Suche passenden Receiver für Heimkino
Smitty90
#1 erstellt: 18. Aug 2023, 07:17
Hallo ihr lieben,
und zwar bin ich auf der suche nach einem etwas besseren Receiver als meinen Denon AVR-1802.
Was mir wichtig ist, er soll die Funktion mit dem Einmess-Mikrofon haben damit ich es etwas besser eingestellt bekomme.
Gefunden habe ich einige wie zB. Yamaha RX-V650 lese ich das dort das einmessen nicht so gut funktioniert.
Ich habe die Infinity HCS 5.1 Alpha Serie als Lautsprecher installiert, ich weiß die sind echt alt, aber ich liebe diese Lautsprecher da vom Preis/Leistung (100€) man sonst kaum was anderes bekommt.
Eventuell rüste ich auf die 30er und 50er (größere) 7.1 auf.
Receiver habe ich selbst mal paar rausgesucht wie zB.:
Denon AVR-X1200W
Denon AVR-1610
Yamaha RX-777 oder höher
Preispanne am besten bis 100€ als gebraucht Ware da es sicher in dem Preissegment nur was älteres geben wird.
Wollte euch aber gerne als erfahrene in dem Bereich zur Seite haben
MfG
JULOR
#2 erstellt: 18. Aug 2023, 07:32
Moin.
Was genau willst du denn "besser eingestellt" bekommen? Am Ende liegt das Problem woanders (Aufstellung oder eben doch die Lautsprecher).
Ansonsten Denon X1200 aufwärts oder Yamaha RX-V6er aufwärts ist schon der richtige Ansatz.
[Beitrag von JULOR am 18. Aug 2023, 07:34 bearbeitet]
Smitty90
#3 erstellt: 18. Aug 2023, 07:49
Ich meine es gibt welche mit der Einmess Funktion wo die Lautsprecher lokalisiert werden und die Lautstärken der jeweiligen angepasst werden zur Sitzposition.
Die Hinteren Lautsprecher sind hinter mir und die vorderen sind 2 Meter weiter vorne.
Dementsprechend höre ich eher nur den im Eck wo ich sitze weil die anderen zu leise sind wegen der Entfernung.
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Aug 2023, 07:58
Die Frage ist, was denn genau Deine Anfoereungen an den AVR sind, bzgl. Zuspieler, HDMI,wie aktuell muss das sein usw,
AVR der Musik macht mit Mikrofon ist Standard.
Einsteiger_
#5 erstellt: 18. Aug 2023, 08:11
Wenn die Lautsprecher auch zum Beispiel nach den Einmessen zu leise rüberkommen, kann man das im Grunde genommen anpassen, indem du die Pegel manuell anhebst.
Und wie schon geschrieben wurde, ein Mikrofon zum Einmessen ist Standard, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, aber bei den Bekannten Herstellern ist immer eins dabei.
[Beitrag von Einsteiger_ am 18. Aug 2023, 08:19 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 18. Aug 2023, 08:16
Wenn du in der Ecke bei einem der hinteren LS sitzt, hilft auch eine Einmessung nur begrenzt. Besser wäre natürlich ein mittiger Sitzplatz. Wenn dann die hinteren LS näher dran sind als die vorderen, kann man das korrigieren.
Smitty90
#7 erstellt: 18. Aug 2023, 08:39
Also mein Denon hat leider keinen Port um eine Einmess Mikro einzustöpseln.
Demnach leider keine Einmessung möglich, darum suche ich einen anderen
Anforderungen, eigentlich nur das es einer ist den man mit einem Einmess Mikro vernünftig eingestellt bekommt, bei Yamaha höre ich da oft negative ergebnisse davon.
Zum Musik hören nutze ich Chinch zu Klinke, klar Bluetooth oder sowas wäre Praktisch aber kein muss.
Filme schaue ich via Optisches Kabel.
Einsteiger_
#8 erstellt: 18. Aug 2023, 09:32
Unabhängig vom Hersteller hast du zum Beispiel überall AirPlay und Bluetooth enthalten.
n5pdimi
#9 erstellt: 18. Aug 2023, 09:41
Deine Anforderung erfüllt praktisch jeder AVR der ein bisschen neuer ist als Dein jetziger. Das mit dem "negativ bei Yamaha" bezieht sich darauf, dass das System von Yamaha nicht so toll arbeitet bei Bassmoden, also einen Subwoofer nur unzureichend berücksichtigt. Das was Du schreibst, Entfernung, Lautstärke, Laufzeit sind absolute Basics und kann von jedem primitivem Einmessystem korrigiert werden.
Weil gleich gehts hier los, du braucht mindestens einen nagelneuen DENON 1700 oder 2700, dann kommt der Kollege um die Ecke und fragt nach Deinen Lautsprechern, woebi schnell klar wird dass Du einen NAD für 3500.- EUR benötigst usw...
Mir scheint, das willst und brauchst Du alles gar nicht - und bekommst Du für <100.- EUR sowieso nicht.
Bei diesen Anforderungen kannst Du jedes Modell nehmen, achte aber darauf, dass das PASSENDE original Mikro dabei ist!
Smitty90
#10 erstellt: 18. Aug 2023, 09:53
Also auf Kleinanzeigen gibts genug. Klar zum Endpreis muss man noch etwas handeln aber bei dem Überangebot ist das relativ einfach da die alten teile recht schwer weggehen.
Ich habe einen:
DENON AVR-1610
Denon AVR-X1200W
Denon AVR-3313
Im Auge, andere fallen mir momentan nicht ein leider.
Da kann ich jeden beliebigen nehmen oder ?
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Aug 2023, 11:14
Ohne dass Du weitere Anforerungen stellst, schwierig was zu sagen.
Einsteiger_
#12 erstellt: 18. Aug 2023, 12:19
Ich habe einen:
DENON AVR-1610
Denon AVR-X1200W
Denon AVR-3313
Wenn du was aktuelles und recht günstiges willst, bleibt dir erst mal nur der Einsteiger AVR von Denon und natürlich auch andere, dafür auch andere Preise, der Denon X1700H der ist recht günstig mit seinen ca 500 Euro, gut 500 ist zwar auch viel, aber gut und noch preiswerter wird es nicht mehr geben.
Und auf jeden Fall besser und und öfters preiswerter als ein halbwegs aktueller gebrauchter AVR je nach Modell halt, bis das sich der Gebrauchtmarkt wieder fast vollständig entspannt hat wird es halt noch dauern, sowie der Markt für neue AVR wird auch noch dauern bis das es sich wieder durchweg entspannt hat.
[Beitrag von Einsteiger_ am 18. Aug 2023, 12:31 bearbeitet]
wolle_55
#13 erstellt: 18. Aug 2023, 13:21
DENON AVR-1610
Denon AVR-X1200W
Denon AVR-3313
Den 1610 würde ich ausschließen. Wenn Denon, dann mindestens MultEQ XT.
3313 kann nur sehr eingeschränkt 4k weiterleiten.
Zu Yamaha: Die Modelle RX-V677 aufwärts sehe ich wegen YPAO Volume auf Augenhöhe mit den entsprechenden Denon/Marantz-Modellen mit XT. Die RX-V7xx-Reihe hat Mehrpunkteinmessung im Gegensatz zu RX-V6xx.
Die älteren Yamahas bis RX-Vx75 finde ich wegen der fehlenden Loudness-Funktion nicht mehr zeitgemäß.
Ab RX-V681 kann man separate Trennfrequenzen für jedes LS-Paar einstellen; davor ging das nicht.
Denon_1957
#14 erstellt: 18. Aug 2023, 19:21
@TE
Heute einen 5-6 Jahre alten AVR kaufen für 100€ und in 3 Monaten ist er kaputt.
Oder heute einen AVR neu kaufen für 500€ der die nächsten Jahre läuft und auf dem neusten Stand ist,was ist wirtschaftlicher ??
Nimm den X1700 besser kannst du nicht fahren.
Apalone
#15 erstellt: 20. Aug 2023, 07:50
.....Dementsprechend höre ich eher nur den im Eck wo ich sitze weil die anderen zu leise sind wegen der Entfernung.
Nun ja, auch bei deinem aktuellen AVR kann man anpassen/einstellen...
Hast du die BDA denn mal diesbezüglich je konsultiert?!?
BassTrap
#16 erstellt: 20. Aug 2023, 12:42
Eben nicht. Bei dem geht nur die Entfernung, der Pegel aber nicht einzustellen.
Suche passenden AV-Receiver für unser Heimkino
mccrusher am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  11 Beiträge
Alex8181 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  26 Beiträge
Suche passenden AV Receiver
patis1337 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  42 Beiträge
Suche passenden Einsteigerreceiver für Heimkino + Musik
verhohner am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  11 Beiträge
skitomba am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  8 Beiträge
Suche Säulenboxen und passenden Receiver
kurac am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  3 Beiträge
Suche passenden Receiver.
cheetah90 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  8 Beiträge
jlofreak am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Carsten_N1 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  13 Beiträge
le_karsten am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  28 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
