HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AV-Receiver oder doch nicht? | |
Neuer AV-Receiver oder doch nicht?+A -A |
freakbrother2
#1 erstellt: 08. Apr 2024, 18:58 | |
Nach dem Kauf eines LG OLED83C31 bin ich mit dem Setup noch nicht ganz zufrieden. Ausgangssituation: - LG OLED83C31 - Yamaha RX-V475 - 5.1 System - Nintendo Switch - VU Box - Amazon Fire TV 4K-Stick - in Zukunft evtl. eine PS5 Mein Ziel ist es den 4K-Stick nicht mehr zu nutzen und dafür das WebOS des TV zu verwenden. Das Problem ist, dass ich aus dem TV kein DolbySignal per ARC bekomme sondern lediglich PCM 2.0. Über den FireTV-Stick hätte ich die gleichen Funktionalitäten und DolbyDigital 5.1 Sound. Aber der AV-Receiver kann nur 4K30fps. Das kommt aber nicht mal raus. Signalinfo zeigt 1080p. Ich bekomme also die Kombination 4K + 5.1 Sound nicht hin. Mit den Einstellmöglichkeiten für die Soundausgabe am TV hab ich mich ausführlich beschäftigt. Leider brachte das kein Erfolg. Habt ihr noch Vorschläge? Oder soll es doch ein neuer AV-Receiver werden? Danke für eure Hilfe. |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 08. Apr 2024, 19:10 | |
Steht der TV auf eARC statt ARC? Klingt so. Nachtrag: Für PS5 wird man aber eARC brauchen. Daher müsste spätestens dann ein neuer AVR her, wenn man ganz sicher sein will. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 08. Apr 2024, 19:26 bearbeitet] |
Highente
#3 erstellt: 08. Apr 2024, 19:59 | |
Dann steht beim TV die digitale Audioausgabe vermutlich auf PCM. |
pogopogo
#4 erstellt: 08. Apr 2024, 20:15 | |
Es muss nicht immer ein neuer AVR her: Link |
freakbrother2
#5 erstellt: 08. Apr 2024, 20:18 | |
Danke für eure Beiträge. Habe es sowohl mit ARC als auch EARC am TV versucht. Das machte keinen Unterschied. Stelle ich bei digitale Audioausgabe auf Automatisch oder Durchlaufen bekomme ich gar keinen Ton. Es wirkt als würden sich die Geräte nicht verstehen. HDMI CEC ist bei beiden an und Steuerung des AV-Receiver bis hinein in den FireTV-Stick mit der Fernbedienung des TV funktioniert. Das hatte ich so gar nicht erwartet. Strom über Nacht hatte ich auch schon beiden genommen. Es fehlt halt nicht viel. Und ich dachte ich kann die 500€ für einen neuen AVR evtl. sparen bzw. schieben bis zur PS5 (falls die überhaupt kommt). |
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 08. Apr 2024, 20:24 | |
Prinzipiell könntest du auch einfach ein Toslink-Kabel zusätzlich verwenden, dann hättest du zumindest Dolby Digital 5.1, aber eben kein DD+. |
freakbrother2
#7 erstellt: 08. Apr 2024, 20:24 | |
Ich möchte ungern alle Geräte an den TV anschließen. Der hängt an der Wand und links davon ist eine Raumecke. Das heißt man kann im vorbeigehen die Anschlüsse sehen und ich müsste alle Kabel für die Geräte vom Lowboard nach oben ziehen.
Ist das ein großer Nachteil? Hört man das? Ich wollte dies schon einfach mal probieren. Blöderweise muss dafür der TV von der Wand. Das ist bei 83 Zoll schon ein Akt. [Beitrag von freakbrother2 am 08. Apr 2024, 20:27 bearbeitet] |
Highente
#8 erstellt: 08. Apr 2024, 20:28 | |
Das könnte daran liegen, dass die Apps häufig in Dolby Digital plus senden und das der AVR über ARC nicht kann. Dann hilft häufig eine Verbindung über Toslink, weil dort normales Dolby Digital übertragen wird. |
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 08. Apr 2024, 20:34 | |
[quote="freakbrother2 (Beitrag #7)"] Ist das ein großer Nachteil? Hört man das? [/quote] Das hängt natürlich vom Equipment und der Aufstellung ab. Vermutlich wird man aber keinen Unterschied hören. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 08. Apr 2024, 20:38 bearbeitet] |
freakbrother2
#10 erstellt: 08. Apr 2024, 21:03 | |
Ihr habt mir schon weitergeholfen. Danke. Bleibt Toslink oder neuer AVR. Toslink fühlt sich nun irgendwie nach einem Kompromiss an. Lautsprecher sind ganz ok. 2x Standlautsprecher Yamaha NS-555 2x Surround NS-333 1x Center NS-C444 1x PortoSub (BlueAcoustic) AVR eher Denon X1800 oder Yamaha V6? Als ich vor ca. 10 Jahren den Yamaha kaufte, hatte ich zuvor einen Denon. Da konnte man leider nach der Einmessung keine manuellen Korrekturen vornehmen und gleichzeitig Audyssey verwenden. Also z.B. Bass anheben oder Surround Lautsprecher Pegel erhöhen. Ist dies immer noch so eingeschränkt? |
freakbrother2
#11 erstellt: 13. Apr 2024, 07:48 | |
So. Wollte euch an der Lösung teilhaben lassen. Schlussendlich habe ich einen Denon AVR-X1800H gekauft. Gestern ausgepackt und direkt in Betrieb genommen sowie eine erste grobe Einmessung durchgeführt. 1. HDMI Soundprobleme sind weg - Tonübertragung vom Fernser klappt nun problemlos und ich kann sowohl mit dem FireTVStick als auch dem LG WebOS - 4K + Dolby-Atmos bekommen 2. Receiver macht nen guten Eindruck - wirklich benutzerfreundlich mit dem Einrichtungsassistent; Klang auch gut; leider kann man wieder nicht mal schnell per Tastendruck beim Musikhören den Bass oder die Höhen verstellen - hier werde ich versuchen über die QuickSelect Funktionen einen für mich passend Musimodus zu erstellen. Auch werde ich mir wohl die Audyssey-App ab für Android gönnen und damit mal etwas experimentieren. 3. Ob der FireTV-Stick rausfliegt ist nicht entschieden - Bedienung scheint hier etwas zügiger als beim LG und ich kann mir alle Infos vom AV-Receiver anzeigen lassen. Der LG ist leider so übergriffig, dass er im WebOS keine überlagernden Einblendungen des Denons zulässt. Dieser kann aber so schön die eingehenden und ausgehenden Signale anzeigen und das OSD ist für die Bedienung auch schöner als das Mini-Display am Receiver selbst. [Beitrag von freakbrother2 am 13. Apr 2024, 09:32 bearbeitet] |
*Namshub*
#12 erstellt: 20. Apr 2024, 03:27 | |
Wenn du Dynamic EQ beim Audyssey ausschaltest werden eventuell im Options Menu Bass und Treble Kontrollen verfügbar. Im Audissey App könntest du auch eventuell deine Zielkurve anpassen und als Speakerset 2 an Receiver senden. Die speakersets werden auch bei Quickselect Buttons mitgespeichert. |
freakbrother2
#13 erstellt: 02. Mai 2024, 14:22 | |
Ich danke für eure Hilfe! Ich bin mittlerweile rundum zufrieden mit dem Receiver und kann ihn in Verbindung mit der Audyssey-App absolut empfehlen. Die App bringt einen echten Mehrwert. Ich habe über diese die Optimierungen nur unter 500 Hz per Audyssey durchführen lassen. So behalten meine Lautsprecher ihren natürlichen Charakter. Hatte bis jetzt dadurch beim Musikhören noch nicht ein Mal das Bedürfnis etwas zu ändern. Thread kann zu.... |
Neuer Tv --- > Neuer AV Receiver skiibi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 7 Beiträge |
Neuer AV Receiver oder doch neue LS? dathunderbird am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 18 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! Nice_Try am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 16 Beiträge |
Neuer AV-Receiver ziopaperino am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 20 Beiträge |
Neuer AV receiver Big_Basti am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Neuer 7.1 AV Receiver loleke am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 3 Beiträge |
Neuer AV Receiver Underworld1985 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht Jan_Glauche am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 20 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht littlebigman am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 6 Beiträge |
Neuer AV-Receiver sinnvoll ? Blackfur18 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.229
