Upgrade von Logitech z906
BigVBMac
#1 erstellt: 10. Dez 2023, 15:25
Hallo!
Ich bin aktuell im Besitz einer Logitech z906 Anlage. Ich finde dass diese eigentlich ganz gut klingt (zumindest das beste was ich aktuell besitze). Da ich allerdings letztens andere Lautsprecher gehört habe und dann gemerkt habe was noch alles möglich ist, überlege ich gerade ein upgrade vorzunehmen. Die Lautsprecher die ich hörte (und meiner Meinung nach deutlich bessere Klangqualität als die Lautsprecher der Z906 geboten haben) waren glaube ich LD SAT 62 G2 oder LD SAT 82 G2. Ich weiß nicht genau wie die Lautsprecher heißen da ich diese nur von vorne gesehen habe. Die eben genannten Modelle sehen eigentlich genau gleich aus, weshalb ich vermute dass es sich um diese Lautsprecher handelte. Da dies alles nun geklärt ist komme ich zur eigentlichen Frage. Ich will ein Upgrade vornehmen wobei das Lautsprechersystem dann am Ende besser als meine z906 Anlage klingen soll (eben ungefähr vergleichbar mit diesen LD Lautsprechern). Ich bin im Besitz eines Sony Str-de497 Receivers. Kann ich diesen verwenden oder ist der zu alt/schlecht? Ich habe diesen noch nie getestet da ich keine extra Lautsprecher da hatte. Ich möchte übrigens möglichst kostengünstig upgraden, weshalb ich auch den Receiver (ich weiß leider gar nichts über diesen) verwenden würde. Falls ich diesen verwenden könnte wäre das super (es seit dem er ist wirklich nicht zu gebrauchen).
LG
[Beitrag von BigVBMac am 10. Dez 2023, 15:25 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 11. Dez 2023, 08:20
Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber alles klingt besser, als dieses Logitech-System.
Der Sony ist eben wirklich zwei Jahrzehnte alt, da scheitert eine sinnvolle Funktion wahrscheinlich schon an der Konnektivität.
Ansonsten gibt es immer wieder mal Komplettpakete bei den Händlern, wo die 'Erstausstattung' für Einsteiger als Bundle natürlich etwas günstiger ist, als wenn man alles einzeln zusammenstellt. Verstärker, 5.1 Lautsprechersystem, ggf. noch mit BD-Player etc.
Es kommt jetzt auch alles ein wenig auf Deine angestrebte Verwendung an. Was spielst Du zu, nur PC-Ton? Dann wäre -für den Anfang- vielleicht sogar der Sony noch als Krücke zu gebrauchen, allerdings hat das dann nichts mit einem modernen Surroundsystem zu tun.
Ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, gebraucht etwas zu erwerben, das kann gut gehen, aber auch in die Hose, wenn man da defekte oder einfach schlechte Geräte kauft.
Wenn Du schon was von 'möglichst kostengünstig' schreibst, solltest Du vielleicht mal ein paar Zahlen in den Raum werfen, denn das bedeutet für jeden etwas anderes.
BigVBMac
#3 erstellt: 11. Dez 2023, 20:41
Als audioquelle dient ein PC weshalb ich keine modernen Standards wie HDMI benötige. Könnte ich theoretisch diese LD Lautsprecher mit meinem sony receiver verbinden? Oder gäbe es einen klanglichen unterschied zwischen neueren Receivern? Preistechnisch finde ich den Preis dieser LD Lautsprecher angemessen (ich glaube es waren 200€ für ein Set aus 2 Lautsprechern). Ich fand den Klang halt so viel voller oder ausgewogener als von meinen logitech Lautsprechern. Gibt es generelle Empfehlungen in ungefähr dieser Preisklasse, welche ich bestenfalls auch noch mit meinem Sony receiver verwenden kann?
Und noch eine Frage zu Receivern. Gibt es da Unterschiede beim Klang im Bezug auf die Ansteuerung an die Lautsprecher? Oder könnte dieser Sony Receiver jetzt genau den selben Klang erzeugen wie teurere/neuere?
fplgoe
#4 erstellt: 12. Dez 2023, 05:05
BigVBMac (Beitrag #3) schrieb:
...Könnte ich theoretisch diese LD Lautsprecher mit meinem sony receiver verbinden? ...
Können kannst Du das, mit 16Ω sind sie aber für einen regulären Betrieb zu hochohmig. Da geht nichts kaputt, Du hast eben nur etwa die Hälfte der Verstärkerleistung zur Verfügung. Diese Lautsprecher (wirst Du beim Hersteller ja selber gelesen haben) sind als Hintergrundbeschallung für Gastronomie und Einzelhandel gedacht, sind Frequenzgang vermutlich eher bescheiden (die Angabe ohne Schwelle, wie z.B. '-3dB' sagt nämlich gar nichts aus) und einfach robust als anspruchslose Hintergrundbeschallung konzipiert. Außerdem brauchst Du auch noch einen Center und einen Subwoofer.
...Oder gäbe es einen klanglichen unterschied zwischen neueren Receivern?...
Es gibt immer Klangunterschiede zwischen Receivern, einfach aufgrund unterschiedlicher Einmesssysteme. Das hat Dein Sony vermutlich gar nicht. Also ja, ein neuerer Verstärker kann da schon mehr als der Sony.
...Ich fand den Klang halt so viel voller oder ausgewogener als von meinen logitech Lautsprechern. ...
Das ist nicht verwunderlich, wie mein einleitendes 'Alles klingt besser, als das Logitech-System' vielleicht schon erahnen ließ.
Deshalb muss man ja jetzt nicht vom einen subotimalen System in ein etwas weniger suboptimales Upgraden, also von der Pest auf 'nur noch' Pocken...
...Gibt es generelle Empfehlungen in ungefähr dieser Preisklasse, welche ich bestenfalls auch noch mit meinem Sony receiver verwenden kann?...
Du kannst praktisch jedes Lautsprechersystem mit dem Sony verwenden. Alles, was nicht ganz spezielle Ansprüche stellt und das sind nur wenige, sehr spezielle Systeme, kann man an praktisch jeden Verstärker anschließen.
...Und noch eine Frage zu Receivern. Gibt es da Unterschiede beim Klang im Bezug auf die Ansteuerung an die Lautsprecher? Oder könnte dieser Sony Receiver jetzt genau den selben Klang erzeugen wie teurere/neuere?...
Wie schon im ersten Absatz geschrieben, sind moderne Verstärker aufgrund der Einmessungen in der Lage, den Klang am Sitzplatz zu optimieren. Das kann in manchen Fällen etwas, in vielen Fällen aber auch sehr viel bringen. Das ist einfach abhängig von der Raumakustik, das lässt sich nicht genau vorhersagen. Aber der Sony ist da einfach wirklich nur das absolute Minimalgerät, er macht eben die Verstärkung, viel mehr kommt da nicht.
Dazu kommt ohnehin noch, dass wenn Du Spiele spielst, wird der Ton vermutlich in mehrkanaligem PCM ausgegeben, das lässt sich per SPDIF (Toslink oder Coax Cinch) gar nicht übertragen, d.h., es wird nur ein Stereo nutzbar sein, dass Du der Soundkarte entsprechend aufzwingen musst. Mehr geht da einfach nicht.
[Beitrag von fplgoe am 12. Dez 2023, 08:19 bearbeitet]
anakyra
#5 erstellt: 12. Dez 2023, 07:46
Reicht Dir denn guter Stereosound? In dem Fall könntest Du ein paar Lautsprecher kaufen und den Sony dafür erstmal weiter verwenden.
Welche Lautsprecher würde ich dann von der Aufstellposition abhängig machen, Du sitzt am PC vermutlich recht nah dran oder?
BigVBMac
#6 erstellt: 13. Dez 2023, 14:41
Ok also ich habe mir aus dieser Anlage so ein simples Surround System um meinen Fernseher gebaut. Der Fernseher wird vom PC betrieben und die Z906 Anlage ist über diese 3 Audio-Stecker des PCs ans Mainboard angeschlossen. Ich verwende den PC also nur als Medien PC für Streamingdienste. Der Sony Receiver hat praktischerweise auch diesen Multikanal Eingang welchen ich bereits mit meiner z906 benutze. Das heißt ich würde den Receiver wirklich nur für die Lautsprecher verwenden und Videoausgänge sind nicht notwendig.
Und was genau hat das mit dieser Impedanz zu tun? Muss ich da darauf achten dass die Lautsprecher die ich betreiben will die selbe Impedanz besitzen wie der Receiver?
[Beitrag von BigVBMac am 13. Dez 2023, 14:42 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 13. Dez 2023, 19:16
Warum bist Du so scharf auf diese ungeeigneten Lautsprecher?
Ich habe doch oben schon geschrieben, weshalb das nicht optimal ist.
[Beitrag von fplgoe am 13. Dez 2023, 19:17 bearbeitet]
BigVBMac
#8 erstellt: 14. Dez 2023, 13:00
Ich habe nur meine jetzige Situation beschrieben und auf diese LD Lautsprecher verwiesen, da die die einzigen waren die ich gehört habe welche besser geklungen haben. Ich bin offen für Empfehlungen von Lautsprechern und möchte wie gesagt meine z906 ablösen.
[Beitrag von BigVBMac am 14. Dez 2023, 13:01 bearbeitet]
anakyra
#9 erstellt: 14. Dez 2023, 13:30
So ziemlich jeder ordentliche Kompaktlautsprecher wird besser klingen, das ist kein Kunststück.
Im Bereich von unter 200€ pro Box gibts schon die ein oder andere zur Auswahl, Dali Spektor, Wharfedale Diamond und wie sie alle heißen. Die Auswahl wird vom Budget und vor allem dem persönlichen Geschmack (=Probe hören) bestimmt. Und natürlich muss man das ganze auch stellen können.
derdater79
#10 erstellt: 14. Dez 2023, 13:53
Hi,mehr fürs Geld und noch gut geht nicht
https://saxx-audio.d...rround-set-heimkino/
Jetzt muss man leider bei dem Budget für den Subwoofer ins unterste Regal greifen
https://www.auna.de/...0-Hz-4-Ohm-Holz.html
Oder doch Budget erweitern
https://shop.mivoc.c...5-cm-aktiv-subwoofer
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 14. Dez 2023, 13:53 bearbeitet]
BigVBMac
#11 erstellt: 17. Dez 2023, 23:33
Alles klar! Ich habe mir das alles mal noch einmal durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich erstmal ein gutes Stereo System anschaffen will und dann bei bedarf nach und nach upzugraden. Es sind daher erstmal nur 2 Lautsprecher welche ich kaufen wollen würde um sie mit meinem Sony Receiver zu betreiben. Bietet sich da in ungefähr dieser Preisklasse etwas an? Ich wäre sogar noch bereit etwas mehr auszugeben, wenn davon eine bessere Preis/Leistung resultiert, ...
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Dez 2023, 09:51
Naja, für 200.- EUR/Paar bekommst Du akzeptable Regallautsprecher der untersten Kategorie. Vielleicht solltest Du Dich bei dem Budget eher auf em Gebrauchtmarkt umsehen.
Logitech Z906 oder Z5500
gstar61 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  24 Beiträge
Logitech Z906 + Klipsch R-15M
*MPunkt* am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  22 Beiträge
Logitech Speaker System Z906 Empfehlenswert?
3rik am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung m450 oder logitech z906
Nülz2511 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  6 Beiträge
Shaker in Verbindung mit Logitech Z906?
anthrax33 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Logitech z906 oder Yamaha YHT 196
Area am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  54 Beiträge
Logitech Z906 oder Teufel E450 oder?
ApfelAtze am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  5 Beiträge
Suche neuen Sub für Logitech z906?
Marco5006 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
Logitech Z906 3D Stereo Lautsprecher THX Anschließen !
dominikev am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  8 Beiträge
Logitech z906 kaputt - boxen behalten oder nicht?
Hermann83847 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  19 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.466
