HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade von RX-V375 (2.0) zu 5.1 | |
Upgrade von RX-V375 (2.0) zu 5.1+A -A |
gizmo2511
#1 erstellt: 07. Jun 2024, 15:59 | |||
Hi! Ich bin recht neu hier und hoffe, dass das Thema erstmal im richtigen Thread gelandet ist. Ich habe momentan folgendes System: YAMAHA RX-V375 an welchem zwei HECO Victa Prime 702 angeschlossen sind. Der AVR ist per HDMI an einen SAMSUNG S90C angeschlossen. Genutzt wird die Kombi zu 50% zum Spielen und zu 30% zum Filmschauen und zu 20% zum Musikhören (Genre gemischt). Nun würde ich gerne von dem 2.0-System auf ein 5.1-System upgraden. Ich würde gerne den passenden Center (102) und die Satelliten (301), sowie den Sub (252A) aus der Victa Prime Serie von HECO nehmen. Da ich schon die 702er habe, spricht, qualitäts- und soundtechnisch, hoffentlich nichts gegen den Rest der Victa Prime Serie. Nun ist aber meine Frage, ob der doch schon recht alte YAMAHA V375 für diese Kombi ausreichend ist, oder ob der dann eher schwächelt? Falls ich einen neueren AVR nehmen sollte, hätte ich mir schonmal den DENON X1800H DAB rausgesucht, da dieser 4K/VRR/HDR10+ bei 120Hz durchschleifen kann und ich so die XSX und die PS5 direkt dort anschließen könnte und ich dann auch in den Genuß von DTS u.ä. kommen würde. Was meint ihr, würde die Kombi aus V375 + 5.1 Sinn machen? Wenn nicht oder wenn ich einen deutlichen Benefit durch einen stärkeren AVR hätte, wäre dann der DENON X1800H DAB ein sinnvolles Upgrade? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! [Beitrag von gizmo2511 am 07. Jun 2024, 16:04 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 07. Jun 2024, 16:09 | |||
Du kannst das neue Lautsprecherset mit dem bisherigen AVR betreiben, klanglich wird es da keinen Unterschied zum neuen Denon geben. Wenn dir aber viel an der neuen Ausstattung des Denon liegt, solltest du umsteigen. Also: Umstieg wegen neuer Lautsprecher und 5.1. Nein Umstieg wegen der erweiterten Ausstattung Ja |
gizmo2511
#3 erstellt: 07. Jun 2024, 16:21 | |||
Danke dir für die schnelle Antwort. Angenommen, ich bleibe nun beim alten AVR. Würdest du sagen, dass der separate Sub schon deutlich etwas bringt, da ja durch diesen auch die LS entlastet werden, oder bringt dieser nur etwas, wenn man deutlich aufdrehen möchte? Und könntest du mir noch so aus dem Stehgreif Kabel für Sub und LS empfehlen? Vielleicht gibt es da eine bestimmte Marke oder ein Allrounder der immer empfohlen wird. |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jun 2024, 16:22 | |||
Ein separater Subwoofer bringt immer was. Natürlich nur, wenn dieser den Namen auch verdient. |
gizmo2511
#5 erstellt: 07. Jun 2024, 16:26 | |||
Verdient dieser Sub die Bezeichnung/ den Name aufgrund der Daten? https://www.elektrow...A-schwarz::5158.html Ich gehe jetzt mal davon aus, ohne ihn getestet oder ein absolutes Gehör zu haben, dass der hoffentlich ganz gut sein wird. |
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jun 2024, 16:37 | |||
So rein auf den ersten Blick - ja. |
gizmo2511
#7 erstellt: 07. Jun 2024, 16:38 | |||
Danke auch dir, für deine Einschätzung! |
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 07. Jun 2024, 17:00 | |||
Ich würde auch mal bei Kleinanzeigen schauen. Für die 340 € des Subs werden da ganze 5.1 Victa Sets angeboten. Ich erachte den Sprung zu einem neuen AVR wie dem Denon X1800 oder auch einem Yamaha V6A als groß, da dein jetziger z.B. keine dynamische Loudness oder Dialogverbesserer hat. Die recht dumpfen Victa würden da schon von profitieren. |
Denon_1957
#9 erstellt: 07. Jun 2024, 20:18 | |||
Lass mal den Victa Sub weg das ist eher Spielzeug. Schau dir mal den Canton Sub 300 an https://www.canton.d...klusiv/sub-300/03846. |
gizmo2511
#10 erstellt: 07. Jun 2024, 22:15 | |||
Danke für den Tipp, alles was interessant wäre, ist leider zu weit weg. Das stimmt, die klingen manchmal relativ dumpf, bisher dachte ich, dass das von den englischen Tonspuren kommt, da diese normalerweise immer etwas leiser sind. Da hatte ich mir erhofft, dass sich das, unabhängig eines neuen AVRs, mit einem Center erübrigen würde, die meiste Zeit die Stimmen aus diesem kommen und diese dadurch klarer werden. Täusche ich mich da?
Danke.. das ist mal eine Ansage. Ich habe mir den Sub mal angeschaut. Bei diesem handelt es sich ja um einen Downfire-Sub und wenn ich das richtig verstehe, strahlt der Bass bei diesem nach unten ab und nicht wie bei dem Victa-Sub nach vorne. Könnte ich diesen dann auch hinter die Frontboxen bzw. den TV stellen um ein wenig Platz zu sparen, oder geht dann der Effekt eher verloren? Ich sitze ca. 2,5m vom TV und den LS entfernt. |
fplgoe
#11 erstellt: 08. Jun 2024, 05:58 | |||
Mit dem Verstärker: Du hast doch nichts zu verlieren, probiere doch erst mal Deinen vorhandenen Yammi aus, bevor Du in blindem Aktionismus alles auf einen Schlag austauschst. Trotzdem bin ich durchaus auch der Meinung, wie 'Der_Weihnachtsmann', dass eine dynamische Loudness eine wirklich hörbare Verbesserung bringen würde, über die Dein Einstiegs-Yamaha nicht verfügt. Und beim Sub bin ich durchaus bei 'Denon_1957', der Canton ist schon eine Klasse besser, als das absolute Einstiegsmodell, welches Du ausgesucht hast. Und nein, das ist eigentlich ein Frontfire, der aber eine Passivmembran nutzt, um das Gehäusevolumen zu erweitern, anders als ein offener Bassreflex. Aber selbst wenn es ein Downfire wäre, vergiss den Blödsinn mit Abstrahlrichtungen, der teilweise verbreitet wird. Ein Bass breitet sich immer kugelförmig um seine Quelle aus. In welche Richtung dabei die Membran schaut, ist völlig nebensächlich. [Beitrag von fplgoe am 08. Jun 2024, 06:01 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#12 erstellt: 08. Jun 2024, 08:54 | |||
Ich hatte auch mal ein Victa-Set als erste richtige Anlage und fand den Center nicht gut. Der Klang löste sich schlecht und vor allem war er unterdimensioniert. Hieß es fehlte an Volumen und Fülle. Wie gesagt, probieren kannst du ihn natürlich erstmal an deinem aktuellen AVR. |
el_espiritu
#13 erstellt: 08. Jun 2024, 10:38 | |||
Vielleicht noch als Tipp (falls der TE da eine andere Ansicht hat): Du hast ja schon bereits korrekt die anderen LS aus der HECO Serie ausgesucht, die zu deinem System passen. Soweit, so gut. Beim Sub bist du aber total Herstellerunabhängig. Heco ist nicht gerade für seine Subwoofer bekannt, da gibt es Hersteller die bessere Subs bauen. Also: Hier muss kein HECO Sub werkeln. Ich würde erstmal die LS kaufen, anschließen, den AVR korrekt einmessen und einstellen, und dann, mal einen X-1800 zur Probe bestellen und anschließen. Auch hier korrekt einmessen, dann den Klang zu alt-System vergleichen. Ich denke auch das der neue vieles besser kann. Würde das aber in zwei Schritten angehen wie beschrieben [Beitrag von el_espiritu am 08. Jun 2024, 10:39 bearbeitet] |
gizmo2511
#14 erstellt: 08. Jun 2024, 15:32 | |||
Danke euch allen für die ganzen Informationen und Denkanstösse. Ich weiß momentan gar nicht wie ich mit so viel Infos umgehen soll. Gar nicht so einfach. Ich werde wohl mal den Yamaha behalten und damit die LS und den Canton-Sub testen. Falls mir das dann nicht genug sein sollte, teste ich die ganze Sache mal mit dem Denon-AVR. Bei dem Center überlege ich mir auch mal, ob da nicht ein anderer besser wäre. Gibt es da Empfehlungen die auf eigenen Erfahrungen basieren? |
Kaufberatung AV-Receiver (Upgrade RX-V375) +rob+ am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V375 empfehlenswert? TVPeter2 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 6 Beiträge |
5.1 (2.0) Upgrade / Teufel Alternativen JayBBerlin am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo/Canton 2.0 -> 5.1 Upgrade Jens456 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Upgrade 2.0 auf 5.0 verhohner am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 7 Beiträge |
2.0 System mit Chance auf 5.1 upgrade noris88 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V375 oder Denon AVR-X1000 omid am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 5 Beiträge |
Upgrade von 2.0 auf 5.0 - benötige Hilfe chefkacz am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 4 Beiträge |
Welche Klipsch LS an Yamaha RX-V375? Impala1964 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 34 Beiträge |
AVR Upgrade Inotali am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 5 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
