HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV-Festplattenrekorder als Ersatz für Panasonic DM... | |
TV-Festplattenrekorder als Ersatz für Panasonic DMR-HCT230+A -A |
Cici++
#1 erstellt: 22. Okt 2023, 15:22 | |||||
Hallo, meine Eltern haben seit längerer Zeit einen Panasonic DMR-HCT230 Festplattenrekorder im Einsatz, der nun aber seine besten Zeiten hinter sich zu haben scheint. Wir suchen daher baldigen Ersatz. Folgende Anforderungen sind wichtig:
Ideal wäre wieder ein Panasonic-Rekorder, damit meine Eltern nicht umlernen müssen. Die Panasonic-Geräte scheinen aber alle das Problem mit den Sicherungskopien zu haben. Eventuell wären die Kombigeräte mit integriertem Bluray-Rekorder eine Alternative, solange man die Aufnahmen damit auch als Kopie und nicht nur durch Verschieben sichern kann. So, hoffentlich habe ich nichts wichtiges vergessen. Besten Dank schon mal für eure Ideen! Liebe Grüße Cici |
fplgoe
#2 erstellt: 24. Okt 2023, 15:44 | |||||
Ich fürchte, das geht nicht. Nicht, weil die Geräte das technisch nicht hinbekommen, sondern weil der HDCP-Kopierschutz es verbietet. Sicherheitskopien auf einen externen Datenträger sind verschlüsselt und aus diesem Grund nur an exakt dem zur Aufnahme verwendeten Gerät nutzbar. Nicht mal an einem baugleichen Typ. [Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2023, 15:45 bearbeitet] |
Cici++
#3 erstellt: 24. Okt 2023, 16:38 | |||||
Ich hatte das in dem anderen Thread so verstanden, dass man auf bestimmten Systemen die Aufnahmen über das lokale Netzwerk doch auf andere Datenträger kopieren kann. Dann müsste es doch (theoretisch) auch als Kopie auf externen Datenträgern funktionieren? Private Sicherungskopien sind meines Wissens auch bei urheberrechtlich geschützten Inhalten erlaubt, deshalb verstehe ich nicht, wieso die Hersteller von solchen Rekordern dies hier so knallhart zu unterbinden versuchen. Für uns spricht momentan alles für ein Bluray-Rekorder (z.B. DMR-BCT760/765). Könnte hier bitte noch jemand bestätigen oder verneinen, dass man damit echte Kopien anlegen kann? Und die gebrannten Discs auch auf anderen Geräten abspielbar sind? Und dann noch was: Es gibt bei den Panasonic-Rekordern Modelle, die hinter der Bezeichnung entweder AG oder EG zu stehen haben. Wofür steht das bzw. was ist da der Unterschied? Liebe Grüße Cici |
fplgoe
#4 erstellt: 24. Okt 2023, 17:00 | |||||
Also ich habe noch die beiden Panasonic DMR-BCT735 und Panasonic DMR-BCT750 im Einsatz, da wurde das bereits gesperrt und war nur mit sehr viel Aufwand irgendwie per Zugriff über Netzwerk und Download per VLC samt Konvertierung möglich. Ich weiß nicht mal mehr genau wie und es war mehr als unkomfortabel und aufwändig. Nichts, was man mal eben für ein paar Aufnahmen als Sicherheitskopie machen kann. Und die Geräte werden das in den neueren Generationen noch verschärft haben. Brenne wichtige Sachen von Festplatte auf DVD/BD, das ist zulässig -warum auch immer-, abspielbar in allen (Datenträger-)kompatiblen Geräten, alles andere geht nicht. Und nicht die Hersteller verbieten das, sondern eben das HDCP-Kopierschutzprotokoll, welches sie akzeptieren müssen, da sie sonst verbotene Geräte bauen würden, weil sie die Raubkopiererei unterstützen. Das machen vielleicht irgendwelche fernöstlichen Gurkengeräte, aber kein renommierter Hersteller wird das zulassen. Und das Thema Kopien wird immer wieder herausgekramt: Nein, sobald ein Kopierschutz vorhanden ist, greift das Urheberrecht und eine Kopie ist prinzipiell verboten, egal aus welchem Grund. Wenn in manchen Bereichen Kopien 'geduldet' werden, ist das ein explizites Entgegenkommen der Urheber, aber da sich das beim TV-Programm nicht auf einzelne Rechteinhaber beschränkt, fällt das hier ohnehin raus. |
AusdemOff
#5 erstellt: 24. Okt 2023, 17:07 | |||||
Echte Kopien funktionieren gerade bei Panasonic nicht. Pana ist einer der Hersteller die sich penibelst an die Copyright Protection Vorgaben hält. Ein Festplattenrecorder ist aber in der Lage die abgelegte Aufnahmen auf eine Disc zu brennen. Diese sind dann auch an anderen Geräten abspielbar. Es fragt sich, weshalb man sich das antun will? Wenn man sich natürlich die 238ste Folge von "Am laufenden Band" aus dem Jahre 1978 ansehen will (fiktives Beispiel), dann, sicher. Aber auch hierfür würde ich keine optischen Datenträger verwenden, sondern gleich in austauschbare und geräteunabhängige NAS-Systeme investieren. Für den täglichen Bedarf wiederum würde sich anstelle eines externen Recorders eher ein neuer, in diesem Falle explizit, Panasonic TV lohnen. Zum einen ist das preisgünstiger und zukunftsorientierter. Schließlich wird der aktuelle TV auch irgendwann das zeitliche segnen. Ein heutiger TV wiederum kann exakt das was gefordert wird. Wer sich einmal mit der Menüstruktur und -philosophie von Pana angefreundet hat steigt relativ einfach von einem Gerät auf das andere um. Aber auch hier gilt: Aufzeichnungen aus dem laufenden Fernsehbetrieb können entweder an eine extern anzuschließende Festplatte, USB-Speicher oder NAS aufgezeichnet werden, aber eben nur von exakt diesem auch wiedergegeben werden. Zur Aufklärung: Private Sicherungskopien von gekauften Datenträgern sind mit einer maximalen Anzahl von 13 rechtlich erlaubt. Das Aufzeichnen von Daten über on-air oder Streamingdiensten ist nur mit deren Einwilligung erlaubt. Da gerade Öffentlich-rechtliche Sender oftmals nicht die Lizenz besitzen Beiträge dauerhaft öffentlich zugänglich zu halten, ist die Aufzeichnung und mögliche Verteilung über Drittanbieter (-hardware) nicht zu gestatten. Dies ist der Grund weshalb die von TVs gespeicherten Daten verschlüsselt werden und nicht außerhalb des aufzeichnenden Gerätes abspielbar sind. Die Privaten limitieren selbst dies zeitlich. Auch in den ARD/ZDF-Mediatheken sind oftmals Beiträge nur zeitlich begrenzt ansehbar. Die Produktbezeichnungen bei Panasonic, gerade die letzten Buchstaben, bezeichnen entweder Gehäusefarben oder die zu adressierenden Märkte. Das E steht z.B. für Europe. Abhängig vom Gerät ist damit z.B. der Netzstecker gemeint oder besondere Feature. Beispielsweise wie die Sender automatisch sortiert werden, in welchen Frequenzbereichen die Sender liegen, welche Zusatzdienste (z.B. EPG) angeboten werden. Und so weiter und so fort. |
fplgoe
#6 erstellt: 25. Okt 2023, 03:14 | |||||
13? Wenn Du das so genau weißt, hast Du da sicher auch eine rechtliche Grundlage, die Du als Quelle angeben kannst, oder? Urheberecht sagt nämlich 'NEIN'... Ist jetzt hier zwar OT, aber solche völlig neuen Regelungen würden mich jetzt trotzdem interessieren. [Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2023, 03:15 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 25. Okt 2023, 03:56 | |||||
Gute Wahl Ihr werdet bis auf die zusätzliche Funktion des Kopierens auf eine BD/DVD kaum einen Unterschied in der Bedienung haben. Einzelheiten dazu findest Du hier im Forum unter den jeweilige Modellen, sollte es Fragen geben. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 25. Okt 2023, 04:04 | |||||
Habe ich hier: http://www.hifi-foru...13923&postID=275#275 gestern noch ergänzt. Selbst unter Windows11 geht es von meinem DMR-UBC90 noch. Und Neuer ist nicht. Einfach per Windows-Explorer. Aber stimmt schon: das war mal erheblich umständlicher. Rechtlich ist es meines Erachtens eine Grauzone, da die DLNA-Funktionalität zum Abspeichern sozusagen "missbraucht" wird. Und die Bedienungsanleitung erwähnt es auch mit keinem Wort. Es ist also keine zugesicherte Eigenschaft der Recorder. |
fplgoe
#9 erstellt: 25. Okt 2023, 07:29 | |||||
Bei mir lohnt sich das ohnehin nicht mehr. Im TV zeichne ich nichts mehr auf und schaue auch praktisch kein TV-Programm mehr. Der Panasonic wird eigentlich nur noch für Filme und Serien auf DVD genutzt, ansonsten sind wir eher lange bei VoD angekommen. Aber trotzdem danke für den Hinweis. |
AusdemOff
#10 erstellt: 25. Okt 2023, 09:48 | |||||
Nichts ist so vergänglich wie die Rechtsprechung... Auf die Schnelle haben ich folgende Urteilssammlung gefunden: link Die Zahl 13 war mir damals, als ich das Urteil las, noch in Erinnerung geblieben, da mir dies auch recht hoch erschien. Andere Quellen sprechen von 7 bis 10 und mehr mit dem Hinweis das es keine klaren Regeln gäbe. Worauf es im wesentlichen ankommt ist die weitere Verwendung dieser Kopien. Was gar nicht geht ist die Weiterveräußerung oder das Tauschen. Die Weitergabe im engeren Familienkreis als "Weihnachtsgeschenk" ist aber erlaubt. |
Cici++
#11 erstellt: 25. Okt 2023, 14:17 | |||||
Klingt vielleicht lustig, aber es geht in diese Richtung. Das sind vor allem uralte Sendungen, die selten im TV laufen, oder Berichte aus der Region, wo man den ein oder anderen persönlich kennt. Und einfache Bedienbarkeit ist in dem Alter ein relevanter Punkt.
Ok, das klingt gut. Dann wird es wohl auf diese Lösung hinauslaufen. Ich danke euch allen für die tolle Hilfe! Liebe Grüße Cici |
y0r
#12 erstellt: 25. Okt 2023, 16:22 | |||||
Deshalb in MediathekViewWeb einfach das mp4 runterladen. |
fplgoe
#13 erstellt: 25. Okt 2023, 17:16 | |||||
Hättest Du das Thema wirklich durchgearbeitet, wäre Dir aufgefallen, dass es da grundsätzlich um das vervielfältigen fremden geistigen Eigentums geht. Aber selbst in Deinem Link findet sich die Krux an Deiner falschen Info: Zitat:
Also prinzipiell darfst Du für den Eigenbedarf irgendwelche unklaren Mengen an Kopien ziehen, beispielsweise den Piccaso aus dem Wohnzimmer auf den Kopierer legen und das Original dann im Kellersafe in Sicherheit bringen. Ist aber explizit ein Kopierschutz eingesetzt, um das zu verhindern, dann ist es weiter nach §95a UrhG verboten. Und DHCP ist ein bekannter Kopierschutz und lässt sich nicht einfach umgehen. Nicht ohne illegal verwendete Software oder Hardware. Damit hat sich nämlich nichts am Urheberrecht geändert, zumindest nicht im Kern. |
AusdemOff
#14 erstellt: 25. Okt 2023, 22:19 | |||||
Wer hat hier von kopiergeschütztem Material, oder gar der Umgehung derselben, gesprochen? Richtig. Niemand. Also was soll die blöde Anmache von der Seite? |
BassTrap
#15 erstellt: 26. Okt 2023, 02:13 | |||||
Eine Sicherungskopie wovon? Von einer TV-Aufnahme? Hast Du die denn auch gekauft wie eine DVD oder BD? Geht's noch? Hol Dir einen PC, eine passende TV-Tuner Karte und installiere z.B. MediaPortal. Dessen Aufnahmen kannst Du dann beliebig kopieren. Sag aber bloß nicht, Du schaust regelmäßig die Kopien an. Die sind zum Weitergeben an andere, richtig? |
fplgoe
#16 erstellt: 26. Okt 2023, 04:16 | |||||
HDCP. Kopierschutz. Was ist daran unverständlich? Die Festplatte Des HDD-Rekorders ist verschlüsselt und kann deshalb weder (unverschlüsselt) kopiert noch auf einem anderen Gerät wiedergegeben werden. Genau darum geht es doch in diesem ganzen Thema. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 26. Okt 2023, 06:29 | |||||
Nein, ist sie nicht. Zumindest nicht bei den Geräten um die es hier geht ( Panasonic HCT/BCT) Einzelne Aufnahmen können es sein wenn sie verschlüsselt gesendet und nicht gleich bei der Aufnahme entschlüsselt wurden. TV Geräte sind eine andere Baustelle. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Okt 2023, 06:53 bearbeitet] |
fplgoe
#18 erstellt: 26. Okt 2023, 07:31 | |||||
Bei meiner Serie hier ist die Festplatte verschlüsselt, kann ausschließlich mit genau dem Gerät gelesen werden, die aufgezeichnet hat und hat kein lesbares Format, mit dem man sie extern auslesen könnte. Wie das bei den neueren ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. So oder so denke ich, ist das Thema beantwortet. Auf USB kopieren, sodass unverschlüsselte Videocontainer lesbar werden, so wie der TE es fordert, geht eben nicht. |
n5pdimi
#19 erstellt: 26. Okt 2023, 08:32 | |||||
...und vor allem nicht möglichst einfach für die Generation 70+ wie hier gefordert. |
EiGuscheMa
#20 erstellt: 26. Okt 2023, 10:39 | |||||
Ja, das mag einem so vorkommen. Der Grund für das beobachtete Verhalten ist aber ein Anderer: Der Recorder schreibt bei Formatieren der Platte eine Kennung auf die Platte, die er zusätzlich in seinem Flash-Speicher hält. Immer wenn eine andere Platte angeschlossen wird vergleicht er deren Kennung mit seinen Gespeicherten. Nur wenn die übereinstimmt kann die Platte gelesen werden. Dass Linux, Windows und Mac nichts damit anfangen können liegt daran dass die so formatierten Platten kein von Computern bekanntes Dateisystem haben. (MEIHDFS) Mit entsprechender Software, etwa ISOBuster oder "Panasonic-Rec" geht es trotzdem.
Das ist da auch nicht anders. Meine DMR-BCT720 und DMR-UBC90 unterscheiden sich an der Stelle nicht. Allerdings kommt es in der Tat am Ende aufs Gleiche raus: Ein Sicherung auf USB Stick zu erstellen die dann mit "Bordmitteln" lesbar wäre geht nicht. Ach so:
bin ich selbst [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Okt 2023, 10:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#21 erstellt: 26. Okt 2023, 11:29 | |||||
Ja, mit der Generation 70+ ist ja eher ne Einstellungssache. Meinen Eltern konnte schon mit Anfang 40 nicht begreifen, wie der Aufnahmetimer eines Videorekorders arbeitet und zu programmieren ist. Da fehlte die Grundlegende Denkweise. Berechnung von Materialbelastungen via finite Elemente Methode - kein problem. Wetten Dass aufnehmen - zu kompliziert Das war aber eher der Unwillen, sich damit auseinander setzen zu wollen. [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2023, 11:30 bearbeitet] |
fplgoe
#22 erstellt: 26. Okt 2023, 14:32 | |||||
Und meine Mutter kann mit 82 Lebensjahren noch Panasonic-Rekorder, PC, Tablet und Handy bedienen. Manchmal hakelts irgendwo, dann klingelt mein Telefon. Aber oft habe ich den Eindruck, dass ich manchmal technisch schon mit 55 mehr Aussetzer habe, als sie... [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2023, 04:43 bearbeitet] |
Denon_1957
#23 erstellt: 26. Okt 2023, 20:23 | |||||
Leute wir werden ja älter das ist doch ganz normal. Ich mitte 60 habe vor ca 1 Jahr von Windows und Android auf Apple umgestellt da muste mir Sohnemann auch unter die Arme greifen. Weil es bei mir viel zu lange gedauert hätte. [Beitrag von Denon_1957 am 26. Okt 2023, 20:26 bearbeitet] |
Festplattenrekorder hba50 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 9 Beiträge |
welcher Festplattenrekorder. hülfä, rookie. semisecco am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
Ersatz für Panasonic SA-HT80 Bond2k am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Festplattenrekorder gesucht rfk am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
ersatz für TV-Lautsprecher e05b am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Ersatz für TV geohei am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EX 98V Exe2005 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlung für Panasonic DMR-EX81S --->Sound emmes63 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
panasonic DMR-BST 820 oder Panasonic DMR-BST 720 dominus58 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Receiver als Ersatz für Denon 2802 erfa36 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.216
