HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Lösung für offenes Wohn-/Esszimmer mit 50:50... | |
Suche Lösung für offenes Wohn-/Esszimmer mit 50:50 Film & Musik+A -A |
sbehn
#1 erstellt: 05. Apr 2023, 23:11 | ||
Hallo zusammen, meine Nubert NuPro A-300 sind leider defekt. Zuletzt habe ich mich zunehmend an der Sprachverständlichkeit gestört. Außerdem störte es mich, dass ich nicht seamless über Airplay Musik spielen konnte ohne das der TV (Apple-TV) dabei an ging. Ich habe mir über den Airplay2 Optical Adapter von beholfen, aber auch das geht nur bei umschalten des Inputs auf den Nuberts. Lange Rede, ich habe mich durchgerungen ein neues Setup anzuschaffen. Die letzten 2 Wochen habe ich Samsung Q990B vs Sonos Arc + Sub getestet. Leider haben sich meine Befürchtungen bestätigt und es reicht mir für Musik einfach in beiden Fällen nicht aus. Daher wünsche ich mir jetzt doch wieder ein Setup, welches Musik besser kann als eine Soundbar, Filme und Sprache beherrscht und dabei auch noch gut aussieht. Anforderungen: - Aktiv (Habe keinen Platz für einen Receiver/Alternative, sehr kleiner Receiver oder sehr gut aussehend) - Klang, auch mal fürs gelegentliche lauter Musik hören - Aussehen - Super einfache Einbindung und Ansteuerung über iOS (Airplay, entweder direkt oder über automatische Eingangsswitch auch indirekt) Angeschaut habe ich mir neuere Nuberts, Klipsch The Fives, KEF Meta und den einen oder anderen. Ich frage mich auch, ob es nicht eine 3.1 Variante gibt mit wireless Rears. Faktisch kann ich Rears nicht gut platzieren bei mir. Preislich bitte kein high-end, aber es muss auch nicht nur 1.000 EUR kosten. Hat jemand noch eine spannende Idee? Anbei zwei Fotos der räumlichen Situation. [Beitrag von sbehn am 05. Apr 2023, 23:11 bearbeitet] |
Kunibert63
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 01:05 | ||
https://www.canton.d...ect-5.1?number=04153 Von Nubert gibt es den auch. https://www.nubert.de/nuxinema-preav/a040686 In schön https://www.nubert.de/marantz-cinema-70s/a042613 da geht auch alles in Aktiv. https://argonaudio.de/products/forte-a4-mk2 Ansonsten wieder Nubert. |
sbehn
#3 erstellt: 06. Apr 2023, 11:03 | ||
Danke Kunibert63! Folgende Gedanken hatte ich bisher zu den einzelnen Varianten die du genannt hast.
Der größte Kritikpunkt den ich hierzu wahrgenommen habe: Einmessen ist nicht möglich und daher nicht zeitgemäß.
Habe ich mir auch im Detail angeschaut und müsste immer noch besser verstehen wobei es mir aktuell helfen würde. Von Nubert gibt es keine kompatiblen Rears und auch kein Center als Aktivlautsprecher. Für die Rears sieht Nubert die 3000er vor. Diese sind mir aber eindeutig zu groß für das was sie leisten sollen und mein Wohnzimmer. Für Passiv-Lautsprecher bräuchte das Nuxinema einen extra Verstärker. Schlussendlich bleibt mir also doch nur die Möglichkeit damit zwei aktive Fronts zu betreiben wofür ich wiederum kein Nuxinema benötige. Wo liegt da mein Denkfehler?
Danke, die kannte ich noch nicht. Spannend. Hast du eine Meinung zu den Standlautsprechern der selben Serie? (https://argonaudio.de/collections/active-speakers/products/forte-a55-mk2?variant=41930942382252) Danke und Grüße, Steffen |
derdater79
#4 erstellt: 06. Apr 2023, 11:27 | ||
Hi,der Tv hängt ziemlich hoch. Dadurch kämen eigentlich nur Wandlautsprecher in Frage. Und der Center müsste auch hoch. Also den Tv runter. Den Verstärker, https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-amp-5.1 Jetzt mal etwas aus der Reihe, doch Holz. Rosewood https://www.highend-...-voice-tip-rosewood/ https://www.highend-...-Center-Lautsprecher https://www.hifitest...nd/swans-diva-42-933 Gruß D |
Kunibert63
#5 erstellt: 06. Apr 2023, 15:12 | ||
Ich komme lieber mal mit dem Hinweis nicht gleich alles aufbauen zu wollen. Das kostet jetzt zu viel. Und die Wechselorgie bei nicht gefallen/funktionieren ist aufreibend. Hier sind gerade Wandlautsprecher im Gerede. Und damit wird es immer mehr passiv werden und weg von Standlautsprechern. Dali hat gute On-Wall im Sortiment. Deren Vorteil, man bräuchte sie nicht unbedingt auf den Hörplatz richten. Damit sind sie auch und vor Allem für hinten geeignet. Um also zu erlernen wie der Raum reagiert beginne man vorsichtig mit Kompaktlautsprechern die man sich als Front hin stellt/hängt. Wenn doch Aktiv dann wieder auch Nubert. Als Center die Fronts gleich dreifach ordern. So viel Platz unter dem Fernseher kann auch einen weiteren A125 vertragen. Und sich einhören was dem Set noch fehlen könnte. Mit Subwoofer sicher nichts mehr. Selbst ohne Sub sollten die reichen, wenn man den Nutzern im Netz glauben mag. Angenommen die "reichen" dir nicht, da geht noch was, kannst immer noch wechseln aaaber dich überwinden die 40er nach hinten zu stellen oder mit geeigneten Möglichkeiten an die Wand zu bringen. Nicht selten müssen manche Wohnkinobesitzer die Surround weiter hoch anbringen weil unten kein geeigneter Platz herrscht. Dann machst vorne "deine" Standlautsprecher. Halt zu weit unten und links im Eck. Und wenn du nicht gewillt bist die großen Boxen mit Abstand zu den Wänden zu stellen kommt der übertriebene Bass dazu. |
sbehn
#6 erstellt: 10. Apr 2023, 21:44 | ||
Moin, kann ich alles nachvollziehen. Aber beim TV hat sich die Frau durchgesetzt mit dem Auge für Design. Der TV hängt genau zentriert auf der Fuge der Betonpanele. |
sbehn
#7 erstellt: 10. Apr 2023, 21:48 | ||
Das ist tatsächlich eine spannende Alternative. Dali bietet sogar aktive On-Walls an: https://www.dali-spe...-c/oberon-on-wall-c/ Aber so richtig Platz habe ich dafür nicht links und rechts vom TV. Jetzt habe ich kurz drüber nachgedacht, die TV Wand noch um zwei oder drei eingebaut Lautsprecher zu erweitern. Passt aber nicht, weil die 10cm Tiefe brauchen. Dann müsste ich die gesamte Unterkonstruktion neu machen und das lohnt sich nicht. Also doch wieder Standlautsprecher bzw. Regal-/Monitorlautsprecher auf Ständern. |
Kaufberatung Soundsystem für offenes Wohn-/Esszimmer Scandios am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 2 Beiträge |
2500? 50% Musik / 50% Film Paddy_HH_1984 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 7 Beiträge |
LS-Kaufberatung für Musik&Film 50/50% Dieselsepp am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 32 Beiträge |
Wohnzimmer 50% Musik 50% Film bis 250? boki1337 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 5 Beiträge |
[S] Heimkino,11qm², 50% Musik, 50% Film sonylein am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Wohn/Esszimmer nils_b am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 35 Beiträge |
Suche AVR+5.1 für 50% Film/Musik tipkingpin am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 7 Beiträge |
Zuverlässige Lösung für Musik/Film/Multiroom gesucht Jack86 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 5 Beiträge |
2500-3000eur für 50%Film/50%Audio trekkie2003 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 18 Beiträge |
3.0 System Wohn-/Esszimmer 55qm Edgy am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 12 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.416
