Yamaha RX-V581 ersetzen - RX-A2A / RX-A850 / RX-V685
Big_Duke
#1 erstellt: 09. Mrz 2024, 15:47
hallo,
ich möchte meinen in die Jahre gekommenen RX-V581 ersetzen und bin als Laie inzwischen überfordert und hoffe auf etwas Hilfe.
Bisheriges Setup:
- Apple TV 4K
- hiMedia Q10
- Yamaha BD-S671 (nur noch sehr selten benutzt)
- Technics SL 1210 MK2
TV ist ein Panasonic EXX784, der HDR10+ kann, aber kein Dolbyvision. Der muss auch noch 1- 2 Jahre durchhalten
Für mich kommt (aus Gründen der Nachhaltigkeit) auch ein gutes Gebrauchtgerät in Frage, deshalb habe ich (auch) neben dem RX-2A2 auch den RX-A850 sowie den RX-V685 betrachtet. Der RX-V4 kommt für mich nicht Betracht - zu viel Plaste dran ...
Wenn ich das richtig sehe, ist nur der A2A mit eARC ausgestattet - welche Vorteile bietet das gegenüber dem bisherigen Standard? Ich möchte auch das ATV wieder an den AVR anschließen (im Moment hängt er am Panasonic, da die HDR-Ausgabe via 581 nicht richtig funktioniert).
Wenn ich mich der Auswahl von der komplett falschen Seite genährt und dadurch mein technisches Unvermögen geoutet habe, lerne ich gerne dazu.
Danke u. schönen sonnigen Samstag
[Beitrag von Big_Duke am 09. Mrz 2024, 16:56 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 09. Mrz 2024, 16:33
eARC braucht man nur für sehr hohe Datenmengen wie HD-Tonformate oder Mehrkanal-PCM. Wenn du nichts davon brauchst, kannst du auf eARC gut verzichten. Funktionieren tut das eh mehr schlecht als recht - will heißen: Oft gar nicht. Ob das mit einem entsprechenden Verstärker und deinem TV funktionierte, kann man nicht sagen. Können tun das alle von dir ausgesuchten AVR. Bei manchen wurde das nur später per Update implementiert.
Deutlich besser wird es technisch mit den anderen AVR aber auch nicht außer, dass diese alle über Loudness verfügen (bis auf den V4A, der optisch doch auch nicht groß anders als der A2A aussieht) und keine globale Trennfrequenz mehr haben.
Ob die neuen Bildstandards wie erhofft laufen werden, ist auch fraglich. Offiziell unterstützen die Geräte immer alles, aber laufen tut es häufig nicht anständig.
derdater79
#3 erstellt: 09. Mrz 2024, 16:37
Hi es geht zwar Arc und Dolby Atmos,wenn gewünscht,aber meist jetzt Earc bei Streaming Dolby Atmos.
Gruß D
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Mrz 2024, 16:40
Die von Dir genannten Modelle müssten aber alle eARC (per Update nachgerüstet) haben.
Big_Duke
#5 erstellt: 09. Mrz 2024, 17:05
danke schon mal für die Einschätzungen,
HD-Tonformate möchte ich schon haben, da ein entsprechendes Lautsprecher-Setup-Up vorhanden ist.
Wenn ich es also richtig verstanden habe, müsste ich für mich entscheiden, ob ich zukünftig, wenn der TV getauscht wird, auch "Dolby Vision" als Feature möchte, dann nur die aktuellen Modelle A2A o. A4A, ansonsten auch die früheren Modelle wie der A850 ??
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 09. Mrz 2024, 17:17
HD-Tonformate kommen ja eh nahezu ausschließlich von externen Zuspielern wie Blu-Ray-Playern. Wenn der neue AVR die geforderten Bildformate unterstützt, würde er ja eh direkt an diesen angeschlossen werden und eARC nicht in Gebrauch sein. Nur, wenn der BRP am TV hinge, müsste man den Ton über eARC an den AVR geben. Bei DTS kann es ggf. zu zusätzlichen Problemen kommen, da einige Fernseher die Ausgabe nicht unterstützen.
Zu deinem letzten Punkt, ja, wenn du den Apple TV am AVR nutzen willst. Wenn du einen TV als Wiedergabegerät verwendest, kannst du darauf verzichten, da der natürlich alles unterstützt und der Ton von Streamingdiensten als DD+ anliegt und über ganz normales ARC funktioniert.
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Mrz 2024, 17:22
Die Yamahas Deiner Liste können auch alle DolbyVision durchleiten. Das können die glaube ich seit dieser Serie (x85) oder soagr seit x83, bin ich jetzt zu faul zum nachschauien.
Big_Duke
#8 erstellt: 09. Mrz 2024, 21:39
danke noch mal :-)
Immer wieder schön, hier im Forum lesen zu dürfen :-)
fplgoe
#9 erstellt: 10. Mrz 2024, 07:39
Und falls es wirklich auf den neueren A2A hinausläuft, der ist praktisch baugleich mit dem 300€ günstigeren V6A.
Big_Duke
#10 erstellt: 10. Mrz 2024, 14:50
objektiv ja u. 300,00 € sind viel Geld. Allerdings lesen sich die Berichte über die Kunststoff-Front nicht gut …
Ich habe hier in der Provinz leider nicht die Möglichkeit , die Geräte mal live anzusehen und zu vergleichen.
fplgoe
#11 erstellt: 10. Mrz 2024, 15:03
Die Kunststoff-Front haben sie aber alle, ob sie nun einen Euro mehr oder weniger kosten. Die RX-V... Serie hat nur runde, die RX-A... Geräte eckige Frontpartien. Der A2 hat dann nur belangloses Zeug mehr, wie IR-Ports z.B., was die 300€ nicht wirklich aufwiegt.
Big_Duke
#12 erstellt: 12. Mrz 2024, 16:39
ich hatte heute Gelegenheit in Koblenz einen V6A im Laden anzuschauen und konnte ein wenig Knöpfe drücken ... alles was Recht ist, aber das Design und die Haptik überzeugt mich kein bisschen.
Dann wird es wohl doch auf eines der älteren Modelle hinauslaufen, sofern mir nicht ein günstiger "junger gebrauchter" A2A oder gar A4A über den Weg läuft.
Wißt Ihr ob dem A850 neben HDR via Update noch DTS:X verpasst wurde oder nur ab dem A1050? - aus den damaligen Berichten werd' ich leider nicht so schlau.
Big_Duke
#13 erstellt: 12. Mai 2024, 10:57
Guten Morgen,
ich könnte noch mal Hilfe gebrauchen, da ich möglicherweise etwas grundlegend nicht oder nicht richtig verstanden habe. Nach längerem Suchen ist es jetzt ein RX – V685 geworden, den ich zu einem sehr günstigen Preis in Bestzustand auftreiben konnte.
Einrichtung u. Konfiguration hat wunderbar geklappt. Die YPAO-Einmessung hat mich sogar darauf hingewiesen, dass ich ein LS – Kabel falsch herum eingesteckt hatte. Allerdings – das führt mich endlich zu der Frage. – ist es immer noch nicht so, dass mein Apple TV 4K HDR 60 hz ausgibt. bzw. an den Panasonic durchleitet, wenn er am HDMI 1 Port angesteckt ist. Ich hatte das so verstanden, dass dieses Modell dazu in der Lage ist.
Wenn ich im Optionen – Menü die Infos anzeigen lasse, zeigt er auch die Möglichkeit an, 4K 60 hz auszugeben.
Was mache ich falsch oder wo ist mein grundsätzliches Verständnisproblem?
Unterm Strich: mir ist mehr an den HD – Tonformaten gelegen, wenn beides nicht geht. Ich behaupte mal, dass die Unterschiede im Bild nicht immer wirklich wahrnehmbar sind.
Danke. Schönen Sonntag.
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Mai 2024, 11:23
hast Du da das Wort "nur" vergessen, oder was willst Du uns genau sagen/fragen? Der 685 hat 5 HDMI 2.0/HDCP2.2 fähige Eingänge (also alle) und sollte somit an allen Eingänge 4K 60hz HDR entgegennehmen können.
Bitte beachte, dass man den jeweiligen Eingang eventuell im Setup auf den erweitertenm HDMI Mode stellen muss.
Big_Duke
#15 erstellt: 12. Mai 2024, 12:39
sorry, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe.
Du hast meine Frage aber beantwortet: wenn der 685 4K 60 hz HDR entgegennehmen kann, müsste ich das auch in den Einstellungen hinbekommen, bisher ist mir das aber noch nicht gelungen.
Im Apple TV "springt" er bisher immer auf 4K SDR zurück.
Ich bleibe dran ...
n5pdimi
#16 erstellt: 12. Mai 2024, 13:13
Schau mal ob auch alle HDMI Eingänge auf HDCP Auto stehen. Signalverarbeitung und Skalierung sollten aus sein.
Big_Duke
#17 erstellt: 12. Mai 2024, 14:56
hallo,
danke für die Hilfe - es lag an einer HDR-Einstellung des TV
Ich geh dann mal in den Keller, mich schämen. Vermutlich habe ich beim vielen Probieren da was verstellt.
fplgoe
#18 erstellt: 12. Mai 2024, 15:13
Fehler passieren eben, das kann nun wirklich jedem passieren, kein Grund sich zu schämen.
n5pdimi
#19 erstellt: 12. Mai 2024, 15:51
So isses...
Yamaha RX-V6A vs. RX-A2A
EliteGroup am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  35 Beiträge
Yamaha RX-V581 oder RX-A550
TirolerFFM am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Erfahrungen Yamaha RX-v685 vs RX-a680
MyCommonNickisUsed am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  32 Beiträge
Yamaha RX-V685 vs. RX-A780
HorstausBerlin am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V685 oder RX-D485
Veita am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A2A Vs. Denon AVR-X2700H
ReDennis am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 oder Alternative?
luzerner20 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V685 Lautsprecher-Anschluss
Lukyskywalker am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 überall vergriffen?
HiFi_Simon am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 oder ? als Ersatz für RX-V1600?
Maur am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.104
