Lautsprecherleistung ?
markusw123
#1 erstellt: 18. Jan 2024, 10:16
Moin,
ich brauche Hilfe. Ich bin im Besitz folgender Lautsprecher:
-Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): Angabe fehlt
-Empfohlene Verstärkerleistung: 25 - 100 W
-Wirkungsgrad: 88 dB (2,83 V, 1 m)
-Frequenzgang: 60 - 22.000 Hz (±3 dB)
-Übergangsbereiche: 4.000 Hz
-Impedanz: 8 Ohm (Minimum 3,0 Ohm)
Ich plane den Kauf eines neuen AV-Receivers mit folgenden Daten:
-Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb): Nicht angegeben
-Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb): 140 W
-Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb): 175 W
-Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb): 205 W
Bei den Lautsprechern wird nur die empfohlene Verstärkerleistung angegeben. Es steht auch nicht, ob es sich um RMS, Musikleistung oder Sonstiges handelt. Kennt sich jemand damit aus?
Was mich interessiert: Sind die Lautsprecher zu schwach für den AVR-Verstärker? Ist der AVR-Verstärker überdimensioniert? Sollte ich lieber einen mit geringerer Leistung wählen?
Danke für die Antworten
mcxer
#2 erstellt: 18. Jan 2024, 10:52
Du kannst irgend einen Verstärker nehmen, auch einen mit diesen Werten.
Es ist kaum möglich in Bezug auf "Leistung" etwas falsch zu machen.
Wähle nach anderen Kriterien und alles ist gut. ( Farbe, Breite, Höhe, Anschlüsse, Knöpfe etc. etc.etc......)
mfg
BassTrap
#3 erstellt: 18. Jan 2024, 10:56
Wenn die Belastbarkeit des Lautsprechers nicht angegeben ist, kann man gar nichts einschätzen. Aber sagen wir mal, die Nennbelastbarkeit läge bei 100W:
Rechne mal aus, was der Lautsprecher bei 88dB Wirkungsgrad und 100W an Lautstärke produziert. Die 100W schafft der Verstärker ohne großen Klirr locker. Das wären 108dB. Dabei bluten einem die Ohren.
Wenn Du die bei 95dB beitreibst, wären es <10W.
Lautsprecher sind nie zu schwach für einen Verstärker. Was aber passieren kann ist, daß sie zu schwach für die gewünschte Lautstärke sind. Dreh bei einem starken Verstärker nicht so weit auf, daß die Schwingspulen der Boxen durchbrennen oder deren Membrane reißt.
Nein. Hat der Verstärker zu wenig Leistung, wird er bei höheren Lautstärken clippen, was ebenso die Boxen zerstören kann.
[Beitrag von BassTrap am 18. Jan 2024, 10:57 bearbeitet]
Al1969
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 11:13
Oida!!!
Ist es denn so schwer zu schreiben welche Lautsprecher man hat und welchen Verstärker man sich kaufen möchte???
Herstellerangabern können stimmen, geschönt oder falsch sein. Manch User hat die gwünschten Trümmer vielleicht zu Hause und kennt selbige...
markusw123
#5 erstellt: 18. Jan 2024, 11:31
Sorry für die fehlenden Angaben
Die Lautsprecher die ich habe sind : B&W DM 604 S3
und die geplante Anschaffung von AVR ist : DENON AVC-X6700H
[Beitrag von markusw123 am 18. Jan 2024, 11:32 bearbeitet]
mcxer
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 11:41
Ändert nix an meiner Aussage, Zimmerlautstärke geht mit jedem AVR, auch mit jedem üblichen Stereo-Verstärker oder jedem PA-Verstärker.
Mit 99% aller Verstärker ist auch mehr als übliche Zimmerlautstärke möglich.
Von daher ......geht´s auch mit dem Denon.
mfg
ostfried
#7 erstellt: 18. Jan 2024, 11:44
Wie schon gesagt: Die "Wattfrage" ist außerhalb der Leute mit rein gewerblichen Interessen völligst irrelevant. Lass dir also demnächst auch nicht einreden, du bräuchtest noch ne zusätzliche Endstufe oder sowas.
Das passt.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 18. Jan 2024, 13:13
oder Bi-Amping...
dan_oldb
#9 erstellt: 18. Jan 2024, 13:26
Oder einen impedanzstabilen NAD ...
pogopogo
#10 erstellt: 18. Jan 2024, 17:35
Die empfohlene Verstärkerleistung (25 - 200W) ist die Leistung, die je nach Programmmaterial zum guten Hören über den gesamten Frequenzbereich unverzerrt anliegen sollte. Die Lautsprecher können viel mehr Leistung ab.
Willst du nur Stereo hören?
[Beitrag von pogopogo am 18. Jan 2024, 18:14 bearbeitet]
pogopogo
#11 erstellt: 18. Jan 2024, 18:23
(Minimum 3,0 Ohm)
Das sagt Denon zu dieser Last:Link
mcxer
#12 erstellt: 18. Jan 2024, 18:38
Der angedachte Verstärker schafft also ganz locker Pegel die ausreichen um bleibende Hörschäden zu verursachen. ( per Definition )
Der angedachte Verstärker schafft also ganz locker Pegel, die ausreichen um die Nachbarn / und oder / die Mitbewohner auf den Plan zu rufen.
Der angedachte Verstärker schafft also ganz locker Pegel, die erheblich über normaler Zimmerlautstärke liegen.
mfg
neuer AVR, alte Lautsprecher oder doch lieber neue?
Dr._Addy am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  3 Beiträge
Suche Standlautsprecher
holyjonas am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Surround Lautsprecher für Marantz nr 1604
adamcadmon am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  21 Beiträge
Passender Verstärker für Magnatboxen gesucht
stond am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
Lautsprechern- welche?
Broiler92 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Setup_Surround-LS
Sän84 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  37 Beiträge
Neuen AV oder nicht?
F@hne am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
AV Receiver unter 1000 Euro
panpapageno am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  13 Beiträge
Teufel Concept R oder Harman Kardon HKTS11
xmen am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei neuem AV Receiver Denon oder Marantz oder Onkyo?
Loki22 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  17 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBP82
  • Gesamtzahl an Themen1.557.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.177
