Neues Soundsystem für einen Einsteiger
John777
#1 erstellt: 30. Nov 2023, 20:37
Moin zusammen,
ich hoffe euch gehts allen gut!
Also folgendes:
Ich wollte mich mal etwas mit verschiedenen Soundsystemen auseinander setzen bevor ich mir großartig irgendwas vor Ort anschaue. Ich habe vorab schon mal einiges nachgelesen und hier mehrere Threads angeschaut um einen groben Überblick zu haben.
Das Wohnzimmer sieht folgendermaßen aus:
RoomSketcher_BOX6jTjgbe
Unten links befindet sich eine offene Küche. Die Wand, an welcher die Couch steht ist 3,60m lang und die Couch selbst 2m. Die Wand, an welcher der TV(LG G3) steht misst 5,5m und der Platz zwischen TV Schrank und Wand misst ca 80cm.
Prinzipiell soll der Kauf vor allem auch zukunftssicher sein und das Budget würde sich dementsprechend auch daran orientieren. Sprich für eine Soundbar würde ich vielleicht 500€ ausgeben wollen und z.B. für ein Komplettsystem 5.1 mit Avr etc. dementsprechend mehr.
Wie wäre eure Empfehlung hierzu?
Würde etwas Richtung 5.1 überhaupt Sinn machen?
In der aktuellen Situation ist es ja doch etwas schwerer zu stellen.
Vielen Dank für eure Ideen.
el_espiritu
#2 erstellt: 01. Dez 2023, 07:04
Die räumlichen Gegebenheiten lassen 5.1 zu. Dazu müsstest du aber hinten kleine Regal-Lautsprecher auf Ständern installieren, eine Wand ist hinter der Couch ja nicht bzw. die vorhandene ist viel zu weit weg und kommt nicht in Frage.
Wenn du das scheust könnte man auch mit 3.1 (oder 2.1) ein nettes Ergebnis erzielen, also nur Front + Sub.
Soundbars haben das Problem das sie links und rechts Wände benötigen, um den virtuellen Surround Klang zu erzeugen. Rechts hast du eine, links eher nicht da zu weit weg. Also auch hier darf man von Surround nicht viel erwarten.
Mein Vorschlag: 3.1 mit Center-LS oder 2.1 ohne Center-LS.
Budget: AVR, der Denon X-1700/1800 wird gerne empfohlen, bietet das Beste P/L Verhältnis. Den müsstest du für sowas einplanen.
Dann kommen erst die LS: Du kannst mit zwei Regal-LS auf Ständern oder Wand-LS für Wandmontage starten. Dann später noch einen Sub nachrüsten. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen, im Heimkino spielt sich sehr viel im Tiefbassbereich ab und da sehen fast alle Lautsprecher alt aus und können nicht liefern.
Was das preislich bedeutet kannst du dir ja selbst ausrechnen. Wenn Gebrauchtkauf in Frage kommt, kann man auch mit einem älteren AVR glücklich werden und viel Geld sparen. Ebenfalls bei den Lautsprechern.
Zum Thema Soundbar: Da der virtuelle Klang m.M. nach sowieso auf der Strecke bleiben wird, schau mal bei Nubert. Die bieten erstklassige Stereo Bars an, die klanglich sehr gut sein sollen. Dafür nur Stereo.
John777
#3 erstellt: 01. Dez 2023, 14:49
Erstmal danke für Deine Antwort.
Ich war mir etwas unsicher, ob das bzgl 5.1 so funktioniert, aber z.B. ein Regal war sowieso die ganze Zeit ein Thema an der Stelle. Das könnte man kombinieren und wenn möglich, dann würde ich auch 5.1 bevorziehen.
Ich denke mit allem drum und dran wäre ein Budget von maximal 3k drinnen. Man muss hier ja auch nicht alles auf einmal kaufen. Ich präferiere hier auch Neukauf, meine Erfahrungen mit Gebrauchtware sind leider die letzten Jahre nicht allzu gut gewesen.
Könntest Du mir einige Optionen empfehlen?
Dann hätte ich eine Richtung zum orientieren und würde demnächst mal nach einem Laden schauen, um mir diese anzuhören.
el_espiritu
#4 erstellt: 04. Dez 2023, 10:11
Mit den "klassischen" Lautsprecher Herstellen machst du generell nichts falsch. Empfehlungen sind schwierig, da niemand dein Hörempfinden hat. Später kommt noch dein Raum dazu, die Akustik ist stark von räumlichen Gegebenheiten abhängig.
Tipp: Hör die verschiedene LS im Geschäft an, und entscheide danach welcher dir am Besten gefällt (und klingt!).
Wenn du dann noch unschlüssig bist, können viele Leute dir hier dann Alternativen empfehlen, die klanglich ähnlich sind. Beispiel: Du kommst vom Probehören und sagst "Mann, die Canton XYZ hat mich vom Hocker gehauen, gibts was ähnlich gutes für weniger Geld...."
Dann kommen im besten Falle hier Leute die sagen "Ja, die Canton YZZ klingt so ähnlich wie die viel günstigere Argon XXX oder Nubert ZZZ oder oder oder oder".
So bekommst du eine gute Beratung aus mehreren Richtungen. Und gute LS-Hersteller gibt es (fast) wie Sand am Meer, schwer als Laie da den Überblick zu behalten. Aber probehören musst du erstmal selbst, danach kann man ggf. weitersehen.
Vielleicht gefällt dir im Geschäft ja auch ein paar LS so gut, das du sie gleich mitnimmst. Auch das wäre keine schlechte Entscheidung, wenn du deine Auswahl gegen mind. 2 andere Hersteller gehört hast. LS klingen alle unterschiedlich, und "das Beste" gibt es hier nicht, weil jedem was anderes gefällt.
Stand-LS würde ich dir nicht empfehlen, bei überwiegend Heimkino und deinen Platzverhältnissen sind sie unnötig. Der SW übernimmt sowieso alle tiefen Frequenzen.
PS: Und lass dir von keinem Verkäufer im Geschäft einen riesengroßen AVR oder sogar eine Endstufe aufschwatzten,weil die angeblich mehr Leistung oder einen besseren Klang haben (!).
Hier kannst du übrigens mal querlesen, steht viel Informatives drin.
John777
#5 erstellt: 04. Dez 2023, 22:47
Alles klar, vielen Dank!
Ich melde mich dann nochmal wenn ich etwas weiter bin.
Soundsystem für Einsteiger
lebel am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem für Einsteiger
Swiff am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Soundsystem für Einsteiger?
hennooo am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  8 Beiträge
H4rDc0r3 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger Soundsystem
Sound0r am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  11 Beiträge
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000?
snooopsn88 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
Günstiges Einsteiger(!)-Soundsystem?
googleface am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  5 Beiträge
Einsteiger sucht Soundsystem für TV?
Dampi84 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger)
cfko am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
Einsteiger sucht Soundsystem zum Erweitern
s0rn5 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmarcelloss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.992
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
