HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Stereo Endstufe für Heimkino | |
Kaufberatung Stereo Endstufe für Heimkino+A -A |
V.Mendez
#1 erstellt: 09. Jul 2023, 11:08 | |
Hallo zusammen! Ich würde meine Fronts gerne etwas pushen und am Ende des Tages auch auf 5.1.6 erweitern. Ich bin allerdings ein HiFi Noob und bräuchte etwas Hilfe und gerne auch Erklärung, will ja nicht doof bleiben Aktuell: Denon x3800h, Quadral Ascent 90 LE Erste Frage: HiFi oder PA Endstufe (PA ist ja in der Regel auf 20khz gedeckelt) HiFi hab ich momentan im Auge: NAD 2100, 2200, 2400 / Rotel 980BX PA: Behringer A800 / Crown XLS 1002 Mein Verständnisproblem: Meine LS haben ja 160w und 220w Verträglichkeit bei 4Ohm (was auch immer 4..8Ohm bedeuten mag, auch der Quadral Support konnte mir das nicht genau erklären) im peak. Was ich bisher glaube verstanden zu haben: zu schwacher amp = hohe Gefahr für Clipping und HT Tod, zu starker Amp eher TT Wo ich nicht weiterkomm: Ist eine zu hohe Leistung für Heimkino überhaupt relevant? Nur bezogen auf die Leistungswerte: Ist jetzt der 2100 ideal und safe to use oder der 2200er die bessere Wahl? Wie verhindere ich bei einem stärkeren Amp beschädigungen der LS bei Spitzen. Bzw wie installiere und verbinde ich die Endatufe überhaupt korrekt mit dem x3800h und den LS bezogen auf Gain etc? Wäre es sinnvoll eine 3 Kanal Endstufe zu kaufen, um den Center mit einzubeziehen? Empfehlungen? Gerne auch Empfehlungen für Alternativen die eurer Ansicht nach zu meinen Quadrals passen Besten Dank für eure Hilfe für mich (noch) Dummy! |
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Jul 2023, 18:23 | |
Der X3800 ist doch von der Leistung her ausreichend warum willst du denn da unbedingt eine sparate Endstufe anschliesen. Poste mal alle LS die du angeschlossen hast. |
V.Mendez
#3 erstellt: 09. Jul 2023, 18:52 | |
Hi Norbert, für 11 LS muss ich Ist ja nur ein 9.4 Receiver Aber selbst bei nur 9 LS bleibt den Fronts nicht soviel wie es ihnen zustehen würde. 2x Quadral Ascent 90 LE 1x Quadral Ascent 10 Base LE 2x Quadral Phase 16 4x Quadral Phase A5 1x Magnat Omega Die beiden Top Mid stehen noch aus. |
Prim2357
#4 erstellt: 09. Jul 2023, 19:08 | |
Moin, zum Verständnisproblem, die Impedanz eines Lautsprechers schwankt über den Frequenzgang gesehen und ist nicht wie eine Linie gleichbleibend, ein 4-8 Ohm Lautsprecher ist immer ein 4 Ohm Lautsprecher, dessen Minimalimpedanz nicht unter 3,2Ohm fallen darf, so die Theorie. Zur PA Endstufe, hatte z.B. eine Crown an meinem ehemaligen Denon, hat gerauscht wie Bolle... Zu den Endstufen, würde eigentlich immer die Front aus identischen Endstufen speisen wollen, also eine 3 Kanal wie diese hier: https://www.md-sound...00-Watt-Endstufe-Neu Aber angesichts der Lautsprecher welche hier verwendet werden, würde ich sagen eine günstige Hifi Endstufe aus dem Gebrauchtmarkt wie angedacht wird den Zweck auch erfüllen für die beiden Fronts. |
V.Mendez
#5 erstellt: 09. Jul 2023, 19:22 | |
Ja ja ich weiß, dass das keine HighEnd LS sind Danke dennoch für die Antwort! Offen bleibt für mich jetzt noch die Frage, welche von den Endstufen exemplarisch die richtige Leistung hat (nad 2100 oder 2200 oder noch mehr?) und was ich im Zuge dessen dazu wissen muss. |
Prim2357
#6 erstellt: 09. Jul 2023, 19:28 | |
Das war keine Herabwürdigung deiner Lautsprecher sondern einfach meine subjektive Meinung was mir sinnvoll erscheint, und was nicht zwingend notwendig ist. Eine 2200 würde ich hier wählen wenn dir das hilft. |
V.Mendez
#7 erstellt: 09. Jul 2023, 19:31 | |
Ok, und warum? |
Prim2357
#8 erstellt: 09. Jul 2023, 19:34 | |
Diese ist stark genug selbst wenn du mal Stereo ohne Subwoofer hören wolltest. |
V.Mendez
#9 erstellt: 09. Jul 2023, 19:46 | |
Nach der Erklärung nehm ich einfach eine 1kw Endstufe, wird dann auf jeden Fall reichen - sicher ist sicher.... "SarkasmusOFF" Für eine detailiertere fachliche Erklärung wäre ich dankbar - wie gesagt, will ja nicht doof bleiben Warum die 2200er anstatt der 2100er? Würde doch prinzipiell in der Peaklast reichen. Beim Denon sollte ich ja momentan weit weg von der dann möglichen Leistung sein. Der Zusammenhang zur Lautstärkenlevel leuchtet mir auch noch nicht ein.Wenn ich mich nicht komplett vertue bin ich bei 200w 4ohm ca bei 115DB, oder? Bau grad alles um, daher kann ich nicht messen wieviel DB ich derzeit schaff, aber das erscheint mir doch gut laut zu sein. Wie gesagt geht es hier nicht ums Produkt, ich würde die Thematik nur gerne verstehen! Kann eine Endstufe zu stark sein? Welche Faktoren muss ich bei der Auswahl berücksichtigen? Was muss ich beim Anschluss aller Komponenten beachten? DANKE! |
Prim2357
#10 erstellt: 09. Jul 2023, 19:59 | |
Wichtig erachte ich immer die RMS Leistung, hoher Peak ist zwar schön und gut aber mehr auch nicht. Eine Endstufe kann zu stark sein und auch nicht, du kannst eine 5kW Endstufe nutzen und wenn du den Lautsprechern davon nicht zu viel Leistung zuschiebst, gehen die Lautsprecher auch nicht defekt. Überreizt du aber deren Dauerbelastbarkeit, dann geht das eben schief. Kommt also auf den geneigten Nutzer an, ob das funktioniert oder nicht. Ist im Passivbereich leider so, das es hier keinen wirklichen Schutz vor Überlastung gibt, wie es bei einigen Aktivlautsprechern mit entsprechender Schutzschaltung möglich ist. Die 2100 mit 60W RMS soweit ich weiß, wäre mir dann doch zu klein, wenn auch bei Surroundbetrieb mit Trennung der Frontlautsprecher bei 60/80Hz normalerweise auch ausreichend. Hier kannst du eventuell auch noch ein paar Erkenntnisse für dich und deine Situation aufnehmen: http://www.hth-lautsprecher.de/theorie/clipping.htm Anschluss der Komponenten? Stecker feste rein und erst einschalten wenn alles verkabelt ist... |
JULOR
#11 erstellt: 10. Jul 2023, 10:41 | |
Ist ja bei den meisten Hifiamps genauso. Und reicht auch völlig, wenn man keine Fledermaus ist. Hier zum Beispiel der ersehnte NAD 2200: [Beitrag von JULOR am 10. Jul 2023, 10:46 bearbeitet] |
V.Mendez
#12 erstellt: 10. Jul 2023, 10:52 | |
Apalone
#13 erstellt: 11. Jul 2023, 09:52 | |
Ist halt der komplette Übertragungsbereich bzw. die Leistungsbandbreite. Ich meine mich zu erinnern, dass meine T+A Endstufen bis 300 KHZ, ggf. auch bis 350 angegeben sind. Davon abzugrenzen ist eben die Frequenzganglinearität im Nutzbereich. Und da wird eben gern der Bereich 20 Hz bis 20 KHZ genommen - was ja auch Sinn ergibt. |
JULOR
#14 erstellt: 11. Jul 2023, 11:15 | |
ASR schätzt ja auch bis über 50kHz Bandbreite. Dennoch hat man einen Leistungsabfall schon bei 20kHz, genauer schon ab 10kHz. Da bewegt er sich aber noch bei 0,3dB, ist also zu vernachlässigen. Die Kurven anderer Verstärker sehen übrigens ähnlich aus. Yamaha S3200 Rotel Michi S5 |
Kaufberatung - Heimkino + Stereo Anlage Ahnungslos0815 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung "leises" Heimkino leichti* am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer Stereo / Heimkino Kaufberatung swit am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Komplettsystem (Heimkino & Stereo ) keremsds am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino / Stereo gesucht lapinana am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung (Heimkino / Stereo) Gandalf_AwA am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 6 Beiträge |
Von Stereo zu Heimkino Kaufberatung BlackBox83 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 11 Beiträge |
Brauche Kaufberatung Heimkino/Stereo-System Eladamri am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung nötig (Heimkino + Stereo Musik) buggix am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Mcintosh Heimkino/Stereo Anlage Kaufberatung TorukMakto am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.519
