HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Yamaha RX-V777 für 5.1 System mit Klips... | |
Ersatz für Yamaha RX-V777 für 5.1 System mit Klipsch Lautsprechern+A -A |
DennBa
#1 erstellt: 03. Jan 2024, 19:32 | |
Hallo, ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe folgendes 5.1 Setup günstig gebraucht erstanden: AV Receiver: Yamaha RX-V777 Front: Klipsch RP-280F Center: Klipsch RP-450C Surround: Klipsch RP-250S Subwoofer: Klipsch RP-115SW Vorher hatte ich in meinem Wohnzimmer schon: TV: LG OLED77CX9LA Apple TV 4K (1. Generation) von 2017 (hat nur HDMI 2.0a) https://support.apple.com/de-de/101605 Ich gucke ausschließlich Filme und Serien über Streamingdienste wie Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime Video. Wenn ich jetzt den Apple TV direkt an den Yamaha AV Receiver anschließe, bekomme ich kein gutes Bild. Die schwarzen Stellen im Film sehen immer so verwaschen aus. Schließe ich den Apple TV direkt an den LG TV an, ist das Bild super. Über den ARC Anschluss geht der Ton dann an den Yamaha. Der Yamaha unterstütz allerdings kein eARC. Hat eARC bei einem 5.1 System überhaupt einen Vorteil für den Ton oder ist eARC nur für Systeme wie Dolby Atmos notwendig? Jetzt bin ich am überlegen, den Receiver auszutauschen, da er bald auch schon 10 Jahre alt ist. Jetzt meine Fragen: 1. Kann ich für die Klipsch Lautsprecher auch einen Denon AVR-X2800H verwenden? Oder sollte es bei solchen Lautsprechern doch ein höhenwertigerer AV Receiver sein? Hatte auch mal irgendwo gelesen, dass Onkyo gut mit Klipsch Lautsprechern funktionieren. Muss ich speziell etwas beachten, wenn ich einen Receiver für die Klipsch Lautsprecher suche? 2. Mein Apple TV hat nur einen HDMI 2.0a Anschluss. Hat der HDMI 2.1 Anschluss der neueren Generationen irgendwelche Vorteile bei meinem 5.1 Setup, dass sich ein Update lohn? Ich hoffe mir kann jemand ein paar Tipps geben. Vielen Dank! |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 03. Jan 2024, 19:38 | |
eARC bräuchtest du nur für HD-Tonformate, die Streamingdienste nicht nutzen. Atmos läuft auch über normales ARC. Ob es funktioniert, wäre eh Glücksspiel. Welchen AVR du nutzen willst, ist völlig egal. Da kommt es einfach nur auf Ausstattung, Gewöhnung und herstellerabhängige Technikspielereien an. Von höheren HDMI-Standards hast du bei Streamen auch nichts. |
DennBa
#3 erstellt: 03. Jan 2024, 19:58 | |
[quote="Der_Weihnachtsmann (Beitrag #2)"Welchen AVR du nutzen willst, ist völlig egal. Da kommt es einfach nur auf Ausstattung, Gewöhnung und herstellerabhängige Technikspielereien an. Von höheren HDMI-Standards hast du bei Streamen auch nichts.[/quote] Danke! Dann hätte ich von einem neueren Modell keine großen Verbesserungen bei Bild und Ton? Dann würde ich sogar weiterhin den Yamaha behalten und den Apple TV einfach am TV dran lassen. |
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 03. Jan 2024, 20:15 | |
Nicht in der aktuellen Konstellation. Das ist schon ein großer Yamaha mit allen Funktionen, die die heutigen Modelle auch haben - zumindest laut Yamaha-Website. Streaming ist maximal 4k und Dolby Digital Plus. Das kann der AVR noch. Einen besseren bräuchtest du nur, wenn du eine aktuelle Spielekonsole hättest und 4k 120 Hz bräuchtest (was wohl aber eh kaum unterstützt wird/wirklich nutzbar ist). Solange er läuft und du auch keine neuen Funktionen brauchst, würde ich auch keinen kaufen. So was macht man am besten, wenn der alte tatsächlich nicht mehr ausreicht. Ein aktueller Yamaha dürfte vom Menu z.B. auch noch gleich aussehen. Was das schlechte Bild angeht, guckte ich mal, ob irgendwelche Upscaler oder andere Bildbearbeitungsprogramme im Yamaha aktiviert sind. Die deaktivierte ich alle und schaute dann noch mal, ob es weiterhin Bildprobleme gibt. |
DennBa
#5 erstellt: 03. Jan 2024, 21:13 | |
Ok, vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich morgen mal gucken, ob irgendwelche Upscaler oder so aktiv sind. |
DennBa
#6 erstellt: 04. Jan 2024, 17:46 | |
Habe jetzt mal wegen Upscalern und Bildbearbeitungsprogrammen im Yamaha geguckt. Da ist alles deaktiviert. Bei ein paar Tests ist mir aufgefallen, dass das schlechte Bild nur bei Dolby Vision Material besteht. Habe auch nochmal im Internet recherchiert und da wurde geschrieben, dass der RX-V777 Dolby Vision nicht unterstützt und auch nicht durchschleifen kann. Also wäre es die beste Lösung, wenn ich den Apple TV direkt am Fernseher anschließe und den Ton dann vom Fernseher mit ARC an den Yamaha gebe, oder? |
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 04. Jan 2024, 19:32 | |
Ja, aber du musst mal schauen, was dann an Audio noch ankommt, da Apple den Ton als PCM ausgibt. |
DennBa
#8 erstellt: 04. Jan 2024, 22:09 | |
Ok PCM hab ich noch nie gehört. Muss ich mich mal einlesen. Wäre das mit dem PCM gelöst, wenn der Apple TV direkt am AVR angeschlossen ist? Ansonsten ist es vielleicht doch die beste Lösung, wenn ich direkt über den LG TV von Netflix und Co streame. Beim Apple TV ist es halt so praktisch, wenn man alles vom iPhone steuern kann… |
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 04. Jan 2024, 22:23 | |
PCM ist unkomprimiert und daher sehr groß. Das läuft als Mehrkanal-Ton nur über eARC, glaube ich. Am AVR stellt das kein Problem dar. |
foxx9
#10 erstellt: 08. Jan 2024, 23:11 | |
Hi, darf ich fragen ob du mit den Lautsprechern zufrieden bist. Viele Grüße |
DennBa
#11 erstellt: 09. Jan 2024, 13:05 | |
Ja, bin sehr zufrieden und kann sie empfehlen. Nutze sie mehr für Filme als für Musik. |
foxx9
#12 erstellt: 09. Jan 2024, 13:10 | |
Meinst du 1200 € wären ok dafür oder ist das zuviel? |
DennBa
#13 erstellt: 13. Jan 2024, 10:27 | |
Ist das der Preis für das komplette 5.1 Set? Wenn ja dann fände ich den Preis auf jeden Fall in Ordnung. |
Ersatz für Yamaha RX-V667 Dhoem am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX V6A Ph03n1xX am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 10 Beiträge |
RX-V777 oder RX-A3040? michael_röder am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V777 und nuBox 381 Set vote4tux am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 20 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V596RDS wulthur am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 madrino am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V471 derbaum am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 7 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V3067 satom am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V767 Pluto77 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 3 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V6A Moondiver am 20.09.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 31 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedplanet911
- Gesamtzahl an Themen1.557.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.961
