HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für x4800h | |
Lautsprecher für x4800h+A -A |
guerki
12:10
erstellt: 13. Sep 2023, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen denon x4800h zugelegt und benötige Hilfe bei der Wahl der Lausprecher für ein 5.4.1 Setup. 5x Front u. Center (machen 2 Standlautsprecher für den Stereobetrieb vorne Sinn oder aufgrund des Budget nicht drin?!) 4x InCeiling Decken-LS (Einbaubreite u. -tiefe 195mm und 100mm bis zur Decke also geringer) 1x Subwoofer (Ich plane diesen unter dem Sofa bis max 14,5cm Höhe) Preislich wollte ich ca. 1500 Euro ausgeben. Findet man überhaupt was halbwegs brauchbares für den Preis? Danke für eure Hilfe Lg |
fplgoe
16:14
Du kannst praktisch jeden Lautsprecher auswählen, da gibt es kein 'passt' oder 'passt nicht' zum 4800er. Du meinst übrigens ein 5.1.4 Setup. Syntax ist [basis].[sub].[highs]. |
Nemesis200SX
17:30
Bei 9 Lautsprechern + Sub? Wird schwer. Schau dir mal die Monitor XT Serie von Polk an. Da wirds aber auch nur für Regallautsprecher reichen. Alternativ Teufel Ultima 40 Serie, die ist dann aber wirklich absoluter Einstiegsbereich. Aber preislich halt attraktiv. Deckenlautsprecher musst du in beiden Fällen separat kaufen. |
wolle_55
17:30
In der Preisklasse wird gern die Polk Signature-Serie oder - falls mal lieferbar - das Numan Reference 851 Set empfohlen. Als Subwoofer mit 14,5 cm Höhe gibt es meines Wissens kein vernünftiges Modell. Tiefgang braucht einfach ein gewisses Volumen. -> entweder einen anderen Platz finden oder ganz weglassen. |
Prim2357
17:58
Moin, schwierig zu sagen, da jeder zu "brauchbar" wahrscheinlich ne andere Meinung hat. Brauchbar für mich wären vorne zwei NuLine 34, Center der NuLine CS 64, Subwoofer flach der Nubert XW 800, Einbaulautsprecher z.B. Monitor Audio CS 140 oder was von Quadral... |
guerki
19:01
Ok ich denke ich lasse das mit dem Subwoofer unter dem Sofa. Eignet sich der Platz hinter dem Sofa bei nur 50cm zur Wand? Ich habe mal gehört das für Atmos die Einbaudeckenlautsprecher neigbar sein sollten - was ist da dran? |
Nemesis200SX
19:05
Was willst du mit einem 5.1.4. Setup wenn das Sofa nur 50cm von der Wand entfernt ist? Hast du doch schon mal darüber informiert wo die Lautsprecher positioniert werden müssen damit das ganze auch vernünftig klingt? Ich sehe schon, das wird wieder "so" ein Thread. Mach mal ne Skizze von Raum das erspart viel Fragerei. |
guerki
19:38
Ursprünglich waren auch nur zwei Deckenlautsprecher geplant, aber das Sofa wurde später an der gegenüberliegende Wand platziert, so das die vorbereiteten Auschnitte für die vorderen 2 Deckenlautsprecher nun sehr weit vorne liegen (grün markiert) Ich weiß das ich viel weiter mit dem Sofa vor müsste, was aber leider nicht möglich ist. Ich hatte mich schon versucht an den dolby atmos vorgaben zu orientieren und möglichst ein Stereodreieck zi generieren, sofern das möglich war. ![]() |
Nemesis200SX
19:44
Naja aber was ist dann der Plan? Willst du wissentlich die Lautsprecher falsch positionieren? Dann wird auch kein Atmos Effekt zustande kommen. Mach die Ausschnitte zu und mach zwei neue an der richtigen Position |
guerki
12:58
erstellt: 20. Sep 2023, |
So nachdem ich das nochmal in Ruhe überdacht habe, hat Nemesis natürlich recht. Ich mach die alten Deckenausschnitte zu und mache einfach Neue. ![]() Ich behalte die Abstände des Stereodreiecks bei. Setze die Atmos-Lautsprecher kurz vor den Hörerplatz in einem Abstrahlwinkel von 65°. Der Subwoofer landet rechts neben dem Sofa (vorne links wäre auch noch möglich) Bleibt das Problem mit dem Sofa, ich habe gehört das einige Bipol-Einbau-Lautsprecher hinter das Sofa nach oben gerichtet einbauen. Oder lieber Wandhängende Bipol-Lautsprecher nehmen. Auch wenn das keine ideale Lösung ist. In der engeren Auswahl sind: - Polk Signature ES20 (oder ES55) HTS 10 ES30 (wobei mir die ES35 besser gefallen würden, aber gelesen habe das die nicht so gut sein sollen im Vergleich zu den ES30) - Alto 5 ALTO 5 MK2 ALTO 5 WALL ALTO C MK2 - Numan Reference 801 bzw 802 UniSub Für Surround-Einbau dachte ich an die C265-FX und für die Atmosphäre C265-IDC oder sind diese im Vergleich zu den den anderen Lautsprecher zu überdimensioniert? Welche Set soll ich nehmen. Ich bevorzuge aus optischen Gründen die Einbauvariante.... [Beitrag von guerki am 20. Sep 2023, 19:32 bearbeitet] |
guerki
06:38
erstellt: 22. Sep 2023, |
Hallo nochmal ![]() Wenn jemand nochmal Hilfestellung bieten könnte wäre ich sehr dankbar. Bin ziemlich verunsichert bei der Wahl der Lautsprecher und der Aufstellung. Welche Lautsprecher aus der engeren Auswahl? Dipol-Bipol als Surround als Einbau? oder lieber Wall-Lautsprecher? Welche Atoms-Lautsprecher passend zu den 5.1. Lautsprechern. lg |
JULOR
12:01
Welche der Lautsprecher dir persönlich am meisten zusagen, musst du selber herausfinden. Das sind alles solide günstige Sets. Normalerweise nimmt man die, die einem klanglich am besten gefallen, da hilft nur anhören der Sets im Vergleich. Dazu reichen ja die Stereo-Front-LS. Oder man nimmt die, die man optisch am schönsten findet. Bei wandnaher Aufstellung des Sofas On-Wall oder Dipole/Bipole als Rear zu nehmen wird hier im Forum auch oft diskutiert. Am Ende ist auch das wohl Geschmackssache. Günstige Decken (Atmos) LS wären: ![]() |
Denon AVR X4800H oder X3800H Andi70 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 18 Beiträge |
Lautsprecher (5.1) bis 1500? DasVraght am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 5 Beiträge |
AVR und Front LS für max. 1500? markus1993 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
2 Front LS, Center und Reciever gesucht bis 1500 Euro Chrissi88 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 10 Beiträge |
Receiver, Höhe max. 14,5cm Yaaarrgh am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 6 Beiträge |
5.2.4 LS Setup gesucht Crash81 am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 15 Beiträge |
avr bis max. 1500 web260 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Surround u. Stereo MBMBMB am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 20 Beiträge |
5.1 System bis 1500? GixxerPilot am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset für ca. 1500 Euro seqion am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 5 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.709
