HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Lautsprecher - Klipsch 5.1.2 oder nicht | |
Suche Lautsprecher - Klipsch 5.1.2 oder nicht+A -A |
aktivMusic
#1 erstellt: 14. Apr 2022, 17:35 | |||
Moin, ich bin aufgrund eines Webportals über folgenden Hersteller und Boxen gestolpert: Klipsch RP-400M/RP-600M gibt es hier Quasi zum Dauertiefpreis: https://www.fnac.com.../w-4#omnsearchpos=10 Von den Abmaßen her würde es ziemlich gut in mein Wohnzimmer passen, auch wenn ich das Bronze (Gold?) eher nicht haben möchte. Ich habe mir bereits eine Marantz NR1711 gekauft, ich würde Front: Klipsch RP-600M Center Klipsch RP-500C Rear: Klipsch RP-400M Reflect: Klipsch RP-500SA Sub: Vorhanden kombinieren wollen. als erste Zusammenstellung vorstellen. Ich habe eine ganze Reihe anfragen: 1. Ist der Marantz NR1711 überhaupt Leistungsstark genug? Für z. B. die Klipsch RP-600M mit 100-400W? Marantz NR1711: 70W@6 Ohm bzw. 50W@8Ohm (https://manuals.marantz.com/NR1711/EU/DE/GFNFSYbsjxinov.php), was wäre die Folge? Maximal Lautstärke nicht erreichbar, nur sehr leise oder sogar gar keinen Ton? 2. Ist die Kombination Klipsch RP-600M/RP-400M/RP-500SA ein Problem? Das die Rear etwas schwächer sind ist mir klar, aber sollten diese (unbedingt?) identisch zur Front sein? Oder ist das per Ausgleich des Lautstärken Pegels egal? Den Center kann ich nicht wirklich einschätzen, der Klipsch RP-404C wäre mir zu tief und wirklich sehr breit. 3. Gibt es bessere Alternativen? Gleicher/ besserer Klang zu günstigeren/ gleichen Preis, für einen geringen Aufpreis einen viel besseren? 4. Oder gibt es ein Portal wo man die Boxen, besser nach Größe/ Leistung filtern kann als Geizhals? |
fplgoe
#2 erstellt: 14. Apr 2022, 18:36 | |||
Vergiss die ganzen Leistungsangaben, das passt. Die Angaben nur die maximale erlaubte Leistung aus, die von den Boxen überlebt wird. Für Zimmerlautstärke brauchst Du ohnehin nur 2-3W und für schon merklich angehobene Lautstärke gerade mal 20-30W insgesamt(!). Der Marantz ist als Slimliner eher etwas schwachbrüstig ausgestattet, aber wenn Du kein übergroßes Wohnzimmer hast oder große Kinolautstärke benötigst, reicht er auch aus. Und auch wenn die Klipsch im allgemeinen zwar optisch wie auch klanglich etwas gewöhnungsbedürftig sind, vom Kennschalldruck (so was wie Wirkungsgrad) sind sie -zumindest auf dem Papier- sehr gut und deshalb nicht sehr leistungshungrig. Wenn Du dann noch einen (hoffentlich) fähigen Subwoofer einsetzt, entlastet das die restlichen Kanäle über den Verstärker ja auch nochmal merklich. [Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2022, 18:38 bearbeitet] |
aktivMusic
#3 erstellt: 14. Apr 2022, 23:29 | |||
Danke das klingt ja schon sehr gut, was meist du mit "klanglich etwas gewöhnungsbedürftig"? Was wären denn bessere Boxen/ Hersteller? Ich bin da ziemlich offen, aber nur mit Kartons die Größe nachgestellt :-) Habe mich noch nicht festgelegt, nur die Abmaße sind für mich ziemlich gut passend. EDIT: Leider, bin ich auf Slim AV beschränkt. Von den Anschlüssen gab es nichts besseres, hätte gerne mehr HDMI 2.1 Ports gehabt. [Beitrag von aktivMusic am 14. Apr 2022, 23:47 bearbeitet] |
fplgoe
#4 erstellt: 15. Apr 2022, 05:32 | |||
Wozu brauchst Du HDMI 2.1? Dass das ausschließlich für Spielekonsolen in 4k@120Hz (plus z.B. VBR etc.) benötigt wird, außerdem sicher keine Endlösung für die Ewigkeit ist und bereits in der nächsten oder übernächsten Serie mit der z.B. HDMI 2.1a (oder wie auch immer benannt) schon wieder ersetzt werden könnte, ist Dir klar? Nur falls jetzt wieder das Zauberwort 'Zukunftsfähigkeit' kommt, dass es in diesem Bereich einfach nicht gibt. Die Klipsche werden aufgrund der Horn-Hochtöner immer etwas als akustisch sehr speziell beschrieben. Ich kann da nichts zu sagen, bei mir kämen die Dinger optisch nicht in Frage. Und es geht nicht um besser oder schlechter, schlecht sind sie prinzipiell ganz sicher nicht. Nur sollte man sie sich vor dem Kauf wenigstens einmal angehört haben, das gilt ja eigentlich bei Lautsprechern generell. Übrigens darf auch gerade der Slimliner nicht in ein schmales Fach eingequetscht werden, denn dann stirbt er in kürzester Zeit den Hitzetod. Nur weil Du ja offensichtlich diese schmalen Abmessungen so zwingend voraussetzt. |
aktivMusic
#5 erstellt: 15. Apr 2022, 12:48 | |||
Warum immer alle Fragen, wozu man mehr als ein HDMI 2.1 Anschluss braucht?! Ich habe jetzt schon Radeon RX6000 + PS5 zwei Geräte, welche es brauchen/profitieren. Selbst die neue NV Shield, Switch wird vermutlich davon profitieren. Mein TV kann 4K@120Hz und HDR10+ also ist Bedarf schon jetzt da, Tendenz stark steigend. Die Klipsche finde ich ebenfalls optisch nicht so ansprechen, da aber in dem Preisportal einige vom Klang geschwärmt haben, hatte ich drüber hinweg gesehen. Wie kann ich denn am besten Alternativen finden? Mit ähnlichen abmaßen? Thema Slim: Das ist ein 16cm hohes Fach also 6cm Luft nach oben und an den Seiten. Ich hoffe das riecht aus, einen Hitzetod zu vermeiden. |
fplgoe
#6 erstellt: 15. Apr 2022, 13:24 | |||
Das ist wirklich kein bösartig gemeinter Terror. Viele wollen unbedingt 'das Neueste' integriert haben, wissen eigentlich aber nicht, wofür und planen damit eben die nächsten 10 Jahre kompatibel zu sein. Deshalb diese Zahn-zieh-Aktion...
Warum willst Du jetzt Alternativen? Ich wiederhole mich vielleicht, aber die Ami's sind da mit ihren Lautsprechern sicher nicht schlecht. Ansonsten gibt es hunderte Lautsprecherhersteller und die Abmessungen wirst Du dann schon aus deren Online-Infomaterial herauslesen müssen. Die Klipsche haben da keine wirklich sehr extravaganten Abmessungen, fast jeder Hersteller bietet welche in ähnlicher Größe an.
Lade Dir mal die Anleitung herunter oder schau mal auf die Hersteller-Seite, da stehen meist auch die empfohlenen Abstände drin. 6cm halte ich allerdings für deutlich zu wenig. Oder Du musst das Fach aktiv belüften, dann ist das kein Problem. [Beitrag von fplgoe am 15. Apr 2022, 13:25 bearbeitet] |
derdater79
#7 erstellt: 26. Apr 2022, 16:51 | |||
Hi,also mehr 2.1 https://www.grobi.tv...on-denon-und-marantz Hier mal Alternativ zu Klipsch. 2x ein Paar auch rears https://hidden-audio...umber=300247-SCHWARZ center https://hidden-audio...umber=700044-SCHWARZ Als Heights bitte nicht auf LS https://www.hifiklub...cher/dalialtecoc1bk/ Gruß D |
aktivMusic
#8 erstellt: 30. Apr 2022, 19:48 | |||
@derdater79 Danke, die sehen ansprechender aus. Die KEF Q150 haben keine extra Hochtöner, der ist in dem Lautsprecher integriert, oder? Warum DALI ALTECO C-1 und keine KEF Q50a? EDIT: Meine (Vorläufige] KEF /Zusammenstellung: 2x KEF Q350 (Front) 2x KEF Q150 (Rear) 1x KEF Q250c (Center) ? 2x KEF Q50a (Dolby)? ODER DALI ALTECO C-1 ? Was meinst du genau mit "Als Heights bitte nicht auf LS" (LS = (Standard) Lautsprecher?) [Beitrag von aktivMusic am 30. Apr 2022, 20:17 bearbeitet] |
derdater79
#9 erstellt: 02. Mai 2022, 08:59 | |||
Klar geht dieses all Kef Set.Dieses System ist eine Option die nicht eine bilige Lösung darstellt Bei Kef die Meta bei Tannoy Prestige Westminster Royal GR bis zur Cabasse La Sphère. Die wirkliche Atmos Montage ist immer Oben an der Decke oder Wand. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 02. Mai 2022, 09:01 bearbeitet] |
aktivMusic
#10 erstellt: 27. Apr 2024, 18:31 | |||
So jetzt mit "etwas" Verspätung, will ich nun langsam Nägeln mit Köpfen machen. Ich bin über Zufall über die Teufel DEFINION 3S gestolpert. Der Test liest sich sehr Positiv: https://www.fairaudi...st-kompaktbox-3-dwt/ Ich würde dann 2x Front-Lautsprecher DEF 3S FCR 1x Center-Lautsprecher DEF 3 C 2x Satelliten-Lautsprecher DEF 3S FCR (vielleicht doch nochmal nach etwas kleineren Ausschau halten). 2x Satelliten-Lautsprecher Reflekt Wie bekomme ich jetzt raus welche besser (für mich) sind? Welche Kriterien sollte ich (am besten) heranziehen? Können die Reflektoren nur bei Atmos bzw. Dolby genutzt werden, wenn diese als Reflektor oder Decken boxen aufgestellt sind? Oder spielt das keine Rolle? |
Zusammensetzung 5.1.2 Klipsch Vape am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 9 Beiträge |
Klipsch RP250f oder 260f für 5.1.2 STE320 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch Lautsprecher oder nicht? msc600 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 10 Beiträge |
5.1.2 Erweiterung / Welche Lautsprecher coolsman am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 29 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 5.1.2 oder 7.1 Freelancer83 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 9 Beiträge |
1800? Kaufempfehlung-5.1.2 Dolby Atmos TomHoffmann am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 3 Beiträge |
Klipsch R-625FA 5.1.2 & Denon AVR-x2700H #User1234# am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 500 5.1 oder Klipsch R-625FA 5.1.2 MjSukram am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
Klipsch 5.1 -> Klipsch Atmos matmat am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 10 Beiträge |
5.1.2 oder 5.1.4 System? letsgoo am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
