HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung Einbau-Deckenlautsprecher für Dolby Atm... | |
Empfehlung Einbau-Deckenlautsprecher für Dolby Atmos+A -A |
sanchezz
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 01:18 | |
Hallo zusammen, wir ziehen demnächst in einen Altbau und ich würde gerne im Zuge der Renovierungsarbeiten mal schauen, ob ich nicht den lang gehegten Traum von Dolby Atmos realisieren kann (5.1.4 oder wahrscheinlich 5.1.2). Wenn, dann habe ich jetzt die Gelegenheit Deckenlautsprecher zu verbauen. Also: Was wären gute Empfehlungen für Einbau-Deckenlautsprecher für Dolby Atmos? Gibt es gute ausrichtbare Lautsprecher - ansonsten passen die Winkel ja vermutlich nicht. Eine genaue Preisvorstellung habe ich nicht, da der Einbau selbst aber auch ein paar Euro kosten wird, macht es keinen Sinn, die allerbilligsten Schrottteile zu verbauen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass ich bei den paar Effekten aus der Decke High-End benötige - also ein gesundes Mittelmaß? Meine aktuelle Anlage siehe Signatur aus Heco Celan und Marantz SR7009 - gerade der AVR, mittelfristig aber ggf. auch die Lautsprecher könnten sich auch mal ändern. Ich suche also nach etwas gutem, was ich auch in 10 Jahren mit anderem Setup problemlos kombinieren könnte. Bin gespannt auf eure Tipps! [Beitrag von sanchezz am 11. Feb 2024, 11:11 bearbeitet] |
derdater79
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 11:29 | |
Hi,diese, gern genommen https://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/574 Eine Schüppe drauf ,verstellbarer Hochtöner. https://www.hifi-im-...-wilkins-ccm664.html Gruß D |
sanchezz
#3 erstellt: 11. Feb 2024, 12:59 | |
Danke - Angesicht der Umbaukosten und da ich bei näherer Betrachtung fast sicher nur 5.1.2 (und nicht .4) realisieren kann, tendiere ich zu den B&W, zu denen ich auch sonst Gutes gelesen habe. Zu den B&W: Die xx2 (also 662 und 682) scheinen deutlich teurer, aber wie sieht es mit xx3 vs. xx4 aus? Z.B. die 663 scheinen je nach Quelle nicht viel teurer als die 664, was ist da der reale Unterschied („Nautilus-Swirl“ klingt gut, aber was unterscheidet der Klang)? Und sollte ich die größeren x8x nehmen oder reichen die kleineren x6x? Hier sieht man die Unterschiede gut, aber was das klanglich ausmacht… Keine Ahnung. |
derdater79
#4 erstellt: 11. Feb 2024, 16:26 | |
Hi man braucht es nicht zu weit im Preisgefüge zu gehen weil da bedarf es eine Backbox um oben einen Güterzug zuhören.Da lieber 5.1.4 da fliegt ein Hubschrauber besser. Oder Kompackboxen mit Spanndecke. Grüß D |
sanchezz
#5 erstellt: 11. Feb 2024, 17:17 | |
Prima, danke. 5.1.4 wäre auch nett, aber ich habe hinter der Couch etwas unter 1 m, vermute ich - das wird mit dem Layout dann eher schwierig… |
sanchezz
#6 erstellt: 02. Mai 2024, 22:34 | |
Eigentlich würde ich die B&W CCM 664 oder 663 gerne verbauen. Allerdings ist mir noch nicht klar, wie ich das am besten angehe:
Wie verbaue ich die Lautspreche in dieser Situation am besten? Und - worüber ich auch sehr unterschiedliche Infos finde - mit oder ohne Backbox (die ich ja irgendwie auf die nur minimal abgehängte Decke packen müsste, aber in der eigentlichen Decke darüber trotzdem den passenden Ausschnitt rausklopfen? [Beitrag von sanchezz am 02. Mai 2024, 22:35 bearbeitet] |
sealpin
#7 erstellt: 03. Mai 2024, 06:29 | |
Mein Tipp: Akustiker und Lautsprecher vom Profi: https://www.lb-lautsprecher.de/de/Einbaulautsprecher |
sanchezz
#8 erstellt: 13. Mai 2024, 18:52 | |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 13. Mai 2024, 19:10 | |
.2 |
sanchezz
#10 erstellt: 14. Mai 2024, 08:51 | |
Sonst niemand? Bzw. ein wenig mehr Details wären interessant; ich versuche ja auch zu verstehen was warum welchen Sinn macht. Leider kann man die Deckenlautsprecher ja nicht einfach testen, d.h. ich muss mich einfach auf vorhandene Erfahrungen verlassen... Hab mich auch mal in das One-for-all-Setup eingelesen, aber bin mir nicht sicher, ob das mir bei uns so sinnvoll erscheint - zumal 4 ausrichtbare (!) Deckenlautsprecher dann ja auch deutlich teurer wären als 2 breitbandiger abstrahlende Lautsprecher für .2 |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 14. Mai 2024, 09:06 | |
Ob ein Deckenlautsprecher ausrichtbar ist oder nicht ist nicht relevant. Die Positionierung ist wichtig und wenn du dir den Guide durchgelesen hast sollte dir der Elevationswinkel ein Begriff sein. Dolby will bei 4 LS 45° und die kriegst du mach hinten nicht zusammen [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Mai 2024, 09:07 bearbeitet] |
sanchezz
#12 erstellt: 14. Mai 2024, 23:32 | |
Stimmt, Dolby Atmos wird eng wenn man die Winkel streng nimmt. Allerdings muss ich für die hinteren Lautsprecher ja diagonal nach hinten messen, d.h. die im im Atmos Setup Guide erwähnten 125° könnten ja gar nicht sooo unrealistisch sein. So oder so: Was ist aber mit All-for-One Setup mit zusätzlichen FH (und die RH dann eben hinter mir)? Die FH könnte ich ja vorne in die Decke einlassen; bei grob etwa einen Meter von der vorderen Wand entfernt wäre ich bei 30° Elevationswinkel diagonal gemessen zur Hörposition (dort würde dann auch die Ausrichtbarkeit der Deckenlautsprecher Sinn machen, oder?). Aber sollte ich in diese Richtung überhaupt denken? Zumal Auro 3D ja jetzt auch mit .2 Setups von Atmos-Anlagen seit 2023 klar kommt (wie gut das klappt ist mir allerdings nicht bekannt). Ihr seht schon, ich bin noch dabei, die einzelnen Richtungen irgendwie üpbereinander zu bekommen... |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 15. Mai 2024, 05:47 | |
Und was bringts? Du hast dann zwar vielleicht den geforderten Winkel, aber eben nicht nach hinten sondern mehr zur Seite. Ein Überflug zB wird so nicht vernünftig funktionieren. [Beitrag von Nemesis200SX am 15. Mai 2024, 05:48 bearbeitet] |
sanchezz
#14 erstellt: 17. Mai 2024, 09:28 | |
Also einfach .2, ungefähr da wo eingezeichnet? Sorry, ich hab das Gefühl ich spekuliere hier wild aber vielleicht stelle ich ja gar nicht die richtigen Fragen? |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 17. Mai 2024, 10:42 | |
bei einem .2 Setup gehören die Höhenlautsprecher ca. eine Armlänge vor dem Hörplatz, auf einer Linie mit der Front |
sanchezz
#16 erstellt: 09. Jul 2024, 10:18 | |
So, es geht an die Details - morgen werden die Löcher vorbereitet. So ganz checke ich das "ideale" .2 Setup aber noch nicht... Erstmal erscheint mir logisch, dass es um Winkel geht, nicht um pauschale Abstände - d.h. je höher die Decke, desto weiter sind die Höhenlautsprecher auseinandern, um einen bestimmten Winkel zu erreichen. Für 5.1.4 z.B. auch hier nochmal gut erklärt und weshalb die Dolby Atmos Schaubild etwas irreführend sind. Allerdings ist mir für .2 nicht ganz klar, welche Winkel ich erreichen will. Dem Dolby Atmos Installation Guide entnehme ich, dass ich bei 5.1.2 einen Winkel von 80° nach vorne erreichen will (Figure 11, Seite 27), was sich bei mir mit 2,62 cm Deckenhöhe auf ~30 cm vor der Hörposition errechnet: Unklar ist mir allerdings, welchen Winkel ich seitlich zu den Höhenlautsprechern erreichen will. 45° wie in Figure 2 (Seite im Guide erwähnt? Oder was anderes? 45° würde bei mir ansonsten auf einen Abstand von etwa ~3,24 m errechnen: Gerade der seitliche Abstand erscheint mir noch wirklich unklar. Die allgemeine Empfehlung, die Heights etwas enger zu setzen als die normalen Frontlautsprecher, scheint für mich eigentlich nur bei bestimmten Deckenhöhen sinnvoll, daher würde ich mich schon lieber von der Winkelbetrachtung her nähern und dann kann rauskommen, dass die Heights weiter auseinander sind oder näher oder was auch immer... Also, welche Winkel versuche ich denn in .2 zu erreichen? Danke! |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 09. Jul 2024, 10:31 | |
Verstehe die Verwirrung nicht. Der Dolby Atmos Guide zeigt 2 Bilder. Auf dem einen siehst du die Positionierung in Relation zur Front und auf dem anderen Bild die Positionierung in Relation zum Hörplatz. Und du sprichst die ganze Zeit von Heights... ich hoffe du meinst Tops? [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Jul 2024, 10:36 bearbeitet] |
sanchezz
#18 erstellt: 09. Jul 2024, 10:36 | |
Könntest du das noch erläutern? Mir erschien die Erklärung sehr sinnvoll, hier nicht auf die Breite, sondern die Winkel zu fokussieren. Warum?
Deshalb gibt es ja auch immer so viel Kritik an den Atmos Schaubildern, weil die den eigentlichen, auf Winkel fokussierten Instruktionen im Text auch widersprechen. Oder? Blöderweise fokussiert der Text aber nur auf das .4 Setup, auf .2 wird nicht näher eingegangen. [Beitrag von sanchezz am 09. Jul 2024, 10:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 09. Jul 2024, 10:40 | |
Weder ist dein Raum 5m hoch, noch 1,5m hoch... also worüber reden wir hier? Irgendwelche theoretischen Aufstellungen? Der Atmos Guide ist für Wohnzimmer gemacht, nicht für Kirchen oder Zelte. Du hast doch nen Winkel nach vorne, und ne Entfernung auf die Seite. Damit ergibt sich die Position des LS. |
sanchezz
#20 erstellt: 09. Jul 2024, 10:59 | |
Naja, erstens gibt es ja verschiedene Aussagen (Lautsprecher-"Fach"-Berater: "Ein wenig zur Mitte eingerückt". Beliebiger Beitrag aus dem Heimkinoforum: "Deutlich zur Mitte hin". Hier im HF: "Auf einer Linie mit den Fronts"). Zweitens finden sich diverse Kommentare im Internet, dass einer der häufigsten Fehler ist, die Auswirkung der Deckenhöhe zu ignorieren - selbst bei üblichen 2,2-3,0 m hohen Decken ergeben sich ja völlig unterschiedliche Winkel. Drittens spricht Dolby ja nirgends davon, dass die auf einer Linie mit den Fronts sein sollen, oder? Das scheint nur in den Zeichnungen so angedeutet (was aber ja überall als irreführend tituliert wird). Jetzt habe ich halt einmal die Chance, es möglichst optimal zu machen - ändern kann ich die Deckenlautsprecher ja nachher nicht mehr, also lieber jetzt 5 min mehr fürs Durchdenken investieren |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 09. Jul 2024, 11:15 | |
Die Winkel bleiben gleich nur die daraus resultierenden Abstände ändern sich. Deine 80° bleiben 80° egal wie hoch die Decke ist.
Diese Referenzlinien wird Dolby ja nicht aus Langeweile eingezeichnet haben oder? Mal ganz allgemein gefragt, warum sollen die Lautsprecher NICHT auf einer Linie mit der Front sein? Ein klassischer Überflug beginnt in der Front und geht dann über die Tops zu den Surrounds. Da würde dann der vorne breite Sound über dir mittig zusammen gestaucht und hinter dir wieder auseinander gehen. Warum soll man sowas wollen? |
sanchezz
#22 erstellt: 16. Jul 2024, 09:52 | |
Das ist natürlich die Frage. Dazu finden sich im Netz viele Kommentare, die genau diese Referenzlinien als irreführend bezeichnen, weil sie den schriftlichen Instruktionen von Dolby widersprechen. Z.B. hier https://www.reddit.c...stop_using_the_dolby Mir erscheint der Ansatz der Winkel logisch betrachtet auch sinnvoller. Letzten Endes ist es in unserer speziellen Situation aber egal, weil wir festgestellt haben, dass wir wegen der Freiräume der Holzbalkendecke ohnehin maximal etwa 40 Grad seitlich (nach vorne natürlich 80 Grad) erreichen können, was zufällig ungefähr der Breite der Frontlautsprecher entspricht. |
Dolby Atmos Deckenlautsprecher / Einbaulautsprecher oOPsychoOo am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Empfehlung assuz am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 3 Beiträge |
[S]Deckenlautsprecher für Dolby Atmos LiamT am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 36 Beiträge |
Deckenlautsprecher ohne Einbau PiPaPo30000 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 10 Beiträge |
Atmos Deckenlautsprecher Sueditaliener am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.4 Receiver Empfehlung timerer am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 13 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.4 Neubau, empfehlung Mastervigori3 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 34 Beiträge |
Endstufe für Atmos Deckenlautsprecher patricks-kino am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 2 Beiträge |
Neue Anlage mit Multiroom Deckenlautsprecher Dolby Atmos Xecutioner- am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 3 Beiträge |
4 Deckenlautsprecher + Stereoendstufe für Atmos direx am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.498
