HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System (16m² offenes Wohnzimmer) | |
Kaufberatung 5.1 System (16m² offenes Wohnzimmer)+A -A |
legion2k6
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 14:48 | |
Grüße in die Runde Nach einem Spontankauf eines Denon AVR-X1800H DAB stehe ich jetzt vor der Situation, dass zu meinem TV (Samsung 55UEJ61, noch lebt er) die entsprechenden Boxen fehlen. Einsatz primär Filme (BluRay und Stream), manchmal Musik/Radio, selten Party. Optisch und preislich würde mir das im Forum öfters erwähnte Set zusagen. Passt das grundsätzlich für den Raum? (Die leeren ~16m² werden genutzt, TV kommt an die Wand mit ("380"). Atmos werde ich in naher Zukunft realistisch kaum nutzen * 2 Paar Argon Audio FORUS 4 Kompaktlautsprecher * Argon Audio FORUS CENTER Center-Lautsprecher * Argon Audio MALMÖ SUB 8 Subwoofer oder: * Polk Audio Monitor XT35 * Polk Audio Monitor XT20 * Polk Audio Monitor XT15 Reicht Kein Subwoofer? Noch in Verwendung ein Logitech Z906. Begeistert war ich von der Samsung Soundbar HW-Q995GC Weils hier gerne angesprochen wird, exklusive AVR wär mein Budget <1000€ ;-) Danke für eure Ratschläge PS: Da ordentliche Audio-Beratung eine Stunde Autofahrt oder mehr für mich bedeutet, wär mir zumindest eine Marke zur Eingrenzung hilfreich. Im Umfeld gibts nur Teufel, und das sollts nicht werden. Kleinanzeigen würde Canton bedeutet - gut? [Beitrag von legion2k6 am 18. Aug 2024, 19:30 bearbeitet] |
el_espiritu
#2 erstellt: 19. Aug 2024, 08:14 | |
Lautsprecherempfehlungen sind halt wirklich schwierig ohne eine Info was dir wichtig ist. Eher Neutralität, eher "warm" abgestimmt oder mit was mit spritzigen Höhen....all das sind einige Unterschiede der Hersteller. Ich würde auf jeden Fall einen Subwoofer einplanen, selbst mit Stand-LS (was bei deinem Budget eh unmöglich ist) bekommst du keine tiefen Frequenzen, die gerade bei Film & Co wichtig sind. Günstig(s)er SW wäre ein Mivoc Hype. Und der frisst schon viel von deinem Budget auf. Kannst aber auch erst die LS kaufen, und dann später wenn wieder Geld übrig ist den Sub nachkaufen. Der Mivoc ist halt ok, aber auch nicht wirklich gut. Nur für absolute Sparfüchse Wie sind denn deine Gegebenheiten in der Front? Vielleicht kämen ja auch Wand-LS für re und li in Frage? Wo kannst du den Center stellen? Auch eine Idee: Erstmal mit der Front anfangen, sprich ordentlicher Center (der wichtigste LS im ganzen System) und zwei Front-LS dazu. Später dann um Rears und Sub erweitern. Mit einer gut gestellten Front mit ordentlichen LS bist du schon in einer ganz anderen Liga. Schau doch mal auch bei den üblichen Verdächtigen Herstellern nach Modellen die in Frage kommen. Klanglich sind die alle unterschiedlich und falsch kann man bei den seriösen Herstellen nix machen, kommt halt auf den Klang an und der muss DIR gefallen. Auf gar keinen Fall solltest du zu den Miniatur Böxchen greifen. Glaub das hast du aber auch nicht vor oder? |
love_gun35
#3 erstellt: 19. Aug 2024, 09:43 | |
Das sehe ich genauso, Es.kommr drauf an was du jetzt für einen weg gehen willst? Gleich alles zusammen und im günstigen Einsteigerbereich was aussuchen, oder was besseres und erstmal die Front zusammen stellen und auf Rears und Subwoofer sparen. |
legion2k6
#4 erstellt: 19. Aug 2024, 21:53 | |
Danke für eure Antworten. Bauchgefühlt bestätigt Abstimmung: Neutral Sub: Habe eigentlich fix mit einem gerechnet, mich haben die Sets aus diversen Shops ohne Sub verwirrt Wand-Lautsprecher könnte ich mir vorstellen (Bei Wand-LS wär Klavirlack für mich draußen, weiß/Stoff bevorzugt) Center: LS am ehesten auf (/in?) ein flaches TV-Möbel, TV selbst an die Wand Aktuelle Gegebenheiten: Ein noch leerer Raum mit Steckdosen unten an der Wand. Ikea Söderhamn Couch davor - dachte ich mach mich lieber schlau bevor ich mir mit der Einrichtung gewisse Optionen versperre. Schrittweise das Setup aufbauen wär für mich durchaus denkbar. Das große Fragezeichen sind für mich die nicht-vergleichbaren Werte in Spec-Sheets, bekannte Marken die ICH nicht kenne gepaart mit scheinbar gefühlt gewürfelten Preisen. Ich lese da für mich als Schritt 1: Center von guter Marke. Als Hausnummer etwas wie Nubert nuLine CS-64? (Oder Kleinanzeigen CS-413+2*483) [Beitrag von legion2k6 am 19. Aug 2024, 22:03 bearbeitet] |
el_espiritu
#5 erstellt: 20. Aug 2024, 09:00 | |
Mit Nubert machst du vermutlich nichts falsch, sind bekannt dafür sehr neutral zu spielen. Der CS-64 ist etwas überdimensioniert, denke dein gebrauchter CS-413 wäre da besser. Dazu nimmst du einfach zwei Regal oder Wand-Lautsprecher von Nubert, da gibts auch was in neu oder gebraucht. Wenn dann noch Budget da ist, der Canton Sub 300 wird hier oft als Einstiegs-Sub empfohlen. |
Kunibert63
#6 erstellt: 20. Aug 2024, 10:13 | |
Mach ruhig erst mal die Fronts. Für rund 400€ bekommst Du von Polk zwei ES15 https://www.amazon.d...%2Caps%2C2152&sr=8-2 (was fürn Angebot zur Zeit!) und den ES30 https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Ne Nummer größer den ES20. Die gehen auch alle an die Wand. Im Gegensatz zu den XT haben die eine Vorrichtung um sie an die Wand zu bringen und sind in Weiß zu bekommen.. Als Surrounds nutzt Du noch die Logitech. Ich glaub so bleibt noch was für den Canton SUB300 übrig. |
love_gun35
#7 erstellt: 20. Aug 2024, 10:35 | |
Nimm als Center bitte kein Spielzeug, sondern einen mit min 16er Chassis Bestückung. Also lieber größer. Meinen ganzen kleinen Center mit 13er Chassis, die ich gehabt habe, waren alle zu Mager bei Bruststimmen. Außerdem klangen sie immer heller wie der Rest mit 16er Chassis, trotz der gleichen Serie. |
legion2k6
#8 erstellt: 21. Aug 2024, 17:56 | |
Hab beim ES15 (174€ B-Ware Amazon) und ES30 (155€ "lokaler" Händler) und SUB300 (Canton online) zugeschlagen. Speziell beim SUB hab ich ohne Flugticket wenig Hoffnungen auf einen Schnapper. Ich bin gespannt wie ein kleines Kind und der Postler tut mir jetzt schon leid. Werde berichten |
Kunibert63
#9 erstellt: 21. Aug 2024, 20:17 | |
Lässt du uns teilhaben wegen der Aufstellung? Einfach wo hinstellen/hängen geht nicht, jedenfalls nicht mit uns. |
legion2k6
#10 erstellt: 22. Aug 2024, 16:14 | |
Sehr gerne Wobei der Plan ja von/für die neue Wohnung ist aber bis es soweit ist will ich den Sound auch in der alten genießen. Mir sind zwei Nubox 483 (Alter unbekannt) um je 160€ angeboten worden. Wär das ein lohnender Aufpreis? |
love_gun35
#11 erstellt: 22. Aug 2024, 16:39 | |
Die habe ich mir unter anderen bei Nubert angehört. Kannst vergessen gegen die Nuline Serie. Dann lieber gebrauchte Nuline. Viel besser, https://www.kleinanz.../2769678500-172-3345 Aber du hast doch schon die Polk bestellt, oder? |
el_espiritu
#12 erstellt: 23. Aug 2024, 08:59 | |
Nunja, wenn man einen Golf mit einer S-Klasse vergleicht.....aber die S-Klasse wird gebraucht eben auch entsprechend mehr kosten. |
Kunibert63
#13 erstellt: 23. Aug 2024, 12:07 | |
@legion2k6 Wenn Du keine vollendeten Tatsachen schaffst lesen wir uns nach Monaten noch. Wer mit "welche sind besser" "was haltet ihr von denen" uswusf begonnen hat wird nie fertig und wird kirre im Kopf. Die "Berater" haben irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das wirklich vernünftige ist sich zwei Hersteller ins Haus zu holen und gegeneinander zu testen. Dann und nur dann haben auch diese A/B Ausgänge an Verstärkern/AVR mal einen Sinn. Bei 1000€ hast Du nicht wirklich viele Möglichkeiten. Außer nacheinander aufrüsten. Mit dem Mann im Ohr der immer alles besser haben will. Du musst auch genau wissen was Du da zu kaufen gedenkst. Nicht immer gibt es passende oder ausreichend gute Centerlautsprecher. Besonders im Gebrauchtkauf. Bis zu einem bestimmten Punkt machen hier auch welche mit. Aber nach nem halben Jahr ist die Lust vorbei. |
love_gun35
#14 erstellt: 23. Aug 2024, 14:12 | |
Wenn das Budget nicht reicht für was echt gutes, je nach Anspruch, kann man das auch nach und nach kaufen. Habe mir zuerst meinen Wunsch Center gekauft und jetzt nach einem halben Jahr erst die Frontlautsprecher dazu. Die vorherigen Frontlautsprecher haben es schon getan für die Zeit. |
legion2k6
#15 erstellt: 23. Aug 2024, 18:24 | |
Also um das klarzustellen, ich habe mein Setup bestellt und warte nur noch auf die Lieferung ;-) Zwei Paar Polk ES15 Polk ES30 Canton Sub 300 Werde mich im Forum noch einlesen wegen Positionierung/Aufbau Sobald das geliefert wird, werde ich das Testen und dann seh.. höre ich ja, ob das meinen Vorstellungen entspricht (ziemlich sicher). Dann gibts auch ein Update im Forum - wird vermutlich etwas dauern, Center ist beim Händler auf „bestellt“ Später (viel) sind dann weiterhin Atmos-Speaker geplant. [Beitrag von legion2k6 am 23. Aug 2024, 18:25 bearbeitet] |
Kaufberatung für offenes Wohnzimmer Macoon am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Boxen für offenes Wohnzimmer soylent81 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage Movie für offenes Wohnzimmer *VIVIL* am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Surround Heimkino offenes Wohnzimmer chris34777 am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 07.05.2024 – 11 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 System Budget 2.500? bei 16m² gIpsy am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 16 Beiträge |
Erste Wohnung - 5.1 System (Offenes Wohnzimmer) Tio_malo am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 9 Beiträge |
Neues 3.1 / 5.1 System für offenes Wohnzimmer wawschi am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für ein offenes Wohnzimmer im Dachgeschoss H3llGhost am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 18 Beiträge |
Kaufberatung/Entscheidungshilfe SUB für offenes Wohnzimmer Unterhopfter am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 23 Beiträge |
Surround für offenes Wohnzimmer renzge am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 8 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
