Hilfe und Anregungen LS,SUB,Raum
VWGT
#1 erstellt: 31. Aug 2023, 09:45
Hallo zusammen,
vorab jede Anregung ist willkommen
FB_IMG_1693474459271FB_IMG_1693474464822FB_IMG_1693474489887FB_IMG_1693474483417FB_IMG_1693474494031
so es nimmt Form an der Raum ist soweit vorbereitet. Die TV Wand ist mit grauem Lehmputz verputzt was Lichtspiegelungen etwas entgegenwirkt. De Holzdecke reflektiert ein wenig Licht aber es geht.
Couch kommt noch eine größere in L Form mit motorisierten ausklappsitzen.
Ls Kabel liegen links und rechts vom TV mit nochmal Steckdosen dabei. Front High liegen auch und kommen in eine lichtvoute vorne .
Rear high kommen ebenfalls in eine Lichtvoute zusammen mit dem Beamer.
Die unteren Rear high werden als On wall an die Wand kommen. LS Kabel liegen auch schon dort.
bei den sourrounds komme ich auf 130grad etwas über der Vorgabe von 120grad
Steckdosen hab ich auf allen vier Ecken wegen der Subs.
Geplant ist aktuell den vorhandenen 65 Zoll auf dem TV Board an die Wand gegenüber der Couch zu hängen.
Davor soll die Leinwand herunterfahren. Angedacht ist eine 2,8m Leinwand. Da sie zwischen die beiden Wandstrahler passt.
Der Beamer ist in einer Abkastung über dem Fenster geplant. Ich hoffe das geht mit dem Abstand noch.
Als Beamer ist ein Epson LS12000. Beamer in die Lichtvoute.
Alternativ Hisense PL1 laser tv auf das TV Board. Und den Center unten in das Board.
Der große Teppich (3x4m) bleibt auf jeden Fall. Und der Couch htisch wird noch ersetzt.
Subs hatte ich geplant diagonal vorne links hinten rechts von der Couch Haus gesehen und dann zwei Proficient fds 15
ALS LS KONFIGURATIONEN SIND BIS JETZT GEPLANT:
Nuline 284,cs174, und alle anderen WS14
Alternativ
Dali Opticon 6, Opticon Vokal , Opticon LCR und an die Decke Fazon Sat
Und als dritte Option.
Quadrat chromium 8, chromium Base und der Rest chromium 180
Ich bin gerne noch für weitere LS Konfigurationen offen
Aber vorher werde ich noch testhören
FÜR WEITERE ANREGUNGEN bin ich immer offen besonders was das Layout und mögliche LS Konfigurationen angeht
[Beitrag von VWGT am 01. Sep 2023, 05:53 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 31. Aug 2023, 15:38
VWGT (Beitrag #1) schrieb:
...Die TV Wand ist mit grauem Lehmputz verputzt was Spiegelungen etwas entgegenwirkt. De Holzdecke reflektiert ein wenig aber es geht. ...
Du meinst das jetzt ernst, oder? Akustisch hast Du in so einem Raum Reflexionen kreuz und quer, da bringt Lehmputz nichts, nicht mal im Höhenbereich, genauso wenig wie die Holzdecke, die ist ebenso schallhart und das bisschen Teppich ist auch nichts nennenswertes.
Im Bassbereich ist das noch schlimmer.
Klatsch mal in die Hände, Du wirst doch Reflexionen überdeutlich hören. Nochmal: akustisch ist so ein fast leerer Raum mit praktisch rundherum schallharten glatten Flächen einfach der Supergau.
VWGT
#3 erstellt: 31. Aug 2023, 18:18
Du hast meinen Post nicht richtig gelesen. Mit Spiegelungen meine ich das Bild und nicht den Ton.
Das die Decke und der Lehm nichts gegen den Schall bewirkt ist mir bewusst.
Das ich den Raum noch optimieren muss mit absorbern pflanzen Teppich Vorhängen ist mir bewusst daher Frage ich hier ja auch nach Ideen .
Mittlerweile sind auch vier über 2m große Dichte Pflanzen eingezogen und es halt deutlich weniger bis gar nicht.
Zwei schwere Vorhänge kommen noch vor das Fenster und an die Wand rechts vom Fernseher noch ein Bild von 2,5x0,8m welches auch als Absorber dienen wird
fplgoe
#4 erstellt: 01. Sep 2023, 01:31
Sorry, das war jetzt wirklich nicht offensichtlich, denn Du schreibst hier im Bereich Surround & Heimkino (also 'Akustik'), nicht im Beamer-Bereich (LINK).
Und Spiegelungen an der Rückwand hinter dem TV hätte ich jetzt auch nicht erwartet, auch nicht unbedingt mit dem Beamer und ein helles Grau ist nicht wirklich eine erhebliche Verbesserung. Da sind die Seitenfläche(n), Boden und die Decke eher ein Problem.
[Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2023, 01:36 bearbeitet]
Prim2357
#5 erstellt: 02. Sep 2023, 07:04
Moin,
Frage war da jetzt ja keine konkrete dabei,
welche Antworten erwartest du?
Andere Lautsprecher....Klingen eventuell anders, ist Geschmacksache, musst du anhören.
Bei dem halligen Raum würde ich sehr wahrscheinlich auf Lautsprecher setzen, welche in (Pseudo) D'Appolito Anordnung ihre Chassis sitzen haben im Mittel/Hochtonbereich, Nubert NuVero 70 als Beispiel, Phonar Veritas P9.2 Next, Arendal (verschiedene möglich).
Ansonsten ein großes Deckensegel, kann ja auch mit integrierter Beleuchtung sein.
VWGT
#6 erstellt: 02. Sep 2023, 12:53
Also Fragen wären einerseits zum Thema Subwoofer da bin ich unentschlossen ob einer reicht. Tendenz wären zwei Proficient fds15.
Aber die Frage ist reichen auch zwei FDS12 zb. Aus.
Die zweite Frage zur Lautsprecherauswahl. Ich höre neben dem Filme schauen auch 30% Musik in Stereo. Viel Instrumental aber auch Live Konzerte etc.
Daher dachte ich das zwei Standboxen besser wären vorne wie zwei Nuline 284 zb.
Und hinten sollen es definitiv on wall werden deswegen dachte ich an die Nuline WS14 für Auro und die unteren Rear Speaker.
Ich habe mir schon verschiedene Lautsprecher angehört und mit. Besten gefallen haben mir die Heco Celan Revolution 7, b&w 702s2 und Klipsch rf7 III.
Aber ich hätte gerne die Front schwarz und die On Wall und Auro Speaker weiss und möglichst unauffällig.
Da wird es bei Klipsch schwer und bei HECO gibt es keine ON Wall bei B&W auch nicht.
Deswegen die Nubert in die Auswahl genommen. Ich habe sonst nur noch die Quadral Chromium gefunden wo man die Phase R6 für den Rest nehmen könnte
Was mir klanglich garnicht gefallen hat war wharfedale,KEF, und bei Dali war mir die Opticon im Vergleich zu den anderen zu langweilig.
VWGT
#7 erstellt: 02. Sep 2023, 12:53
Prim2357
#8 erstellt: 02. Sep 2023, 13:08
Ob zwei 12er reichen hängt auch davon ab wie laut du welchen Content hören möchtest, und wie viel Druck du insgesamt haben möchtest.
Ich glaube die 15er sind gar nicht mal viel teurer als die 12er, also eigentlich eine klare Sache, haben ist besser als brauchen....
Zum Stereo Musik hören, in einem guten Setup unterscheidet sich das dann eigentlich auch nicht von Surround, sprich die Frontlautsprecher werden weiterhin von dem Subwoofer unterstützt. Standlautsprecher also eigentlich unnötig.
Drei NuVero 70 in der Front und zwei NuVero 50 als Wandlautsprecher hinten, und die Basis stimmt doch durchaus, wie gesagt mir würde bei der Akustik wohl kein herkömmlicher Lautsprecher in die Front kommen wegen der schallharten Decke und größtenteils Boden...
Monitor Audio hat auch noch viel Auswahl in Sachen Surroundlautsprecher, falls ich dich nicht überzeugen konnte.
VWGT
#9 erstellt: 02. Sep 2023, 14:17
Also den SUB möchte ich bei Action Filmen schon spüren.
Aber auch beim Musik hören soll er gut mitspielen können.
Was die Lautsprecher angeht wieviel Vorteil hat denn die D Apolito Anordnung im Bezug auf den Raum?
Weil vorne habe ich die LS Dosen am Boden und wollte ungern Kabelkanäle legen um die Nuvero 70 an die Wand zu hängen
Da bliebe bei Nubert nur die nuvero 110 und die ist Budget Technisch etwas drüber. Die Nuline 284 ist ja kein D Aplolito.
Prim2357
#10 erstellt: 02. Sep 2023, 14:47
Wie gesagt, da die 15er kaum teurer sind würde ich diese auch nehmen.
Die NuVero 70 kann man auch so aufstellen:
https://liedtke-meta...jpg?template=generic
Wie viel Vorteil die Appolito Anordnung hätte? Kann man so nicht sagen oder beziffern...um das zu deuten müsste man Beides im Raum messen und vergleichen, das ist individuell zu sehen.
Kunibert63
#11 erstellt: 02. Sep 2023, 15:50
Unser TE unterschätzt die Fähigkeiten der NV70. Um denen noch mehr Bass zu verschaffen kann man prima einen ATM nutzen. Standlautsprecher braucht es dann ziemlich sicher nicht mehr. Sub ist eh vorgesehen. Drei von den NV70 in der Front...besser gehts doch nicht mehr.
Ja das mit den Anschlussdosen ist wieder mal blindlings dahin geschraubt ohne zu wissen was mal kommt. Kabel gehören nun mal dazu. Und sind sie Sichtbar kann man sie "schön" machen. Immer dieses verstecken...... Und später, wenn dann noch mal komplett umgebaut wurde, bleiben die Anschlussdosen immer noch und stören erst recht.
Noch mal zu den Lautsprechern......die musste eh zu Hause anhören. Dann könnten auch Wharfedale gefallen, weil der Raum gutmütig auf die Boxen antwortet.
[Beitrag von Kunibert63 am 03. Sep 2023, 00:53 bearbeitet]
Hilfe/Anregungen für Einstieg
Seykun am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  12 Beiträge
Hilfe bei LS Kauf
rippuli am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
Anregungen und Hilfestellung erwünscht
_Domdom_ am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  10 Beiträge
Suche: LS+Sub Wohnzimmer
derripper am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  2 Beiträge
Hilfe! Heco LS mit Center und Sub
*killjoy* am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Ahnungsloser sucht Hilfe/Anregungen für Einsteiger-/Mittelklasse-Heimkinolösung
Buffmeister am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  8 Beiträge
Brauche eine Einschätzung und Anregungen
epsigon am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
Sub für Canton LS
Chuxx am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei LS wahl
urban_stepper am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  8 Beiträge
Heimkino-Hilfe
Garad am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.135
