HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufstellung und Montage yamaha ns-p51 lautsprecher... | |
Aufstellung und Montage yamaha ns-p51 lautsprecher set+A -A |
thomasat
#1 erstellt: 26. Apr 2024, 08:40 | |||
Hallo habe mir die yamaha ns-p51 lautsprecher set gekauft und werde es mit meinem gebraucht gekauften yamaha rx verstärker verwenden, montiere ich die lautsprecher am besten in die ecken links und rechts vom bildschirm im Raum, im oberen drittel der wand, den center lautsprecher werde ich relativ mittig unter dem bildschirm stellen können. passt das so? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 08:45 | |||
Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe montiert. Zwecks Positionierung siehe hier https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Apr 2024, 08:46 bearbeitet] |
thomasat
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 11:58 | |||
Danke!! |
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 17:53 | |||
Bei solchen Fragen wäre ein Bild vom Raum sehr angebracht denn eine Glaskugel haben hier die wenigsten. |
thomasat
#5 erstellt: 02. Mai 2024, 13:07 | |||
danke für den link, derzeit hab ich ja nur 2 lautsprecher plus einen center lautsprecher.... soll ich mir noch 2 dazukaufen? |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 02. Mai 2024, 13:08 | |||
Unbedingt |
thomasat
#7 erstellt: 02. Mai 2024, 13:45 | |||
welche 2 sollen dass dann sein? genau die gleichen 2 die ich schon habe? also die yamaha ns-b51? |
thomasat
#8 erstellt: 02. Mai 2024, 13:47 | |||
Nemesis200SX
#9 erstellt: 02. Mai 2024, 13:48 | |||
Rundherum die selben LS klingt sicher am homogensten Montiert werden die einfach mit schrauben [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Mai 2024, 13:49 bearbeitet] |
thomasat
#10 erstellt: 02. Mai 2024, 14:23 | |||
Nemesis200SX
#11 erstellt: 02. Mai 2024, 14:28 | |||
was Sinn und keinen Sinn macht können wir erst beurteilen wenn wir den Raum kennen |
thomasat
#12 erstellt: 02. Mai 2024, 14:52 | |||
hier der grundriss:
Die Roten punkte stelle ich mir als Aufstellungsort der Lautsprecher vor. in der Mitte des Raumes habe ich einen Beamer montiert, den ich in Zukunft auch an den Verstärker anschließen möchte. derzeit habe ich daran ein klinke kabel angeschlossen, das ich nun mit einem " 3,5mm Adapter Kabel – 0,2m (2 x Cinch Stecker > 3,5mm Buchse, 3-polig" mit dem Verstärker verbinden möchte. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 02. Mai 2024, 14:58 | |||
Mit diesen kleinen Yamaha Lautsprecherchen willst du den gesamten Raum beschallen und eine 5m breite Front aufbauen? Na viel Erfolg und wo steht die Couch? Per Klinkenkabel kannst du nur ein Stereosignal übertragen, das ist dir bewusst? |
thomasat
#14 erstellt: 02. Mai 2024, 15:10 | |||
Sitzmöglichkeiten gelb markiert: zuerst hab ich mir die lautsprecher gekauft da ich mir dachte die passen gut für meinen Plattenspieler, nun möchte ich sie aber auch für den beamer verwenden. welches kabel brauche ich dann vom beamer weg zum verstärker? eine wand wollte ich eigentlich nicht aufbauen... hab gesehen dass es aber noch diese lautsprecher gibt eventuell passen die gut an die front? |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 02. Mai 2024, 15:30 | |||
Couch an der Rückwand ist sehr ungünstig da du dann ja keine Lautsprecher mehr hinter dir platzieren kannst. Bezüglich Kabel vom Beamer zum Verstärker... verstehe ich das richtig du willst den Ton von Beamer zum Verstärker senden? Also der Beamer ist das Quellgerät? Sind darauf Streaming Apps installiert oder wie? Was ist das für ein Beamer, welches Modell?
Eine Wand brauchst du dir nicht aufbauen, aber es muss ja nicht der ganze Raum für das Heimkino genutzt werden. Steht da kein Esstisch etc? Bevor du jetzt wahllos Lautaprecher kaufst brauchst du mal ein vernünftiges Raumkonzept und erst danach wird eingekauft. |
el_espiritu
#16 erstellt: 02. Mai 2024, 18:21 | |||
Also Stand-LS muss man ja auch stellen können und braucht den Raum dazu. Wenn später ein Subwoofer mit einziehen soll, kannst du dir die eigentlich sparen und stellst dafür lieber ein paar Regal-LS auf Ständern hin.....oder Wand-LS. |
thomasat
#17 erstellt: 03. Mai 2024, 07:59 | |||
Ja hab einen Amazon Stick an den Beamer angeschlossen, und vom Beamer geht ein Klinke Kabel weg... Der Beamer soll an den Verstärker RX V461 angeschlossen werden. [Beitrag von thomasat am 03. Mai 2024, 08:07 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 03. Mai 2024, 08:02 | |||
Beamer Marke und Modell? Und an welchen AVR soll das angeschlossen werden? [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 08:02 bearbeitet] |
thomasat
#19 erstellt: 03. Mai 2024, 09:01 | |||
Das sind ja die Lautsprecher die ich schon habe? |
n5pdimi
#20 erstellt: 03. Mai 2024, 09:11 | |||
Das wird so nix, also zumindest nicht für 5.1. Der TOn muss vom Zuspieler an den AVR. Der AVR ist halt leider so alt, dass Du den Stick nicht einfach in den AVR stöpseln kannst. Da würde ich einen Audio Extraktor HDMI -> Optisch empfehlen und diesen dann optisch mit dem AVR verbinden. Oder DU vergisst halt, dass Du einen Surround AVR hast, lässt den Center auch gleich weg und gehst wieder auf Stereo. Dann kannst Du bei Klinke bleiben. |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 03. Mai 2024, 09:13 | |||
Ausgezeichnetes Foto. Jetzt weiß ich dass du irgendeinen BenQ Beamer hast Anyway ich geh mal davon aus, dass das Ding kein 4K Beamer ist und auch kein ARC beherrscht. Somit kannst du kein Mehrkanalaudio vom Beamer zum AVR schicken. Also muss der FireTV Stick in den AVR, dieser gibt den Ton aus und leitet das Bild an den Beamer weiter. Edit: was hängt da überhaupt für ein HDMI Kabel drann? Dachte da ist ein Amazon Stick angeschlossen? [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 09:15 bearbeitet] |
thomasat
#22 erstellt: 03. Mai 2024, 09:54 | |||
ok werde ich so machen. der amazon stick hängt an dem hdmi verlängerungskabel. lg thomas |
n5pdimi
#23 erstellt: 03. Mai 2024, 09:54 | |||
Kannst Du vergessen, der 461 hat nur einen "dummen" HDMI Switch: "Die an der HDMI-Buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor" Deswegen der vorgeschlagene Extraktor. |
n5pdimi
#24 erstellt: 03. Mai 2024, 09:56 | |||
Wird nicht funktionieren. |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 03. Mai 2024, 10:22 | |||
Oh okay. Na dann war dieser AVR ein absoluter Fehlkauf wenn man dessen HDMI Anschlüsse gar nicht sinnvoll nutzen kann. Jetzt heißt es basteln oder bei Stereo bleiben. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 10:25 bearbeitet] |
thomasat
#26 erstellt: 04. Mai 2024, 11:01 | |||
Ist für stereo es besser wenn nur 2 Lautsprecher bespielt werden oder soll der mittig dritte Lautsprecher auch verwendet werden, bzw. Was spielt dieser eigentlich dann ab eine Mischung von links und rechts? |
thomasat
#27 erstellt: 04. Mai 2024, 11:05 | |||
So ein Extraktor, wäre zu empfehlen zb.? |
n5pdimi
#28 erstellt: 06. Mai 2024, 09:23 | |||
Ja, sowas zum, Beispiel. Die Quellgeräte dürfen aber nicht auf Tonformaten stehen, die nur über HDMI gehen, also DD+, TrueHD, DTS-HD etc.. Es geht nur DD und DTS und PCM Stereo. |
Apalone
#29 erstellt: 06. Mai 2024, 09:28 | |||
f stereo-Wiedergabe nicht. |
thomasat
#30 erstellt: 06. Mai 2024, 12:40 | |||
aber ist dann im endergenis so, dass zumindest aus jedem lautsprecher was anderes raus kommt!? |
n5pdimi
#31 erstellt: 06. Mai 2024, 12:41 | |||
Ja, sofern in der Quelle vorhanden. |
thomasat
#32 erstellt: 06. Mai 2024, 12:41 | |||
hab den center lautsprecher jetzt leiser gedreht damit der stereo effekt besser kommt. |
thomasat
#33 erstellt: 06. Mai 2024, 12:44 | |||
also wenn der amazon stick über den hdmi anschluss "DD+" sendet, was kommt dann bei den Lautsprechern raus? wenn der amazon stick über den hdmi anschluss an den Extraktor "DD" sendet, kommt dann bei den Lautsprechern "DD" raus. ? |
thomasat
#34 erstellt: 06. Mai 2024, 13:00 | |||
sehe ich so nicht, höre ja auch platten damit und sonstige stereo musik... welchen avr bekommt man um 100 euro der alle diese neuen digitalen formate kann? sendet der amazon stick dd+, Dolby TrueHD usw. aus? |
n5pdimi
#35 erstellt: 06. Mai 2024, 13:03 | |||
Wenn der Stick DD+ oder "höher" sendet, kommt aus den Lautsprechern gar nix oder nru STörgeräusche raus, weil das nicht über SPDIF übertragen werden kann. |
Nemesis200SX
#36 erstellt: 06. Mai 2024, 13:38 | |||
Denon X1200 ab 120€ Der ist dann sogar 4K tauglich Wenn Full HD reicht => Onkyo TX SR508 ab 50€ [Beitrag von Nemesis200SX am 06. Mai 2024, 13:41 bearbeitet] |
thomasat
#37 erstellt: 06. Mai 2024, 13:41 | |||
dann bin ich mal gespannt:) |
n5pdimi
#38 erstellt: 06. Mai 2024, 13:55 | |||
Oder jeder andere AVR mit HDMI 1.3a aufwärts der seit ca. 2008 gebaut wurde. |
Apalone
#39 erstellt: 06. Mai 2024, 15:16 | |||
wenn stereo als Signalart eingestellt wird, kommt aus dem Center sowieso nichts raus. Frage somit, WAS hast du eingestellt?!? |
thomasat
#40 erstellt: 07. Mai 2024, 06:58 | |||
ich probiere gerade verschieden einstellungen aus stereo oder alle drei lautsprecher... habe gestern das erstemal, das "klinke auf chinch kabel" ausprobiert, also vom Beamer kommt das Klinke Kabel und bin dann über den Chinch Eingang in den Verstärker reingegangen. Funktioniert eigentlich, komisch ist nur dass die Wiedergabe relativ leise ist, dass heisst ich muss auf volle lautstärke drehen um etwas lauter zu hören, richtig laut geht nicht... ist das klinke signal zu "leise" oder zu schwach aber die Lautstärke müsste der Verstärker ja bringen!? |
n5pdimi
#41 erstellt: 07. Mai 2024, 07:00 | |||
Dann liefert der Beamerausgang eben nicht genug pegel. Eventuell kannst Du da lauter stellen irgendwo im Menü? Die Klinke Verbindung ist aber so ziemlich das mieseste und störanfälligste was Du machen kannst, also die schlechtetste Varainte. Und den Center kannst Du Dir damit eigentlich auch sparen. |
thomasat
#42 erstellt: 07. Mai 2024, 07:58 | |||
drum habe ich ja einen audio extraktor um 25 euro gekauft, ich werde das mal probieren, wie das klingen wird. |
thomasat
#43 erstellt: 07. Mai 2024, 08:00 | |||
in verbindung mit der Panasonic party lautsprecher box gabs aber das problem nicht.... |
n5pdimi
#44 erstellt: 07. Mai 2024, 08:08 | |||
Man kann auch den Eingangspegel am AVR verändern. |
thomasat
#45 erstellt: 07. Mai 2024, 10:07 | |||
danke für den tip, werde ich machen! und es ist egal ob ich dvd, dvt, oder sonst was nehme als eingang? |
n5pdimi
#46 erstellt: 07. Mai 2024, 10:23 | |||
Seite 56 BDA. Damit wird die Lauttsärke der Eingäge gegeneinader angeglichen. |
thomasat
#47 erstellt: 07. Mai 2024, 12:19 | |||
Vielen Dank für die Info:) |
thomasat
#48 erstellt: 09. Mai 2024, 08:18 | |||
Habe jetzt ein Angebot für den Yamaha RX-V565 macht es Sinn den zu kaufen? Der kann ja schon die neuen Dolby Formate!? Oder höre ich den Unterschied sowieso nicht bei 3 Lautsprechern? |
n5pdimi
#49 erstellt: 10. Mai 2024, 06:25 | |||
Das hat nix mit den Tonformaten zu tun. Mit diesem Gerät könntest Du immerhin Audio über HDMI nutzen, sprich, den Stick in den den AVR, den AVR mit HDMI Kabel an den Beamer. Abert halt nur Full-HD. |
thomasat
#50 erstellt: 14. Mai 2024, 06:47 | |||
Habe Gestern den "Audio Extraktor HDMI" an den Verstärker angeschlossen und ich muss schon sagen dass es sich besser anhört, also dolby digital und full hd ist mit meinem yamaha receiver jetzt möglich:) das ganze beziehe ich einfach über den amazon stick als datenquelle. anfangs hatte ich zwar ein Störsignal aber das kam vom Beamer der das Digitale Signal nicht verarbeiten konnte:) den hab ich dann einfach auf lautlos gestellt. ich habe die vorderen Lautsprecher auf B angeschlossen und nicht auf surround lautsprecher, ist das egal!? |
thomasat
#51 erstellt: 14. Mai 2024, 07:06 | |||
welchen passiven subwoover könnt ihr zu diesem system empfehlen? diesen zb.: TRUE X SUB 100A https://at.yamaha.co...exsub100a/index.html wäre das eine passenden Wahl? ein aktiver subwoover wie dieser (Subwoofer: Yamaha NS-SW280) https://www.willhabe...subwoofer-2120896702 lässt sich ja nicht an den yamaha avr anschließen!? [Beitrag von thomasat am 14. Mai 2024, 07:08 bearbeitet] |
Yamaha NS-777 / NS-555 Tafkau am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha NS 555 Set so in Ordnung? h_buddi am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
welchen 5.1-Receiver f. Yamaha NS-P110 5.1 Lautsprecher-Set? emj-mjs am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 5 Beiträge |
Teufel Kompaq 30 vs. Yamaha NS-P270 adrianomartins am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zu Yamaha Set Sonde am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha NS P240 5.1 Alternativen rob5071 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha NS-P110 ersetzen Ireno am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
yamaha set..? noami am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 7 Beiträge |
Erfahrung Yamaha Set Fabian1807 am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher für TV-Montage JulianBauer90 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.270
