HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gebrauchtes/Neues 5.1 Soundsystem um die 200€ | |
Gebrauchtes/Neues 5.1 Soundsystem um die 200€+A -A |
JustAUsernameHere
18:38
erstellt: 27. Mrz 2024, |||
Hallo ![]() ich hab mir überlegt mein selbstgebautes "Heimkino" (4.5x7m großer leerer Raum mit weißer Wand 4,5x3m als Leinwand und Beamer) etwas aufzurüsten. Aktuell habe ich einen alten Stereo Verstärker "AIWA XA-006Z" und an diesen 4 Boxen angeschlossen (Kenwood LSK-500 F und Sony SS-H 2700) und diese vor die Wand auf den Teppichboden gelegt, da links und rechts kein Platz ist. ![]() Jetzt bin ich am überlegen ob ich auf 5.1 aufrüsten soll. Mein Budget wäre bei so ca. 200€. Gebraucht kauf auf Kleianzeigen käme in Frage. Dafür bräuchte ich einen AVR und dementsprechend 5 Lautsprecher und einen Subwoofer. Jetzt wäre die Frage ob ich die schon vorhandenen Lautsprecher dafür verwenden kann? Habe of gesehen, dass die Lautsprecher bei 5.1 Systemen um einiges kleiner ausfallen als meine vorhandenen. Was habt ihr so für Tipps, Meinungen, etc? ![]() |
Der_Weihnachtsmann
19:04
5.1 mit AVR wird selbst gebraucht nur äußerst schwierig. Meistens ist dsdür kein Subwoofer dabei und der AVR schon sehr alt. Ein Faible für Buche Hell oder Kirsche sollte man auch mitbringen. |
Kunibert63
21:07
Wenn Du die Lautsprecher erst mal behältst könnte man eventuell/vielleicht einen wirklich nicht mehr aktuellen AVR bekommen. Mit dem könnte schon nichts funktionieren weil der Kopierschutz nicht auf dem Laufenden ist, falls mal Bluerays gespielt werden. Für Sat-Tv geht sowas noch. Aber 200 kannst schon beim AVR knicken. Sparen sparen sparen. Nicht mehr alles mit dem Auto fahren, aufhören zu rauchen, Kneipe tabu und MC Donalds sowieso. Sag die Postleitzahl und wir stöbern mal los. In der Zwischenzeit ![]() |
Nemesis200SX
21:10
Verstärker die budgettechnisch ins Beuteschema passen sind so alt, dass ich sie erst gar nicht mehr kaufen würde. Ein 5.1 Setup ist im Grunde nur dann sinnvoll wenn du auch in der Lage bist 5.1 zuzuspielen. Wie siehts denn da aus? Was für ein Abspielgerät wird benutzt? Und wenn ich schon lese, dass du aktuell 4 Lautsprecher auf dem Boden liegen hast und davon jeweils zwei nebeneinander (warum?) dann frage ich mich auch ob überhaupt eine sinnvolle 5.1 Aufstellung möglich ist? Ehrliche Meinung: mit 200€ Budget würde ich erst gar nicht anfangen aufzurüsten. Spar dir was an und komm dann wieder. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Mrz 2024, 21:19 bearbeitet] |
Apalone
05:19
erstellt: 28. Mrz 2024, |||
x2. Für einen um die 14 Jahre alten AVR, der nur DD/DTS kann, solltest du um die 100 kalkulieren. |
el_espiritu
08:10
Also abgesehen davon, solltest du auch mal schauen wie die Aufstellung von 5 Lautsprechern bei DD 5.1 sein sollte. Mit LS auf dem Boden in der Ecke wird das sowieso nix. Und nein, 5.1. Systeme sind nicht automatisch klein oder winzig und wenn doch, kommt da nicht annähernd soviel Klang raus als bei deinen jetzigen Lautsprechern. Je kleiner solche Lautsprecher sind, desto nachteiliger für den Klang. Und auch diese "Brüllwürfel" gehören nicht auf den Boden oder oben unter die Decke in die Ecke, falls du sowas vorhast. Les dich doch mal ![]() |
FrankyD73
08:59
Ich kann mich hier den Vorrednern nur anschließen. Das einzige was hier in das Budget passen würde, wäre eine Blurayplayer All in One Lösung mit passivem Subwoofer. Zu beachten wäre hier, dass die Lautsprecher mit Litzen angeschlossen werden sollten, damit Du Deine vorhandenen Lautsprecher nutzen kannst. Ein aktiver Subwoofer ist hier aber auszuschließen. Und die Aufstellung ist auch hier das A&O damit überhaupt sowas wie Räumlichkeit beim Ton entsteht. Die Links sind ja oben schon angegeben. Aber ganz ehrlich: Wenn man mit Leinwand und Beamer loslegt, sollte man sich beim Ton nicht mit so kleinem Budget zufriedengeben. Sonst hast Du eine "Bild-Hui/Ton-Pfui" Lösung. Daher rate ich: 1. Die bereits gesandten Links zum Thema durcharbeiten, speziell Aufstellung. 2. Budget erhöhen um einen "Einsteiger"-AVR (auch gebraucht) zu kaufen. Beispielsweise ein Denon X1400 oder neuer (wenn kein weiterer TV mit angeschlossen werden soll, sonst ab X2400) 3. Aktiven Subwoofer zulegen 4. später dann noch die Lautsprecher austauschen. Vielleicht findest Du auch Inspiration in dem angepinnten Thread zu einem günstigen Einstieg in das Thema: ( ![]() |
JustAUsernameHere
13:22
erstellt: 29. Mrz 2024, |||
Heißt ich könnte meine aktuellen Lautsprecher für ein 5.1 (oder 4.0 ohne Center und Sub) verwenden? Oder müssten diese möglichst gleich sein? Habe mittlerweile auch getestet, wie in der Wiki beschrieben, je weiter ich die Boxen von der Wand wegstelle, desto klarer wird der Sound, bzw. bei tiefen Stimmen dröhnen die Lautsprecher teilweise unangenehm und die Stimme ist viel zu bass lastig. PLZ 73033 Hab mich mittlerweile in der Wiki eingelesen und alle Themen durch: "Verstärker - so viel wie nötig (Weil es keinen Verstärkerklang gibt) Lautsprecher - so viel wie möglich" Kann jemand einschätzen wie "gut" meine aktuellen Lautsprecher sind? |
JustAUsernameHere
13:31
Als Abspielgerät wird ein Laptop mit HDMI 2.0 verwendet. Bzw. demnächst eine Xiaomi Mi Box S oder Strong Leap S3. Aktuell sind 2 Lautsprecher Paare angeschlossen, weil beide Paare zusammen besser klingen als einzeln. Mittlerweile stehen diese wieder aufeinander und etwas weiter von der Wand entfernt, da so weniger dröhnen bei tiefen Stimmen. Nach hinten habe ich ca. 2m Platz sollte also möglich sein für Rear-Lautsprecher. Seitlich ebenso viel, wie vor der "Leinwand". |
JustAUsernameHere
13:34
Ist dies nicht noch der heutige Standard? Neben dem neuen Dolby Atmos? Hört man da wirklich große Unterschiede? |
JustAUsernameHere
13:35
Danke für den Link, habe ich mittlerweile👍🏻 |
Nemesis200SX
15:02
Dann brauchst du einen 4K tauglichen AVR der dein Budget nahezu komplett aufbraucht |
JustAUsernameHere
17:05
Wieso 4k tauglich? Der AVR verarbeitet doch nur den Ton? |
Nemesis200SX
19:42
Die signalkette ist Laptop => AVR => Beamer oder wie soll der Ton zum AVR kommen? Hat der Beamer einen optischen Ausgang oder einen HDMI ARC Anschluss? |
JustAUsernameHere
20:40
Der Beamer (TK 860) hat "HDMI Audio Rückkanal: Yes, eARC, Dolby Atmos" bzw. die LEAP-S3 Box hat einen S/PDIF Ausgang. |
Haiopai
21:02
![]() ![]() Und nun gilts Zähne zusammen beißen , 100 € obendrauf legen und dann hast du 7.1 und kannst dein altes Geraffel ausrangieren . Alles im Umkreis 50km . |
Nemesis200SX
21:05
Ja in dem Fall muss der AVR dann in der Tat nicht 4K fähig sein. Das Angebot von Haiopai klingt vernünftig für den Preis, auch wenn du 7.1 wohl nicht brauchen willst (komm bitte nicht auf die Idee die überschüssigen Lautsprecher neben oder auf andere Lautsprecher zu stellen) |
Haiopai
21:09
Nö , wenn er ein bisschen geschäftstüchtig ist , schnappt er sich die beiden optisch schlechtesten Pipes und setzt sie wieder in die Kleinanzeigen , kackfrech für 100 € das Paar und dann hat seine Sache zum gewünschten Budget . ![]() |
Kunibert63
21:16
![]() Natürlich behältst du die Lautsprecher. Preiswerteste Lautsprecher kosten im Paar um die 250€. Deine Kenwoods sind eigentlich keine üblen Lautsprecher. Die sollten dein Bude eigentlich schon rocken können. Hängt eh vom Raum ab. Und das haste ja schon gemerkt wie der Klang sich ändert wenn man die Aufstellung variiert. Die Sonys scheinen nun auch keine Brüllwürfel. Für solche gibt es, für später, aber immer Abnehmer. Dreiweger und Bauform sind gern gesehen/gehört. Ich glaube fast, du weißt gar nicht was du da hast. Aber im Surround Verbund ist es wohl ziemlich unmöglich einen Centerlautsprecher zu finden der eigenermassen passen wird. Und das könnte dir zum Vorteil gereichen. Denn daann behältst du erst recht die jenigen Lautsprecher die im Raum am besten klingen für die Front. Hinten also als Surrounds werden warscheinlichdie Sonys gut tönen. Kalkuliere noch mal neu für den AVR. 200 ist einfach zu wenig. Nach dem AVR brauchst ne weile nichts weiter. Kratze zusammen was geht. |
Haiopai
21:31
Billige Beipack Lautsprecher zu den damaligen günstigen Kenwood Geräten hat er da , haben mal 450 DM pro Paar gekostet , der Hochtöner hinter dem netten Ziergitter ist ein billiger 60mm Konus Treiber . Als 3 Wegeriche mit 25 cm Bass wiegen die Dinger gerade mal 8,5 Kg , die Kisten sind allenfalls Sperrmüll tauglich . Die Sonys sind ehemalige Beipack Lautsprecher der damaligen Sony Mini Anlagen . ![]() |
Gebrauchtes Soundsystem für 100-200? PatrickS1990 am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 10 Beiträge |
5.1 Soundsystem 200-300? am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
gebrauchtes 5.1 Boxenset bis 200 ? floyd11 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
Gebrauchtes 2.1 Soundsystem chrk am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 16 Beiträge |
Neues 5.1 Soundsystem donniedarko83 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
5.1. Soundsystem bis 200? Rowbn am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 Soundsystem Kompatibel? ontaro am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 19 Beiträge |
Gebrauchtes Einsteiger 5.1 System mpue am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 8 Beiträge |
Neues Soundsystem? CapriX am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Neues Soundsystem! SpeedKiller90 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 7 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.933
