HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
Marcel24#
08:53
erstellt: 01. Jun 2024, |
Guten Tag liebes HIFI-Forum, Ich tauche derzeit in das Thema Heimkino ein und bräuchte mal ein paar Meinungen und Tipps. Ich verfüge bereits über Lautsprecher und subwoofer aus folgendem System: ![]() Da der integrierte verstärker nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Reparatur in weiter Ferne steht möchte ich einen neuen bzw gebrauchten Verstärker kaufen um das System wieder benutzen zu können. Da die Auswahl an Receivern riesig ist und ich nicht genau weiß was zu empfehlen ist frage ich nach eurer Meinung und Erfahrung Da ich in einem Mehrfamilienhaus lebe wird die Anlage nie unter voller Belastung stehen. Zu dem was ich mir vorstelle was der verstärker können soll: WLAN kompatibel bzw Spotify (wäre schön muss nicht) Bluetooth (habe ich gesehen kann man auch einfach nachrüsten (taugen die auch was das weis ich nicht)) Für Fernseh und PC bzw Konsole geeignet sein um gut Spiele und Filme darüber zu schauen. Meine Musikrichtung ist weit gestreut über Rock bis hiphop ist alles dabei. Preislich wäre das Budget bis 400€ und schön wäre etwas von der Marke Yamaha, Denon oder was ihr empfehlt. Ich komme aus dem Raum Duisburg, Düsseldorf falls jemand auf den einschlägigen Gebrauchtplattformen findet bzw sogar in der Nähe wohnt und selbst gerade etwas veräußern möchte. Schonmal vielen Dank und ein schönes Wochenende euch allen. |
Papierkorb
09:18
Das was der AVR bei dir können soll, ist schon lange Standard. Wenn du einfache verständliche Bedienung willst, würde ich Denon empfehlen. Yamaha glänzt dagegen mit viele DSP Programme. |
n5pdimi
09:27
Bei Gebraucht ist es halt unbedingt die Frage, wie moderndie Kiste sein soll. Also was genau daran angeschlossen werden soll. |
Marcel24#
10:15
Also angeschlossen wird eine Spielekonsole,ein PC ausgabe max 4k,ein Fernseher 4k und wenn geht Smartphone kabellos optional über alexa steuerbar. Was ich halt noch nicht so ganz raus habe ist das mit den Leistungen. Alle Lautsprecher haben zusammen 700W Leistung under Sub nochmal 180W. Ist es schlecht dann einen AVR zu nehmen der nur z.B. 600W gesamtausgabeleistung hat ? Ist dann einfach nur die maximale Ausgabe der Anlage begrenzt ? |
n5pdimi
10:22
Dein Lautsprecher haben keine Leistung sondern eine maximalbelastbarkeit. Die Leisutn ist praktisch egal und für Dein "Spielzeugsystem" Sowieso. Gut, "Spielkonsole und PC" definiert jetzt nullstens was für ANforderungen gestellt sind. Brauchst Du 120hz? |
Marcel24#
11:20
Ja gut dann ist das mir der Leistung ja überflüssig. 144hz wäre besser aber 120hz reicht da größtenteils der TV bedingt wird und nicht meine Monitore. Es ging sich halt auch darum dass ich nichts total überdimensioniertes kaufen möchte. Beispielsweise hatte ich den hier gefunden: ![]() Jedoch hat dieser nur 75W pro Kanal bei 8 Ohm wo ich mir denke das könnte dann doch viel zu wenig sein, wenn die vorherige Anlage 140W hatte. Oder ist das für meine knapp 30qm2 und geringen Anforderungen vollkommen ausreichend ? |
n5pdimi
11:59
Nochmal das vestehst Du falsch. Deine vorige Anlage hatte sicher keine 1400 Watt. Diese Leistungsangaben der Hersteller sind kompletter Bullshit. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde ich habe an meinem Auto 4 Reifen Geschwinidkietsklasse V montiert, diese laufen 240 km/h, alsi 4x240=960 km/h also hat mein 105 PS Golf eine Höchstgeschweindigkeit von 960 km/h. Wenn die Anlage wirklich 1400 Watt geleifert hätte hättest Du damit sofort Deine gesamte Nachbarschaft quasi iin Schutt und Asche gelegt. 144h Ausgabefrequenz gibt es nicht. Maximal sind 120hz. Alles andere ist intern hochgerechnet. Also brauchst Du einen ganzu aktuellen AVR, also doch eher neu. Von dem von Dir erwähnten DENON würde ich abraten, der ist maximal abgespeckt. Für Dich kläme ein DENOn 1700/1800 oder ein Yamaha RX-V4 in Frage als EInsteigermodelle. |
Marcel24#
16:15
Hallöchen ich glaube da hast du dich verlesen ich schrieb 140W pro Kanal bei 5 Kanälen = 700W klingt für mich ganz schlüssig wenn die Max. Leistungsaufnahme 750W beträgt. Ach das mit den 144hz und den 120hz wusste ich nicht danke wieder was gelernt. Okay danke ich schaue mir die beiden gleich mal an ![]() |
n5pdimi
16:25
Auch das kann man so nicht rechnen! Das ist genau wie mein Beispiel mit dem Auto. Die Leistungsangabe bei den AVRs bezieht sich immer auf den Stereobetrieb, also bei 2,0 maximal 140 Watt pro Kanal. Wenn 5 oder mehr Kanäle in BEtrieb sind verteilt sich das auf die Kanäle und wird dementsprechend weniger. Das ist auch bei ganz großen Boliden nicht viel mehr, vielleicht mal 210 Watt bei Stereo. Das ist aber auch gar nicht nötig. Deswegen passt das auch mit der Netzteilleistung. Davon geht ein großer Teil in die Elektronik, die Endstufen bekommen also viel weniger Saft. Und um in einem normalen Raum laut Musik zu hören. braucht es nur wenige Watt. Die Meiste Leistung beansprucht der Tieftonanteil, deswegen hat man auch einen aktiven Sub mit eigenem Verstärker. Hoch und Mittelton brauch nur wenige Watt. |
Marcel24#
16:35
Hmm oke also wenn ich das richtig verstehe dann brauche ich für den Sub nochmal ne endstufe ? Gesetz des Falles ich nehme einen aktiven richtig? Da die endstufe von dem Set das ich geschickt habe ja defekt ist dachte ich man könnte den Subwoofer einfach als passiven an eine endstufe an der auch die Lautsprecher angeschlossen sind mit betreiben kann. |
n5pdimi
16:38
Der Sub von dem Teufel System ist aktiv. Der hat nur zusätzlich auch Endstufen für die Satelitten an Bord. Die werden dann nicht mehr benutzt, weil die direkt an den AVR kommen. |
Marcel24#
20:23
Ja genau theoretisch ist der aktiv aber wenn der teil der endstufe auch defekt ist dann kann ich die endstufe des subs doch abklemmen und den als passiven direkt an den AVR klemmen oder geht das nicht? |
n5pdimi
21:07
Ähm, nein. Und an einen AVR kannst Du keinen passiven anschließen. Dann brauchst Du erinen neuen Subwoofer. |
Marcel24#
21:24
Okay dann werde ich da auch nochmal schauen müssen ist ja doch nicht so einfach getan wie im auto alles an eine endstufe und fertig ![]() |
Teufel Komplettset: LT 2 R High Definition "5.1-Set L" OmegaWeapon am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 8 Beiträge |
teufel.de und Verstärker mcfrany am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker und Lautsprecher slaghead am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 14 Beiträge |
Ultima 40 oder LT 5 HD oder neuer AVR toller_toni am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 5 Beiträge |
Kann ich meinen alten Verstärker weiter benutzen? simodarkfire am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Klipsch RP-6000f und R-120SW (Verstärker) maxmen97 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 8 Beiträge |
Verstärker und paar lautsprecher gesucht Smitty90 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 13 Beiträge |
Teufel - LT5 R High Definition "5.1-Set L" hoppel118 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino System für 1000? Rafusch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1.2 System Jean* am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 7 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.608
