empfehlenswertes bei Soundbars oder ist das eher eine Notlösung ? |
derdater79
#10 erstellt: 27. Mrz 2023, 09:31 | |
Hi.wenn der Hörraum größer wird,Abstand TV/Leinwand zu Hörplatz, kommen Soundbars an ihre Grenzen.Stereodreieck Reflexionen an die Decke usw.Wenn Dolby Atmos dann 5.1.4 Die Kabel zu Rears,nach oben zu Deckenlautsprecher nach Dolby Atmos verlegt. Naja der AVR dafür kostet minimum https://eu.pioneer-a...r/vsx-lx504/p/243975 Gruß D |
Noonien
#11 erstellt: 27. Mrz 2023, 09:53 | |
Danke. Habe mal gemessen ,also die zu beschallende Fläche ist nicht soo groß. 5mtr von vorne nach hinten, 3,5 mtr breit. Sitzabstand zum TV 2.5 mtr. Der Raum ist zwar dann in eine Richtung noch 5 mtr offen, aber ich denke das sollte doch eine Soundbar wie diese zB hinbekommen, oder ? Soundbar Set |
derdater79
#12 erstellt: 27. Mrz 2023, 11:33 | |
Hi, da finde ich diese Lösung besser https://modernhifi.de/bluesound-pulse-soundbar-plus-test/ https://www.mediaath...GEAQYAyABEgLexPD_BwE den Subwoofer dazu https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300 Die dazu die 2x.können noch mehr ,als alleinige Bluetooth und Multiroom Lautsprecher. https://www.hifiklub...er/blspulseflex2ibk/ Gruß D |
neuling1976
#13 erstellt: 27. Mrz 2023, 14:07 | |
Falls es nicht ein "richtiges" LS- Setup werden soll: Ggf käme neben der Bluesound Pulse noch eine Sennheiser Soundbar in Frage. Für die gibt es allerdings aktuell keine Wireless Surround LS. Zusätzlich kann ich selber noch das Canton Smart Sounddeck 100 oder die Smart Soundbar 10 empfehlen. Diese beiden All-in-One-Lösungen kann man ähnlich wie einen Canton Smart Connect zu einem 5.1.2 Surroundset bei Bedarf erweitern. Allerdings kostet auch diese Lösung in der vollen Ausbaustufe, mit weiteren LS aus der Smart Serie nicht wenig, wie oben beschrieben. |
Noonien
#14 erstellt: 29. Mrz 2023, 07:44 | |
Nochmals Danke für alle Beiträge. Ich habe mich nun entschieden keine Soundbar zu nehmen sondern ein "richtiges" Soundsystem, hat einfach mehr Wumms Eine Frage dazu noch: Rentiert sich Dolby Atmos wirklich ? Der Mehraufwand an Verkabelung durch die Decke ziehen ist ja doch schon enorm. Mein TV Bereich ist ca 5x3.3 mtr, keine hnung ob da Atmos so richtig wirkt, ist ja keine so große Fläche. |
derdater79
#15 erstellt: 29. Mrz 2023, 09:00 | |
Hi mit dem Canton hat die Soundbar richtig Wumms und keine Kabelzieherei und trotzdem immersiv Gruß D |
n5pdimi
#16 erstellt: 29. Mrz 2023, 09:48 | |
Ich sag, das lohnt sich. Lass Dich blos nicht auf diesen Reflective Mist ein. Richtigen Sound von oben gibts nur mit Lautsprechern oben... |
jeez90
#17 erstellt: 30. Mrz 2023, 16:56 | |
Nubert hat auch etwas mit RC im Angebot. |
Noonien
#18 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:42 | |
Danke an alle Anregungen, habe mich letztendlich doch für Teufel entschieden und alles zu verkabeln (kein Funk). Ist zwar Aufwand durch Wand und Decke die Kabel zu ziehen, aber unser Haus ist in Holz Ständerbauweise, da muss ich zumindest keine Schlitze klopfen Das wurde es dann ... Montag wird geliefert, bin gespannt |
Noonien
#19 erstellt: 01. Apr 2023, 13:57 | |
Eine Frage habe ich noh bzgl. Wandhalterung oder Standfüße für die Rear Regalboxen. Die Standfüße sind 69 cm hoch, meine Rückwand des Sofas 90 cm hoch, Abstand Ständer zur Sofa Rückwand ca 70 cm. Wäre das ok, oder sind die Boxen dann zu niedrig ? Alternativ dann halt Wandhalterung ...würde aber die Ständer bevorzugen wenn das von der Höhe her keine Soundeinbußen gibt. Ach und noch eine Zusatzfrage: Man kann ja bei den großen Standboxen die Verkleidung vor den Membranen abnehmen ,was sehr gei laussieht. Ist das ok oder sollte man wegen Staub/ Schutz besser die Verkleidung dran lassen ? [Beitrag von Noonien am 01. Apr 2023, 13:59 bearbeitet] |
JULOR
#20 erstellt: 05. Apr 2023, 14:47 | |
Für hinten kabellos gibt es sowas, sogar von Teufel: Rears: https://teufel.de/rearstation-105999000 Subwoofer: https://teufel.de/subwoofer-wireless-set-105050000 Ich würde allerdings auch das Geld sparen und irgendwie Kabel legen. |
Welche Dolby Atmos LS für Teufel Ultima 40 Surround 5.1 raveyadown am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System Teufel Ultima 40 DirtyButterBrot am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos - Teufel Ultima 40 - Galeri Haus Olli86 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 66 Beiträge |
Teufel Ultima 40 oder Teufel THX System 4 Danielwoe am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 3 Beiträge |
Av Receiver für teufel ultima 40 Atmos Heiko22 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Surround System (Alternative gesucht) Maneroi am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 10 Beiträge |
AV- Receiver zu Teufel Ultima 40 Surround Netlike am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 / passender A/V Receiver gfromt am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos "5.1.2" . DarkTexas am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 33 Beiträge |
Preisentwicklung Teufel Ultima 40 Shabazz77 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.958
