Subwoofer an TV mit 3,5mm Klinke anschließen?
XperiaV
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 10:21
Moinsen,
Die 30 Jahre alte Forensoftware hilft hier leider nicht weiter bei der Suche nach Threads zu diesem Thema.
Mich stört hier irgendwie der Soundbar vor dem TV Gerät.
In der Anleitung vom Sony TV steht dass man einen SW per 3,5mm am entsprechendem KH Port andocken kann.
Mir ist allerdings kein SW Model mit 3,5mm Klinke bekannt. Oder hilft da nur ein Adapter?
Hat jemand Erfahrung mit Subwoofern die man an dem KH Port anschließt? Über das Menü kann ich "Subwoofer" statt zB "Kopfhörer" auswählen.
Sollte also theoretisch klappen. Wirklich sicher bin ich mir nicht.
Dass man keine Wunder erwarten darf ist mir klar. Aber es geht ja nur darum den TV Ton vom TV ETWAS aufzuwerten, ohne gleich ne Soundbar zuschalten zu müssen.
Falls ihr ältere Subwoofer kennt die einen 3,5mm Stecker haben, dann wär ich dankbar für Modelnamen ect.
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jul 2024, 10:52
3,5mm klinke (mono!) und Cinchg sind im Prinzip nur unterschiedliche Stecker am selben Kabel. Also Kabel mit 3,5 er Stecker auf der einen und Cinchstecker auf der anderen benutzen. Zum Rest musst Du vielleicht besser ein paar SONY Besitzer fragen...
XperiaV
#3 erstellt: 31. Jul 2024, 11:14
Okay danke.
Steht auch nix in der Bedienungsanleitung ob der passiv/aktiv sein sollte.
Ich nehme mal an eher aktiv. Anders bekommt er ja keinen Saft ....
Nemesis200SX
#4 erstellt: 31. Jul 2024, 11:15
natürlich aktiv
beim Anschluss muss du aber aufpassen. Es sieht zwar aus wie ein normaler 3,5er Klinkenstecker, es ist aber was Sony propietäres. Da gibt es von Sony eigene Adapterkabel (sollten eigentlich beim TV dabei gewesen sein).
Ich kann mich hier an nen Thread erinnern wo es genau um solche Anschlüsse an nem Sony TV ging. Da passte zwar ein Klinkenstecker rein, es wurde aber nichts übertragen. Besser mal bei Sony direkt nachfragen ob man den Sub direkt anschließen kann oder es ein Adapterkabel braucht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 31. Jul 2024, 11:18 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Jul 2024, 11:26
Ich hab keinen SONY, könnte mire aber vorstellen, dass man zumindest im TV konfigurieren muss, wenn man den Anschluss für einen Subwoofer nutzen will. Was sagt denn die Anleitung dazu?
XperiaV
#6 erstellt: 31. Jul 2024, 11:29
Oh DANKE für den Tipp!
Hätte Sony auch in die Anleitung schreiben können ...
Ja man muss dann im Menü auf Subwoofer schalten und hat dann noch erweiterte Einstellungsmöglichkeiten für den SW.
XperiaV
#7 erstellt: 31. Jul 2024, 11:52
Nemesis200SX (Beitrag #4) schrieb:
natürlich aktiv
Habe nochmal im Netz geschaut und rein gar nichts gefunden, weder bei der Sony Community noch hier im Forum, auch auf anderen Seiten wird nichts erwähnt von einem proprietären Anschluss was den 3,5mm Anschluss betrifft.
Leider lässt sich hier nichts finden wegen der uralten Suchfunktion.
Bist du Dir sicher dass es um Sony TVs und Subwoofer ging???
Mein TV habe ich jemanden abgekauft, da war kein Zubehör dabei, nur der TV und die FB.
Eins Zusatzanmerkung zwecks dem 3,5mm Port in der Anleitung:
Unterstützt nur 3-polige Stereo-Miniklinke.
Meinst du eventuell das?
Im Lieferumfang ist mMn kein Adapter ... steht zumindest nichts in der BDA.
[Beitrag von XperiaV am 31. Jul 2024, 12:05 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 31. Jul 2024, 12:38
Um Sony ging es auf jeden Fall, ob es im Zusammenhang mit dem Sub war weiß ich nicht mehr. Ich sage ja nicht, dass es NICHT geht, ich sage nur da gabs mal ein Thema dazu... Deswegen ja auch der Tipp bei Sony selbst nachzufragen.
BassTrap
#9 erstellt: 31. Jul 2024, 13:29
In der Anleitung steht nichts davon. An dem Stereo-Miniklinkenausgang kann man laut Anleitung Kopfhörer, Sub und Stereoanlage anschließen.
Damit der TV-Ton bei belegtem Miniklinkenausgang nicht abgeschaltet wird, im Menü auf Subwoofer stellen.
Du meinst vielleicht so einen 4-poligen Klinkenanschluß mit L/R und Video: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00119809
Ein Mono-Klinkenstecker in eine Stereo-Klinkenbuchse gesteckt schließt den rechten Kanal gegen Masse kurz.
Mit sowas kannst Du so gut wie jeden aktiven Sub anschließen.
[Beitrag von BassTrap am 31. Jul 2024, 13:36 bearbeitet]
Stalingrad
#10 erstellt: 31. Jul 2024, 14:21
Damals ging es darum die TV Lautsprecher als Center zu benutzen. Das ging bei einigen Sony TV Modellen. Da zu war ein spezielles Kabel von Sony notwendig.
In diesen Fall hier reicht ein Klinke auf Cinch Kabel in entsprechender Länge.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 31. Jul 2024, 14:36
Ach du weißt welchen Thread ich meine? Hast du nen Link?
btw. dafür reicht ein normales Lautsprecherkabel. Die TVs hatten hierfür ganz normale LS-Klemmanschlüsse an ihrer Rückseite.
n5pdimi
#12 erstellt: 31. Jul 2024, 17:26
..ne, nicht umbedingt. Manche haben auch son speziellen propriäteren Cinch oder Klinke Anschluss. Ich ernnnere mich nämlich auch...
Nemesis200SX
#13 erstellt: 31. Jul 2024, 17:43
Okay will ich nicht verneinen, kenne ja nicht jeden Sony TV. Ist aber dennoch nicht das was ich meine.
Mir ging es im Grunde nur darum so warnen, dass womöglich was sein kann
Daher auch:
[Beitrag von Nemesis200SX am 31. Jul 2024, 17:46 bearbeitet]
XperiaV
#14 erstellt: 31. Jul 2024, 21:28
Danke für Eure Antworten und Tipps.
Werde es demnächst mal probieren.
Gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
Entweder es funzt oder nicht.
Kunibert63
#15 erstellt: 31. Jul 2024, 23:59
Lass es uns wissen. Das hilft uns bei einer nächsten Anfrage.
Das mit dem speziellen Klinke war das wenn man den Sony als Center nutzen will. Hat Stalingrad schon erwähnt. Dabei waren wir uns nicht mal sicher ob es am Kabel lag oder dort ein spezielles Signal anliegt. Aber den Thread finden...? Da ging es um dieses 4.1 System.
https://www.amazon.d...1%2Caps%2C477&sr=8-8
Weil da kein Center im Lieferumfang bei ist aber man an diesem 4.1 halt diesen Klinkeanschluss hat für den Sony-Tv.
BassTrap
#16 erstellt: 01. Aug 2024, 01:55
Echt jetzt? Ich als TO würde mich nun endgültig verarscht vorkommen, anhand dessen, was sich da einige zusammenspinnen.
Der Anschluß am TV heißt dort dann aber "S-Center Speaker In" und ist nicht wie beim TO ein Ausgang für Kopfhörer, Sub etc.
Kupplung 3,5mm Klinke 4-polig
goodlike am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Usb auf 3,5mm Klinke an Yamaha Rx-v 361
kuddel25 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer anschließen!
Manu215 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  11 Beiträge
Apple TV optischer Audiokabel in Klinke umwandeln - geht das?
Severina am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer zu TV
Hativ3 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Logitech X-540 5.1 über Treiber an den TV anschließen
BoHne_ am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Surroundsystem an PC und TV-Gerät anschließen
misimovic10er am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
möglichst preiswert 5.1-system an TV anschließen
h4!h4pp3n am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
3,5mm Stecker auf 2x Cinch Kabel
timindahouse am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  4 Beiträge
Einfach "billige" PC-Boxen an den TV anschließen?
Cinematics am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.953
