HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » welche LS für Musik und Heimkino (bis max 400€) | |
welche LS für Musik und Heimkino (bis max 400€)+A -A |
vertebraten
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 12:32 | ||
Hallo zusammen, unser Wohnzimmer ist recht "bescheiden" geschnitten und ich würde gerne den Sound optimieren. Aktuell habe ich 2 Canton Standlautsprecher an einem Marantz PM5005. Meine Idee: Den Marantz NR1510 als AV-Receiver plus ein 5.1 System. Den Subwoofer würde ich am liebsten unters Sofa packen und die LS sollten für Musik und Heimkino taugen. Die Lautsprecher sollten klein sein und sich am Besten an der Wand montieren lassen, aufgrund des bescheidenen Schnitts der Wohnfläche Es ist mir klar, dass ich mich mit ~400€ für die LS im unteren Einstiegsbereich befinde, aber das ist OK für mich. Hier noch eine Skizze meines WZ, erstellt mit PaletteHome Welche LS und welchen Subwoofer, der unters Sofa passt könnt ihr mir empfehlen? Oder bei dem Budget lieber Regallautsprecher holen? [Beitrag von vertebraten am 08. Mai 2024, 17:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 13:37 | ||
sind die 400€ fürs das ganze Set inkl. Sub? Da bist du nicht im unteren Einstiegsbereich, sondern im Schrottbereich. Das aller aller aller unterste Einsteiger Set wäre das Teufel Ultima 20 Set, damit wird aber gerade Musik hören nicht wirklich Spaß machen. Und selbst hier bist du bei 600€ Bei dem Wohnzimmerschnitt (wo sollen denn da Lautsprecher hin wenn der TV im Eck steht?) würde ich dir zu einer guten Stereo Soundbar raten. Nubert AS-225 MAX oder AS-425 MAX (hast ja mehr Geld übrig da du dann keinen AVR brauchst). Damit kann man auch Musik hören. |
vertebraten
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 13:44 | ||
Hi Nemesis, danke für deine Einschätzung. An eine Soundbar kann ich keinen CD-Spieler anschliessen, oder? Dann orientiere ich mich mal ins Stereo Forum um nach Stereo-Lautsprechern zu fragen, die für meine Raumverhältnisse in Frage kommen. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 13:49 | ||
Die von mir genannten Modelle haben Cinch Anschlüsse für einen CD Spieler. Den TV verbindest du optisch, per Coax oder per ARC. Du hast sogar die Möglichkeit später einen beliebigen Subwoofer nachzurüsten, falls dir der Bass der Soundbar nicht reicht.
Wo sollen denn die Lautsprecher hin? Auf das winzige Mauerstück hinter dem TV? Das ist laut deinem Plan 1,13m breit. Da kannst du dir gleich ne 80cm breite Soundbar hinstellen, denn weiter auseinander kommst du mit den Lautsprechern auch nicht. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Mai 2024, 13:53 bearbeitet] |
vertebraten
#5 erstellt: 08. Mai 2024, 14:02 | ||
Das Stück ist tatsächlich nur 1,13 breit. Was ist denn von dem Teufel Consono 35 MK3 zu halten? das kostet aktuell 399€. Ist das nur ein Heimkino-Soundsystem oder auch zum Musikhören geeignet? Kann man die kleinen LS nicht auch an der Wand anbringen? |
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 08. Mai 2024, 14:07 | ||
Nichts ist davon zu halten. Insbesondere nicht für Musik. Halt bei Kleinanzeigen Ausschau nach Holz-Boxen, die größentechnisch in Frage kämen. Bei der Aufstellung macht 5.1 ohnehin wirklich gar keinen Sinn. Vorne kein Stereodreieck, alles zu eng, sodass Center eigentlich unnötig ist, hinten Sofa an der Wand, dass die Surrounds nicht anständig stehen. |
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Mai 2024, 14:08 | ||
+ Bluetooth um was vom Handy zu streamen... |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 08. Mai 2024, 14:14 | ||
Das ist ein Satellitensystem, keine Lautsprecher. Absolut ungeeignet zum Musik hören
Klar kannst du, aber die Wand ist einfach zu klein als dass du hier einen vernünftigen Stereoeffekt zusammen bringst. Du willst auf 1,13m Drei Lautsprecher unterbringen. Also Abstand der Lautsprecher untereinander nur wenige Zentimeter. Was soll das bringen? Da macht ne breit abstrahlende Soundbar mehr Sinn. |
vertebraten
#9 erstellt: 08. Mai 2024, 16:29 | ||
versteh ich dich richtig, dass ein 5.1 System zum Musik hören tendenziell ungeeignet ist? Ist es denn denkbar mit Regal-LS einen Stereo Sound zu erzeuegen, wenn der linke LS links von dem Durchgang entweder auf die Vitrine oder an die Wand kommt? Ich könnte den rechten LS entsprechend leiser regeln, oder? [Beitrag von vertebraten am 08. Mai 2024, 16:34 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 08. Mai 2024, 16:41 | ||
Nein, nur solche Satellitensysteme
Zum Musik hören ja, aber dann wird der TV Ton furchtbar klingen weil der TV dann nicht mittig zwischen den beiden Lautsprechern steht.
Lautstärke ändert nichts an der Richtung aus der es wahrgenommen wird. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Mai 2024, 16:42 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 08. Mai 2024, 16:42 | ||
Du kannst mit einem 5.1 System Musik hören, aber für guten Klang brauchen Boxen Volumen und ausreichend große Treiber. Unter 13 cm Tiefmitteltöner Regallautsprechern würde ich nicht anfangen. Musik ist ohnehin Stereo (außer irgendwelche Surround-Abmischungen, aber dafür braucht man entsprechende Discs), daher sollten zumindest die beiden Frontlautsprecher halbwegs gut sein. Bei Filmen kommen die Dialoge wiederum aus dem Center, demnach sollte der ähnlich groß wie die Fronts dimensioniert sein sonst klingt es mies. Einzig die Surrounds können u.U. kleiner sein, aber auch hier hörte man winzige Tröten raus. Dazu ist die Aufstellung das A und O. Irgendwie möglichst viele LS im Raum zu verteilen, ist nicht immer sinnig. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 08. Mai 2024, 16:47 | ||
Richtig. 5.1 bedeutet nicht irgendwie 5 Lautsprecher in den Raum zu stellen. Damit eine Surroundabmischung so klingt wie gedacht müssen auch die Lautsprecher laut Vorgabe installiert werden. https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ Je weiter man von diesem Vorgabe abweicht desto sinnvoller wird die Verwendung einer Soundbar. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Dein TV steht rechts in nem Eck. Am Sitzplatz gegenüber hat deine Couch nichtmal ne Rückenlehne. Wo sitzt du dann überhaupt wenn du auf den TV schaust? Ist deine Sitzposition vielleicht sogar seitlich versetzt und du schaust schräg darauf? |
vertebraten
#13 erstellt: 08. Mai 2024, 16:57 | ||
[/quote] Am Sitzplatz gegenüber hat deine Couch nichtmal ne Rückenlehne..... [quote] Das Sofa hat eine durchgehende Rückenlehne, in dem Onlinetool PaletteHome gab es kein L-Sofa :), es sollte nur das Mobiliar und die Wohnfläche abgebildet werden, damit meine Situation verständlicher wird auch meine Canton Stand-LS sehen anders aus als in der Skizze Dann kann ich im Grunde meine Canton-LS und den Verstärker loswerden, da die Soundbar ein besseres Ergebnis liefert? Wenn ich nach dem Guide gehe, dann ist das 5.1 definitiv raus. Am Besten ich wechsel mit meinem Problem ins Stereo Forum, damit es hier dann nicht zu sehr Off-topic wird |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 08. Mai 2024, 17:25 | ||
ich wüsste nicht wo man in diesem Raum vernünftig Standlautsprecher platzieren könnte. So wie du sie eingezeichnet hast ist das nichts. Bevor du aber irgendwas verkaufst hol dir mal so ne AS-425 MAX und teste sie bei dir in den eigenen 4 Wänden. Du hast 30 Tage Rückgaberecht. Und wenn du sie gehört hast entscheidest du ob du sie behältst oder nach was anderem Ausschau hältst. Du hast kein Risiko.
Bleib hier, denn hier wird ja schon geantwortet. |
vertebraten
#15 erstellt: 08. Mai 2024, 18:25 | ||
Die Stand-LS haben schon vor dem Einzug in die Wohnung existiert, das sie da wo sie stehen, nicht sinnvoll stehen ist mir klar, deswegen mache ich mir ja gerade Gedanken. Ich habe mal gerade ausgemessen wieviel Platz ich habe, der LG TV hat seine Füße recht weit außen, weswegen ich ca 80cm benötige, bei mir passt dann nur die AS-425max [Beitrag von vertebraten am 08. Mai 2024, 19:36 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 08. Mai 2024, 18:54 | ||
TV an die Wand hängen? Plattenspieler woanders hinstellen? |
vertebraten
#17 erstellt: 08. Mai 2024, 19:58 | ||
den Plattenspieler kann ich leider auch nirgendwo anders hinstellen |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 08. Mai 2024, 19:59 | ||
Wie breit ist der TV? Edit: die Info brauche ich gar nicht. Ich rechne mal mit 80cm (obwohl der TV sicherlich breiter sein wird) 113 cm Wand - 80cm breiter TV - damit das ganze auch optisch halbwegs was gleich sieht würde ich zu den TV Rändern je 5cm Platz lassen, als auch zum Ende der Wand, also 4x5cm. 113 -80 -20 = 13cm die dir als Rest übrig bleiben. Das geteilt durch zwei, sind wir bei 6,5cm die ein Lautsprecher breit sein darf um auch nur irgendwie an dieses Wandstück zu passen. Selbst meine Canton MX Brüllwürfel im Schlafzimmer haben eine Breite von 9cm. Also sorry das wird einfach nichts mit Lautsprechern an die Wand hängen. Platz für ne Soundbar schaffen oder mit dem TV Ton leben. Es gibt auch Universal-Standfüße die du auf die AS-225 draufbekommst [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Mai 2024, 20:22 bearbeitet] |
ostfried
#19 erstellt: 09. Mai 2024, 07:49 | ||
TE, die Hinweise hier liegen nicht an der bösen oder gar stereounwilligen Beratung, sondern leider am mit Abstand schlimmsten Feind aller Anfängeranfragen: der Wahrheit. Und die lautet nun einmal ohne Wenn und Aber: Bei deinen aktuellen Gegebenheiten ist nicht nur 5.1, sondern mangels gleichseitigem Stereodreieck auf Ohrhöhe auch Stereo raus. Klar kannst du trotzdem irgendwas kaufen und weiter irgendwo hinstellen, hängen, was auch immer, das wird sogar irgendwie bzw. nach irgendwas klingen, aber nichts davon wird dir irgendeine Art von reeller Verbesserung bringen außer plötzlich bedeutend mehr Platz im Portemonnaie. Wirklich mehr darfst du da schlicht nicht erwarten. Klingt brutal, ich weiß, aber wir (!) könnens ja halt nicht ändern. Nützt dir ja nichts, wenn wir dir aufmunternd zunickend das entgegenraunen, was du hören möchtest und du anschließend 400-600 Tacken sinnfrei im See versenkst. [Beitrag von ostfried am 09. Mai 2024, 08:52 bearbeitet] |
.Harlekin.
#20 erstellt: 10. Mai 2024, 00:05 | ||
Sehr schwieriges Wohnzimmer ich würde als erstes das kleine Lowbord unterm Tv wegstellen , den TV würde ich mit einem Schwenkarm ~30-50€ so aufhängen das ich ihn zum schauen vor den Türausschnitt schwenken kann , Ein Lautsprecher rechts in die nun Freie Ecke der andere Links von der Tür gegenüber der Sitzposition beide so gut wie es der Raum zulässt im Sinne eines Stereodreiecks ausrichten Ich würde den Wohnzimmerbereich mit Vorhängen nach Links abtrennen ebenfalls würde ich einfach hinter dem Tv die Wand mitsamt Durchgang zur Küche zuhängen Tagsüber Vorhänge auf und Fernseher nach rechts geschwenkt und Abends zum Fernsehen wird zugezogen und der TV rüber nach links ca mitte Couch geschwenkt das ist so das erste günstige was mir zu diesem Flurwohnzimmer einfällt alles bisl Hübsch aufeinander abgestimmt könnte es gehen wenn es Teurer werden darf könnte man was mit Schiebeelementen machen so sollten sich auch die Canton schon etwas besser anhören grüße viel Spaß beim ausprobieren ps mit neuen Lautsprechern würde ich warten und erstmal anfangen im Raum umzustellen bis es halbwegs einer gängigen Aufstellung entspricht wenn Garnichts geht empfehle ich ein Gutes paar Kopfhörer anzuschaffen |
vertebraten
#21 erstellt: 10. Mai 2024, 18:25 | ||
ich bin niemandem hier im Forum wegen meines Wohnzimmers böse wir waren nur froh bezahlbaren 5-Zimmer Wohnraum im Süden Münchens zu finden, da ist dann das nicht zu realisierende Stereo-Dreieck dann mit ein Preis für ....und auch eher hinten angestellt
Das ist leider nicht so einfach, links neben dem TV ist ein Plattenspieler auf dem LowBoard platziert, hinter dem TV aus Platzgründen die PS5 (die ist so groß, die passt nicht unten rein) und unten ein Verstärker, ein CD-Spieler und noch meine alte PS3, nebst den Spielen und DVDs in einer Schublade. Die Spiele und DVDs könnte ich noch woanders unterbringen, aber die restliche Elektronik? Meine Frau will auch kein anderes Lowboard, O-Ton: das passt farblich nicht und aus unserer Serie gibt es kein schmaleres. Ich habe auch schon überlegt das Sofa um 90° gegen UZS zu drehen und das Lowbaord als Raumtrenner zu nehmen, allerdings schaut man b dann auf die unschöne Rückseite des TV und sämtliche Kabel. Vielleicht geht noch was mit einer Art TV-Wand, aber auch hier muss meine Frau mitspielen Eine Soundbar kommt für mich nicht in Frage, habe mir SoundTest-videos angesehen/gehört und alle klingen "blechern" bzw dünn mit meiner Meinung nach zu viel Bass. und nur für den TV/Gaming Ton sind mir die 650€+ aktuell nicht gut investiertes Geld Beyerdynamics KH habe ich schon, wenn auch nur die geschlossenen Custom Ones, mit denen ich aber glücklich bin, die DT's waren damals keine Option, weil der PC in der alten Wohnung im WZ stand und meine Frau nicht passiv noch mithören wollte, während sie nen Film oder Serie geschaut hat Ich danke euch allen für euren Input und weiss nun, dass ich erst ein Stereo-Dreieck hinbekommen muss, und solange beleiben die Cantons eben stille Pflanzenträger |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 10. Mai 2024, 18:28 | ||
Was heißt "alle"? Welche Modelle hast du dir denn angehört und vor allem wo? |
n5pdimi
#23 erstellt: 10. Mai 2024, 19:04 | ||
Ernsthaft? Da beurteilst den Soudn anhand von Videos im Internet die Du worauf genau abspielst? |
Denon_1957
#24 erstellt: 10. Mai 2024, 19:20 | ||
Hast du schon mal eine Nubert AS-425 gehört ?? Mit Sicherheit nicht sonst hättest das nicht geschrieben. Mein Rat,bestell dir die Nubert und hör sie dir an wenn es nicht passt dann kannst du sie zurück schicken. |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 10. Mai 2024, 20:06 | ||
Ich hatte es auch so verstanden, hoffe aber bis zuletzt dass es anders gemeint war |
AVR bis max. 400? FeG*|_N@irolF am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 20 Beiträge |
Heimkino Komplettset bis max. 400 Euro carsten20de am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino, 19qm, max. 400? snorbey am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Welche Soundbar bis 400 ? ? prefix92 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 9 Beiträge |
HEIMKINO für max 400 EUR ??? KaLaeu am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 15 Beiträge |
Heimkino für max. 400? gesucht( Adrian199356 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
Kompakt-LS (+Sub?) für neues Heimkino (max. 350-400?) xen54 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 14 Beiträge |
"pc-heimkino" bis 400/500? Mr._Chris am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
AVR + LS = max. 400-500? doc_marten am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 40 Beiträge |
6.1 Boxen bis max. 400? Fernsehjunkie am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 6 Beiträge |
2024
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.904
