Nubert AS oder Alternative
snsnsn
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 07:26
Hallo zusammen,
ich hab mich länger nicht mehr hier rumgetrieben.
Sehe aber, dass die Nubert AS Sounddecks immer noch gerne empfohlen werden.
Nachdem sich mein AV-Receiver am Wochenende verabschiedet hat und ich ohnehin zum Wohle der Optik und wegen geändertem Nutzungsverhalten downgraden wollte, werde ich mein derzeitiges Stereo-Setup mit zwei recht unbekannten frei stehenden Standlautsprechern aus den 90ern, einem Saxx Deepsound 12 und dem Yamaha RX-V479 wohl durch ein Sounddeck ersetzen (also man sieht, alles kein high-end aber aus meiner Sicht einigermaßen vernünftig).
Bzw. den Subwoofer würde ich weiterverwenden wollen. Standlautsprecher und AV-Receiver kommen weg. Mein Nutzungsverhalten hat sich da einfach geändert. Auf der Couch sitzen und aktiv Musik hören mache ich eigentlich nicht mehr.
Also soll etwas her, das den TV-Sound aufbessert und weiterhin Kinofeeling gibt (wenn auch ohne Surround, weil ich das nicht stellen kann).
Wenn beim Kindergeburtstag darüber Disco abgeht und es gut klingt, ist es auch nicht verkehrt. Ist aber nicht der Hauptanwendungszweck.
Musik läuft in der Regel nur als Hintergrundbeschallung bzw. Soundtrack unseres Lebens über Echo-Lautsprecher. Dafür macht die aktuelle Generation schon einen ganz guten Job, meiner Meinung nach.
Nun die erste Frage. Gibt es zum den Nubert AS-Modellen ernsthafte Konkurrenz oder haben bedient nur Nubert hier eine gefühlte Nische?
Und hört man ernsthaft einen Unterschied zwischen PCM und Dolby Signal im Stereo-Bereich (so wie ich das verstehe ist das der Unterschied zwischen AS 225 und AS 225 max?!)
Inwiefern ist das nächstegrößere Modell besser? Nur mehr Tiefgang oder insgesamt ein besserer Sound?
Gebraucht kommt durchaus auch in Frage. Da gibt es im Umkreis mehrere nuPro AS 250.
Schlussendlich muss ich selbst probehören und mir ein Bild machen. Aber was ist so eure Meinung?
Probehören würde ich eher zuhause, indem ich mir 2-3 Modelle bestelle. Große Ausflüge kann und will ich deswegen nicht machen.
Eine zu große Wissenschaft möchte ich auch nicht daraus machen. Guten Sound möchte ich, aber übertreiben will ich jetzt hier nicht um das Optimum rauszuholen.
Die Maße des Geräts sind nicht maßgebend . Ob das Teil jetzt 10cm höher oder breiter ist oder halt auch nicht ist zweitrangig. Steht eh frei auf einem Lowboard und der 65"-TV hängt an der Wand.
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 07:36
Bei den "großvolumigen" Soundbars gibt es meiner Meinung nach relativ wenig Alternativen zu den Nuberts, und wenn sie was taugen, sind sie in ähnlicher Preisregion oder gar darüber.
Die 225 ist ja nun die kleinste (die hab ich auch im Schlafzimmer). Je nach Raumgröße würde ich vielleicht lieber ein bis ein paar nummern größer wählen.
Nein, klanglich gibt es keinen Unterschied zwischen PCM und DD, bzw. in der Theorie ist PCM überlegen. Warum Nubert in der Maxx DD verbaut hat? Weil der Wettbewerb es auch tut und so beim Eigenchaften Quartett immer die Teufels & co. gewinnen würden, weil die ja sogar Dolby und DTS können....
Bei den Nubert Soundbars brauchst Du eigentlich auch keinen Subwoofer mehr - aber wenn er eh da ist.
snsnsn
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 07:46
schonmal danke für die Antwort.
Der Raum ist recht klein.
3,50m breit. TV mittig an der Wand, untendran ein 1,80m Lowboard. Couch steht 3m entfernt und hintendran sind noch weitere 4m offener Raum (Esstisch etc.)
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 08:10
Naja, das sind 3,5 x 7m = 24,5 m2? So richtig klein ist das nicht. Mein SZ ist 16 m2. Ich liege 2 m weg von der SB.
Kunibert63
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 08:45
Wenn ich aussuchen müsste, wenns soweit ist, dann lieber die max. Vioce+ und Stereoverbreiterung würde ich schon mitnehmen wollen. Und das deswegen DD verwendet wird, da wird Nubert sich schon was bei gedacht haben. Oder das klappt Digital einfach besser. Wegen Wettbewerb gegen T..... und Konsorten wird DD wohl nicht verwendet werden. Einfach halt der Anwendungen wegen.
Ob ne größere als die 225 würde ich austesten. Zum Glück ist das returen bei Nubert ein Geschäftsmodell.
Konkurrenz? Ja bestimmt, wenn man bereit ist das dreifache zu löhnen und den ganzen "Surround" mit zu kaufen.
Die Nuberts sind halt HIFI-Lautsprecher in einem Gehäuse und keine auf Surround gezüchteten Brüllwürfel-/Stangen.
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Apr 2024, 09:05
PCM ist auch digital. Dafür aber - im Gegensatz zu DD, unkompirmiert. DD/DTS ist eigentlich nur bei Mehrkanal sinnvoll. Und die Sachen wie Stereoverbreiterung etc. sind ja interne Soundaufbereitungen von Nubert, dazu ist kein DD nötig, zumindest so wie ich das sehe. Das gingen auch mit PCM.
Ich bleibe dabei - da geht es primär darum, dass der (unwissende) Kunde, der nur die Specs auf dem Papier vergleicht, sieht "die Nuberts können ja nicht mal DD - so einen alten lowtech Krempel will ich nicht". Dass sie den Dekoder dann über Lizenzgebühren mitbezahlen ist den Leuten sicher nicht bewusst.
Nubert As-250, Nubert AS-225 oder Canton DM 100?
ReneZur am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  44 Beiträge
Nubert Nubox 481 oder Alternative!
bigpun am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Nubert AS 250 Soundbar oder ?
tizzy11 am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  3 Beiträge
alternative zu nubert lautsprecher
CriZ_CroZ am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
NUBERT 5.1 ALTERNATIVE gesucht
ALLBLACKS_NEW_ZEALAND am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  10 Beiträge
Nubert AS-250 vs. Canton DM100 vs. Alternative?
lyle1985 am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  13 Beiträge
Nubert AS-250 - Multiroomfähig
Gaschdi am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  8 Beiträge
Nubert AS 250 erweitern
dark_04 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  25 Beiträge
Nubert Nubox 383 günstigere Alternative ?
SweetMusicalJesus am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  7 Beiträge
nuBert zu teuer ... brauche alternative!
Haki-28 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
