HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sinnvolleste Soundlösung mit wenig Platz am TV für... | |
Sinnvolleste Soundlösung mit wenig Platz am TV für Film/Gaming+A -A |
Plaggy
#1 erstellt: 03. Jun 2023, 19:29 | |
Hallo in die Runde! Ich hatte das Thema Sound/Surround, immer mal auf dem Schirm, da ich aber lange nicht fest planen konnte (WG), hab aktuell seit ewigen Zeiten ne Pianocraft 640 (LS: NS-BP300) und am Fernseher werkelt eine 250€-Soundbar von Samsung mit Wireless Sub. Inzwischen hat sich nun eine langfristige Wohnsituation eingestellt, mit der man mal planen und ggf. auch etwas Geld in die Hand nehmen kann. Das Wohnzimmer ist dabei baulich für die absehbare Zukunft fest: Kamin+Sitzecke, Schrankwand, Fenster sind fest, für den Fernseher (1,3m Länge) bleibt nur diese Ecke, auch weil er von der Sitzecke aus und dem Esszimmer-Tisch einsehbar ist. Ggf. könnten die Vorhänge weg/verändert werden, dann würde man nochmal ~25cm auf beiden Seiten gewinnen, wäre aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein Um mal ein Anforderungsprofil zu definieren: 85% Film/Gaming (v.a. Action und Thriller) über PS5, Streaming, etc. 15% Musik: Radio/Streaming als Hintergrundberieselung bei Feiern, regelmäßig eher Hörbücher/ Hörspiele. Echte Alben habe ich quasi keine mehr, wenn dann neige ich in Richtung Rock/Symphonic-Metal als MP3 über Bluetooth. Preislich hatte ich mir grundsätzlich erstmal ~1.500€ Limit gesetzt für eine AVR-Lösung. Als AVR waren grundsätzlich mal ein Denon x1700H oder Marantz Cinema 70s im Blick, die konnte ich mal kurz testen. Nach einigem Einlesen und Videos bezüglich Surround/Atmos/Brüllwürfeln etc. und nem Blick in den Raum kommen mir da aber nun Zweifel. Die Frage die sich mir stellt: Ist das Ziel von 5.1 (oder gar Atmos/X) technisch überhaupt sinnvoll bei der Raumaufteilung: Rear-Speaker im Raum stehend geht nicht, müssten also ins Regal/Kamin oder an die Wand (was wiederum die Größe einschränkt) aber es hapert ja schon an der Darstellbarkeit eines normalen Stereo-Dreiecks. Also doch einfach ne bessere Soundbar? Oder die flexiblere Lösung erstmal mit gutem 2.1 am AVR, was sich im Fall der Fälle erweitern lässt? Dann würde ich nämlich preislich eher in Richtung 1.000€ tendieren. Mir fehlt am Ende einfach die Erfahrung, was eine, auch preislich, gute Lösung ist, die im Hinblick auf den Raum Sinn macht und mich sound-technisch voranbringt. Richtig schlecht wäre, wenn ich 1.500€ hinblättere und selbst nach dem Einmessen nur mittelmäßigen Surround und schlechtes Stereo habe, weil der Raum es einfach nicht hergibt. Für Input/Vorschläge wäre ich also Dankbar, falls noch Fragen sind, raus damit. Viele Grüße |
Denon_1957
#2 erstellt: 03. Jun 2023, 20:40 | |
Eine vernünftige Soundbar alles andere wird nix werden. Schau mal bei Nubert rein die haben gute Soundbars. Mein Arbeitskollege hat diese https://www.googlead...ACKAB6BAgEECg&adurl= die kann ich empfehlen. |
Plaggy
#3 erstellt: 04. Jun 2023, 01:35 | |
Ja, eine Nubert (v.a. die 425 max) hatte ich auch schon mal im Blick gehabt. Mich hat ein wenig das Fehlen eines HDMI Eingangs zum Durchschleifen bzw. einigen Smart-Features gestört, aber das kann man ja mit Bluetooth (im Gegensatz zu einer anderen, genauso teuren Sonos-Bar...) Teils beheben. Wo ich mir da u.a. gerade unsicher bin: Die Nubert ist ja in Sachen Größe (vor allem Tiefe) ne andere Hausnummer wie die meisten Soundbars. Wie sieht es mit dem Bass aus. Reicht das grundsätzlich, auch wenns im Kino-Modus mal so richtig kracht oder sollte ich noch Geld für nen Sub einplanen? |
Apalone
#4 erstellt: 04. Jun 2023, 08:04 | |
mMn nicht. |
Prim2357
#5 erstellt: 04. Jun 2023, 09:39 | |
Moin, die grundsätzliche Frage welche du dir zuerst stellen musst, soll es Surround werden oder ist tatsächlich eine Stereo Soundbar das was du möchtest, bzw. ausreicht, bzw. umsetzen kannst. Nubert baut ordentliche bis gute Stereo Soundbars, es sollte aber m.E zwingend eine mit dieser Dialog Funktion sein, sonst hat man beim TV schauen oft die üblichen Dynamikprobleme mit zu leiser Stimme. Möchtest du Surround, dann wäre es eigentlich von Nöten das Wohnzimmer umzustellen, und sich von dieser antiquarischen Eiche rustikal Wohnwand zu trennen. Dies wird vermutlich abgelehnt so das ich mir jetzt auch erstmal nicht die Arbeit mache zu scheiben wie genau dann alles aussehen könnte. VG |
Plaggy
#6 erstellt: 04. Jun 2023, 10:26 | |
Naja, die Schrankwand versteckt nicht nur 2-3 Renovierungssünden der Vorbesitzer sondern, was man nicht sieht, wird im Esszimmer mit gleichen Teilen fortgesetzt. Für eine größere Umgestaltung/Renovierung von Wohnzimmer und Esszimmer inkl. größtenteils neuer Möbel fehlt aktuell Geld und Zeit ;-) Von daher wäre natürlich echter 5.1-Surround top, aber momentan eben nur, wenn es sich mit der Raumsituation (oder minimalen Anpassungen) brauchbar umsetzten lässt. Ich hab bisher gut mit Stereo gelebt; ich stells mir auch grundsätzlich einfacher vor, wenn man Besuch hat, am Kamin/Esszimmertisch sitzt etc. Der Raum (in Verbindung mit dem Esszimmer) ist ja nicht als dezidiertes Heimkino ausgelegt, sondern dient mehreren Zwecken. Von daher ist eine Verbesserung im Stereobereich auch kein Problem. Ein Sounddeck ist daher schon eine Option. Bei Nubert wäre es die AS-425 (ggf. mit Sub) oder die AS-3500 (die ja zusätzliche Tieftöner verbaut hat). Was mir auch immer mal über den Weg gelaufen war, ist von Canton das Smart Sounddeck 100, was etwas mehr Technik im Bereich de Anschlüsse bieten würde. Wäre ja auch alles im Rahmen mit rund 1.100€. [Beitrag von Plaggy am 04. Jun 2023, 10:29 bearbeitet] |
Prim2357
#7 erstellt: 04. Jun 2023, 10:38 | |
Dann würde ich halt entweder abwarten bis Geld/ Wille zur Umsetzung da ist oder eben die Stereo Lösung wie nun angedacht... |
el_espiritu
#8 erstellt: 05. Jun 2023, 07:27 | |
Aber genau diese Größe ist der Grund, weswegen die Nubert den anderen Soundbars überlegen ist. Bass braucht Volumen. Fehlt das, kann man hier auch nichts erwarten, die Physik kann man nicht mit fehlendem Volumen überlisten. Bestell dir eine der Nuberts, und wenn dir dann immer noch Bass fehlt kannst du den ja später nachrüsten bei Bedarf. Wenn kein Surround benötigt wird (und Surround bei Soundbars ist sowieso sehr zwiespältig und immens von deinen Räumlichkeiten abhängig) dann wäre die Nubert wohl die erste Wahl. |
Plaggy
#9 erstellt: 05. Jun 2023, 18:50 | |
Danke schon mal für den Input. Ja, die Räumlichkeiten sind leider auf absehbare Zeit wohl nicht sooo optimal für weiterführende Lautsprecher -Setups. Nubert hat gerade ein Bundle, As-425 mit XW700 und Garantieverlängerung für ein paar Euro günstiger. Ich habs mir mal bestellt, dann kann ich zumindest eine Referenz bei Stereo-Soundbars bis 1.000 schon mal ausgiebig als nur SB und als SB + Sub mit einigen Filmen und Musik testen. Wenn ich dann zur Entscheidung komme, dass ich es erstmal ohne Sub probieren wird man mit dem Support sicherlich irgendwie einig darüber, nur die SB abzurechnen, bevor ich beides zurückschicke und dann nochmal was bestelle ;-) |
el_espiritu
#10 erstellt: 06. Jun 2023, 07:32 | |
Du kannst ja mal schreiben sobald du getestet hast! |
Soundlösung für 55" TV? maweb am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Soundlösung für ungünstigen Raum zeo666 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 5 Beiträge |
Suche Soundlösung für TV + Lowboard satijntje am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 25 Beiträge |
Soundlösung Schlafzimmer EtIsWieEtIs am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
~100 Euro TV Soundlösung MarcusYU91 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Soundlösung für Schreibtisch & Couch Bongsu am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 4 Beiträge |
Suche Soundlösung für Neubau Ralf_baut am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 6 Beiträge |
Zentrale Soundlösung TV, PC, Handy DigitalZero am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 3 Beiträge |
Suche Soundlösung ~400? Scarfy am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 21 Beiträge |
5.1 Canton Anlage für Film und Gaming Driver94 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 13 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.459
